[Test] MX-3 met andere smeersels vergeleken
Pagina: 1 2 Laatste
  • topaj
  • Laatst online: 14:50
In deze test vergelijk ik verschillende smeersels met elkaar, de deelnemers zijn Elmex, Artic Cooling en Dealextreme.
De verhalen deden de ronde dat tandpasta net zo goed, of zelf beter, zou voldoen als koelpasta. Het enige nadeel zou zijn dat je het elke dag zou moeten vervangen.
Ik denk zelf dat tandpasta het resultaat te danken heeft aan het opdrogen, en niet van het opvullen van de oneffenheden.
Ik was gek genoeg om tandpasta op mijn cpu te smeren, en wist de resultaten te noteren :).
Nu was ik ook erg benieuwd hoe die goedkope koelpasta uit China van Dealextreme.com zou presteren, ook deze heb ik uitgebreid getest.
De verschillende smeersels:
Elmex Anti Caries met Aminfluoride (Waarom ontbreekt deze in de pricewatch :()
Afbeeldingslocatie: http://img337.imageshack.us/img337/6150/img0061v.jpg
Dealextreme koelpasta SKU 24505
Afbeeldingslocatie: http://img513.imageshack.us/img513/3513/img0053r.jpg
Arctic Cooling MX-3
Afbeeldingslocatie: http://img163.imageshack.us/img163/9283/img0055uu.jpg
Keratherm (Met dank aan Blue-Tiger)
Afbeeldingslocatie: http://img714.imageshack.us/img714/7042/keratherm.jpg
Arctic Silver 5 (Met dank aan deblaauwn)
Afbeeldingslocatie: http://img823.imageshack.us/img823/672/articsilver5.jpg
Noctua NT-H1 (Met dank aan DCG909)
Afbeeldingslocatie: http://img96.imageshack.us/img96/3108/nth1.png
Geen smeersel
Geen afbeelding beschikbaar
Alle smeersels + CPU met zijn koelkast:
Afbeeldingslocatie: http://img109.imageshack.us/img109/3234/img0062qp.jpg
Testmethode:
1. Computer volledig laten afkoelen
2. Half uur met rust laten en de idle temperatuur opnemen met Real Temp
3. Een uur lang stressen met prim95 (uiteraard 4 threads), en load temperatuur opnemen met Real Temp
Testopstelling:
- Een oud MSI P965 Neo -f v2 moederbord
- Een oude Q6600 processor, met stock koeler (koeler helemaal ontstoft, schoongemaakt & voorzien van een druppeltje olie :))
- ASUS EAH4870 Videokaart
Met een omgevingstemperatuur was 21 Celcius is deze test gedaan
Ik heb alle tests 4 keer uitgevoerd, en het gemiddelde van alle cores genomen.
De resultaten weken iedere keer ongeveer 1 graad af, dus de resultaten zijn vrij betrouwbaar. Alleen de test zonder smeersel heb ik slechts 1 keer gedaan.
Voorbereidingen voor het testen van een smeersel
Voordat ik een test deed met een smeersel, heb ik eerst de koeler en cpu helemaal schoongemaakt met thinner op een microvezel doekje, zodat er geen restanten meer waren van uitgedroogde koelpasta of tandpasta.
Vervolgens de thinner een half uurtje laten verdampen, en testen maar :)
Proef 1: Geen koelpasta
Nadat ik alles voorbereid had, en gewoon zonder enig iets te doen de CPU en fan terug had geplaatst kon ik gaan testen, althans dat dacht ik.
Het resultaat was zo dramatisch, dat ik iedereen aanraad om zijn of haar computer NIET te gebruiken wanneer er niets op je kostbare stukje silicium zit.
Toen de PC na tientallen pogingen gestart was gaf Real Temp een temperatuur aan van 85 graden Celsius, na het starten van prime95 duurde het ongeveer 2 seconden voordat de thermische beveiliging van de CPU erop ging.
Daaruit kunnen we concluderen dat de CPU warmer werd dan 100 graden :+
Proef 2: Tandpasta
Met de tandpasta heb ik dezelfde voorbereidingen getroffen als ik beschreven heb :)
Na het plaatsen van de CPU heb ik een klein drupje tandpasta in het midden van de CPU geplaatst, ter grote van een rijstkorrel ongeveer.
Ik heb daarna de koeler geïnstalleerd, en vervolgens was het tijd om te testen :)
De PC startte in ieder geval in 1 keer op, en het leek haast onwaarschijnlijk wat Real Temp mij wist te vertellen na een half uur wachten: een prachtige 38 graad, in ieder geval een verbetering van zo’n 47 graden Celsius.
Na een uurtje stressen met prime95 was het resultaat absoluut niet slecht te noemen, namelijk een vrij mooie temperatuur (voor een onofficieel smeersel, met stock koeler) van 68 graden.
Nu was het tijd voor een ander smeersel, dus moest ik de CPU en zijn koeler weer schoon maken.
1 groot drama.
De tandpasta was helemaal ingedroogd, en hoe je ook poetste met thinner en andere middelen, er bleef een soort van aanslag op de CPU koeler zitten.
Uiteindelijk na anderhalf uur poetsen, wrijven, en krabben was het er weer helemaal af :)
Proef 3: Arctic cooling MX-3
Uiteraard kun je pas appels met peren vergelijken als je appels hebt x)
Deze pasta heb ik besteld via Azerty, en scheen ietsjes beter te presteren als de MX-4 maar de smeerbaarheid liet een beetje de wensen over.
Dat kan ik inderdaad bevestigen, het is een vrij dik middel vergeleken met de andere smeersels.
Ik heb uiteraard alles weer schoongemaakt en voorbereid, en na het plaatsen van een rijstkorrel MX-3 konden we beginnen met testen :)
Het systeem startte (hoe onverwacht) gewoon op, en na een half uurtje rust heb ik de idle temperatuur opgenomen.
Zo’n 6 graden kouder dan de tandpasta, en dat mag je ook wel verwachten.
Na het stressen was er wel een duidelijk verschil met de tandpasta, zo’n 16 graden frisser.
Persoonlijk vind ik dit erg nette temperaturen icm de intel stock koeler.
Het schoonmaken ging stukken eenvoudiger als de tandpasta, binnen een minuut heb je beide componenten schoon.
Proef 4: Dealextreme koelpasta
En nu natuurlijk een van de belangrijkste tests, of koelpasta van minder dan 3 euro een beetje presteren kan.
De tubes waren ontzettend onhandig, als je er wat uit kneep gebeurde er niets, en als je meer kracht gaf schoot de hele inhoud van de tube over je CPU :(
Na het opnieuw schoon maken van de cpu, en ik met behulp van een schroevendraaier er een mooie rijstkorrel van in het midden had gezet kon ook deze test beginnen :)
Het opstarten ging prima, en real temp vertelde na een half uur dat ie het 37 graden warm had; niet mis.
Na een uurtje stressen wist deze koelpasta toch nog de warmte over te brengen tot 69 graden. Dat is wat aan de warme kant als je dit vergelijkt met de MX-3.
Schoonmaken ging prima, het is ontzettend vloeibaar spul en je veegt het er zo maar af.
Proef 5: Keratherm
Dit was een van de leukere experimenten :) Blue-Tiger was zo aardig om mij een tube van dit spul uit te lenen, en ik was erg benieuwd.
Het middel was in ieder geval goed vloeibaar, maar ook een beetje stevig.
Na een flinke tijd te hebben gespendeerd aan het verzamelen van de resultaten moet ik zeggen dat het me niet tegenvalt.
Het schoonmaken ging prima, met een tissue veeg je alles er in een keer af, en na een tinner behandeling zie je echt niets meer.
Ik ontdekte voor het schoonmaken wel dat het was gaan scheiden, ik had een druk water op mijn cpu met daarnaast een uitgedroogdere stof.
Proef 6: Arctic Silver 5
Weer te danken aan een geweldige mede tweaker :)
deblaauwn leende mij dit tubetje uit, en de resultaten mogen er dan nu ook zijn :)
Het aanbrengen van de pasta ging vrij gemakkelijk, de koelpasta is vrij vloeibaar (een stuk vloeibaarder dan MX-3 en tandpasta).
Na het aanbrengen uiteraard wat testjes gedaan, en ik vond het goede resultaten.
Hij presteerd iets minder als de MX-3, maar wel uitstekend. De Silver is nog niet ingedroogt, en ik verwacht dat deze na een verloop van tijd zou kunnen winnen van de MX-4.
Proef 7: Noctua NT-H1
DCG909 leende mij dit tubetje uit, en de resultaten mogen er dan nu ook zijn :)
Het aanbrengen van de pasta was een beetje moeilijk, de pasta is vrij stevig, en ik heb de tube eerst wat losjes moeten wrikken zodat ik niet in 1 keer de hele tube over mij CPU uitkneep.
Na het aanbrengen uiteraard wat testjes gedaan, en ik vond het erg goede resultaten.
Hij presteerd slechts 1 graad met de MX-4, maar deze is nog niet ingedroogt, en na een verloop van tijd zou deze zelf beter kunnen presteren.
Vergelijking
Eigenlijk is deze test niets anders dan appels met peren te vergelijken.
Tandpasta is hiervoor niet ontwikkeld, en is mag dus eigenlijk niet beoordeeld te worden. Het lijkt me zinloos om dit document naar elmex te sturen en te vragen of ze de koelprestaties ff kunnen verbeteren :)
De dealextreme pasta was zo ontzettend goedkoop dat je niet extreme kwaliteit mag verwachten. Toch heeft deze nog best goed voldaan.
Van de MX-3 mag je uiteraard wel wat verwachten, het is echt ontwikkeld voor dit doeleinde, en kost ook een flinke duit in vergelijking met de andere smeersels.
Test resultaten:
Temperatuur(Idle)
Geen koelpastaAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pr1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pr2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pr3.gif 88 Celsius
Pro dentAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 46 Celsius
ZendiumAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 43 Celsius
Aqua freshAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 40 Celsius
Arctic Silver 5Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 40 Celsius
Elmex anti Cariës Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 38 Celsius
KerathermAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb3.gif 37 Celsius
Dealextreme #24505Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 37 Celsius
Noctua NT-H1Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb3.gif 33 Celsius
Arctic Cooling MX-3Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb3.gif 32 Celsius
Temperatuur(load)
Geen koelpastaAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pr1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pr2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pr3.gif 100 Celsius
Zendium Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 74 Celsius
Keratherm Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 73 Celsius
Pro dent Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 70 Celsius
Arctic Silver 5 Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 70 Celsius
Dealextreme #24505Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 69 Celsius
Elmex anti Cariës Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 68 Celsius
Aqua fresh Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 66 Celsius
Noctua NT-H1Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb3.gif 63 Celsius
Arctic Cooling MX-3Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb3.gif 62 Celsius
Prijs per gram (geen verzendkosten e.d. meegrekend):
Prijs in euro's
Arctic Cooling MX-3Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 1,88 Euro
Arctic Silver 5Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/po3.gif 1,70 Euro
Dealextreme #24505Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb3.gif 0,30 Euro
ZendiumAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb3.gif 0,05 Euro
Elmex Anti CariesAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb3.gif 0,03 Euro
ProdentAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb3.gif 0,03 Euro
Aqua freshAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb3.gif 0,02 Euro
Conclusie:
Wanneer je echt je PC moet gebruiken nadat je je koelpasta hebt verwijderd (hoe stom ben je dan :P), en je hebt alleen tandpasta ter beschikking, smeer dat er tussen.
Alles beter dan niets, want 85 graden vindt een CPU wat aan de warme kant.
Wanneer je echt te gierig bent om 7 euro extra uit te geven, koop dan de Dealextreme pasta. Deze zal prima voldoen in normaal gebruik, maar toch raad ik deze pasta af vanwege de beperkte informatie die ik over dit middel heb.
Mocht je echt gaan voor het beste, kies dan voor de MX-3, 1 zo’n tube is voldoende om je cpu meer dan 20 keer mee te berijstkorrelen.
Bovendien is deze betrouwbaar, en heeft zichzelf meerdere malen bewezen in vele andere tests, reviews en benchmarks.
What’s next:
Mocht je willen dat ik andere pasta’s / smeersels tussen mijn CPU en koelblok probeer, mag je me het opsturen. Verstuur me een berichtje als je wat voor me hebt liggen. Zolang er een goede kans van slagen is, smeer ik zelfs smeerkaas op mijn CPU.
Helaas kan ik niet meer veder testen, omdat mijn moederbord overleden is. Deze was ook al aan de slechte kant waardoor ik zomaar die testen durfde te doen :)
[ Voor 255% gewijzigd door topaj op 24-08-2011 10:25 ]
Groeten
  • Bas.
  • Laatst online: 13:30
Haha, dit is nou leuk om op de zondag middag te lezen! :D Ik ben zelf wel benieuwd hoe tip-exx zou reageren?
Afbeeldingslocatie: http://www.trilobites.fr/pratique/blanco-typex.jpg
  • CDA441
  • Laatst online: 11-11 09:05
Wat kan je het best bij een pentium 4 (socket 775) gebruiken? ik krijg op idle een temperatuur van 55°C (ingame is het 68°C...
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
  • topaj
Ik heb hier geen Tip-exx, anders lijkt het me wel leuk te proberen :)
CDA441 schreef op zondag 30 januari 2011 @ 15:33:
Yoghurt
Groeten
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Gezien de resultaten zou ik dan toch echt voor elmex gaan hoor...
Maar briljant idee om het gewoon te gaan doen. _/-\o_
specs
Ducktape :/
  • Duriel
  • Laatst online: 17-07 15:02
Geniaal idee en bovendien goed uitgewerkt. :*)
Een leuk vervolg zou zijn om te kijken hoe de prestaties toe- of afnemen na verloop van tijd. Sommige koelpasta's schijnen pas optimaal te werken na een x aantal uur. Een voorbeeld hierval is Arctic Silver 5;
Due to the unique shape and sizes of the particles in Arctic Silver 5's conductive matrix, it will take a up to 200 hours and several thermal cycles to achieve maximum particle to particle thermal conduction and for the heatsink to CPU interface to reach maximum conductivity.
Ben wel benieuwd hoe die tandpasta dan nog presteert! Maargoed dat kost natuurlijk bakken met tijd en het is sowieso al leuk dat je er tijd er hardware voor hebt opgeofferd..!
  • CDA441
probeer eens wat van die "vegetable oil" tussen je heatsink en cpu te plaatsen :p die olie wordt meestal gebruikt om oil- cooled computers mee te maken. ;)
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Klopt helemaal van die AS5.
Na de mount werdt m'n GPU nog zo'n graadje of 95 full load in Furmark (9800GX2 OC). Nu na een maand of twee zit hij op 84c.
CPU ook, eerst idle 33c load 48c nu idle 30c load 44c. En als het echt koud is in m'n kamer zakt hij tot 23c aan toe.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
'k heb ooit is een tijdje men pc in leven gehouden door middel van een vierkant gevouwen stukje aluminiumfolie, en dit tussen de CPU en heatsink geplaatst.
Het werkte :p
Temps weet ik wel niet.
  • Spongerobie
  • Laatst online: 20-11 12:21
Spongerobie
Keizacht de sponsigste!!
ik zag dit topic laatst al en toen Lolled ik al maar dat gebeurd nog steeds :$ d:)b
Dit zijn zeker wel leuke tests om te doen d:)b
  • faust2016
  • Laatst online: 21-11 13:46
faust2016
You yes have my shirt
Haha, ik lachte me stuk toen ik die tandpasta zag xD
  • Daan00
  • Laatst online: 20-11 10:26
Ik heb laatst een nieuwe GPU koeler op mijn kaart gezet, bleek mijn koelpasta op te zijn (is niet te zien). Toen heb ik er met veel moeite nog een klein beetje pasta uit de tube weten te persen, om de volgende dag een nieuwe tube te halen.
Als ik wist dat tandpasta ook redelijk zou werken had ik dat gedaan.
Leuke test, goed uitgevoerd.
Respect!
Onze eigen Mythbuster! Wel gaaf om te zien dat tandpaste zo goed werkt, al heb ik zo mijn twijfels over de prestaties op langere termijn.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Ik heb nog wel een paar suggesties.
Anti seize grease. Interessant vanwege de koper die er in zit.
Silly Putty. Bevat siliconen wat ook de basis is voor de witte koelpasta (met Zinkoxide).
  • topaj
Dank voor de suggesties :)
De tests op termijn doen kan op zich wel voor de MX-3 en de Dealextreme pasta, maar tandpasta droogt uit en verliest dan juist zijn werking. Koelpasta droogt uit, en krijgt juist een goede werking :)
Bovendien was de aanslag van tandpasta zo ernstig dat ik liever niet weer een uur moet poetsen :X
Silly putty en aluminium folie kan ik wel testen :P als ik zaterdag de gelegenheid krijg om het te proberen, zien jullie de resultaten wel verschijnen :Y
Anti seize grease klinkt in theorie erg goed, maar kun je dat bij de bouwmarkt oid krijgen?
Nog nooit van dit spul gehoord 8)7
Zolang jullie niet proberen mijn hardware stuk te krijgen ben ik erg benieuwd naar jullie ideeen d:)b
@CDA441, ik denk niet dat dat gaat lukken. De koeler zal waarschijnlijk alle olie wegpersen.
In een volledig ondergedompelde PC werkt het zo goed omdat de hete olie naar boven gaat, en dus wordt de hitte afgevoerd vanwege dat herhalende proces.
[ Voor 20% gewijzigd door topaj op 01-02-2011 17:47 ]
Groeten
topaj schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 17:44:
Valt denk ik juist wel mee :) Denk maar aan natte vaat die je op een keukenplank neerzet: die kan soms dagen of zelfs weken later aan de onderkant nog nat zijn als je 'm weer optilt omdat het vloeistoflaagje door de capillaire werking blijft zitten en bovendien van verdampen afgeschermd is. Olie is nog een stuk viscoser dan water, wat in je voordeel zou moeten werken (het wordt niet voor niets in de keuken als geleider gebruikt bij bakken en braden!).
  • topaj
Interessant zeg :) dat wist ik niet.
Moet het per se minerale olie zijn, of mag het ook naaimachine olie (ook voor fietsketting en scharnieren e.d.) zijn? Daar heb ik nog wel een flesje van liggen, maar minerale olie heb ik helaas niet.
Groeten
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Via die link die ik gaf kun je een tubetje met 5 gram bestellen voor 2,5 euri. Weet niet wat de verzendkosten zijn. Je zult het neem ik aan ook bij een auto-onderdelen/gereedschappenhandel kunnen halen. Elke garage zal dit in principe ook hebben en als je er met een potje langs gaat en een klein likje vraagt zul je het als het even meezit wel krijgen ook.
topaj schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 18:19:
Dat weet ik niet, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat het heel veel verschil uitmaakt, zeker op de korte termijn. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat lichte olie (naaimachineolie en dergelijke) misschien te makkelijk vloeit, maar aan de andere kant zou dikkere (auto) olie misschien juist weer te dik kunnen zijn. Moeilijk moeilijk :p
Let wel, ik denk dat het allebei gaat werken (in ieder geval aanzienlijk beter dan zonder heatsink), ik weet alleen niet wat de betere optie is. Mijn gut feeling zegt niet de lichtste olie.
  • Goofy1978
  • Laatst online: 22-11 15:36
vloeibaar goud is het beste.
benzine dus lol
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb jaren geleden (echt jaren geleden, toen we nog in guldens betaalden en internetten via rooksignalen ging) wel eens een test gelezen van iemand die ook pindakaas en chilisaus gebruikte, wat ook best goed bleek te werken.
Tandpasta gebruiken is leuk, maar het heeft 1 heel groot nadeel. Een nadeel dat nu niet echt meer heel relevant is nu we heatspreaders gebruiken, ipv de standaard open cores zoals het geval was bij de Intel P!!! en de AMD Athlon/Duron Socket A cpu's. Het nadeel is dat tandpasta schuurmiddel bevat, heel fijn natuurlijk, maar het kan voldoende zijn om je core te slopen als die meuk uitgehard is. Zoals gezegd is dat nu minder releavant, maar wel iets om bij stil te staan.
  • topaj
Pindakaas heb ik wel in huis, Ik zit alleen ff te denken hoe ik de nootjes eruit kan halen :P
Ik heb zaterdag al een flinke reeks wat ik kan gaan testen
- Aluminiumfolie
- Copaslip (ik ga wel langs een auto zaak ofzo, de verzendkosten staan niet op de website)
- Silly putty (pak ik van mijn broertje af >:) )
- Chilisaus (Kan sambal ook?)
- Pindakaas (Haal wel een zonder nootjes bij de AH, of zijn die nootjes juist goed?)
- Olie, ik zit alleen te denken hoe ik in vredesnaam mijn mobo weer schoon kan krijgen :+
- Tipp Ex (doe ik ivm schoonmaken als laatste, op school heb ik vaak voor straf tipp ex van de tafels moeten halen dus ik weet dat het hardnekkig spul is |:( )
Groeten
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
Chocopasta en mayonaise :9 of fritessaus, is wat dunner... :)
PS: ik heb wel een Keratherm tube'tje van Conrad, tijdje geleden eens meebesteld. Als je interesse hebt om te reviewen hoor ik het wel :)
[ Voor 53% gewijzigd door Fid3lity op 04-02-2011 14:41 ]
  • CDA441
topaj schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 21:30:
- Aluminiumfolie
Bij olie moet je maar een klein druppeltje gebruiken, of ga je de hele pc in olie dompelen? :D
  • Roel1966
Eventjes een tip wat schoonmaken betreft namelijk beter geen thinner gebruiken want dat lost kunststof op, en je veel beter gewoon alcohol 96% kan gebruiken om je cpu en heatsink te reinigen.
Wat ik wel mis is een test met diverse merken tandpasta :)
  • Deathchant
  • Laatst online: 22-11 21:16
Deathchant
Don't intend. Do!
hehe, hoe meer munt/mint erin zit, hoe koeler de CPU :P.
@TS ik vind dit initiatief erg goed, en ook zeer vermakelijk om te lezen :)
Ik zou graag een vergelijk willen zien tussen Coollaboratory Liquid Ultra en Arctic Cooling MX4. Lukt je dat? Check eerst even of je IHS van je CPU niet van aluminium is gemaakt. Die coollaboratory tast aluminium aan en dat zou ik jammer vinden van je goeie bedoelingen ;)
  • Capa
  • Laatst online: 19-11 22:20
- Aluminiumfolie
Is die Tipp Ex wel zo'n goed idee? :+ Volgens mij werkt die troep met oplosmiddelen, net zoals lijm dus... Dus als je je koeler nog van je CPU wilt krijgen, lijkt mij Tipp Ex iets wat je moet doen met een CPU die weg mag :P
  • aap
  • Laatst online: 10:12
aap
Als het niet per se non-destructief moet, lijkt het me wel interessant wat soldeertin doet. Het lijkt me namelijk dat dat prima geleidt. Maar is waarschijnlijk riskant om aan te brengen en al helemaal om weer te verwijderen.
.Sjoerd schreef op zondag 30 januari 2011 @ 17:51:
Een aanrader is zeewater uit de rode zee, een grote bak en vullen maar :)
Maar even serieus: die tandpasta droogt uit waardoor de koelprestaties aardig zullen inzakken binnen korte tijd, en het is er maar lastig af te krijgen.
Vraag me af hoe de mx-3 tegenover arctic silver 5 presteert, die gebruik ik persoonlijk al jaren en het is nog steeds een van de beste pasta's die er op de markt te krijgen is, ook aardig aan de prijs maar het is heel goed uit te smeren, wat ook niet onbelangrijk is.
Wel een leuk iniatief, heb het al eens eerdig gezien maar leuk om het hier op GoT tegen te komen ;)
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
nou, naar het schijnt is coollaboratory liquid ultra de beste, gevolgd door MX4 en AS5....ik zou ook graag een vergelijking tussen die willen zien en ook de OCZ freeze natuurlijk
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Ik heb er even grafiekjes van gemaakt:
Temperatuur(Idle)
Artic Cooling MX-3Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb3.gif 32 Celsius
Temperatuur(load)
Artic Cooling MX-3Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb1.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb2.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/table/graph/pb3.gif 52 Celsius
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Beatboxx schreef op vrijdag 04 februari 2011 @ 16:10:
Temperatuur(Idle)
Geen koelpasta[afbeelding][afbeelding][afbeelding] 88 Celsius
Elmex anti Cariës [afbeelding][afbeelding][afbeelding] 38 Celsius
Dealextreme #24505[afbeelding][afbeelding][afbeelding] 37 Celsius
Artic Cooling MX-3[afbeelding][afbeelding][afbeelding] 32 Celsius
Temperatuur(load)
Geen koelpasta[afbeelding][afbeelding][afbeelding] 100 Celsius
Elmex anti Cariës [afbeelding][afbeelding][afbeelding] 68 Celsius
Dealextreme #24505[afbeelding][afbeelding][afbeelding] 69 Celsius
Artic Cooling MX-3[afbeelding][afbeelding][afbeelding] 52 Celsius
Hoe heb je dat gedaan? ;)
  • topaj
@Blue-Tiger, Keratherm lijkt me ook wel leuk te reviewen, de lijst begint al aardig groter te worden ;)
Als je het tubetje zou willen opsturen, zou je dan ff een email willen sturen voor mijn adres?
Mayonaise, Zendium (andere tandpasta), Aqua Fresh (ook tandpasta) heb ik allemaal thuis liggen.
Van soldeertin heeft deze tweaker kilometers :)
Wat het probleem met koelpasta is, is dat het vrij duur is om overal een grammetje van te gaan testen.
Je kan het tenslotte niet op je brood smeren, dus voor een eenmalige test wat duur :+
Als iemand toevallig een goede pasta heeft liggen, en een rijstkorreltje kan missen dan mag je me uiteraard ff mailen (zie profiel voor email).
Mijn IHS is gemaakt van koper met een laagje nikkel, en mijn heatsink van koper met aluminium finnen.
Ik heb alleen geen Coollaboratory :+
Hoe je die grafiekjes moest maken wist ik ff niet, thanx voor het "voorbeeld", Beattbox.
Voordat ik een smeersel op mijn CPU test controleer ik eerst de ingredienten,
ik hoop dat er in het ergste geval dat de koeler naar de klote is |:(
[ Voor 70% gewijzigd door topaj op 04-02-2011 20:51 ]
Groeten
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik vind die temps zonder koelprut best wel extreem eigenlijk. Ik gebruik zelf vaak geen koelprut, ik geloof er niet zo in, maar mijn temps zijn echt niet zo belachelijk hoog. Zelfs mijn Athlon MP 2600 setup draaide ik destijds onder de 60C onder load zonder koelprut, en dat waren nou niet bepaald koele procjes.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
topaj schreef op vrijdag 04 februari 2011 @ 20:19:
Ik stuur je zo wel even een DM ;)
*kuch* Mailtje gestuurd ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Fid3lity op 04-02-2011 20:52 ]
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
:> Die link zocht ik al langer.
[ Voor 7% gewijzigd door Fid3lity op 04-02-2011 20:53 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 11:29
Ik ben nu best wel benieuwd hoe kopervet presteert >:)
  • .Sjoerd
Puch-Maxi schreef op vrijdag 04 februari 2011 @ 21:03:
Lijkt mij ook een heel geschikt spulletje
specs
  • Roel1966
Wil ik nog even bij zetten dat het bij een koel pasta niet alleen erom gaat om de geleiding van het materiaal maar ook om het opvullen van de fijne krasjes en naadjes op zowel het koellichaam als de cpu. En dat is vaak het punt bij andere materialen die dan wel goed geleiden zoals koper vet, maar die weer te grof zijn om alle oneffenheden te kunnen opvullen.
Evenzogoed vind ik het initiatief leuk wat de TS doet en vooral ook eens in de praktijk te kijken hoe de verschillen met de pasta's onderling zijn. En wat ik zelf ook wel belangrijk vind is in hoeverre de koel pasta giftig is want bv met die onbekende Chinese merk onbekend pasta vraag ik mij af wat er allemaal in zit. Dus ook een vergelijk met niet giftige pasta's en dan de koel prestaties zou ik wel eens benieuwd naar zijn.
  • mark184
  • Laatst online: 01-11 14:08
Ik ben helemaal weg van PUR-schuim. Het werkt voor alles.
Schilderij van de muur: PUR-schuim erop.
Vaas stukje af: PUR-schuim ideaal!!!
CPU-cooler maak ik altijd vast met PUR!!!!!!
  • topaj
@mark,
Goed idee man! :N
Blue-Tiger was zo vriendelijk om een spuit keratherm op te sturen, deze heb ik uitgebreid getest en togevoegd aan de resultaten.
Omdat ik de bus af geleegd was voordat ik hem op de bus heb gedaan vrees ik dat je de tube overmorgen pad terug hebt |:(
[ Voor 37% gewijzigd door topaj op 10-02-2011 18:30 ]
Groeten
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
topaj schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 18:20:
Hehe, geen probleem hoor :) Grappig om te zien dat 'ie de boel toch nog zo warm laat worden, had ik persoonlijk niet verwacht ;) Overigens, je grafiek geeft een beetje onduidelijk het resultaat weer, 4 graden verschil scheelt een even groot stukje als 27 graden verschil. Desalniettemin, graag gedaan! Ik hoop wel dat je deze test nog uitgebreider kan maken, ik moet blijkbaar m'n Keratherm vervangen. Overigens zal ik daar zelf tzt ook een poging aan wagen denk ik. Stock Prolimatech paste, stock Thermalright paste, Keratherm, en MX-3 of vergelijkbaar.
Kudo's! d:)b
  • topaj
Inderdaad zeg, je hebt gelijk. Ik heb meteen de grafiekjes gecorrigeerd.
Ontzettend bedankt dat ik het mocht testen, als er mensen zijn waarvan ik ff een rijstkorreltje mag lenen dan mogen die dat aangeven :)
Morgen ga ik de andere tests doen met pindakaas, mayonaise (curry dan ook maar? :p), aluminiumfolie, meer tandpasta's, en ik ben er vast een paar vergeten.
Groeten
  • Peter91
  • Laatst online: 21-08 06:30
Peter91
Leuk om zo te lezen, maar ik denk dat ik morgen toch maar gewoon ms5 er tussen smeer.
Onbewezen dingen als tandpasta enzo vertrouw ik niet op lange termijn.
  • Roel1966
topaj schreef op vrijdag 11 februari 2011 @ 19:00:
Niet te vergeten de uitjes bij de mayo en curry :) ( cpu speciaal )
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Roel1966 schreef op zaterdag 12 februari 2011 @ 03:45:
Q6600 oorlog anyone? :9
PS: Wat ik je heb gegeven was Keratherm's KP92, 7,8 gram per tube voor €5,10.
[ Voor 15% gewijzigd door Fid3lity op 12-02-2011 10:42 ]
  • gerjaknut
  • Laatst online: 29-04-2025
nee dit keer geen vloeistof of goedje
een stofzuiger is ook wel een idee... zat ff wat stof weg te klooien cpufan (alleen fan niet koelblok) gedemonteerd en stofzuiger zuigend op het midden van het koelblok gezet. 26 graden idle ipv 34 idle
load niet getest arm werd lam XD jammer dat er geen stofzuigeropzetstukje bestaat voor koeling Xd
btw als je de stofzuiger eraf haalt en de gewone koeler terugzet is je pc ineens verdacht stil (A)
probeer boter een Dat gebruiken ze ook wel eens bij bakken en het geleid ook wel goed geloof.
'Dat lijk me best leuk om te weten.
Weet ik ook weer wat ik moet doen als ik geen koelpasta meer heb. gewoon tandpasta dus
  • ffrraannkk11
  • Laatst online: 18-11 12:38
Boter lijkt me een beetje een smeerboel, dat smelt en dan heb je straks alles eronder zitten.
Ben aan de andere kant ook wel erg benieuwd hoe het geleid ;)
  • Bl44tschaap
  • Laatst online: 22-11 18:48
Choco pasta of jam wat zou dat doen :P
  • topaj
Tis 5 jaar geleden dat ik voor het laatst ziek was maar nu voelde ik me een paar weekjes echt ff ziek :s
Ik heb een aantal tests gedaan hoe de middeltjes onder temperatuur gaan reageren.
Ik heb water tot 60 graden verwarmd, en vervolgens met een lepel pindakaas, boter, jam, etc. gekeken wat er gebeurde.
Hierbij vallen pindakaas, mayonaise, smeerkaas, en vele andere broodbeleggen af (boter had ik meegenomen, al voor de suggesties :D). Deze smelten, en waren volledig vloeibaar in een lepel.
Ik ben gek maar niet dom, dus dat gaan we dus ff niet tussen een CPU smeren.
Tandpasta's kan ik asap wel weer gaan doen :) ben nu eindelijk weer beter.
Groeten
Is haargel al geprobeerd? Of haarwax?
  • ffrraannkk11
Haargel zou wel kunnen werken maar dat krijg je er volgens mij zo moeilijk weer af als het is opgedroogt.
Haarwax zou wel vet zijn, dat is volgens mij een soort vet, en vet isoleert behoorlijk goed.
Zou je er misschien achter kunnen komen dat er smeersels zijn die het slechter doen dan geen koelpasta.
  • CDA441
Ik heb nog een, je kan ook een beetje kaas eronder doen, kijken of het werkt, misschien verbrand de kaas, heb je lekkere gratin
  • Niekleair
  • Laatst online: 14-02 21:08
Hmm, je berichtje dat je ziek bent geweest doet me aan het volgende denken..
eigenlijk té smerig, maarre, wat dacht je van hoestslijm? Dat is volgens mij giga fijn, aangezien de deeltjes daarin ongeveer op nanonivo zitten. Helaas is het wel net als alle andere "lichaamseigen" stoffen voor een groot gedeelte opgebouwd uit water, dus bestaat de kans dat dat verdampt. Ik heb ook geen idee hoe lichaamseigen stoffen isoleren dan wel geleiden.
Blijft natuurlijk het probleem van hoe je er aan komt.
[img]error.jpg[/img]
  • CDA441
Dat is gewoon goor, het begint dan overal tussen je componenten plakken.
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
misschien groene zeep uit een potje.
het laat in ieder geval geen resten achter.
en misschien zijn sommige sauzen wel intresant curry of dergelijke.
als je de alluminium follie test zou je onderschijd willen maken tussen 1 en 3 laagjes om te kijken of daar noh verschil zit.
ik kwam nog op het idee om misschien blad goud er tussen te zetten maar ik heb geen idee of dat een beetje betaalbaar is. maar het geleid in ieder geval wel goed
[ Voor 22% gewijzigd door dezejongeman op 09-03-2011 09:39 . Reden: toevoeging ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Ik heb hier nog wel een potje zilververf/soldeer in een potje. Ik gebruik dit voornamelijk om een brugje te leggen op een grafische kaart (beetje voltmodden he!). je kan het gewoon aanbrengen met een kwastje, maar het droogt als lijm. Ik denk er al heel lang aan dit eens te gebruiken als pasta, maar vind mn i7 net iets te duur voor dat soort geintjes..
Daarnaast een klein puntje aandacht: Je hebt elke test 4x gedaan voor de resultaten? Maar heb je ook werkelijk de hele koeler er weer afgehaalt en schoongemaakt voor je aan de test begon? Ik bedoel: tandpasta test, koeler eraf-> schoonmaken->tandpasta er weer op en test 2 vervolgen->koeler er af_>schoonmaken-> tandpasta er weer op->test 3 enz enz..
Mijn ervaring is dat per (re-)mount de temperatuur ook nog wel een aantal graden kan schelen, zelfs met de zelfde pasta..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Schumaster
  • Laatst online: 18-11 10:42
millman schreef op woensdag 09 maart 2011 @ 07:14:
Zou je dat spul ooit weer van je cpu krijgen?
Wel een geweldige test trouwens, mijn complimenten aan TS.
  • pindamaster
  • Laatst online: 18-11 16:44
ik denk dat soldeer tin nogal blijft plakken aan de cpu, dat lijkt me niet echt helemaal geschikt. dat spul wordt ook wel gebruikt om twee dunne ijzer draadjes aan elkaar te maken.
al geprobeerd om er een heeldun laagje koper tussen te doen, misschien vult dat ook wat op.
  • topaj
Ik heb een aantal tests gedaan met Zendium, Aquafresh en Prodent.
Resultaten staan in beginpost :)
De tandpasta's verschillen niet erg veel in de resultaten, terwijl elmex en zendium smeuiger zijn dan bijvoorbeeld Aqua fresh.
Binnenkort even bestuderen welke stofjes ik veilig kan gaan testen, zoals gezegt vallen de meeste broodbeleggen af vanwege de lage smelttemperaturen :)
[ Voor 59% gewijzigd door topaj op 23-03-2011 22:31 ]
Groeten
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Ik heb mijn suggesties van weeeeken geleden voor Anti seize grease en Silly Putty helaas nog steeds niet langs zien komen.
  • Gijs007
  • Laatst online: 09:09
misschien leuk om ic diamond 7(koelpasta) te testen?
kun je o.a bij highflow bestelen, heb zelf ook nog een tube liggen hier en ik vraag me af het nut heeft me mx3 te vervangen.
[ Voor 54% gewijzigd door Gijs007 op 24-03-2011 17:58 ]
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | GigaB X670E-AORUS XTREME | G.Skill F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | ASUS ROG Astral LC OC GeForce RTX 5090 | Corsair HX1500i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
  • Part
  • Laatst online: 20-11 23:12
Part
Helemaal niets.....
Probeer het eens met zinkzalf:
Afbeeldingslocatie: http://www.geda-drogist.nl/winkel/images/Daro%20Zinkzalf.jpg
Dat bevat zinkoxide gelijk aan de witte koelpasta. De koeling zou vrijwel gelijk moeten zijn.
Prijs zal ongeveer gelijk aan die van tandpasta zijn per gram.
  • Fordox
  • Laatst online: 11:55
Fordox
00101010
ik denk zelf niet dat er veel zou gaan gebeuren als je er aluminium folie ofzo tusendrukt want dat geeft hetzelfde effect als geen koelpasta (metaal op metaal).
en hoe zit het eigg met de altijd handige WD40? :D
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
dat is een en al vloeibaar. het moet wel een BEETJE plakken he.
  • Fordox
Fordox
00101010
een beetje maizena of stijfsel doet wonderen :) misschien gaat dat nog werken ook :P
of misschien werkt huidcreme ook, heb je gelijk een babybilzachte processor :)
  • topaj
Het grote probleem is dat die producten vaak vloeibaar worden rond de 50 a 60 graden,
bijvoorbeeld pindakaas, boter, etc.
Ik zal eerst moeten uitzoeken of een product niet onder mijn koeler gaat wegsijpelen, voordat ik iets in huis ga halen.
@gijs007, als je de tube naar mij opstuurt heb je m binnen 2 dagen weer terug :) stuur me een dm als je een rijstkorrel kunt missen.
Groeten
  • mvh
  • Laatst online: 22-11 22:38
mvh
State Governor
En Arctic Silver 5? Stuur even een DM, mocht je geïnteresseerd zijn.
Als je rechts ingehaald kon worden had je ook rechts kunnen rijden | A thousand years ago and a thousand years from now we will always be together
  • Sk0Ne
  • Laatst online: 18-11 16:55
Gijs007 schreef op donderdag 24 maart 2011 @ 17:55:
IC Diamond 7 schijnt idd de beste pasta van het moment te zijn, die ga ik ook proberen te bestellen voor mijn notebook (maar is moeilijk te verkrijgen in België).
Ivm die anti seize grease, mayonaise ect lijkt me niet zo'n goed idee.
Dit is 'echt' vet (ipv 'thermal grease') en ik denk dat jullie vergeten dat vet de natuurlijke isolator is ^^
Klik hier voor the ultimate proof!
Maar dat neemt niet weg dat het een leuke proef is natuurlijk :)
_____________
  • frickY
  • Laatst online: 18-11 15:40
Fordox schreef op maandag 28 maart 2011 @ 16:59:
Die vergelijking lijkt me niet helemaal opgaan. Aluminiumfolie vormt net iets makkelijker langs het oppervlak als de heatspreader of het koellichaam zelf, dat is veel harder. Dan nog lijkt het me veel te grof om de minuscule oneffenheden op te vullen, maar denk dat het beter presteert als helemaal niets.
Desnoods wil ik het zelf wel testen op een 3800+. Ik heb echter alleen een koeler die je moet vastschroeven, en net iets strakker of losser kan nou net het beeld vertekenen.
Push-pins zijn hier wel eerlijker.
[ Voor 12% gewijzigd door frickY op 29-03-2011 20:44 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
ik zou het ook wel willen proberen met een ouwe pentium 4. alleen heb ik een paar problemen: voeding kabels verknipt voor mijn elektronica opleiding, mijn grafische kaart heb ik passief gekoeld gemaakt (een ouwe 9600SE ati) en nog niet getest, en ik heb geen harde schijf meer liggen met windows erop :P anders ahd ik nu allang met mijn pentium 4 alles qua huis tuin en keuken spul al geprobeerd XD *kuch* en opgeblazen met overclocken *kuch*
  • thijs2163
  • Laatst online: 10-11 18:56
misschien koperpasta? denk dat die ook wel goed presteerd :)
Sk0Ne schreef op dinsdag 29 maart 2011 @ 20:38:
Er zijn nog wel betere goedjes, maar die maar marginaal beter en een stuk bewerkelijker wat betreft aanbrengen en het er ook weer vanaf krijgen.
Vergeet echter daarbij ook niet dat vet wel gewoon gebruikt wordt om mee te koken (oftewel, als TIM gebruikt wordt tussen pan en vlees bijvoorbeeld!). Dat het op het beest zelf als isolator gebruikt wordt wil dus niet alles zeggen.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik dacht dat dat de coollaboratory liquid ultra was?
  • Gijs007
topaj schreef op dinsdag 29 maart 2011 @ 20:13:
je DM staat uit, ik ga hem eerst zelf nog ff met me mx3 testen van het weekend.
daarna stuur ik hem wel ff op, btw je kunt hem ook voor een paar euro bij highflow kopen, dan heb je een hele tube en ik denk dat de totaal kosten voor beide kante verzenden bijna even veel zijn.
en het is idd stug spul, voor de mensen die hem hebben raad ik aan om de tube eerst in een bak heet water te dompelen zodat het wat makkelijker is om aan te brengen.
  • topaj
|:( DM zou nu aan moeten staan
Groeten
  • topaj
Met dank aan deblaauwn heb ik Arctic Silver 5 kunnen testen, de resultaten staan nu in de beginpost.
[ Voor 12% gewijzigd door topaj op 02-04-2011 17:35 . Reden: Typo ]
Groeten
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Was het niet zo dat AS5 pas goed gaat werken na [...] uur?
  • Sk0Ne
Blue-Tiger schreef op zaterdag 02 april 2011 @ 18:24:
200 uren volgens de producent om precies te zijn :Y)
Dus ik geloof dat het opnieuw testen wordt, ik vond het al verdacht hoge temps voor zulke goede thermal paste
_____________
  • SanderH_
  • Laatst online: 22-11 11:42
Aangezien MX-3 hier de kroon spant zal ik wel veilig zitten met MX-4 neem ik aan? Momenteel heb ik nogal tegenvallende temps. Al heb ik nu de koelpasta gebruikt die bij mijn Megahalems zat gebruikt. Deze heb ik bovenop de resten van mijn stock-fan koelpasta gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/1255660/IMG_0052.JPG
Ik dacht dat de nieuwe koelpasta de oneffenheden van de oude wel ging opvullen.. maar dit was toch niet zo een goed idee neem ik aan.
  • topaj
De kunst is om zo'n dicht mogelijk contact te maken tussen je cpu en je koeler.
Dus smeer er niet een halve tube op, maar slechts een piepklein korreltje.
Ik raad je aan uit te vinden met een goedkope pasta hoeveel je precies nodig hebt, dus net zolang totdat je exact kunt zien waar de koeler zit. (Precies een rondje van de heatsink in mijn geval)
Groeten
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
SanderH_ schreef op zondag 03 april 2011 @ 15:36:
1 April was 2 dagen geleden... Wat jij nu aan het doen bent is het creëren van een isolatielaagje tussen je cpu en Megahalem. Ik heb ook de standaard paste van de Megahalem gebruikt en hier gewoon geen problemen. Maak je cpu eens schoon (doe hem in de vaatwasser om nog maar even in de 1-april stemming te blijven) en doe er opnieuw een drupje paste op :Y
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
de standaard paste van de megahalems is mx-2 ;) Je moet altijd je cpu en koeler schoonmaken voordat je nieuwe paste erop doet!
  • mvh
mvh
State Governor
Dat ja, met ook nog afkoelen tussendoor :). Dus nog maar even een tiental Prime/afkoelcycli doorlopen ;) .
  • Gijs007
you got dm, heb net zelf ook ic7 getest.
temps lijken iets slechter ik post dadelijk wel resultaten, moet nu eerst naar de tandarts.
ik laat hem nog even een paar weekjes inwerken en dan test ik het nog eens.
update:
ic7: Afbeeldingslocatie: http://www.1xgclan.com/images/test%20ic7.png
mx3: Afbeeldingslocatie: http://www.1xgclan.com/images/test%20mx3.png
[ Voor 18% gewijzigd door Gijs007 op 08-04-2011 17:50 . Reden: resultaten toegevoegd. ]
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Gijs007 schreef op vrijdag 08 april 2011 @ 16:53:
update:
ic7: [afbeelding]
mx3: [afbeelding]
RESIZEN!
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
gijs007, hoe heb je de pasta aangebracht? gewoon uitgesmeerd, of een druppel en dan de druk van de koeler zijn werk laten doen?
  • Gijs007
Deathchant schreef op zaterdag 09 april 2011 @ 13:46:
een druppel in het midden met IC7 omdat dit aangeraden werd door de fabrikant.
mx3 heb ik netjes uitgesmeerd met een pinpas.
overigens heb ik de test nog een keer gedaaan met IC7 heb hem opnieuw aangebracht met een druppel, maar heb nu mijn h50 ietsjes anders gedraaid(zelfde manier als mx3) want ik zag dat dit anders was als met ic7 eerste test.
kamer temp: 19 c
Afbeeldingslocatie: http://www.1xgclan.com/images/test%202%20ic7.png
mx3 was: 16-17 graden en de eerste ic7 was 17 graden.
low temps: zijn idle na een paar minuten draaien.
gebruikte koeler: corshair H50 met 2 sythe ULTRA KAZE 3000rpm in push pull van binnen naar buiten.
lijkt erop dat het niet zoveel uitmaakt of je ic7 of mx3 gebruikt, dus ik laat mijn ic7 lekker zitten en zal hem over een maandje of zo nog een keer testen als eerlijke vergelijking met mx3.
zal hem van de week nog opsturen naar topaj.
[ Voor 11% gewijzigd door Gijs007 op 09-04-2011 17:36 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
hehe, word je niet gek van het kabaal van die scythe monsters? Gijs, ben je ook in de gelegenheid om coollaboratory liquid ultra te proberen?
  • Gijs007
Deathchant schreef op zaterdag 09 april 2011 @ 18:01:
in het begin wel ja, maar ik ben er nu aan gewent geraakt, maar mijn vader heeft er nog wel eens last van en mensen die op bezoek komen ook.
ik heb geen coollaboratory liquid ultra in huis, en ik wil eigenlijk mijn huidige koelpasta nu gewoon laten zitten tenzij een andere (veel) beter is.
overigens geleidt coollaboratory liquid ultra, dus ik weet niet of ik die wel zou willen proberen, hoe zit het trouwens met die lettertjes op je cpu, ze waren een beetje vaag nadat ik ic7 eraf had geveegd heeft dit gevolgen voor mijn garantie?
[ Voor 18% gewijzigd door Gijs007 op 09-04-2011 22:13 ]
  • SupremeRick
  • Laatst online: 21-11 13:39
SupremeRick
Muse Fan
ik ozu de mx-2 van arctic cooling wel is willen zien ;)
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • Gijs007
heb vanochtend opnieuw getest kamer temp was nu 16-17 graden Celsius
Afbeeldingslocatie: http://www.1xgclan.com/images/ic7%20test%203.png
denk dat we wel kunnen zeggen dat ic7 ongeveer 2 graden beter koelt als mx3 ;)
  • invoil
  • Laatst online: 29-01 17:25
Dit mythbusters-achtige topic ga ik zeker in de gaten houden, vind het een leuk initiatief om verschillende dingen te proberen. zelf ben ik nog wel benieuwd naar de resultaten van:
Grafiet uit potlood icm met iets plakkerigs
Vergulden van je proc door middel van bladgoud
Diamant poeder in een vloeistof verwerkt
Misschien is het een idee om hier een testopstelling voor te bouwen verwarmingselementje paar temperatuursensoren en een processor koeler. Je kan dan namelijk ook wat extremere pasta's proberen en als je het dan niet meer schoon krijgt hoef je alleen nieuw plaatje op je verwarmingselement te plaatsen. En met wat modificaties kan je misschien zelfs vloeistoffen testen?
Ik heb het zelf redelijk druk anders was ik zelf er aan begonnen, heb 2 thermokoppels en een gemodificeerd verwarmingselementje liggen als er interesse is dan hoor ik het wel.
  • rsvmark
  • Laatst online: 05-06 11:06
Is er nog intresse in dow corning 340??
Omschrijving HEAT SINK COMPOUND, DC340, 100G NET
Series:340
Dispensing Method:Tube
SVHC:No SVHC (15-Dec-2010)
Colour:White
Conductivity:0.42W/m.k
Dielectric Strength:21V/m
Operating Temperature Max:200°C
Operating Temperature Min:-50°C
Weight:100g
Coating Applications:Electronics
Coating Type:Conductive
Weight Min:100g
We hebben dit op mijn werk en ik gebruik het op dit moment tussen mijn X6-1090T en de Mugen 2.
Ben wel benieuwd hoe dit zich verhoud tot de andere smeerseltjes?!
[ Voor 46% gewijzigd door rsvmark op 12-04-2011 14:50 ]
  • Vraaag
Je zou eigenlijk ook even deze twee smeersels moeten testen. :)
pricewatch: Thermalright Chill Factor 3
pricewatch: Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Neem dan gelijk de stock pastes van verschillende merken (e.g., Cooler Master, Prolimatech, Scythe, Zalman, Noctua, weet ik het :) )
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Heeft er iemand eindelijk een tof alternatief topic, komen ze met gewone smeersels?? Heeft niemnd een orgineel idee dan? Shampoo ofzo?
Pagina: 1 2 Laatste
