Hdd niet detected (+ssd)
Beste mensen,
Ik heb mijn eigen pc gebouwd en alles ging vlekkeloos. Windows netjes geïnstalleerd op mijn OCZ agility 3 (60gb). Maar toen alles geïnstalleerd was bleek het dat hij mijn HDD niet detecte.
Melding:
Adapter 1 : No Harddisk detected
Ik heb vervolgens de HDD afgekoppeld, opnieuw windows geïnstalleerd op mijn SSD en erna pas mijn HDD aangesloten, vervolgens kwam er een melding dat het stuurprogramma voor mijn SAMSUNG 103SJ (1TB) succesvol geïnstalleerd is.
Maar wederom werd hij niet detected in mijn bios & kan ik hem niet zien bij Computer waar wel mijn OCZ SSD weergeven staat.
De Sata Mode staat goed, ook de HDD is met een sata-kabel aangesloten.
Ook heb ik al verschillende sata poorten geprobeerd voor alle sata apparaten.
Kan iemand mij aub verder helpen?!
Mvg,
Heb je wel een drive letter toegewezen?
Klik op start, klik rechts op Computer, klik op Manage/Beheren en in het scherm wat opent kun je voor Disk Management / Schijfbeheer kiezen. Zie je daar je HDD staan?
Zo niet, heb je de stroomconnector wel goed aangesloten en heb je de SSD en HDD op je chipset SATA aangesloten? Wat voor moederbord heb je?
  • Hippocampus
  • Laatst online: 30-09 17:02
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Heb je in de bios ahci aanstaan ?
sorry ik dacht dat het om de ssd ging
[ Voor 49% gewijzigd door Hippocampus op 16-06-2011 21:58 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 30-09 08:54
Zet je harde schijf eens op sata1. Misschien heeft je moederbord problemen met deze harde schijf.(met deze harde schijf heb ik dit ook gehad).
Is wel al een tijd geleden, dus zou eigenlijk niet meer voor moeten komen.
Dus bij je fabrikant gaan kijken hoe je dit kunt doen met je harde schijf.
[ Voor 15% gewijzigd door jan99999 op 16-06-2011 21:49 ]
Verwijderd schreef op donderdag 16 juni 2011 @ 21:28:
Ik zie niet dat de HDD toegewezen staat bij schijfbeheer.
Alles staat verder goed ingestelt, aangesloten etc.
Het gaat om de Asus P8P67 Pro
Ja staat allemaal goed
Als ik de HDD op sata 1 aansluit krijg ik hetzelfde, dit staat ook vermeld in de 1e comment. Heb verschillende Sata poorten gebruikt.
Jouw moederbord heeft drie controllers:
Intel® P67(B3) chipset :
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
4 x SATA 3Gb/s port(s), blue
Support Raid 0, 1, 5, 10
Marvell® PCIe 9120 controller : *2
2 x SATA 6Gb/s port(s), navy blue
JMicron® JMB362 controller : *2
1 x eSATA 3Gb/s port(s), red
1 x Power eSATA 3Gb/s port(s), green
Je hoort dus je SSD/schijven op de grijs/blauwe aansluitingen te koppelen, en niet op de marvell controller met 2 donkerblauwe connectors. Kun je bevestigen dat je de donkerblauwe connectors niet in gebruik hebt?
De donker blauwe connectors zijn niet in gebruikt, allebei vrij van aansluiting
Ik heb 3 sata kabels aangesloten, allemaal op de licht blauwe aansluitingen
De grijze & donker blauwe connectors zijn vrij
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2011 22:15 ]
De wit/grijze connectors zijn juist de Intel 6Gbps SATA poorten, dus de beste poorten die je hebt. De 4 normaal blauwe connectors zijn je Intel 3Gbps poorten die normaal zijn en de donkerblauwe Marvell 6Gbps poorten zijn de minst kwalitatieve poorten.
Voor je SSD wil je dus op de grijze connector aansluiten. Voor je hardeschijf maakt het niet uit wit of (licht)blauw.
Dit beantwoordt echter nog niet waarom je hardeschijf niet gevonden wordt in schijfbeheer. Ik zou proberen de hardeschijf op een andere computer aan te sluiten. De stroomplug controleren kan ook helpen; die splitterkabeltjes werken soms niet goed of misschien zit de connector er niet goed in. Eventueel kun je ook goed luisteren of de hardeschijf opspint wanneer hij stroom krijgt. Met SATA power connectors mag je terwijl de computer aanstaat de stroom eraf halen. Natuurlijk niet van je SSD waar Windows op draait, maar wel van je hardeschijf die toch niet in gebruik is in deze situatie.
Ik heb net de stroomtoevoer kabel verwisseld, die van mijn dvd brander aangesloten op mijn HDD. Hij wordt nu gedetecteerd in de bios maar ik zie hem alsnog niet bij computer
En in disk management ofwel Schijfbeheer?
Nee , hij word nog steeds niet weergeven daar
Dat is wel vreemd als je BIOS de disk wel ziet. Mogelijk heeft je hardeschijf problemen waardoor Windows hem niet laat zien. Wat je kunt doen is een Ubuntu Linux livecd branden en daarmee opstarten. Zodra je de keuze hebt kies je voor 'Ubuntu uitproberen' of 'Try out Ubuntu'; waarmee je een desktop omgeving krijgt zonder iets te hoeven installeren. Je kunt dan naar System->Administration->GParted gaan om de partition editor op te starten en te kijken of je hardeschijf daar gevonden wordt.
Ook kun je in datzelfde menu de Disk Utility vinden, als je schijf daarmee gevonden wordt kun je een knop vinden om de Health van je schijf weer te geven, wat geeft informatie over SMART attributen, en als je daar rode dingen of waarschuwingstekens ziet dan kan het vrij snel duidelijk zijn dat je hardeschijf problemen heeft. Zie je gewoon "Disk is Healthy" dan zou er geen probleem moeten zijn.
Verder weet ik het ook niet echt, behalve dan de schijf op een andere computer aansluiten en kijken of daar onder Windows dezelfde problemen zich voordoen.
Ik heb net mijn HDD uitgeprobeerd op een andere pc, wederom werd hij daar in de BIOS gedetecteerd maar niet bij computer of schijfmanagement.
Dus ik kan hier uit concluderen dat hij kapot is(?)
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Misschien dat je hdd een foutje heeft gemaakt in de MFT, dan kan windows er nix mee.
Je kan proberen met een recovery tool/prog te kijken of er iets te repairen valt of te formateren
Eventueel buiten windows om. kijk anders hier even.
  • YaaD
  • Laatst online: 30-09 13:35
En als je de Samsung diagnostics tool gebruikt?
Te vinden onder http://www.samsung.com/gl...nloads/support_in_es.html
Wordt ie daar wel herkend?
bl44t
