LaCie 500, verkeerde voeding... Fried?
Dag mede tweakers.
Vanavond bij thuiskomst wou ik even laptop aanzetten en externe harde schijf aansluiten.
Laat nou die stekkers van beide apparaten hetzelfde zijn en ik met mijn verstrooide kop de stekker vd laptop voeding op de externe schijf pluggen. 8)7 @@##$! 8)7
Output voeding van laptop is 19V/6.32A,
voeding van de ext hdd 12V/2A.
Het groene lampje op de schijf brand nog wel maar de schijf geeft geen kick meer. Hoor m niet meer draaien en de laptop (of een andere PC) herkent de schijf ook niet.
Ik mag, denk ik, concluderen dat de schijf gewoon toast is.
Welke opties zijn er om alsnog bij de data op deze schijf te komen aangezien deze, voor mij (o.a.) foto's van grote waarde bevat.
Alle tips zijn welkom.
Bvd EL78
  • vandermeerc
  • Laatst online: 06-11 16:29
Ik zou proberen om de schijf uit de behuizing te halen, met een beetje geluk is alleen de elektronica van de behuizing doorgebrand. De schijf zelf kan nog wel functioneren als je hem zo aan de computer hangt, is altijd het proberen waard!
Ik ga zelf proberen om de schijf als interne HDD via data en power kabel op een andere PC aan te sluiten, daarbij jumpers goed zetten en hopen op het beste.
Zelf weet ik geen ander opties en mocht dit niet lukken zijn andere tips alsnog welkom!
vandermeerc schreef op dinsdag 21 juni 2011 @ 02:40:
Je was me net voor thnx.
  • strandbal
  • Laatst online: 21:47
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Het kan zijn dat de 12V van je adapter direct doorgelust wordt naar de 12V die de motor van je harddisk gebruikt, en dat het printplaatje er 5V van maakt voor zichzelf en de elektronica van de harddisk. Als dat zo is is je harddiskmotor helaas doorgefikt en is 'ie goed dood nu.
Inderdaad proberen hem direct aan een PC te hangen :)
Hier stond een dode link.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Sowieso intern aansluiten, eventueel even kijken in Thematopic: Datarecovery (daar staan wat tips over donorprints e.d.) en hopen dat er niet teveel van gesloopt is.
Alsnog kun je het ding naar een recoverybedrijf sturen, die soms nog wel wat van die schijf kunnen halen.
En een wijze les leren en in het vervolg backups maken!
  • Jumpman
  • Laatst online: 18:57
Me collega heeft exact hetzelfde gehad, ook met een LaCie Harddisk. Ik zal eens vragen of hij nog bij zijn dat kan, na het inbouwen in een PC.
  • Mektheb
  • Laatst online: 08-11 21:37
Waarschijnlijk is de printplaat in de casing kapot en niet je harddisk
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mektheb schreef op dinsdag 21 juni 2011 @ 12:44:
Mwah, dat ligt dus een beetje aan hoe dat printje in elkaar steekt. Een aantal printjes sturen de 12V lijn namelijk direct door naar de HDD. Dan is 19V ook gelijk fataal voor je HDD.
Andere printjes zetten het eerst om naar 5V en 12V en dat gaat richting de HDD, en die hebben er nog wel iets van een extra weerstandje/zekeringetje tussenzitten, die met een beetje geluk zorgt dat de HDD geen 19V op z'n flikker krijgt.
Het ligt er dus maar net aan hoe eea in elkaar zit. Testen is de enige mogelijkheid.
  • Thasquealer
  • Laatst online: 28-07 12:58
Bij sommige modellen zou het ook nog zo kunnen zijn dat er 2 schijven inzitten die in RAID0 staan.
In dat geval word recoveren wat lastiger.
@hierboven,
Grote kans dat de printplaat eerder doorbrand dan dat hij het voltage doorlaat.
Maar het zou inderdaad mogelijk zijn
Steam
Idd een wijze les hiermee geleerd, maar dit was mijn backup schijf....? :X
Ik zal hierdoor idd maar eens goed gaan verdiepen in de stof om voortaan een noemenswaardige backup achter de hand te hebben/houden....
Anyways, testen is idd de enige manier om er achter te komen, maar ik vrees misschien zoals strandbal al opperde dat het harddiskmotortje naar de knoppen is. Weet het niet zeker maar als ik de schijf op mijn PC aansluit wil de PC niet eens opstarten. De schijf is een hitachi deskstar hdp7250.
Stel schijf is met motortje en al naar de knoppen, en sluit de schijf aan.... is het dan logisch dat de PC niet eens opstart of, had ie moeten starten en de schijf gewoon niet herkent? :?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:40
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 16:52:
Dan maak je toch een nieuwe backup op een nieuwe schijf?
of is jouw definitie van backup het verplaatsen van je data naar een externe disk
Een backup is het op een 2e plek zetten van je data. Dus zolang je pc/laptop niet stuk is kun je gewoon een nieuwe backup maken
  • Mektheb
Pc kan vastlopen door de rotte schijf
de PC kan niet opstarten door de rotteschijf
de PC krijgt kortsluiting door de rotte schijf
de PC herkent helemaal geen harddisk die je er op aan sluit ( de defecte ) en start gewoon op
  • strandbal
strandbal
Wat doet je harddisk als je er alleen even de stroom connector op aansluit? SATA dus even loslaten.
Start je PC dan op? Gaat je HDD draaien?
