• Koozza
  • Laatst online: 18-09 16:28
Koozza
Wâ voor drop? GAS D’ROP!
Beste tweakers,
Ik kwam gister thuis van een LAN-party en had toen weinig zin om mijn PC aan te sluiten. Nu werd ik vanochtend wakker en had alles aangesloten en mijn PC aangezet. Windows boote gewoon en ik kon inloggen. Vrijwel meteen na het inloggen kreeg ik een BSOD, met wat paarse letters onderin (IPV witte). Ook ging hij niet verder dan 30%. Toen heb ik mijn PC gewoon gereboot en toen kreeg ik geen beeld meer.
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/xll82e.jpg
Vervolgens de BIOS gereset maar dat hielp ook niks. Weet iemand wat er mis kan zijn?
  • Phusebox
  • Laatst online: 21:30
Phusebox
Karmakeizer Azijnpissen
ThijsD schreef op maandag 04 juli 2011 @ 14:19:
Beste tweakers,
Kan vanalles zijn. Heb je de error code niet gegoogled?
Rot geheugen, driver probleem, harde schijf probleem zijn denk ik wel de meest voorkomende.
failure is the only option
  • Koozza
Koozza
Nee nog niet eigenlijk.
[ Voor 62% gewijzigd door Koozza op 04-07-2011 14:29 ]
  • Malantur
  • Laatst online: 04-10 13:21
0x000000C5: DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
An attempt occurred to touch invalid memory at a process IRQL that is too high. This is almost always caused by drivers that have corrupted the system pool. If you’ve recently installed any new software, check to see if it’s properly installed; and check for updated drivers on the manufacturer’s web site.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Phusebox
Phusebox
Maar als je helemaal geen beeld meer krijgt kun je proberen je Windows dvd erin te stoppen en vervolgens te kiezen voor systeem herstel. Zet hem dan terug naar een datum van vóór de LAN party.
  • Koozza
Koozza
Maar ik krijg niet eens een BIOS schrem te zien, ze blijven gewoon zwart. Dus hoe kan ik dan in een Windows DVD komen?
  • Phusebox
Phusebox
ThijsD schreef op maandag 04 juli 2011 @ 14:30:
Heb je al eens aan je voeding geroken? Als je ook geen bios beeld krijgt is het een hardware probleem. Vaak een kapotte voeding, en dat ruik je snel als je er even met je neus naast gaat hangen.
  • marcop23
  • Laatst online: 22:40
De rest van jouw PC lijkt wel gewoon te booten (leds, fans etc)?
Heb je een moederbord met een display waarop staat in welk proces hij bezig is tijdens het booten? Dan kun je dat posten. Als het BIOS niet meer te voorschijn komt, lijkt het namelijk op een hardwareprobleem.
Laten wij eens beginnen met de systeemspecificaties?
  • ThinkPad
Videokaart verrot? Letters zien er ook wel erg groot uit vind ik
  • Phusebox
Phusebox
Afgelopen donderdag postte je dit PC doet niks; en nu vraag je weer om hulp?
Volgens mij was dat min of meer hetzelfde probleem, geen boot, wel fans die aangaan etc.
Dus het zou je moederbord kunnen zijn, of geheugen, voeding, videokaart.
Gewoon systematisch afgaan:
- Voeding ruiken, doorgebrand?
- Booten zonder videokaart, hdd, geheugen etc. Geen piepjes? Dan is voeding of mobo gaar.
- Booten met 1 geheugen bank, indien onsuccesvol geheugen omwisselen
- Andere videokaart proberen
- Mobo checken op kapotte condensators etc.
ThijsD schreef op maandag 04 juli 2011 @ 14:42:
Klopt dat was voor de PC van een kennis (puur toeval) en dat is opgelost, de CPU was kapot gegaan :)
Is misschien nu toevallig ook het geval; maar het kan vanalles zijn.
[ Voor 69% gewijzigd door Phusebox op 04-07-2011 14:48 ]
  • Koozza
Koozza
Ok de PC gaat wel gewoon aan, HDD spinnen up, Fans gaan draaien. Mijn hardware is als volgt:
Processor: Q6600 2,4Ghz (maar liep zonder problemen of hoge temps op 3,2)
Graka: Sapphire 5770 512MB
Mobo: Asus P5Q deluxe
Hdd's: Heel veel verschillende met als main een SSD (vertex 2)
Voeding: 750W corsair.
Geheugen: 4GB DRR2 1066 Corsair
Phusebox schreef op maandag 04 juli 2011 @ 14:41:
[ Voor 37% gewijzigd door Koozza op 04-07-2011 14:43 ]
  • Sir_Hendro
  • Laatst online: 01-10 23:45
CPU kapot? Wellicht werd je Q6600 niet te heet maar dat betekend niet dat ihj ook stabiel is. Mogelijk is er een core nu gammel. Of anders je videokaart en geheugen eens swappen om te kijken of hij dan wel boot.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je hebt je pc verplaatst, controleer of alles er nog wel goedi n zit.. met name je videokaart..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Koozza
Koozza
Ok ik heb alles eruit gehaald en er terug in gedaan en geboot. Nu doet hij het weer maar door een tactische fout van mij ben ik nu dus de lul :P
Ik had geboot met alleen C:/, mijn profielen stonden op E:/. Nu heeft windows dus alles terug verandert naar C:/ en moet ik dus alsnog reinstallen :(
  • nedernakker
ach ja.. je pc doet het iig.... ;) blijven lachen..
