Monitor laten draaien op psu?
  • FreeLighting
  • Laatst online: 11-07 21:30
FreeLighting
Heel de dag up's en down's!
Beste Medetweakers,
Ik ben bezig met de laatste stappen van mijn CM (gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1463095)
Hierin wil ik een scherm installeren, en die laten draaien op mijn voeding.
Het gaat om een Hitachi PCX-DT3140 TFT-scherm
Het probleem is dat ik niet weet op welke aansluiting ik een molex moet plaatsen. Er zijn namelijk een hoop aansluitingen. Kunnen jullie helpen?
Hier een paar foto's van de printplaat en converter:
Afbeeldingslocatie: http://img580.imageshack.us/img580/16/p2906110847.jpg
/\ Converter
Afbeeldingslocatie: http://img535.imageshack.us/img535/4135/p29061108471.jpg
/\ Printplaat
Afbeeldingslocatie: http://img861.imageshack.us/img861/2856/p2906110845.jpg
/\ Alle onderdelen
Ik hoop dat iemand het weet, anders kan ik het idee laten varen... :-(
Liftmonteur: Heel de dag up's en down's!
  • David
  • Laatst online: 09-11 07:11
Die grote witte stekker die van de voedingsprint naar de hoofdprint gaat voorziet de hoofdprint van stroom. Als je erachter komt wat daarvan de pinout is en welke spanningen er lopen
Stap 0: plug de voedingsprint nog niet in.
Stap 1: pak je multimeter, zet hem op continuïteitsmeting en bepaal wat de ground is. Vaak staat 'ie in verbinding met de koperen ringetjes die je bij de schroefjes bij de hoofdprint ziet.
Stap 2: plug de voedingsprint in. Vanaf nu staat er stroom op, dus wees voorzichtig met je probes/vingers/etc.
Stap 3: meet welke spanningen je tegenkomt in de connector. Als dat alleen +5V en +12V is heb je mazzel, dan kun je die direct aansluiten op een Molex. Zwart = ground, geel = +12V en rood = +5V.
Dato DUO synth voor twee
  • FreeLighting
FreeLighting
Helaas zijn er geen Datasheets voor dit scherm...
Toch vanmiddag als 15-jarige een keer een multimeter kopen! wel handig, zo'n ding.
  • real[B]art
  • Laatst online: 07-11 01:30
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Ik heb ooit een scherm van Medion gehad met een externe voeding waar 12V uit kwam - dat was wel heel makkelijk natuurlijk :)
Voor dit scherm zul je inderdaad met een multimeter aan de slag moeten. Als je pech hebt en de voeding met andere spanningen dan 12V en 5V werkt (en die kans zit er dik in) zul je aan de slag moeten met een DC-DC converter. Maar goed, eerst maar eens meten welke spanningen je nodig hebt :)
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
of mocht het andere spanningen zijn zou je ook die 6 pins connector kunnen verlengen. en die voeding ergens anders in je kast proppen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staan er op die voedingsprint niet iets van uitvoerspanningen geprint op de PCB?
Overigens is het geen converter, maar een inverter.
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 20:11
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Ik denk dat je met je multimeter een heel eind moet komen.
Terw_Dan schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 11:21:
Hoezo? ik neem aan dat je normaal op je monitor 230V AC aansluit, en deze zet het dan om naar DC.
Dus de conversie is AC->DC en dus een converter, toch?
  • FreeLighting
FreeLighting
Er staat op de inverter/converter:
input: 200-240VAC ~ 0.55A 50/60HZ
output: 5V 3.0A
+12V 2.0A
-5V 0.3A
  • Aragnut
  • Laatst online: 22:52
Let ook op wat het verbruik is van het scherm, en dat de voeding dit aankan. De -5 gaat overigens nog een uitdaging worden.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Armageddon_2k schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 13:19:
Mja en de spanning ook nog fors verandert, en dat heet inverter.
Wat jij bedoelt is een gelijkrichter.
  • Infant
  • Laatst online: 10-11 22:31
Infant
It's a floating Dino!
Wat je ook kunt doen, is kijken wat de spannings ratings van de Elco's zijn, en die naar het pinnetje van die witte stekker volgen.
Voor de 5V lijntjes, worden vaak 10V Elco's in gezet.
12V 16V Elco's
15+V 25V Elco's
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
-5v op 0.3A is wel te maken.
misschien heeft je psu nog wel een -12v lijn --> simpele spanningsregelaar.
heeft hij die niet, dan moet je zelf een negatieve voeding maken
dat kan met dit principe:
http://www.circuitsonline...e-spanning-met-ne555.html
alleen levert deze versie te weinig stroom
waarom zouden de elco's belangrijk zijn?
[ Voor 6% gewijzigd door timberleek op 29-06-2011 17:31 ]
  • David
Infant schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 17:27:
12V 16V Elco's
15+V 25V Elco's
Dat is wel een riskante methode omdat je het niet zeker weet. Meten = weten. Multimeter eraan en meten dus.
  • timberleek
o zo, ja dat is ook wel een goed indicator.
bij 5v lijnen zie je overigens ook vaak zat 6.3v
  • Avar
  • Laatst online: 11-11 09:46
Boudewijn schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 17:11:
De term inverter (nl: omvormer) wordt gebruikt voor een apparaat dat gelijkspanning omzet in wisselspanning, bijvoorbeeld om in de auto 12 volt om te zetten in 220 volt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Bedoel je niet converter?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik lijk te zien in je vorige topic dat de voeding die je in je pc hebt niet zo'n gigantisch nieuwe is.
Dan heb je een redelijke kans dat deze volgens oudere atx specs opgezet is en nog een -5V heeft, helemaal makkelijk dan.
Moet je kijken of je ATX stekker een witte draad heeft (zie voor positie plaatje hieronder)
Afbeeldingslocatie: http://www.smpspowersupply.com/connector_atx_pinout.GIF
  • FreeLighting
FreeLighting
Vandaag is het scherm aan gort gegaan. Ik was bezig met het knutselen aan het scherm, totdat er een reuze barst in het LCD zat |:( Het idee laat ik nu gaan, vanaf nu een los scherm erbij gebruiken!
Hoe kan ik deze topic sluiten?
[ Voor 90% gewijzigd door FreeLighting op 30-06-2011 08:00 ]
  • Aganim
  • Laatst online: 22:01
Aganim
I have a cunning plan..
Daar doen we niet aan op Tweakers. :)
  • Armageddon_2k
Armageddon_2k
Niet,
Maar dat hoeft ook niet, dan kunnen we boudewijn nog even pesten omdattie mensen foutief corrigeert :+
  • FreeLighting
FreeLighting
precies :)
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:48
Tazzios
hetpepijntje schreef op donderdag 30 juni 2011 @ 07:57:
Vandaag is het scherm aan gort gegaan. Ik was bezig met het knutselen aan het scherm, totdat [hier] er een reuze barst in het LCD zat |:( Het idee laat ik nu gaan, vanaf nu een los scherm erbij gebruiken!
Bij "[hier]" missen nog de details :9
  • FreeLighting
FreeLighting
[hier]= ik een schroevendraaier op mijn bureau had liggen, ik legde het scherm neer, pats en
  • Luukje01
  • Laatst online: 11-11 07:25
hetpepijntje schreef op zaterdag 02 juli 2011 @ 19:34:
ai zonde, je was goed op weg!
  • FreeLighting
FreeLighting
net nog een keer gekeken naar de inverter en de printplaat.
BLIJKBAAR, wat ik nog niet had gezien, is dat de connector van inverter naar printplaat dezelde is als een Auxiliary Power Connector...
Als ik dat had geweten, had ik die connector erop gezet. jammer van de schroevendraaier en het lcd...
