• mdcobra
  • Laatst online: 11-10 22:39
Geen matches
Jammer dat die V3 driver met laatste CAP dus CrossFire van Deus Ex vernaggelt, en ook Rage crashed hier regelmatig. Hopen dat BF3 beter gaat......
  • StealthyPeanut
  • Laatst online: 21-10 10:31
Matched: 1
unfor schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 20:18:
low level hardware interface + voltage control moeten aan staan in de settings.
Helaas crashed BC2 bij mij als ik die 1e aanzet.
Waar kan ik "low level hardware interface" aanzetten?
  • unfor
  • Laatst online: 12-10 16:38
Matched: 1
StealthyPeanut schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 00:23:
Laatste bèta?
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 01-07 15:12
Matched: 1
Dj-sannieboy schreef op donderdag 20 oktober 2011 @ 21:58:
500Watt voeding van coolermaster, dus dat moet genoeg zijn.
Vrij nieuwe Windows 7 installatie.
11.10 ook geprobeerd.
Andere PCI-E slot nog niet geprobeerd.
Laatste BIOS versie.
Vrij nieuwe win7 install...
Heb je windows opnieuw geïnstalleerd toen je de kaart plaatste? Zo nee, aub doen want het kan namelijk de meest vreemde problemen veroorzaken als je dit niet doet.
  • chim0
  • Laatst online: 19-10 04:55
Matched: 1
Gurneyhck schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 10:20:
Die strepen is geen drivers hoor. Die kaart is gewoon kapot.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Matched: 1
Ik heb nog nooit m'n Windows opnieuw geinstalleerd bij het vervangen van m'n videokaart. (Vorige kaart was een 4850, dus ook een AMD) Heb de drivers verwijderd en daarna driver sweeper gebruikt voor m'n nieuwe kaart er in ging. Ik heb idd ook het vermoeden dat de kaart niet goed is. Komende week er maar ff mee terug.
Edit: een snelle google sessie leert mij dat ik niet de enige ben met dit probleem
[ Voor 9% gewijzigd door Dj-sannieboy op 22-10-2011 11:54 ]
  • StealthyPeanut
Matched: 1
Jep, hij werkt :).
Ik ben voorzichtig wat aan het overklokken, maar waar moet ik opletten met voltage? Is er een max of kan ik bijvoorbeeld andere voltages aanhouden van identieke kaart-overkloks?
Ik gebruik Kombustor om mijn kaart te stresstesten. Als deze hangt en terugschiet naar Windows wil dat zeggen dat mijn kaart te hoog staat denk ik? Ik zie geen artifacts ofzo. Na 4 minuten knalt hij terug op 935/1320.
  • megadoom
  • Laatst online: 21-10 23:29
Matched: 1
StealthyPeanut schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 12:13:
Jep, hij werkt :).
hmm ik zou furmark gebruiken voor het stresstesten, althans doe ik :). ook voltage moet je gewoon oppassen dat de kaart niet te heet word.
en ik gebruik atitool voor het zoeken naar artifacts, meestal als ze er zijn, zijn ze er binnen 10 minuten.
(draai nu mijn eerste oc hd6870: 1040/1200 1.3v stabiel :))
[ Voor 3% gewijzigd door megadoom op 22-10-2011 13:20 ]
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
Matched: 1
megadoom schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 13:19:
Jij had die dual fan XFX niet?
Hoeveel boost geeft die OC? Ik heb iets minder als jouw ( vooral op de core )
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • megadoom
Matched: 1
yzx schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 13:24:
idd de dual fan, ik heb hem eigenlijk nog niet echt getest, maar ik haal ongeveer 4-5 fps meer op ultra bij dirt 3 ik zal de rest nog later testen :)
kwa temperaturen zit ik rond de 66-68 graden op furmark met een eigen fan profiel
edit: ok heb net 3 benches gedaan:
(900/1050 1.175v (stock hd6870)): av_fps="49.954048" min_fps="42.210876"
(940/1150 1.175v (stock hd6870 black edition van xfx)): av_fps="51.929604" min_fps="43.557735"
(1040/1200 1.293v (mijn oc hd6870)): av_fps="55.051468" min_fps="46.224174"
verdere specs:
q8200
p43 neo-f
2x2 gb 400 mhz
xfx hd 6870 dual fan black edition
windows 7 ultimate 64 bits
[ Voor 39% gewijzigd door megadoom op 22-10-2011 13:48 ]
  • StealthyPeanut
Matched: 1
Bedankt voor je uitleg Megadoom :).
Hij draait nu stabiel op 920 / 1320 met een voltage van 1,25. Hij klapt eruit na 6 minuten ofzo en de kaart wordt niet warmer dan 62 graden.
Hieruit maak ik eigenlijk op dat hij nog veel hoger kan, maar hoe? De MSI 6950 TwinFrozr ondersteunt Triple overclocking. Wil dat zeggen dat ik het voltage nog verder kan klokken?
Wat is heeft het meeste effect? Max Core of Mem overklokken? En kan ik ze beide tegelijk overklokken of om en om? En dan met stapjes van 5mhz?
  • rogerdb100
  • Laatst online: 02-06-2025
Geen matches
Beste tweakers,
Heeft iemand toevallig ervaring met het unlocken van de shaders van nieuwe HD6950 kaarten? Ik hoor dat dit bij sommige van de nieuwe kaarten niet meer mogelijk is (Sapphire 6850 Dirt 3 editie). Ik wil een hd6950 aanschaffen maar dan wel een met unlockbare shaders, iemand tips? Bedankt.
  • agoNITE
  • Laatst online: 12-10 11:24
Matched: 1
rogerdb100 schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 14:18:
Beste tweakers,
Ergens in dit topic staat een post over de Dirt3 versie van Sapphire die wel unlocked is. Ff zoeken op Dirt3 in dit topic, en je vindt m zo :)
  • megadoom
Matched: 1
StealthyPeanut schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 13:54:
hoe bedoel je hij klapt eruit?? wat gebeurt er precies? en hoe bedoel je stabiel? geen artifacts ofzo.
en ik heb helaas geen ervaring met een 6950, maar volgensmij kan hij tot de 1.3v, dus hij kan nog wel een beetje hoger maar niet veel meer.
ook is 62 lekker fris, je kan misschien de fans iets langzamer draaien. heb je ook meer stilte. tenzij je die stilte al hebt :)
maar idd mooie overclock _/-\o_
edit: test even atitool, en kijk of je gele stipjes ziet oid.
(ook een probleem bij mij, als ik de core naar 1050 gooi, na 5 minuten furmark komt het rechter deel van mn scherm links en links komt rechts)
[ Voor 9% gewijzigd door megadoom op 22-10-2011 15:51 ]
  • StealthyPeanut
Matched: 1
megadoom schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 15:48:
Hij klapt gewoon terug naar windows. Misschien ligt het aan het programma, maar ik denk mijn kaart. Ik zal Atitool eens proberen :)
Als ik Atitool probeer, dan zie ik een draaiend figuur? En als ik dan scan for artifacts doe, stop het draaien?
[ Voor 6% gewijzigd door StealthyPeanut op 22-10-2011 16:19 ]
  • megadoom
Matched: 1
StealthyPeanut schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 16:18:
word je beeld ook nog zwart als je terug naar windows gaat, of niet?
bij atitool klik op scan for artifacts, en laat hem zo 5-10 minuten, en als je gele stippen/vlekjes ziet is die dus niet stabiel genoeg :) (idd t hoort te stoppen met draaien)
[ Voor 3% gewijzigd door megadoom op 22-10-2011 16:24 ]
  • hubhib
  • Laatst online: 19-10 22:46
Matched: 1
Ik heb sinds vorige week een HD6970. Had echter nog niet de tijd gehad er veel mee te spelen, maar dit weekend kon ik dan eindelijk gaan gamen. Op het eerste gezicht was ik echt super blij met deze kaart, hij kan al mijn games op de hoogste instellingen aan. Ik had echter nog niet langer dan een half uurtje per game gespeeld. Nu blijkt de kaart na een half uur gamen dus fouten te geven. Pixels veranderen in strepen en het worden er steeds meer totdat mijn gehele scherm een grote waas is. In Furmark is dit al na 1,5 minuut wanneer de GPU 70 graden wordt.
Mijn systeem:
Phenom II x955 @ 3,8Ghz
8GB Kingston HyperX
Gigabyte MA790GP-UD4H
OCZ Fatal1ty 550W
Zou dit misschien aan mijn PSU kunnen liggen of zijn dit echt tekenen van een foutieve kaart?
P.S. Ik heb de kaart nog niet overclocked, dit is dus op de standaart snelheden. Mijn vorige kaart was een HD4890. Ik heb geen nieuwe Windows installatie, slechts de drivers verwijdert en opnieuw geïnstalleerd.
[ Voor 12% gewijzigd door hubhib op 22-10-2011 19:48 ]
Ryzen 7 9800X3D | ROG STRIX B650E-F | RTX 5080 AMP | 32GB G.Skill 6000Mhz C30 | Noctua NH-U12A | Samsung 990 Pro 1TB | Samsung 990 Pro 2TB | WD Red Plus 6TB | O11 Dynamic Evo | Corsair RM1000x
  • yzx
Matched: 1
hubhib schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 19:46:
Mijn systeem:
8GB Kingston HyperX
OCZ Fatal1ty 550W
Welke drivers?
Denk eerder aan een kapotte kaart, als je PSU slecht was zou je PC wss uitvallen
  • hubhib
Matched: 1
yzx schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 19:50:
Welke drivers?
Ik heb de nieuwste drivers van de site van AMD afgehaald. Heb hem gekocht bij CDromland in Breda, gelukkig niet ver weg. Breng hem volgende week terug. Jammer, want het is wel een lekker snelle kaart.
  • DJH
  • Laatst online: 03-10 13:42
DJH
Matched: 1
Zou iemand met een 6950 (liefst MSI Twin Frozr III) de Cinebench Open GL benchmark eens kunnen proberen? Ik heb een score van 55 en vergeleken met anderen is dit nogal laag:
Afbeeldingslocatie: http://grabs.haarsma-media.nl/9zV4qS.png
Rechter kolom is OpenGL score.
Download Cinebench: http://http.maxon.net/pub/benchmarks/CINEBENCH_11.529.zip
[ Voor 4% gewijzigd door DJH op 22-10-2011 21:04 ]
  • unfor
Matched: 1
DJH schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 21:03:
39 behaal ik, klopt dat wel :?
6950 TF3 i5 760 @ 3.8
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Geen matches
Ik haalde 72 met een HD6950 en een i5-750 @3.9
  • yzx
Matched: 1
unfor schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 21:49:
Ik haalde met een 6870 50 ofzo :X drivers wel goed?
On the otherhand heb wel een 1075T @ 3,9
[ Voor 8% gewijzigd door yzx op 22-10-2011 22:01 ]
  • unfor
Matched: 1
3XPER7 schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 21:54:
Hmmm... reden om eens op onderzoek uit te gaan.
Welke drivers draai je? Ik heb 11.10 v2
Net een reboot gedaan, dat scheelde 5 fps.
edit 2, HDD te langzaam! vanaf mijn snelste HDD heb ik ineens 70 fps.
[ Voor 10% gewijzigd door unfor op 22-10-2011 22:05 ]
  • DJH
DJH
Matched: 1
unfor schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 22:02:
Mmh ik draai hem op een SSD, toch 56 met een 6950 :? resultaten verschillen nogal hierboven
  • unfor
Geen matches
Echt vreemd dat er zo'n verschil in zit welke HDD ik gebruik:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9cmSNPWpJk3rMdmAgLybNMtW/medium.png
Probeer hem eens van een andere drive DJH?
  • DJH
DJH
Geen matches
Idd. Bij mij gebruikt ie ook maar 40% van de GPU...
  • megadoom
Matched: 1
ik heb 34.22 met maar 23% usage -.- (hd6870 :)) 11.9 drivers
[ Voor 26% gewijzigd door megadoom op 22-10-2011 23:01 ]
  • Fid3lity
Matched: 1
Ik gebruikte toen nog 11.6 geloof ik, vrij recent even de overstap gemaakt naar een 560Ti dus draai die HD6950 niet meer ;)
Gebruikt iedereen trouwens wel de 64-bit .exe?
[ Voor 5% gewijzigd door Fid3lity op 22-10-2011 22:50 ]
  • coob
  • Laatst online: 01:14
Matched: 1
Getest @ 64bit.
Met een unlockte 6950. Cat. 11.9
Afbeeldingslocatie: http://i268.photobucket.com/albums/jj12/Cobus74/th_Cinebench.jpg
  • nl-chrs
  • Laatst online: 05-10 21:29
Matched: 1
nl-chrs schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 17:06:
Dit probleem heb ik dus ooK!
Ik heb een XFX 6970 V1.1 en ook mijne geeft Random deze crashes.
Beeld gevuld met verticale lijnen, geluid gaat nog door in een loop maar de pc is niet meer te redden en moet vervolgens gereset worden.
Het vreemde is dat het erg random is, gister uurtje bad company 2 gespeeld en nix aan de hand, maar na een map change crashed hij direct.
Ook de 2e keer na een mapchange crashde het weer.
Google earth is ook niet te doen, binnen 1 minuut crash met strepen.. ik heb de kaart op stock settings staan, en powermanagement op 0 procent of 20 procent in ccc maakt weinig uit.
Systeem specs:
Crosshair IV Formula
AMD 1090T@ 4Ghz@ 1,5V (Stock settings geprobeerd zelfde resultaat)
8GB Hyper-X @1600 7-7-7-21
XFX 6970 V1.1
OCZ SSD Vertex2 60GB
Nieuwste Catalyst van amd.com
Iemand een suggestie voor ons? 8)7
Om hier nog even op terug te komen,
Het probleem is er nogsteets, je kan de pc gewoon 3 uur aanlaten en vervolgens een film kijken, maar zodra je een bepaalde handeling doet crashed hij met de strepen, zowel onder internetten als google earth als in een game.
Heeelll irritant, ik ga nu alles opnieuw installeren en dan weer verder kijken.
  • Fid3lity
Matched: 1
coob schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 07:38:
Getest @ 64bit.
Kijk, dat lijkt er al meer op :)
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 16-10 17:25
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Matched: 1
nl-chrs schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 11:58:
4 banken vol met ram, ik zou eerst eens minimaal 2, of beter zelfs 3 repen eruithalen, en dan nog eens kijken, wrs vraagt dat nogal wat van je systeem, en werkt het op één of twee repen, dan kun je beter wat voltages (met beleid) gaan verhogen...
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Raimundus
  • Laatst online: 23-10 07:27
Geen matches
Hierbij gevraagd, bevestiging van de verscheidene lengtematen van de HD6990 GFX. Dit omdat ik op internet niet wijs wordt uit de geleverde informatie, zo kom ik verscheidene bronnen tegen die de maten inschalen tussen de 30.4 en 37.5 cm.
Wie heeft een HD6990, welke merk en wat is de werkelijke lengtemaat, van slotplaat tot einde kaart?
  • Fid3lity
Geen matches
Er zijn toch alleen maar referentiemodellen? Die zijn allemaal 30.4 cm hoor ;)
  • yzx
Matched: 1
3XPER7 schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 14:39:
Powercolor heeft een WC versie die zal wss langer zijn
  • Fid3lity
Matched: 1
yzx schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 14:41:
Of je zoekt even wat specs op... |:(
Board Dimensions 305mmx110mmx38mm
  • Raimundus
Matched: 1
Deze link, Sapphire, geeft 37.5 cm aan:
http://www.aria.co.uk/Pro...ics+Card+?productId=43969
  • Fid3lity
Matched: 1
Klopt niet, zoek de specs van de Sapphire kaart / referentiemodel maar even op (waar ik dus net naar verwees)
Ik heb trouwens maar even een mail gestuurd naar de sales afdeling van die site en daarin aangegeven dat de specs niet kloppen..
[ Voor 12% gewijzigd door Fid3lity op 23-10-2011 15:05 ]
  • Raimundus
Matched: 1
Hoe zit het met de 2x8 pins aansluiting, aangezien ik vernomen had dat dit ook werkt als 1x6+1x8.
In de pricewatch kom ik geen 6 naar 8-pins PCI-e tegen.
Werkt de HD6990 met 1x6+1x8?
  • Fid3lity
Geen matches
Als je voeding kwalitatief in orde is zouden die 2 8-pins er toch wel bij moeten zitten?
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
Matched: 1
Dat zijn de maten & het gewicht van de verpakking van de kaart..
& de kaart werkt alleen met 2x8-pins.
Kepi_nl
  • flowiej
  • Laatst online: 21-10 19:44
Matched: 1
Ik haal 62.30 met een 1090T @ 4.1 GHZ en een Sapphire 6950 2GB
  • Fid3lity
Matched: 1
rabor schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 15:17:
LOL faal 8)7
  • rabor
Matched: 1
10cm dikke kaart.. ;)
Kepi_nl
  • Fid3lity
Matched: 1
Had ik ook al in de mail gezet, zo van: iets klopt hier dus echt niet he... :')
  • Raimundus
Matched: 1
3XPER7 schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 15:14:
Tsja, mijn voeding heeft nu een 1x6 en een 1x8 aansluiting, ik neem aan dat hij dan ook 2x8 kan leveren. Ik zal even na moeten lopen of er nog een 1x8 bijgeleverd was.
Ik zie net in de review van de M700 dat er 2x6+2 bijgeleverd wordt.
[ Voor 9% gewijzigd door Raimundus op 23-10-2011 18:09 ]
Matched: 1
Trekt de HD6950 de resolutie van 1920x1080 een beetje? Ik wil graag straks Battlefield 3 en Skyrim toch wel op high kunnen spelen op die resolutie. Ik zit nu nog op 1680x1050, maar ik wil m'n monitor misschien upgraden.
  • nl-chrs
Matched: 1
Ook na een reinstall alles schoon, nieuwste Preview drivers er op en BIOS geupgrade het zelfde probleem.
Zodra ik een dvdtje wilt afspelen vanaf de cd-rom crashed het instand... weer de strepen...
Iemand een idee?
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Geen matches
Heb m'n 4850 er weer in gezet (zonder drivers te verwijderen) en die loopt als een zonnetje.
Morgen met m'n 6770 terug naar de winkel.
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
Matched: 1
Verwijderd schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 19:36:
Medium zonder AA/AF op 1080P
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • megadoom
Matched: 1
fast-server schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 21:09:
wel iets hoger hoor, ik speelde op high met aa/af op 1080p en ging prima met een hd6870
[ Voor 3% gewijzigd door megadoom op 23-10-2011 21:45 ]
  • fast-server
Matched: 1
Mijn 5970 is gisteren overleden, deze gaat morgen terug naar informatique.
Sapphire/Informatique zal hem h.w.s. omruilen voor een 6990.
Ik vond de 5970 als niet echt stil en ik zag dat de 6990 13dB meer geluid maakt.
Zijn er nog andere oplossingen dan die Accelero Twin Turbo 6990 van 150 euro?
Heb al gezocht maar ik kan zo nog niets vinden...
  • EvaluationCopy
  • Laatst online: 17:19
Matched: 1
megadoom schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 21:45:
Ik heb ook een 6870, heb het idee dat dat ding altijd wat te laag wordt ingeschat. Vergelijkbaar met een 5850. Snap dat niet, in de meeste testen komt het akelig in de buurt van een 5870, daar zit hij veel dichter bij.
1900x1200 zonder aa alles op high verder ging prima, maar ja, afwachten of dat ook geldt voor de final version. (Wat duurt dat trouwens lang gvd)
3DFx Voodoo – Riva TNT2 Ultra – Geforce 3 Ti200 – Radeon 3870 – Radeon 5770 - Radeon 6870 - Radeon 6970 – Radeon 270 (x2) - Geforce 2060 Super – Geforce 4070 Super
  • Fid3lity
Geen matches
Hoe weet je zo zeker dat ze die gaan omruilen voor een HD6990 dan?
  • yzx
Matched: 1
fast-server schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 21:49:
http://www.powercolor.com...ducts_features.asp?id=350
Als je genoeg neemt met 1gb VRAM een 6870x2 is ook zeer leuk
  • fast-server
Matched: 1
yzx schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 21:51:
Ik denk dat ik het niet echt voor het kiezen heb aangezien hun de kaart omruilen...
1GB VRAM is een beetje aan de lage kant helaas, merkte ik ook al met mijn 5970 op 2560x1440
Met AA/AF is het niet echt speelbaar meer.
[ Voor 4% gewijzigd door fast-server op 23-10-2011 21:54 ]
  • Fid3lity
Matched: 1
fast-server schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 21:53:
Maar je denkt wel dat ze je gelijk een HD6990 aan zullen bieden ;)
  • fast-server
Matched: 1
Heb ze gebeld en ze vertelden dat ik een gelijkwaardig of beter of beter product zou krijgen.
De 5970 is al een een poosje EOL en een 6950/6970 is langzamer en dus niet gelijkwaardig.
Er is maar 1 kaart die net zo snel/sneller is dan de 5970 en dat is de 6990.
En anders geven ze het geld maar terug en leg ik 50 euro bij... en koop ik zelf de 6990 wel.
[ Voor 15% gewijzigd door fast-server op 23-10-2011 22:04 ]
  • yzx
Matched: 1
fast-server schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:02:
Er is maar 1 kaart die net zo snel/sneller is dan de 5970 en dat is de 6870x2.
Post aangepast;) 6990 is sneller dan 5970 en 6870x2 ligt rond de performance van de 5970
http://www.anandtech.com/bench/Product/297?vs=301
[ Voor 6% gewijzigd door yzx op 23-10-2011 22:05 ]
  • fast-server
Geen matches
Als zou ik dat willen dan past dat geeneens... Ik heb in mijn 2e PCI-e slot een 8888ELP raid controller.
[ Voor 4% gewijzigd door fast-server op 23-10-2011 22:07 ]
  • yzx
Matched: 1
fast-server schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:06:
Als zou ik dat willen dan past dat geeneens... Ik heb in mijn 2e PCI-e slot een raid controller.
CFX 6870 moet de 6870x2 voorstellen slimpie :P de 6870x2 is 1-2% sneller dan een gewone 6870CFX opstelling
  • fast-server
Matched: 1
Kan wel zijn maar ik heb een dual GPU nodig.
en de vraag is/blijft:
  • yzx
Matched: 1
fast-server schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:12:
http://tweakers.net/price...r-hd6870x2-2gb-gddr5.html
^over die kaart spreek ik dat is een DUAL GPU ;)
En over het koel probleem, niet echt andere fabrikanten zagen er geen winst/nut in volgens andere fora
  • Fid3lity
Matched: 1
yzx schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:14:
En over je koel probleem, niet echt andere fabrikanten zagen er geen winst/nut in volgens andere fora
Kijk nog eens naar die zin en zie vervolgens wat er niet klopt ;)
  • fast-server
Geen matches
Hmm dat is jammer van de koeling.
Informatique heeft die kaart niet, en sapphire welke de kaart zal gaan omruilen ook niet.
  • yzx
Matched: 1
3XPER7 schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:15:
Tis laat ja :+
Moet "het" zijn :F
eigenlijk laat maar 8)7
@fast, ga je een HD6970 ofz krijgen wie weet
[ Voor 16% gewijzigd door yzx op 23-10-2011 22:18 ]
  • Fid3lity
Matched: 1
Geen andere fabrikanten zagen er geen winst in, dus iedere fabrikant is met een aftermarket oplossing gekomen? ;)
  • yzx
Matched: 1
3XPER7 schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:19:
Het klopt toch buiten een misplaatsing van de komma? Of moet ik nu gaat opletten tijdens de les Nederlands en bij de Grammar Nazis gaan? :+
Mja zoals ik al zei, alleen Artic Cooler wou een koeler voor de 6990 uitbrengen
  • Fid3lity
Matched: 1
yzx schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:21:
Die komma is het probleem niet :9
Zou wellicht verstandig zijn :+
Wou? Ho, wat, pardon? Wou? >:)
  • fast-server
Geen matches
Ik wou jij wou wij wouwen _/-\o_
  • yzx
Matched: 1
3XPER7 schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:22:
Laten we het houden op een Jupiler teveel :+
Jush, een of andere fora stond een screen van een mail die gestuurt was naar AC om te vragen of er een 6990 koeler kwam, met reply van dat ze wouden eentje maken en die is er toch ook? 8)7
You must stop messing with my braincell :+
Belgen <-> Nederlanders, blijft raar :P qua zinsbouw
[ Voor 4% gewijzigd door yzx op 23-10-2011 22:27 ]
  • ES335
  • Laatst online: 15-10 14:26
Matched: 1
flowiej schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 15:23:
Op wat voor kloksnelheden draait je 6950? Ik haal 70.44 met mijn Dirt 3 6950 2GB @ 925/1350 / i5 750 @ 3.9Ghz
  • Fid3lity
Matched: 1
yzx schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:25:
Op zondagavond? :+
Ach, die zouden (en dat mag dus wel ja! >:) ) ze toch wel hebben gemaakt, net als voor de HD5970 toendertijd.
eentje maar? beetje zielig ben je dan wel :+
  • pcmulder
  • Laatst online: 01-10 11:58
Geen matches
Heeft iemand dit probleem wel eens gehad? Een in de zoveel tijd vervormd het beeld.
Gaat om een net nieuwe 6850.
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-YhYo6ABgVI0/TqPrwIpBDrI/AAAAAAAAATc/i_XZO-HCJuI/s576/IMAG0117.jpg
  • Fid3lity
Geen matches
Nee, defect geheugen zou ik zeggen. Die kun je zeer wss aanmelden voor RMA.
  • yzx
Matched: 1
Voorbereiding op school zeg ik zo maar O-)
[quote]
[/quote]
:+ Ze sterven toch allemaal af hoe sneller, hoe meer gebakken lucht O+
die schrappen we maar ;)
Ben wel benieuwt, maar denk toch dat AC als enige een koeloplossing voor de 6990, want de 7xxx is er bijna maar de 7990 zal ook weer een jaar duren
[ Voor 3% gewijzigd door yzx op 23-10-2011 22:31 ]
  • ES335
Matched: 1
pcmulder schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:28:
Ik krijg dat altijd na een te hoge memory overclock, maar 'eens in de zoveel tijd' klinkt wat serieuzer, dat is niet goed.
  • Fid3lity
Matched: 1
yzx schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:30:
* Fid3lity likey :Y)
En hoe eerder je zombie wordt eh...
  • pcmulder
Matched: 1
ES335 schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:30:
Ik heb helemaal niets overgeklokt o.i.d.
Dat wordt terugsturen dan.
  • Spekker
  • Laatst online: 18-10 11:38
Matched: 1
Had dat wel eens in BF3 Beta, na een restart was het weg..
Ik had overigens ook wel eens artifacts in windows maar toen had ik de 11.10 drivers en die waren compleet ruk bij mij dus toen ik 11.9 geinstalleerd had waren al mijn problemen weg :)
ThinkPad T580 | i7 8550u | 32GB | 1TB SSD
  • yzx
Matched: 1
pcmulder schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:32:
Morgen komen nieuwe drivers, test die even uit als het dan nog kapoet is dan kun je ze opsturen, de beta drivers werken van geen kant |:(
  • pcmulder
Matched: 1
yzx schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:35:
Ga ik doen, bedankt voor de tip :)
  • nl-chrs
Matched: 1
pcmulder schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 22:36:
Welke mogen dit zijn, 11.10 versie 4?
Groeten
  • sbmuc
  • Laatst online: 23-10 12:01
Geen matches
Sinds eind maart heb ik een MSI 6950 pricewatch: MSI R6950-2PM2D2GD5. Begin augustus is deze defect gegaan, allerlei artifacts in het scherm tijdens het gamen maar hij liep verder niet vast of zo. Deze retour gestuurd ter reparatie en een week geleden heb ik een nieuwe ontvangen, een pricewatch: MSI R6950 Twin Frozr II/OC. Echter lijkt deze ook defect te zijn, ik krijg meldingen in Windows "display driver stopped responding and has recovered" dat duurt +- 5 seconden en zwart beeld. Gamen lukt niet, dan krijg ik gelijk foutmeldingen en een BSOD: Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/1zhym0.jpg . Uiteraard verschillende drivers geprobeerd.
Een maatje van me kan er in zijn pc wel mee gamen. Maar hij krijgt dezelfde melding in Windows en vooral tijdens het browsen.
Zal de kaart gewoon defect zijn of ligt het misschien aan de voeding of...?
  • Spekker
Matched: 1
sbmuc schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 13:57:
Sinds eind maart heb ik een MSI 6950 pricewatch: MSI R6950-2PM2D2GD5. Begin augustus is deze defect gegaan, allerlei artifacts in het scherm tijdens het gamen maar hij liep verder niet vast of zo. Deze retour gestuurd ter reparatie en een week geleden heb ik een nieuwe ontvangen, een pricewatch: MSI R6950 Twin Frozr II/OC. Echter lijkt deze ook defect te zijn, ik krijg meldingen in Windows "display driver stopped responding and has recovered" dat duurt +- 5 seconden en zwart beeld. Gamen lukt niet, dan krijg ik gelijk foutmeldingen en een BSOD: [afbeelding] . Uiteraard verschillende drivers geprobeerd.
Dat die kaart ook defect is lijkt me wel heel sterk..
Probeer is een clean Windows 7 install + de nieuwe AMD drivers : http://support.amd.com/us...MDCat1110PreDriverV3.aspx
En welke voeding heb je nu?
Edit: Lees net dat je maat hetzelfde probleem heeft met jou kaart :X
Dan lijkt het me toch weer een defecte kaart, al zou ik toch even een clean install doen om het zeker te weten
[ Voor 5% gewijzigd door Spekker op 24-10-2011 14:07 ]
  • sbmuc
Matched: 1
Spekker schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 14:03:
Een OCZ 700W(ook ergens in maart gekocht) is volgens mij kwalitatief niet echt een top ding. Verder zelf nog geen problemen mee gehad overigens.
De voeding komt wel goed uit de tweakers.net test reviews: Tien hoogwaardige voedingen getest.
Ik ga wel een fresh OS install doen..
[ Voor 17% gewijzigd door sbmuc op 24-10-2011 14:46 ]
  • Spekker
Geen matches
Ik draai zelf een 6950 iets OC'd op een Coolermaster 520 en die is niet echt je van het.
Het ligt zoiezo niet aan je voeding want je zegt zelf dat hij bij een maat van jou net zo raar doet.
  • yzx
Matched: 1
nl-chrs schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 10:51:
Groeten
Zo te zien aleen een CAP versie :X
Eigenlijk iemand met een G19 logitech keyboard die problemen had met de preview AMD drivers, eigenlijk muis ook die freaky doet
[ Voor 25% gewijzigd door yzx op 24-10-2011 18:11 ]
  • nl-chrs
Matched: 1
yzx schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 18:07:
Hoebedoel je CAP versie?
Ik heb een g19 en zodra ik een displaygroep maak crashed de logitech gaming software idd...
  • yzx
Matched: 1
nl-chrs schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 19:59:
CAP is vooral voor CFX setups :P
Ben ik niet de enige met dat rot probleem :( draai terug op 11,9 dus problemen weg
  • nl-chrs
Matched: 1
yzx schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 20:05:
11.9 fixed ook de crash met strepen? zo ja dan ga ik die snel installeren!!
  • yzx
Matched: 1
nl-chrs schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 20:07:
Over welke crash met strepen spreek je?
Er is een kans de Preview drivers waren ver van stabiel aldus voor mij
  • nl-chrs
Matched: hdmi, 1
Dj-sannieboy schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 13:00:
Ik heb sinds gister een 6770 en kreeg vandaag 2x dit scherm te zien.
(Gewoon tijdens het surfen op internet)
Had Catalyst 11.9 geinstalleerd. Heb net Catalyst 10.10 preview geinstalleerd en kreeg net ineens een zwart scherm. Monitor gaf aan: Nu input signal. Kaart draait op stock speeds en wordt zeker niet te warm. (34 graden idle)
Heb daarnaast ook wat problemen met DVI en HDMI output. Windows ziet mijn versterker (die is aangelosten op HDMI) als scherm 1 en mijn monitor (aangelosten met DVI) als scherm 2. Heb m'n monitor ingesteld als primair scherm, maar als ik m'n PC start zonder dat m'n receiver aanstaat krijg ik na het windows boot scherm geen beeld. (no signal input) Doe ik vervolgens de receiver aan, dan springt het beeld wel aan en krijg ik op m'n monitor m'n primaire bureaublad te zien en op m'n TV het uitgebreide bureaublad.
Monitor verliest ook steeds het signaal als ik m'n receiver uitzet. Als ik de HDMI kabel eruit trek, krijg ik wel weer beeld. Lijkt wel alsof hij geen signaal over DVI meer doorgeeft als ik m'n receiver uitzet.
Heb vanalles geprobeerd maar krijg het niet voor elkaar. (oude drivers, nieuwe drivers, services uitzetten, register aanpassingen)
Heb dit nu tijdelijk opgelost door een DVI-VGA verloopje te gebruiken en m'n monitor met VGA aan te sluiten, maar wil m'n monitor eigenlijk gewoon met DVI aansluiten.
Deze crash
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Matched: 1
Ik heb vanmiddag m'n 6770 terugebracht en een nieuwe gekregen. Tot nu toe geen rare strepen meer gezien! (Klopt af)
  • hubhib
Matched: 1
Heb precies hetzelfde beeld als wat jij hebt. Bij mij gebeurt dit nadat de kaart over de 70 graden heen gaat. Het beeld wordt dan een beetje wazig en krijg ook van die rare strepen. Wanneer ik de game afsluit en de kaart weer koeler wordt verdwijnt het langzaam weer. Ik ga nu nog even proberen met oudere drivers, maar als dat niet werkt breng ik hem morgen weer terug.
  • nl-chrs
Matched: 1
hubhib schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 21:31:
Dat klinkt nog vreemder, bij mij blijft de pc op de achtergrond nog even doordraaien maar geluid blijft in een loop, en zodra je alt tab oid doet hang hij compleet, bij mij is het ook een vast beeld wat niet wazig word oid.
  • Darkasantion
  • Laatst online: 20-10 13:54
Darkasantion
Just keep swimming!
Matched: 1
Iemand enige met het unlocken van MSI Afterburner, krijg dat programma maar niet OC-unlocked, dus kan mijn HD6970's niet verder krijgen dan 950Mhz@1.237V :( . Heb in de CFG gerommeld en achter het EULA gedeelte een 1 gezet, maar dan nog pakt ie hem niet...
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • ErwinJ
  • Laatst online: 20-10 13:00
Matched: 1
Een stomme vraag
ik heb een XFX HD 6870 1024 MB DDR5 DisplayPort (HD-687A-ZNFC) | HD-687A-ZNFC
en ik wil nu een crossfire opstelling kan ik hier gewoon een andere XFX hd 6870 bv XFX HD 6870 1024 MB DDR5 DisplayPort (HD-687A-ZDFC) bijzetten ondanks dat deze een andere type is ?
mvg
  • mdcobra
Matched: 1
ErwinJ schreef op dinsdag 25 oktober 2011 @ 22:30:
Een stomme vraag
mvg
Ja, geen probleem.
Pagina: 1 ... 10 ... 15 Laatste
