Tinypic laadt niet of nauwelijks
  • Sahri
  • Laatst online: 03-02-2025
Hoi allemaal. Ik heb Internet Z2 van Ziggo en activeren van modem verliep nagenoeg vlekkeloos. Maar ik heb wel 1 probleempje: Tinypic laadt niet of nauwelijks bij mij. Ik kan wachten tot Sint Juttemis voordat die site laadt en als ie al laadt dan laadt ie maar voor de helft. Als ik naar mn albums ga is het nog erger. Afbeeldingen laden maar tot de helft of helemaal niet. Andere image hosting websites werken prima maar ik gebruik liever tinypic omdat de korte image links erg handig zijn. Tinypic heeft het wel altijd gedaan bij mn oude ISP dus waarom ik met Ziggo problemen heb is me een raadsel. Mijn onderbuurman, die ook internet van Ziggo heeft, heeft geen problemen en die gebruikt nog een iets ouder model modem volgens mij.
ISP: Ziggo
OS: Windows 7 Home Premium SP1
Modem: Ubee EVW3200
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Als je jumbo frames op je gigabit adapter hebt aanstaan, zou je deze eens uit kunnen zetten.Dat heeft bij mij een probleem met tinypic opgelost :)
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Kan ook aan tinypic liggen, die site is bij mij namelijk ook vréselijk traag de laatste tijd.
  • Sahri
@blobber: Jumbo frame stond al uit.
@Avalaxy: Maar bij mn benedenbuurman werkt het wel gewoon en die heeft dus ook Ziggo en hij heeft dezelfde modem als ik.
  • X_lawl_X
  • Laatst online: 19-09 19:42
Ik heb hetzelfde probleem - ook Ziggo als provider.
  • radial
  • Laatst online: 22-09 21:09
radial
Watch out
Ik heb ook hetzelfde probleem, heb wel ergens gelezen dat het aan de nieuwere drivers van Realtek kan liggen, zelf heb ik dit nog niet uitgeprobeerd.
Dus combinate Ziggo, Realtek en Tinypic.
20xSF170s - ozo
  • Sahri
@radial: Heb mn buurman hier naast me zitten en die zegt dat ie dezelfde drivers als ik gebruik en geen problemen ondervindt met Tinypic. Hij gebruikt wel een IPv6 tunnel erbij.
  • DukeBox
blobber schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 20:42:
Opzich zou dat niets uit mogen maken, alle routers fragmenteren gewoon indien het niet in een frame past.
  • Nivk
  • Laatst online: 19-08 12:08
DukeBox schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 21:52:
Foto's gehost op tinypic laden niet
Hoe vreemd het ook is...
Gebruikt de DNS servers van Ziggo?
[ Voor 6% gewijzigd door Nivk op 02-07-2011 22:09 ]
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
met ^
Ik weet dat het vreemd klinkt, maar zodra ik jumboframes aan zet, stopt tinypic ermee.De rest van het internet blijft het gewoon doen, gigabit lan loopt als een trein, maar tinypic stopt ermee.
  • KiPKaKDutcH
  • Laatst online: 22-09 16:54
Ik heb het ook gehad, ook met Ziggo, maar het ligt niet aan Ziggo. Het ligt aan de Realtek NIC driver. Verwijder je NIC in Apparaatbeheer en laat Windows zelf een driver zoeken, dan pakt Windows eentje uit 2010. En dan is het probleem weg :D
Met Win7_7046_06212011 driver is het weg.
Ik kwam erachter toen ik een keer beneden achter de pc zat en daar tinypic wel vlekkeloos werkte. Toen alle pc's geprobeerd en ja hoor, alleen mijn pc deed dat. Ubuntu live cd geprobeerd, daar ook prima. Lag dus aan de driver.
[ Voor 44% gewijzigd door KiPKaKDutcH op 02-07-2011 22:25 ]
Gamertag: DraaQ PC specs! | The Reality
  • Sahri
@kipkak: Die heb ik al geïnstalleerd en het probleem is nog steeds aanwezig.
  • KiPKaKDutcH
Sahri schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 22:25:
Hmm, dan je NIC verwijderen in apparaatbeheer en windows laten zoeken naar gewijzigde apparaten. Windows pakt dan een oudere driver uit 2010, daarmee was het bij mij verholpen. Toen heb ik een tijdje de Realtek site in de gaten gehouden en geprobeerd.
  • Dick
Ik had ook regelmatig problemen met het laden van Tinypic, steeds vaker kon ik de site totaal niet bereiken of werden foto's simpelweg niet geupload. Het is niet echt een oplossing voor het probleem met Tinypic, maar ik ben overgestapg op www.imgur.com. Werkt naar mijn mening zelfs fijner en ik heb nog geen problemen ondervonden :)
Ik heb overigens géén Ziggo.
  • Avalaxy
Ik ben ook een ander gaan zoeken, ik vind sowieso die captcha echt rete-irritant, ik kan die dingen amper lezen :/
  • Sahri
Ik heb eens mn Realtek netwerkkaart uitgeschakeld en ben over gegaan op mn wifi kaart met atheros chip. En raad eens: Tinypic laadde zonder problemen. Dus het probleem lag inderdaad bij mijn Realtek netwerkkaart.
EDIT: Het probleem is verholpen dankzij het programmaatje TCP Optimizer :D Die heeft de MTU naar 1500 gezet ipv 1504 en nog wat andere instellingen.
[ Voor 26% gewijzigd door Sahri op 02-07-2011 23:37 ]
  • Avalaxy
Are you sure? Tinypic laadt bij mij namelijk ook ineens weer, maar ik betwijfel of dat lang zo blijft...
  • Sahri
@Avalaxy: Dat was bij mij ook zo voor ik de TCP Optimizer probeerde. Soms deed ie het, maar meestal mocht ik tot sint juttemis wachten.
  • bastian433
  • Laatst online: 22-09 11:29
btw ik ben de buurman...
echt dus de MTU van 1504 naar 1500 veranderd en weg was het probleem.
Die wifi had al MTU 1500, ik ga nog kijken of ik het probleem kan herproduceren op mijn eigen pc door de MTU op 1504 te zetten, hoewel ik een Atheros LAN chip heb, en geen realtek (zou niet uit mogen maken eigenlijk)
Edit: bevestigd, het probleem kan worden herhaald door mijn pc op de ubee te prikken en mijn MTU op 1504 te zetten, dan laden idd alle websites goed behalve die van tinypic zo lijkt het.
op mijn netgear wndr3700v1 is er niks aan de hand op MTU 1504, daarbij werkt die wel gewoon.
Het heeft iets te maken met een VLAN, mogelijk kan het ook goed gemaakt worden door VLAN ondersteuning uit te zetten (wie heeft er nu vlans thuis, ok dit is wel tweakers maar toch...)
[ Voor 42% gewijzigd door bastian433 op 03-07-2011 10:27 ]
  • IceStorm
  • Laatst online: 22-09 21:01
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Uh wtf. Ik heb hetzelfde probleem, heb de schuld altijd bij Tinypic neergelegd. Toch maar even naar MTU-waardes gekeken, die was bij mij ook 1504. Aangepast naar 1500 en het werkt meteen weer.
Ik heb overigens ook Ziggo, Windows 7 en een Realtek Gigabit.
Helemaal normaal is het niet maar ben blij dat het weer werkt.
  • Sahri
@IceStorm: Mooi dat het weer werkt :D Ja, het is inderdaad een apart probleem. Weet eigenlijk niet waar de schuld ligt: bij de Realtek drivers of bij Tinypic. Maar ook al is de maximale MTU bij de meeste sites 1500, toch lijkt het alsof alleen Tinypic die handhaaft want alleen bij Tinypic had ik er last van. Misschien zijn de servers van die sites uitgerust met servers die beter kunnen omgaan met netwerkkaarten met een hogere MTU.
  • bastian433
Sahri schreef op zondag 03 juli 2011 @ 12:36:
Het ligt ook deels aan die modem, want ik heb er dus geen last meer van als de netgear ertussen zit, alleen als je de pc met een MTU van 1504 rechtstreeks aan het ziggo modem hangt en dan tinypic.com bezoekt heb je er last van....
Mijn netgear ondersteunt wel vlan's e.d. en de ziggo modem doet dat niet, mogelijk ligt daar ook een deel van het probleem?
  • Sahri
bastian433 schreef op zondag 03 juli 2011 @ 12:58:
Aha, dus dit is een combinatie van meerdere dingen die het probleem veroorzaken.
