Idiote hoge temperaturen met nieuwe koeler
  • Amdwarrior
  • Laatst online: 17:10
Hallo tweakers
Van de week heb ik een nieuwe cooler gehaald de Corsair H60 hiervoor had ik een mugen 2. Echter het probleem is sinds H60 heb ik idiote hoge temperaturen volgens bios en hardwaremonitor/speedfan
Afbeeldingslocatie: http://i31.photobucket.com/albums/c389/supper_slappy/barbque.jpg
Ik heb al 1 keer koelpasta vervangen door nieuwe nog steeds veel te hoog :X . Ik heb een pricewatch: Cooler Master CM 690 II Advanced dus aan eventueel airflow ligt het niet aan
Ohja gebruikte hardware is een Core i7 860.
  • InFamous
  • Laatst online: 20:12
InFamous
excommunicado
Draait de pomp wel van de h60? is die niet gewoon kapot ofzo? Voel eens aan je radiateur, word deze ook warm?
Formerly known as Ragdoll
  • redfoxert
En weet je zeker dat het koelblok goed contact maakt met je processor?
  • Amdwarrior
Ik voel helemaal geen warmte op radiateur
  • Amdwarrior
redfoxert schreef op zondag 12 juni 2011 @ 13:13:
Jup heel strak aangedraaid.
  • Maks
  • Laatst online: 07-09 08:56
Amdwarrior schreef op zondag 12 juni 2011 @ 13:24:
Dan zit ie toch niet goed vast (het koelblok), of er is iets met je sensors. Wat zijn de temperaturen in het BIOS?
  • SmiGueL
  • Laatst online: 14:30
Meet eens met Core Temp?
Speedfan wil nog wel eens foute waardes geven..
[ Voor 67% gewijzigd door SmiGueL op 12-06-2011 13:29 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • Amdwarrior
Maks schreef op zondag 12 juni 2011 @ 13:27:
46/47 gemiddeld 8)7
Maar tijdens prime95 voelt ie vreemd ook niet echt warm aan koelblok op de cpu.
edit
tijdens prime95 geeft coretemp gemiddeld over 4 cores 90 graden aan :'(
[ Voor 11% gewijzigd door Amdwarrior op 12-06-2011 13:33 ]
  • SytseHartvelt
  • Laatst online: 12:07
Dit kan niet kloppen. Heb je veel te veel of te weinig koelpasta gebruikt? Bij mij houdt mijn H60 mijn 2600K op stock snelheden onder de 55 graden met prime95, op de huidige 4.2GHz komt hij niet boven de 67 graden uit.
Dus er is iets mis met jouw model. Of de pomp is kapot, of er is iets mis met hoe je hem bevestigd hebt. (koelpasta!)
  • MineTurtle
  • Laatst online: 08:02
Hoe heb je je pompje aangesloten? via fanconnector op mobo? staat automatische fan-control uit? kan zijn dat ie je pompje maar heel zacht laat draaien ofzow... ik zou zeggen check het na in de bios...
[ Voor 59% gewijzigd door MineTurtle op 12-06-2011 13:45 ]
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
  • Amdwarrior
SytseHartvelt schreef op zondag 12 juni 2011 @ 13:40:
Heb helaas geen koelpasta meer anders had ik wel even een foto gemaakt.
  • Amdwarrior
SVGPC schreef op zondag 12 juni 2011 @ 13:42:
Ik zal even in bios kijken ;)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
rommel eens aan de slangen.. er zit altijd wat lucht in de H serie koelrs van corsair
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Amdwarrior
Afbeeldingslocatie: http://s31.photobucket.com/albums/c389/supper_slappy/?action=view&current=DSC00558.jpg
Nedernakker ok ga dat nu proberen
  • Mar.tin
  • Laatst online: 19:18
[verwijderd]
[ Voor 89% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:18 ]
  • Amdwarrior
Mar.tin schreef op zondag 12 juni 2011 @ 13:51:
Volgens mij is het nog niet gevraagd, maar heb je de kabel van de pomp en de fan wel aangesloten? :P
8) ja op cpu fan/chase fan bedoel je
  • Amdwarrior
Afbeeldingslocatie: http://i31.photobucket.com/albums/c389/supper_slappy/DSC00560.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i31.photobucket.com/albums/c389/supper_slappy/DSC00559.jpg
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
stomme vraag misschien, maar zit er niet nog zo'n plastic folietje tussen koeler en cpu? dat werkt namelijk ook niet geweldig
  • Mar.tin
[verwijderd]
[ Voor 88% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:18 ]
  • SytseHartvelt
Trouwens, heb je wel de pomp in de chassis fan en de fan in de cpu fan geprikt en niet andersom? :p
  • Amdwarrior
SytseHartvelt schreef op zondag 12 juni 2011 @ 14:26:
pomp is toch dat ding boven op de cpu?
Probeer coretemp ofzo want speedfan gaf bij mij ook retarded temperaturen aan:)
  • Roel1966
Ik lees dat je de pomp op de connector van een chassisfan aangesloten hebt en dat moet dus net niet want de pomp moet een constante stroomtoevoer krijgen. Daarvoor raad ik je aan de pomp op de PWR FAN connector aan te sluiten omdat die verder niet door je BIOS beinvloed word en de pomp altijd op volle snelheid draait.
  • Amdwarrior
Ook bedankt voor de info mensen. Ik heb hierbij wat screens van koelpasta weet niet of het goed is. Ben er niet zo held in precies aanbrengen.
Afbeeldingslocatie: http://i31.photobucket.com/albums/c389/supper_slappy/DSC00561.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i31.photobucket.com/albums/c389/supper_slappy/DSC00563.jpg
  • keejoz
  • Laatst online: 20-09 10:31
Je eigen supercomputer!
Die koelpasta ziet er gewoon goed uit hoor eerlijk gezegd.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Ik zie luchtbellen op het koelblok (plekken waar geen koelpasta zit)?
Volgens mij komt je koeler te hoog uit en is het enige warmte geleidende deel je koelpasta... :?
[ Voor 42% gewijzigd door warhamstr op 12-06-2011 18:24 ]
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Amdwarrior
Ook heb nu conect van koelpomp op de pwr fan even testsen
  • Gamebuster
  • Laatst online: 22-09 10:48
Is dat niet teveel koelpasta?
Ik doe altijd veel minder
[ Voor 59% gewijzigd door Gamebuster op 12-06-2011 18:25 ]
Let op: Mijn post bevat meningen, aannames of onwaarheden
  • warhamstr
JHa is idd wel vrij veel koelpaste maar volgens mij blijft er ook een opening zitten tussen de processor en de koeler, anders kunnen daar nooit schone stukken zitten. Heb je de goede backplate gebruikt??
  • Amdwarrior
Uh ja die gene volgens de handleiding.
  • warhamstr
Afbeeldingslocatie: http://www.flurp.nl/fotoalbum/dit.jpg
Ik heb het even rood omcirkeld, dat kan nooit als de koeler helemaal aangedraaid zit, elk plekje zit dan onder de koelpasta, volgens mij raakt je koeler de cpu gewoon niet goed?
  • Amdwarrior
Strakker aandraaien? Overiges in bios is die nu 40 was 48 dus van die pwr con heeft ook geholpen
Kan het best nieuwe koelpasta aanbrengen denk ik en iets minder gebruiken toch?
  • warhamstr
Ik zou je processor gewoon schoonpoetsen en dat wat er op je koeler zit hergebruiken, lijkt mij voldoende.
Ik weet natuurlijk niet of het een kwestie is van strakker aandraaien he. Meestal hoeft er niet zo veel kracht gezet te worden op schroeven in een pc.
[ Voor 42% gewijzigd door warhamstr op 12-06-2011 18:37 ]
  • Amdwarrior
Ook met wasbenzine toch? zit nu met prime 95 rond 71/72 graden is al stuk beter geworden maar nog steeds veel te hoog voor stock speed toch?
  • warhamstr
Ja is echt te warm, zou het hele zaakje gewoon overnieuw monteren en kijken of echt alles goed is gegaan (die beschermfolie sticker is eraf he?)
En schoonpoetsen doe ik meestal met een droge doek/papiertje/dinges.
  • Amdwarrior
Maar koelpasta wil er zo moeilijk af.
Bescherm follie die van back plate bedoel je ?
  • warhamstr
Haha leuke chat zo, nee ik bedoel die van de koeler, om het koelende oppervlak te beschermen tijdens transport enz. word die meestal afgeplakt.
En als 't spul er niet af wil kan je idd wel wasbenzine gebruiken, tenminste heb daar nog nooit problemen mee gehad.
  • Goofy1978
  • Laatst online: 30-08 15:35
gebruik niet meer koelpasta groter dan een rijstkorrel, en gewoon in het midden spreid vanzelf uit.
jij hebt veel te veel gebruikt als ik de fotos zo zie.
  • Amdwarrior
Ow hahaah ja tuurlijk :D Maar aangezien ik geen koelpasta bij me heb en pas Dinsdag winkels open zijn laat ik hem nu zo staan kan geen kwaad toch?
  • nick_haak
zie Afbeeldingslocatie: http://www.corsair.com/media/cms/applicationnote/H60_Mounting/H603.jpg volgens mij moeten die ringetjes er niet tussen op je moederbord, deze foto komt direct van de corsair site af, dus zal wel kloppen denk ik.
naar mijn weten moeten de ringetjes hier:
Afbeeldingslocatie: http://www.corsair.com/media/cms/applicationnote/H60_Mounting/H606.jpg
meer info HIER
  • warhamstr
Dan lijkt mijn idee idd. wel te kloppen, je koeler komt boven je cpu te zweven nu. Hij word niet aangeduwd!
  • Amdwarrior
Was laat toen :$ Ook heel erg bedankt voor de info ik ga dan Dinsdag dan even nieuwe koelpasta kopen dus die kleine ringentjes horen op die fan van raditator ?
Is het wel verantwoord op nog op deze computer te werken ?
  • BeefHazard
  • Laatst online: 19:47
Ja. Kan prima. Een Intel CPU houdt het wat dat betreft al langer uit dan een AMD cpu, en 70 graden is nog ruim binnen de normen (Neem 100C MAX, maar dan ook echt Max, dat houdt ie maar enkele seconden vol). Je hebt nog pasta op je koelblok zitten right? Gebruik dat. Zo niet en je wil graag weer aan de gang, gebruik wat tandpasta. (Zie [Test] MX-3 met andere smeersels vergeleken)
Als je hem niet belast dan kan het, maar de maximum tempratuur is volgens de intel site 72 graden!!!
Ik zou hem tijdelijk ondercloken totdat je alles weer op orde hebt.
  • BeefHazard
Meh. Zelf 2 Intel CPU's (Q6600, i5 2500K) en die Q6600 heeft wel vaker op 90 graden gelopen. Brakke stock koeler en brakke casefans. Eigen 2500K ook wel enige tijd op 90 graden, had mijn mugen niet goed vastgezet... :<
EDIT: En alles werkt natuurlijk nog gewoon. Dus het is gewoon veilig in die zones. Idd onderclocken is een goed idee. Doe naar een GHz of 1,2
[ Voor 24% gewijzigd door BeefHazard op 12-06-2011 19:16 ]
  • SupremeRick
  • Laatst online: 20:00
SupremeRick
Muse Fan
edit: never mind
[ Voor 96% gewijzigd door SupremeRick op 12-06-2011 19:20 ]
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • Amdwarrior
Nog een vraagje op dit forum melden ze juist dat 1 rijstkorel veel te weinig is.
http://www.bouweenpc.nl/artikel/34/3
met 1 rijstkorel is het zo moeilijk overvlakte uitsmeren
  • Redblader
  • Laatst online: 17:47
Amdwarrior schreef op zondag 12 juni 2011 @ 22:07:
Je moet het sowieso niet uitsmeren dan veroorzaak je juist luchtbubbels, als je een rijstkorrel in het midden doet wordt dat door de druk van de koeler juist goed en dun verspreid.
  • Amdwarrior
Redblader schreef op zondag 12 juni 2011 @ 22:19:
waarom raden heel veel aan dan 8)7 1 rijstkorrel en dan koeler opdrukken of ook een beetje heen en weer bewegen ?
Dat zegt hij toch? En je ringetjes zitten overigens verkeerd, maar dat had je misschien al door
  • Amdwarrior
Nee ik bedoel waarom iedereen altijd zegt uitsmeren
  • Edmin
  • Laatst online: 27-09 15:48
Edmin
Crew Council
get on my horse!
> CO
  • Rollo
  • Laatst online: 11-06 15:31
Ik heb dezelfde cooler, en die ringen horen idd NIET op het moederbord, maar bij de fanmontage.
Daarnaast legt dit probleem niet bij de koelpasta, ik heb ook gewoon die plak koelpasta gebruikt die al op de koeler zit en ik heb nergens problemen mee. Dat spul is trouwens Shin-Etsu X23 koelpasta, zo ongeveer het beste spul op de markt.
Probleem bij mijn moederbord was ook dat de pomp/cpublok niet goed paste vanwege wat hoge componenten op mijn moederbord, kwartslag draaien ervan loste het op, dus probeer dat is.
En erna even in de bios kijken of niet iets van SMARTcpuFAN aanstaan, dus even op disabled zetten want anders draait de pomp niet maximaal.
  • Goofy1978
Amdwarrior schreef op zondag 12 juni 2011 @ 23:56:
YouTube: ‪How Thermal Compound Spreads‬‏
bekijk het filmpje, en oordeel zelf of uitsmeren een goed idee is. :)
