Hoeveel watt voeding voor 2x een radeon hd 5870??
  • 514 views
  • hardware4live
  • Laatst online: 25-10 16:49
Hoeveel watt voeding heb je eigenlijk nodig voor een crossfire setup met 2 radeon hd 5870? Ik heb op dit moment 1 en wil er misschien nog een bijkopen, maar ik heb maar een voeding van 620 watt (coolermaster realpower 620) Is er een manier hoe je kan berekenen wat je minimaal aan watt nodig hebt voor je setup?
[ Voor 18% gewijzigd door hardware4live op 04-07-2011 12:32 ]
  • Propheticus
  • Laatst online: 23:28
Recommended Power Supply
So here's my power supply recommendation:
Radeon HD 5870
The card requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 40 Amps available on the +12 volts rails.
Radeon HD 5870 CrossfireX
A second card requires you to add another 188 Watts. You need a 700+ Watt power supply unit if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 55~60 Amps available on the +12 volts rails.
Bron: http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-5870-review-test/13
Of speel hier eens mee: http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
  • SytseHartvelt
  • Laatst online: 13-11 09:50
Wat is de rest van je systeem?
Je kan van zowel ATI, Nvidia en Intel de CPU's en GPU's opzoeken door de naam in google in te voeren en in de specs staat het stroom verbruik:
http://www.amd.com/us/pro...n-hd-5870-overview.aspx#2
dat word dan 2 x 188W + de overige onderdelen, dus volgend mij moet het net kunnen als je niet veel andere hardware in de kast heb zitten anders mag er nog 100 / 200W bij
  • hardware4live
ik heb dus even op http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp gespeeld en dan kom ik uit op 583 watt
ik heb dit ingevoerd:
System Type: 1 physical CPU
Motherboard: High End - Desktop
CPU: Intel Core i7-920 2667 MHz Bloomfield
CPU Utilization (TDP): 90% TDP
RAM: 3 Sticks DDR3 SDRAM
Video Card: AMD Radeon HD 5870
Video Type: Crossfire
ATTENTION: FOR PERSONAL, NON-COMMERCIAL USE ONLY
IDE HDD 7200 rpm: 2 HDDs
Flash SSD: 1 Drive
DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
Sound Blaster - All Models: Yes
Fans
Regular: 2 Fans 80mm; 2 Fans 120mm;
Keyboard and mouse: Yes
System Load: 90 %
[ Voor 51% gewijzigd door hardware4live op 04-07-2011 12:51 ]
  • SytseHartvelt
Hmm, ik weet niet of ik het zou vertrouwen... Maar het is op zich een prima voeding, dus iets meer dan zijn rated wattage moet hij wel kunnen halen. Toch zou ik er liever een 750W voeding inschroeven.
Prima voedingen ontploffen niet...
  • spNk
  • Laatst online: 13-11 15:49
Voor de mensen die minder goed in grieks zijn;
http://translate.google.c...er-m620-review-81146.html
Het nut van de link ontgaat me overigens.
[ Voor 8% gewijzigd door spNk op 19-07-2011 22:57 ]
  • Kid Jansen
Dit lijkt me niet echt topicwaardig. Als je het al had willen vragen was [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 27 waarschijnlijk de beste plek geweest, maar je had het wel gemakkelijk zelf kunnen vinden met Google. Dit topic gaat op slot
