voeding maakt zoem geluid in games
zols de titel zegt me voeding (thermaltake toughpower xt 675 w van 2 maanden oud)
maakt een zoem geluid in games net alsof er een bij in zit,
idle op desktop is het stil maar bij elke game tot nu toe maak de voeding de zoem geluid.
leuke is dat ik een 560ti een gtx 460 op deze voeding heb gedraaid en daar was dus geen enkel probleem.
nu ik een 5850 twin frozzer er in heb heb ik dit gezeik.
dit is een nieuwe 5850 twin frozzer omdat ik eerst dacht dat de videokaart het geluid maakte,
maar vandaag bij alternate een nieuwe 5850 twin frozzer gekregen en nog het zelfde verhaal..
iemand een idee wat dit kan zijn?
  • alm
  • Laatst online: 25-10 18:47
alm
Heb je andere hardware die je tijdelijk kunt verwijderen? Dit om het verbruik even minder te maken en dan te kijken of het probleem verdwijnt?
Wellicht heb je meerdere harde schijven en kun je er tijdelijk een paar loshalen van de voeding?
Wat je hiernaast kunt doen is via een monitor programma zoals HWMonitor kijken wat de spanningen van de voeding doen als de pc belast is.
er zit zoz niet veel in
i7 930 op 3.6 ghz
1 hdd van 2tb
1 dvd brander
5850
rampage 2 extreme
dit zou 400-450 watt in beslag nemen
voltage's zijn ook prima
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2011 19:41 ]
  • alm
alm
Met HWMonitor kun je zien wat de minimale spanning is geweest, wat zie je daarvan als je even een game hebt gespeeld?
Is je systeem overclocked?
  • MEN-O
  • Laatst online: 11:36
Heb ook last van een soortgelijke zoem in mijn systeem, mijn workaround is speedfan te gebruiken, in mijn geval bleek de cpu-fan een irritant toerental te draaien, speedfan verhoogde het toerental en weg geluid. maarja een echte oplossing is het natuurlijk niet.
Het geluidsniveau van de 775 watt versie blijft tot en met 582 watt op een gelijk niveau als 200 watt (http://www.kitguru.net/co...ughpower-xt-775-review/5/). Het lijkt me dat het 675 watt model niet een compleet andere fancontrol heeft. Wel zal het geluidsniveau natuurlijk eerder dan die 582 watt omhoog gaan omdat de capaciteit van jouw voeding lager is.
Heb je de FAQ over het doormeten van je voeding doorgenomen? [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 27
Je hebt een dure voeding aangeschaft met 5 jaar garantie. Ik zou gewoon nog wat meten en dan het ding opsturen voor vervanging/reparatie.
  • D-Three
  • Laatst online: 07:14
Waarschijnlijk gewoon een spoeltje dat zoemt. Het zijn namelijke geschakelde voedingen hé. Simpel gezegd: een groter of lager vebruik zorgt voor een andere schakelfrequentie in de voeding. Door de videokaart te vervangen, levert de voeding in games een ander vermogen dan met de vorige videokaart. En toevallig zal een spoeltje in de voeding zodanig trillen dat de frequentie of één van de harmonischen er van in het hoorbare bereik vallen. Die zoemende spoeltjes kunnen trouwen ook voor komen op de voedingsgedeelten van moederborden of videokaarten. Maar het is niks om je zorgen over te maken. Of anders is het inderdaad gewoon de fan ;)
[ Voor 3% gewijzigd door D-Three op 02-07-2011 19:57 ]
maar he klinkt echt hard
met me headset op hoor ik het nog,
maargoed morgen maar naar mycom en wat anders halen ga er zelf niet meer mee klooien voeding hoort gewoon normaal te werken.
bedankt voor de reacties
ff voltage's uitgementen dit zijn ze:
+12v min 11.18 max 11.99
avcc min 3.30 max 3.30
+3.3v min 3.30 max 3.30
+5v min 4.99 max 5.02
vin6 min 1.30 max 1.35
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2011 20:57 ]
  • alm
alm
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 20:49:
Zou even kijken ook welke amperages je voeding nu maximaal kan leveren op de diverse spanningen, dus dat een nieuwe voeding (als je een ander merk of type haalt) daar niet onder zit. Je 12V lijn lijkt aardig belast te zijn dus. Is dat alleen bij het gamen zo'n laag voltage?
Kijk ook naar de gecombineerde vermogens die de voeding kan leveren, alleen spanning maal stroom totaliseren wil nog niet zeggen dat dat het maximum is (dat zal lager liggen).
wordt zoz een 700 watter denk een ocz of de thermaltake 775w
http://www.thermaltakeusa...oduct.aspx?C=1264&ID=1944
dat is me voeding 56 amp max
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 22:35:
OCZ moet je mijden. Dat zijn over het algemeen genomen niet al te beste voedingen. Wat wel goede voedingen zijn in dit wattage segment: die Thermaltake serie die je nu hebt, XFX, Corsair AX serie, Antec Truepower serie en vast nog wel een paar.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2011 23:04 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Misschien een domme vraag, maar weet je zeker (!) dat het je voeding is en niet een van de andere componenten? Je kunt namelijk wel lukraak andere onderdelen kopen/bestellen (ware het niet overigens dat het morgen zondag is.) maar daardoor hoeft het probleem nog niet altijd opgelost te zijn.
Anders even kijken of je met de voeding van iemand anders kunt testen. Dan kun je ook het een en ander uitsluiten.
dacht eerst dat het me videokaart was omdat het kwam na ik me 460 had vervangen voor een 5850,
die 5850 omgeruild en met de nieuwe kaart zelfde verhaal,
klinkt ook wel overduidelijk uit de fan grill van de voeding
  • alm
alm
En wat was het nu uiteindelijk? Altijd wel aardig om een topic netjes af te sluiten met de oplossing...
