DIY NAS samenstellen
  • 318 views
  • lowrider2025
  • Laatst online: 28-01-2025
Heb al wat onderdelen verzameld. Maar zou nog wat tips/advies kunnen gebruiken omtrent enkele keuzes voor hard- en software.
Voorlopig idee en onderdelen:
case: norco rpc-4020 (in bezit)
psu: ocz modxstream 700W (te bestellen)
cpu: Intel Core i3 2100T (te bestellen)
geheugen: Kingston Valueram 8GB non-ECC
mainboard: Asus P8P67-M (3.0) (te bestellen)
sas/sata-controller: 2x Super Micro AOC-USAS2-L8i (PCI-e 8x) (stond gisteravond nog voor €116/st op salland.eu, nu niet meer :( )
hdd's:
- 4x 320GB Seagate (in RAID-5)
- 4x 1TB WDEADS (in RAID-5)
- 4x WD 2001FASS 2TB (in RAID-6 met de 8 hitachi's)
- 8x Hitachi Deskstar 7K3000 (te bestellen)
fans van rpc-4020 te vervangen door papst of noiseblocker
OS:
Freenas met Raid-Z2
of Openfiler met XFS Raid-6
Dan nog enkele vragen:
gaat de psu voldoen bij de opstart van de server ?
is 8GB voldoende voor de hoeveelheid hdd's ?
nog voorstellen voor andere hardware ? probleem is dat er op het mobo al 2 PCI-e 2.0 8x poorten moeten zitten voor de sata-controllers om geen bottleneck te vormen.
OS installeren op hdd,CF/sata of usb flash drive ?
Vermoed van wel, maar kunnen 4 poorten(van de 8 in totaal) van 1 controller gebruikt worden om een aparte pool van te maken.
Welk OS heeft de beste WOL(wake-on-lan)-implementatie ?
Kan een htpc gecombineerd worden met de nas (probleem is dan enkel nog PCI over om vga-kaart in te stoppen) ? Ik weet nog niet wat gemakkelijker werkt: mediaspeler tv gebruiken met dlna of htpc op nas die dan remote besturen vanop laptop beneden om muziek x of film y te starten.
Alvast bedankt voor de opmerkingen/suggesties.
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 22-09 09:31
PSU is meer dan voldoende.
  • xp7amrkr
  • Laatst online: 16-09 21:07
xp7amrkr
De enige echte!
True science is not measured by its successes, but by its ability to learn gracefully from its failures.
  • brid
  • Laatst online: 30-07 16:21
brid
Onze excuses voor het ongemak
Kan zijn dat je voeding niet gaat voldoen, aangezien de 4pins + sata voeding allemaal op 12v2 zitten en deze max 25A kan leveren, met 20 disks kan het zijn dat je daar tijdens de spin-up overheen gaat. Dit kost namelijk 1A a 2A per disk
Zie ook http://www.ocztechnology....ls/psu/OCZMXSP500-700.pdf, beste kun je een psu nemen met een single 12v rail, bv croscair heeft deze.
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
1) kies een voeding die één +12V rail heeft en niet meerdere rails; meeste dure voedingen zijn gemaakt voor dikke videokaarten en CPUs; NIET voor heel veel HDDs! Uit mijn hoofd is corsair 850W een goede voeding; zou er even naar moeten zoeken.
2) je huidige HDDs slurpen veel stroom qua spinup; houd dat in je achterhoofd!
3) 7200rpm is een beetje jammer omdat je dan 2x zoveel energie verbruikt terwijl het 5% sneller is dan 5400rpm met een hogere datadichtheid; maar je hebt nu eenmaal zulke schijven. Normaal is het niet verstandig om verschillende soorten schijven in dezelfde vdev te plaatsen! Beter zou zijn een eigen RAID-Z2 voor elk type schijf. Je kunt ze wel allemaal in dezelfde pool plaatsen.
4) 8GiB gaat wel maar met 50 euro voor 8GiB kun je ook 16GiB overwegen; zeker als je 4 DIMM slots hebt!
5) bedenk dat USAS-L8i je de brackets van moet aanpassen of verwijderen; een Intel SASUC8i en flashen met IT-firmware is een goed laternatief als je passende brackets wilt hebben.
6) Overweeg een SuperMicro moederbord!
7) Overweeg een Intel 320 SSD voor SLOG en L2ARC; de 120GB versie bijvoorbeeld. Deze dien je aan te sluiten op je chipset SATA voor maximale snelheid.
Met HTPC en DLNA heb ik geen ervaring, daar kan ik je niet echt bij helpen.
  • _Dune_
  • Laatst online: 20:17
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Volgens mij zijn er genoeg ervaring topic's over dit onderwerp waar je genoeg informatie kunt uithalen, met name het topic welke xp7amrkr aanhaalt. :) Daarom gaat dit topic dan ook op slot.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
