Gigabyte EX-58 Extreme wil niet meer uit.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Sinds een paar dagen wil mijn machine niet meer uit, vanuit Windows. :-(
M.a.w. shutdown heeft wel tot gevolg dat Windows een logoff en een shutdown uitvoert, maar vervolgens blijft de spanning op het motherboard staan en de fans blijven ook draaien. Ook alle LEDjes blijven branden.
Als ik dan de powerknop vasthoudt (geconfigureerd op 4 sec. power-off delay) dan gaat alles wel uit en daarna start Windows ook zondermeer foutloos op.
Kies ik echter voor de shutdown --> sleep optie, gaat Windows wel naar sleep mode (zo lijkt het), maar als ik de machine dan vervolgens weer wil aanzetten, reageert 'ie niet meer en moet ik eerst een hard power-off uitvoeren en weer power-on. Met als gevolg dat Windows dan gaat zeuren dat de 'previous shutdown unexpected' was en of ik Windows gewoon wil starten of in recovery mode.
Als ik Windows in safe mode start en dan een shutdown/power off uitvoer, blijft op het laatste moment de tekst 'shutdown' op het beeld staan en that's it.
Even voor alle duidelijkheid, dit werkte, tot voor kort, WEL allemaal correct.
Configuratie:
Gigabyte EX-58 Extreme met i7-920 CPU, 12GB RAM, 9800GT GraKa en Velociraptor RAID-1 (Intel ICH10) systeem disk. Absoluut geen tweaking opties of overclock grapjes of o.i.d. Alles staat en stond op standaard, stabiliteit vind ik het allerbelangrijkste.
Win7 64-bit Ultimate. Up-to-date laatste stand van allerlei patches en updates.
Al geprobeerd met de volgende BIOSen: F12, 13S en 13Q.
Draait inmiddels weer op BIOS F12, dat is volgens Gigabyte de meest recente non-beta BIOS.
Allerlei BIOS settings geprobeerd, aan/uit
Zoekende op het internet kom je allerlei suggesties tegen als de power management van de IEEE 1394 poort aan/uit te zetten. Dit maakt ook geen enkel verschil.
Ook van andere system devices de power management aan of uit zetten maakt geen verschil.
Diverse BIOS versie geupgrade/gedowngrade; geen verschil.
CMOS al een keertje gecleared.
C1E disabled/enabled
C3/C6/C7 disabled/enabled
EIST disabled/enabled
ACPI Suspend S1 en S3 geprobeerd
Paar keer zowel fail-safe opties als optimized opties geladen in de BIOS; geen verschil.
En wanneer trad dit op? Zo maar, van de ene op de andere dag (systeem draait al een jaar eigenlijk probleemloos).
Iemand suggesties waar dit aan kan liggen? Het is net alsof het power-off signaal niet correct aankomt op het motherboard, maar waarom ineens niet meer??? 8)7
   Mooie Plaatjes
  • Slapstick
  • Laatst online: 28-09 05:13
Slapstick
Me, myself or I
Sluit windows wel volledig af? Lijkt mij dat er iets blijft hangen waardoor die niet wil afsluiten. Kan misschien ook iets softwarematigs zijn.
Dus even windows herinstaleren kan waarschijnlijk geen kwaad
:TweakBlog:
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Slapstick schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 14:38:
Bedankt voor de suggestie, maar dat is niet echt een optie (tot nu toe).
'ff' Windows installeren is het probleem niet, maar wel alles wat daarachter aan komt.
Finetunen, alle applicaties, daar zit gewoon dagen werk in.
Het is immers een productiemachine, geen tweakers-speelgoed. ;)
Enig idee hoe ik vind wat er blijft hangen?
BTW: ook het shutdown commando vanaf de command line heeft tot gevolg dat Windows wel stopt, maar geen power down. En voorheen werkte dat ook prima. :?
   Mooie Plaatjes
  • Admiral Freebee
Kijk eens in het logboek of Windows iets te zeggen heeft over het afsluiten. Soms staat daar informatie in.
Wat doet de computer trouwens als je probeert te booten met een Linux Live CD? Ik weet niet of die kunnen sleepen en of zij een volledige shutdown uitvoeren, maar het is het proberen waard.
En tja, Windows herinstalleren is misschien toch geen slecht idee. Doe het eventueel op een reserve harde schijf.
Een ander idee is om een andere voeding te gebruiken. Je voeding moet van het moederbord een commando krijgen om uit te schakelen. Mogelijk loopt het daar mis, en dan kan het aan het moederbord of de voeding liggen.
[ Voor 35% gewijzigd door Admiral Freebee op 01-07-2011 14:49 ]
  • Mektheb
  • Laatst online: 01-10 19:49
ehtweak schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 14:45:
Probleem nummero uno met elke Windows.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Hmmm, voeding testen is ook al zo lastig. Die heb ik gewoon niet.
Heb wel een ander systeem staan waar ik de voeding uit zou kunnen halen, maar die is no-way compatibel. Geen SATA power stekkers en levert niet voldoende power.
Een ander bootable OS van CD/DVD starten en die proberen? Zal eens op zoek gaan naar iets. Heb dit nog nooit aan de hand gehad, dus het zijn ook geen zaken die ik kant en klaar heb klaarliggen.
Er zit trouwens een Zalman ZM850-HP Ultra Quiet 850W PSU in.
[ Voor 7% gewijzigd door ehtweak op 01-07-2011 15:03 ]
   Mooie Plaatjes
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Admiral Freebee schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 14:48:
Maar als ik de power button (soft knop bovenop de Coolermaster kast) 4 sec lang ingedrukt houdt, gaat het motherboard EN de PSU wel uit.
Dus dat zou een fout op het motherboard/PSU toch moeten uitsluiten?
Ik heb zojuist het volgende geprobeerd. Eventlog gecleared en vervolgens een shutdown uitgevoerd (die dus bleef hangen) en kijken wat er (na het opstarten) allemaal gelogd wordt.
Je ziet helemaal onderaan hoe ik de eventlog clear en vervolgens dat alle services en devices gestopt worden. Ik zie geen rare foutmeldingen oid. En vervolgens (nadat ik zelf op power-off heb moeten drukken) en ik de machine weer aanzet, zie je dat het opstarten van het systeem gelogd wordt.
Kan iemand hier iets mee?
Information 01-07-2011 15:32:31 Microsoft-Windows-FilterManager 6 None File System Filter 'FileInfo' (6.1, ‎2009‎-‎07‎-‎14T01:34:25.000000000Z) has successfully loaded and registered with Filter Manager.
Information 01-07-2011 15:32:30 Microsoft-Windows-Kernel-General 12 None The operating system started at system time ‎2011‎-‎07‎-‎01T13:32:29.610798400Z.
Information 01-07-2011 15:30:23 Microsoft-Windows-Kernel-General 13 None The operating system is shutting down at system time ‎2011‎-‎07‎-‎01T13:30:23.413882000Z.
Information 01-07-2011 15:30:21 Microsoft-Windows-Kernel-Power 109 (103) The kernel power manager has initiated a shutdown transition.
Information 01-07-2011 15:32:43 EventLog 6013 None The system uptime is 14 seconds.
Information 01-07-2011 15:32:43 EventLog 6005 None The Event log service was started.
Information 01-07-2011 15:32:43 EventLog 6009 None Microsoft (R) Windows (R) 6.01. 7601 Service Pack 1 Multiprocessor Free.
Information 01-07-2011 15:30:21 Service Control Manager 7036 None The UPnP Device Host service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:21 Service Control Manager 7036 None The Windows Search service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:20 Service Control Manager 7036 None The Windows Modules Installer service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:20 Service Control Manager 7036 None The Security Center service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:20 Service Control Manager 7036 None The Windows Management Instrumentation service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:20 Service Control Manager 7036 None The Windows Connect Now - Config Registrar service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:20 Service Control Manager 7036 None The Distributed Link Tracking Client service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:20 Service Control Manager 7036 None The Desktop Window Manager Session Manager service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:20 Service Control Manager 7036 None The TabletServiceWacom service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:19 Service Control Manager 7036 None The Superfetch service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Cryptographic Services service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Peer Name Resolution Protocol service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Software Protection service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Windows Event Log service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Windows Image Acquisition (WIA) service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The IPsec Policy Agent service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Windows Font Cache Service service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Intel(R) Rapid Storage Technology service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The ESET Service service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0 service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Function Discovery Resource Publication service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The User Profile Service service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The SSDP Discovery service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Diagnostic Policy Service service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Plug and Play service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Microsoft-Windows-UserPnp 20010 (7010) "One or more of the Plug and Play service's subsystems has changed state.
PlugPlay install subsystem enabled: 'false'
PlugPlay caching subsystem enabled: 'false'
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The SBSD Security Center Service service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Power service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The DHCP Client service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Microsoft-Windows-Dhcp-Client 50037 Service State Event DHCPv4 client service is stopped. ShutDown Flag value is 1
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Peer Networking Grouping service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Peer Networking Identity Manager service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The NVIDIA Display Driver Service service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Human Interface Device Access service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Diagnostic Service Host service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Microsoft-Windows-DHCPv6-Client 51047 Service State Event DHCPv6 client service is stopped. ShutDown Flag value is 1
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Creative Audio Service service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 EventLog 6006 None The Event log service was stopped.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Group Policy Client service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:18 Service Control Manager 7036 None The Windows Update service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:30:17 Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient 27 Windows Update Agent Automatic Updates is now paused.
Information 01-07-2011 15:30:17 Service Control Manager 7036 None The Windows Modules Installer service entered the running state.
Information 01-07-2011 15:30:16 Microsoft-Windows-Winlogon 7002 (1102) User Logoff Notification for Customer Experience Improvement Program
Information 01-07-2011 15:30:16 USER32 1074 None "The process C:\Windows\system32\winlogon.exe (xxxx) has initiated the power off of computer xxxx on behalf of user xxxx\Admin for the following reason: No title for this reason could be found
Reason Code: 0x500ff
Shutdown Type: power off
Comment: "
Information 01-07-2011 15:30:12 USER32 1074 None "The process Explorer.EXE has initiated the power off of computer xxxx on behalf of user xxxx\Admin for the following reason: Other (Unplanned)
Reason Code: 0x0
Comment: "
Information 01-07-2011 15:30:05 Service Control Manager 7036 None The Application Experience service entered the stopped state.
Information 01-07-2011 15:29:54 Microsoft-Windows-Eventlog 104 Log clear The System log file was cleared.
[ Voor 89% gewijzigd door ehtweak op 01-07-2011 15:42 ]
   Mooie Plaatjes
En als je de power button 1 keer snel even indrukt ipv 4 seconden inhoud ? (maakt waarschijnlijk niet uit, maar zou wel hetzelfde moeten doen als een normale windows shutdown)
Gebeurd dit ook met een andere PSU ? Ik heb in het verleden een verhaal gelezen over een zelfde probleem, toen bleek het aan de PSU die aan het doodgaan was te liggen. kan deze alleen niet meer terugvinden.
hier staat ook een verhaal over een windows 7 machine die niet uit wil.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Power button kort indrukken heeft idd hetzelfde effect als een softwarematige shutdown vanaf de Windows desktop. Windows zegt logging off en shutting down.
Beeldschermen gaan uit (op standby), keyboard gaat uit, (zo te horen) stoppen de harddisken ook, maar de power blijft erop. Ledjes blijven branden, fans blijven draaien.
PSU; helaas ik heb geen PSU bij de hand om het te testen. (zie eerder bericht)
Daarmee verband houdende (weet alleen nog niet hoe precies), sleep mode gaat dus niet goed meer. Hij gaat wel in sleep, maar doet geen wakeup. Dan moet je eerst een handmatige power off, power on doen en dan gaat Windows zeuren dat 'ie niet goed zou zijn afgesloten. |:(
   Mooie Plaatjes
wat bij mij soms werkte:opstarten en met F8 naar veilige modus gaan. indien uitgerateld shutdown doen. indien hij helemaal uit is weer aanzetten (normaal starten) en weer indien uitgerateld weer uitzetten. deze kromme manier heeft dit euvel soms verholpen.
en als dit ook niet wekrt, kun je nog een system restore doen.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2011 01:08 ]
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
In SafeMode starten biedt ook geen soelaas. Als ik een shutdown uitvoer vanuit safemode, blijft 'ie ook in power-on hangen. En als je daarna de eventlog bekijkt, staat daar niks bijzonders in. :?
Ik heb ook al system restore gebruikt om een paar stappen terug te gaan, maar dat maakte ook geen verschil.
Nu heb ik gisteravond wel iets anders ontdekt (wellicht dat dat er mee te maken heeft?). Het MB is voorzien van 2 nic's. Hiervan gebruik er altijd maar eentje, de ander staat zelfs uitgeschakeld in de BIOS. Nu zag ik dat de twee LEDjes van de ongebruikte nic constant branden! :? M.a.w. het actitivity LEDje en de speed indicatie branden alletwee continu. En er zit niet eens een stekker in... En ik weet zeker dat die voorheen nooit brandde.
Vervolgens getest of die nic het eigenlijk wel doet, niet dus. :-(
Aan of uit zetten in de BIOS, aan of uitzetten in de device manager. De LEDjes blijven aan, maar de nic werkt niet. Nu is dat niet zo'n ramp, want ik gebruikte 'm nooit. Maar nu begin ik me af te vragen of dit er iets mee te maken heeft? Dat die nic (die het niet doet, maar blijkbaar wel z'n actitivity LEDs continu laat branden) het MB in de 'aan'-status houdt?
Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
   Mooie Plaatjes
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Het lijkt er toch echt op dat de nic kapot is (dat weet ik wel zeker) en dat deze het board blokkeert om power-off te gaan en/of dat sleep mode nog correct functioneert.
Ik denk dat ik maar een RMA aanvraag bij de winkel waar het MB gekocht is. Naar ik begrepen heb zijn de Gigabyte motherboards voorzien van 3 jaar garantie. En deze is net 2 jaar oud.
Nu maar afwachten of de winkel de garantieaanvraag honoreert
   Mooie Plaatjes
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
De winkel biedt aan om 'm te laten repareren. Men wil echter niet omruilen. Dus dan moet ik maar afwachten wanneer ik 'm terugkrijg... :-(
Iemand ervaring met de reparatietermijnen bij Gigabyte? Worden die borden echt gerepareerd of omgewisseld? En gaan die dan naar het buitenland of wordt dat hier in Nederland afgehandeld?
Ik weet gewoon niet wat ik zal doen, systeem kan ik niet een paar weken missen. :N
[ Voor 11% gewijzigd door ehtweak op 04-07-2011 17:06 ]
   Mooie Plaatjes
  • Goofy1978
  • Laatst online: 04-10 10:14
kan je geen herstelpunt van windows laden waar ie nog goed werkte?
windows opnieuw erop zetten gaat denk ik idd nog het beste.
das minder erg dan dat je hem een paar weken kwijt bent lijkt mij.
edit laat maar had de laatste posts niet gelezen lol :P
[ Voor 13% gewijzigd door Goofy1978 op 04-07-2011 17:41 ]
  • Harrstein
  • Laatst online: 07-09 20:46
Harrstein
show me ya caffëine
ehtweak schreef op maandag 04 juli 2011 @ 17:05:
gigabyte gaat naar nederland. maar ondanks dat moet je toch rekenen op 2 weken tijd. (ervaring met 2x ga-ex58-ud4p)
Where's my !@#$% booze!
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Nou breekt m'n computer-klomp. Ineens doet de power-off funktionaliteit het weer. Ook sleep-mode gaat weer goed (duurt wel wat langer voordat 'ie echt uit gaat, een seconde of vijf, maar toch). En resumen vanuit sleep-mode gaat ook weer goed. 8)7
Nee, ik heb niks ge-update, nee, ik heb niks aan de BIOS geklooid, gewoon de computer gebruikt. Bizar toch? :?
   Mooie Plaatjes
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Harrstein schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 00:33:
En... repareren ze een board echt, of krijg je gewoon een andere? (hetzij nieuw, hetzij refurbished)
   Mooie Plaatjes
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
De winkel heeft idd aangeboden het bord te laten repareren door Gigabyte, maar dan ben ik 'm gewoon een paar weken kwijt. En er viel niet over te praten over een tijdelijk board o.i.d. En zo lang kan ik niet buiten m'n hoofdsysteem. :-(
Nu zoek ik eigenlijk een Gigabyte EX-58 Extreme MB, maar die zijn nergens meer te koop. Iemand enig idee of die nog ergens in een hoekje op voorraad ligt? Ik hoef er maar eentje te hebben, dan wil ik die gewoon kopen als reserve board.
Of als alternatief, welk board van Gigabyte zou de beste opvolger zijn, zodanig dat de Intel ICH10 on-board raid controller compatible is, zodat ik de RAID-1 configs zo kan overzetten? Zonder dat ik alles opnieuw moet doen?
[ Voor 19% gewijzigd door ehtweak op 11-07-2011 17:28 ]
   Mooie Plaatjes
  • osmosis
  • Laatst online: 02-10 13:52
koop via V&A een cheap ass bordje. gebruik die tijdelijk en wacht tot jou moederbord terug komt uit RMA
mik dat goedkope bordje vervolgens weer op V&A ?
ICH10 "R" is btw een best standaard p45 southbridge. dus dat zou geen probleem moeten zijn zat moederborden daarmee :P
[ Voor 28% gewijzigd door osmosis op 11-07-2011 17:33 ]
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
jterpstra schreef op maandag 11 juli 2011 @ 17:30:
Ik snap je bedoeling. Maar dat gaat toch niet werken? Het gaat me er juist om dat ik alle hardware zo oversteek van m'n EX-58 naar een ander/nieuw board en dat alles weer functioneert. En dat ik niet dagen hoef te spenderen om alles weer aan de praat te krijgen.
Lijkt me sterk dat ik de systeemschijven (RAID-1) zo zonder meer op een ander board aansluit en dat Win7 zonder problemen start, toch?
   Mooie Plaatjes
  • osmosis
ligt aan de chipset. zolang die over één komt zou het vrijwel geen probleem moeten zijn
* verwijder eerst wel de drivers van je huidige mobo
en just in case een back up met je waardevolle meuk is nooit verkeerd voordat,...
[ Voor 23% gewijzigd door osmosis op 11-07-2011 17:38 ]
  • Xorifelse
  • Laatst online: 02-08-2025
Je kan natuurlijk ook een Ubuntu Live CD gebruiken en hem daarop afsluiten, als hetzelfde probleem daar ook gebeurd kan je ervan uit gaan dat een een software probleem is en dat een Windows herinstallatie het probleem hoogstwaarschijnlijk het probleem gaat oplossen.
http://tiny.cc/u12345 (live CD + tutorial)
Als het probleem daar ook in voor doet, zal ik eerst even de ATX kabel eruit en erop nieuw indoen, als het een modulaire voeding is ook even aan de andere kant, lost dat het probleem niet op en een BIOS update ook niet , test nog even de voeding op een andere machine, gaat hij daar ook niet uit vraag dan een RMA op je voeding, en anders je moederbord.
* Gosh, working for Dell made me good at troubleshooting :9 *
[ Voor 4% gewijzigd door Xorifelse op 11-07-2011 20:00 ]
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Ik heb inmiddels een ander motherboard besteld (Gigabyte EX-58 UD5), zodat ik alles kan overzetten en dit board gerepareerd kan worden.
Het board begint steeds 'vreemder' te doen. Begin v.d. week gaf 'ie plotseling aan dat de RAID schijven weg waren. Maar na het opnieuw activeren bleek er niks aan de hand te zijn (wel weer een paar uur rebuilden).
Dan het ene moment wil het board weer wel in sleep mode gaan, maar reboot 'ie daarna spontaan, maar soms gaat dat ook wel goed. En sinds twee dagen heeft Windows zelf door dat één v.d. onboard nics blijkbaar niet goed is en er geen devicedriver voor geladen kan worden. (ongeacht of ik 'm nou wel of niet uitschakelde in de BIOS). Maar dankzij het feit dat de rotte onboard-nic nu niet meer herkend wordt, werkt sleep mode ineens weer goed.
Weer een ander probleem, af en toe hangt het systeem een minuutje ofzo en is vervolgens de aangesloten DVD drive kwijt... Die pas na een harde reboot weer teruggevonden wordt. Die hangt intern aan de JMicron poort en welke oude of nieuwe driver ik ook gebruik, dat probleem blijft ook.
Trouwens geprobeerd met een Live CD op te starten en dat lukte wel, maar shutdown veroorzaakte een spontane reboot. M.a.w. er is echt mis met het board.
En zoals iemand anders al aangaf, als dit je hoofd-productie systeem is waar je dagelijks gebruik van maakt, dan installeer je niet 'ff'' Windows EN alle applicaties opnieuw.
Ben wel blij dat ik altijd zorgvuldig backups maak en alle schijven (zowel programmatuur en data) als RAID-1 heb uitgevoerd. Dat heeft me al heel wat hoofdbrekens gescheeld. _/-\o_
   Mooie Plaatjes
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Eergisteren een nieuwe MB gehaald, de Gigabyte EX-58 UD-5.
Vandaag aan de grote operatie begonnen. Alles zorgvuldig 2 x backuppen. Dan de machine op de operatietafel, alle aansluitingen eraf, alle insteekkaarten eruit. Vervolgens het UD-5 board inbouwen, alles weer aangesloten. Moest toch nog ff wat knutselen, want de PCI slots zitten op het nieuwe MB iets anders dan op het Extreme board, ff goochelen met de beschikbare ruimte.
Zorgvuldig alle drives, in de juiste RAID-1 configuratie weer aangesloten, prik erop, verwachtingsvol naar het beeldscherm getuurd en ja, waarempel, BIOS in zicht. Alle defaultinstellingen gezet, RAID-1 config weer aangezet en voila alles bootte weer zoals vanouds.
Na het automatische detecteren van diverse nieuwe onboard hardware(drivers) en nog 2x rebooten was alles weer up & running. *O*
Nu kan het Extreme board eindelijk retour voor reparatie.
En ja, sleep mode, hibernate en power off werken nu allemaal weer correct. Moest wel Windows opnieuw activeren. :?
[ Voor 6% gewijzigd door ehtweak op 17-07-2011 17:35 ]
   Mooie Plaatjes
