Ik heb gisteren de MSI N520GT-MD1GD3/LP ontvangen. Maar na de installatie kwam ik erachter dat het geheugen loopt op 667MHz. In plaats van de 1800MHz. (oke 2x 900 waarschijnlijk). Ik gebruik de originele nvidia drivers 275.33.
Wat ik verder heb geprobeerd om met de bijgeleverd tooltje de kloksnelheid op juiste hoogte te zetten. Alleen gaat deze tot en met 870MHz hij kan dus helemaal niet op 900MHz
Ben ik nou slecht geïnformeerd, is het dat de kaart niet goed is of heb ik iets verkeerd gedaan ?
Sepcificatie's
Windows 7 Professional 64 bits
Amd Athlon x2 220
Acer ax3400
  • Hippocampus
  • Laatst online: 08-07 08:26
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Misschien staat ie energie te besparen, doet ie dit ingame ook ?
Ja klopt, hij heeft dus 2 modi
2D
- Core 270 MHz
- Shaders 540 MHz
- Memory 405 MHz
Unknown
- Core 810 MHz
- Shaders 1620 MHz
- Memory 667 MHz
De titels komen uit CPU-Z "Perf Level". Ik heb het ook nagekeken met andere tools.
  • Allubz
  • Laatst online: 04-07 19:50
Het lijkt erop dat fabrikanten, omdat het een typische HTPC kaart is, lagere clocksnelheden aan het geheugen meegeven dan het referencemodel voorstelt; dit waarschijnlijk om de koeling adequaat te houden (en mogelijk zo kosten te drukken).
http://nl.hardware.info/n...force-gt-520-videokaarten
Dit zou alleen niet voor jou het geval moeten zijn, aangezien de kaart op de MSI site duidelijk 900MHz meekrijgt.
[ Voor 15% gewijzigd door Allubz op 25-06-2011 16:58 ]
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
Sterker nog ik heb speciaal deze kaart gekocht omdat het geheugen dus op 1800MHz zou draaien. Eigenlijk was ik van plan om er een van Gigabyte te kopen echter was deze nergens leverbaar.
  • Allubz
Heb je al geprobeerd het geheugen te overclocken tot de gewenste snelheid?
Dat kan dus tot en met 870MHz met MSI Afterburner. Je kan geen hogere waarde kiezen. Het levert geen enkel probleem op. Alleen hij zit dan nog steeds niet op de juiste snelheid.
  • Allubz
Ik heb niet heel veel tijd, maar kijk even of je Unofficial Overclocking aan kan zetten; of probeer een andere tool.
Iemand nog een ander idee ? Dit is niet gelukt.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:19
D4NG3R
kiwi
Waarmee lees je deze waarden uit? Wat zegt bijv GPU-Z ervan?
Hallo, ik had precies zo'n zelfde kaart; ik vond het ook raar toen ik zag dat ie maar tot 667mhz ging. Ik heb hem toen overklokt naar 1000/2000/800 en dat hield hij goed vol, misschien dat dat bij jou ook wat succes heeft.
