• Jeanski
  • Laatst online: 16-04 15:42
Matched: 1
jokapo schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 07:48:
lekkerrrrrrrrrrrrrrrrr ga ze dan toch maar es efkes snel bestellen nu maar hopen dat het dan niet een oud model is :-P we hebben het dan toch wel over type aanduiding 11188-05-20G toch?
Uhmm op komplett (waar ik het gekocht heb) staat er 50G ipv 20G :+
edit: volgens enkele posts op guru3d gaat dit alleen met de 50G.
[ Voor 16% gewijzigd door Jeanski op 08-11-2011 11:01 ]
  • Oggy
  • Laatst online: 22-10 14:27
Matched: 1
Jeanski,
Ik heb volgens zercom ook een 50g geleverd. Sapphire HD6950 Dirt3 Edition | 11188-05-50G
Alleen ik had eerder ook geprobeerd te flashen met biosswitch op #2, rechts van CFX-brug.
Maar toen niet gelukt en wilde niet meer opstarten. Denk dat er nu een brakke bios op die switch staat dus toen maar weer terug naar stock biosswitch.
Nu lees ik dat ik wellicht had kunnen unlocken door enkel de switch naar bios 2 te plaatsen.
Helaas is die van mij nu brak :) Maar er zijn wel methodes waarop ik kan flashen op het brakke bios.
Maar vraag is dan eigenlijk. Kan jij je bios van je unlock-stand mij PM-en of gewoon hier een linkje van sturen?
Zou erg helpen (Hoop ik xD, had het al op gegeven maar nieuwe hoop en moed!!)
i7 8700k @ 4.8ghz 24/7, 16gb ddr4 3200, MSI 1080 Gaming / CM Mastercase Maker 5T, Audio Technica AD900X
  • Jeanski
Matched: 1
Da's goed, als ik thuis kom zal ik m'n best doen om er aan te denken :P
verwacht maar iets tegen 16-17h.
  • Oggy
Matched: 1
Ik zal er ook niet eerder zijn :)
Lees op guru3d over schillende chips op de kaart.
Caymens en Antillis (deze heb ik volgens mij)
De kaart van mij is al redelijk overgeclocked 800/1250 naar 940/1350 :: voltage 1100 naar 1180 (kan denk ik stuk lager, gwn een hogere waarde ingevoerd) Furmark burnin ~72 graden en in BF3 alles op ultra behalve deffered max ~70 graden.
  • Jeanski
Geen matches
De 'codenaam' voor de 6950/70 gpu is Caymen, naar de kaaimaneilanden genoemd. ik denk dat alle 6000-series AMD kaarten genoemd zijn naar eilanden van de Carraïben:P, zo werden de 5000-kaarten naar boomsoorten genoemd.
BF3 op ultra wordt ook mijn doel, maar ik ben bang dat mijn voeding het gaat begeven als ik te hard OC. Hopelijk is dit niet nodig.
  • Oggy
Geen matches
Furmark ziet mijn kaart als een 6990 omdat mijn chip antillis heet, zoals de chip van een 6990 :S echt vaag
  • Jeanski
Geen matches
Inderdaad bizar, misschien een productie-error waardoor jij eigenlijk een 6990 hebt 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Jeanski op 08-11-2011 12:33 ]
  • Oggy
Geen matches
nenene, tis echt een 6950
  • samvdheijden
  • Laatst online: 19-08 13:27
Matched: 1
Ik heb eens een vraagje. Ik draai op het moment 1 GTX460 GS welke twee 6 pins connectors van de voeding vergt. Nu zit ik er aan te denken om deze eens te vervangen door een 6970 alleen vraag ik me af of mijn voeding dit trekt. En of er een converter stekkertje bij de 6970 wordt geleverd.
Specs systeem:
i7 870 @ stock speeds
16 gig geheugen
2x 1tb hardisks
1x 60 gig solid state schijf
Antec Truepower 550watt
  • Oggy
Geen matches
Een enkele hd6970 zou moeten. maar die heeft een 6 pins+8pins aansluiting. Denk wel dat connector wordt meegeleverd, maar dat moet je bekijken per merk, wat ze qua accosaires mee geven.
Hier is not GPUZ validatie van mijn Antillis vs Caymen :S beide een 6950.
http://www.techpowerup.com/gpuz/wv4x2/
[ Voor 24% gewijzigd door Oggy op 08-11-2011 17:17 ]
  • jdwrist
  • Laatst online: 15-10 20:34
jdwrist
En het antwoord is koekje
Matched: 1
Jeanski schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 10:58:
Klein foutje mijnerzijds doelde inderdaad op de 50G das volgens mij nl de DIRT edition bij Sapphire de 20G van Sapphire die ik tegenkwam zat geen DIRT bijgeleverd.
In ieder geval de goeie aangeschaft :-)
Live youre Life and Enjoy every Day
Geen matches
hee,
ik was dus aan het gamen met full overclock, opeens zwart scherm en strepen in beeld... Gellukig 2 jaar garantie en dus opgestuurd, mijn vraag is overclock traseerbaar in CCC? Ik had het al eerder gevraagt, maar toen had ik overdrive dus niet aangevinkt alleen geunlockt om temps te kunnen zien ;)
groetjes!
P.S. ik hoop wel dat het niet traceerbaar is ander heb ik een probleem....
  • megadoom
  • Laatst online: 21-10 23:29
Matched: 1
Verwijderd schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 21:24:
hee,
groetjes!
het is software based, dus zouden ze het niet echt kunnen zien aan de kaart, maar als de gpu echt gesmolten is kunnen ze wel zien
Matched: 1
ok schiet een kleine opluchting bij me los, nou ik weet dus niet zeker of hij echt warm is geworden normaal hield ik de temps tussendoor wel even in de gaten maar dit keer toevallig niet :O 1x heb ik gehad dat hij 60 graden was en toen ging ventilator al stukie harder draaien heb ik nu niet gehoord dus weet niet!
  • Justin2000
  • Laatst online: 19:00
Matched: 1
mitsumark schreef op maandag 07 november 2011 @ 19:25:
48 en 70 graden is echt prima, al helemaal met overklok.
mijn 6950 (840/1325) met stock koeler draait idle 60 graden en onder load 90 (met standaard fanprofiel).
Wat een verschil, die 6950 van mijn draait ook op die clocks, maar is idle 35 graden en load (bf3) 66.
Zal nog es kijken of de switch unlock ook bij mij werkt.
PV opbrengst
  • Sander H
  • Laatst online: 07-08 22:40
Geen matches
Er zijn wel verschillende 6950 kaarten, misschien vandaar de verschillende temperaturen.
Ik heb de 2GB dual fan versie ( pricewatch: Sapphire HD6950 2GB Dual Fan ) en die is ook maar 37 idle en komt niet boven de 60 tijdens gamen.
Is het trouwens niet zo dat je naast alleen de switch om te zetten ook nog zelf de bios erin moet laden?
[ Voor 35% gewijzigd door Sander H op 09-11-2011 10:24 ]
  • Jeanski
Matched: 1
Sander H schreef op woensdag 09 november 2011 @ 10:19:
niet voor de Sapphire HD6950 Dirt3 Edition type 11188-05-50G :).
  • Sander H
Matched: 1
Dat is als het goed is dezelfde kaart als die ik los heb gekocht, of niet?
Sapphire HD6950 Dirt 3 Editie zelfde als normale HD6950?
  • jdwrist
jdwrist
Matched: 1
Sander H schreef op woensdag 09 november 2011 @ 12:23:
Nee jij hebt de 11188-05-20G gekocht
  • Sander H
Geen matches
Apart, bij Alternate verzekerde hij me dat het dezelfde kaart was, en op internet en hier op Tweakers kon ik ook niks anders vinden.
Edit: ik zie bij Azerty nu wel dat de twee kaarten verschillende codes hebben (20G en 50G inderdaad). Het enige verschil is dus dat je de 50G makkelijker kunt flashen dan de 20G?
Dan maar niet flashen, denk ook niet dat ik hem nu nog terug kan brengen (4 dagen na aanschaf en 4 dagen gebruikt). Hij doet het verder wel prima :)
[ Voor 8% gewijzigd door Sander H op 09-11-2011 13:02 ]
  • mitsumark
Geen matches
Shaders unlocken scheelt doorgaans maar 2-3% in performance, overklokken is veel belangrijker.
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
Matched: 1
Verwijderd schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 21:38:
denk eerder dat je oc gewoon instabiel was hoor, kan zijn als je je voltage wat naar boven deed dat het weg ging
maar als die strepen er waren zonder oc is je kaart wss dood
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • EJPostema
  • Laatst online: 09-12-2024
Geen matches
Ik heb vaak een probleem met het updaten van mijn drivers.
Als ik mijn drivers update dan geeft de prestatie index aan dat hij vernieuwd moet worden. Daarna scoort mijn videokaart een 6.6 (ipv een 7.9)
Vaak was dat te verhelpen door de drivers te verwijderen en opnieuw te installeren. Ik heb dit zojuist 4 keer geprobeerd maar het lukt maar niet om weer een 7.9 te scoren.
Heb voorheen wel eens een benchmark gedaan met pcmark. Die gaf ook aan dat mijn systeem ondermaatst presteerde.
Het gaat om de volgende kaart klik Ik draai win 7 64-bit
Geen matches
ik had hiervoor ook al last bij dirt 3/ bf 3 beta met fel gekleurde pixels in beeld, dat amd-stuurprogramma niet meer werkte, ook dat alle texture heel vaag werden en zelfs een blue screen gehad!! Dus hoop dat de garantie alles dekt :"D Maar bedankt voor iedereen zijn hulp ;)
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-uziOdjsYPr0/Tn70Wm6Kn1I/AAAAAAAABJE/ozb1EnJdMT4/s1440/fout1.png
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-X7g8AvcKoR0/Tn5EiNNqewI/AAAAAAAABIM/FFaEWZyVJ80/s1280/lsScreen_2011_09_24_22_14_39.png
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-89LKZ8NdKRI/Tn5EraXDCiI/AAAAAAAABIk/WBUE5ZV9nzQ/s1280/lsScreen_2011_09_24_22_21_20.png
  • RDTheory
  • Laatst online: 21-04-2020
Geen matches
Klein vraagje: Heb een normale sapphire HD 6850 en kan voor mooi prijsje een vapor-X 6850 erbij kopen (ietsje sneller geklokt, andere koeling). Nu is de vraag of dit in CF gaat werken?
Thnx!
  • mitsumark
Geen matches
Ja hoor, alleen volgens mij gaat de vapor-x op de snelheid van de ander werken (al heb ik ook eens gelezen dat de bij de 6xxx versies niet meer zo was).
Eventueel kun je ook de normale op de snelheid van de vapor-x laten draaien.
  • RDTheory
Geen matches
Owja dat is een goed idee inderdaad (de normale op vapor snelhheid laten draaien)! Kan ik dat gewoon met overdirve doen (CCC)?
Dank voor je reactie!
  • yzx
Matched: 1
RDTheory schreef op woensdag 09 november 2011 @ 17:33:
met MSI afterburner is er een optie dat alle kaarten dezelfde speeds lopen :)
Bij CCC weet ik niet als dat het er is
  • RDTheory
Geen matches
Ok dank voor je info, ga de vapor-X kaart gelijk bestellen. Iemand toevallig ervaring met 6850 in CF met battlefield 3?
  • chim0
  • Laatst online: 19-10 04:55
Matched: 1
Verwijderd schreef op woensdag 09 november 2011 @ 16:43:
Ik heb dat ook met m'n HD6850 als ik veel Youtube filmpjes tegelijk afspeel en switch naar HD (in Youtube). Dan stopt ook het beeldscherm stuurprogramma met werken en alles wat dan grafisch is, wordt blanco (Youtube, MSN). Als ik dan niet snel genoeg opnieuw opstart, vervormt het beeld, krijg ik een BSOD en herstart m'n PC.
Volgens mij is het een driver issue maar ik heb het al vanaf het begin dat ik deze PC kocht (6 maanden geleden) en het is al vanaf driver 11.4 ofzo. Maarja, misschien ligt het aan een combinatie van want het lijkt me sterk dat de kaart stuk is. Het is echt alleen met Youtube, games is geen probleem. En alles draait standaard snelheden maar ook met overklok kan ik prima games draaien, geen enkel probleem, maar Youtube (of Flash?) is echt een probleem.
Geen matches
ik speelde windows media player filmpje af en kreeg blue screen... Maar ik zal wel horen wat de garantie ervan zegt :P
  • chim0
Matched: 1
Verwijderd schreef op donderdag 10 november 2011 @ 06:49:
En net had ik het met een IMDB trailer. Stuurprogramma stopt zomaar met werken maar ik heb gelijk gerestart anders BSOD.
Echt drama dit.
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
nu een heel erge n00b vraag maar waar staat CF voor :-$
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Matched: 1
jokapo schreef op donderdag 10 november 2011 @ 08:56:
Mensen die de topic starts niet lezen..
  • Ultraman
  • Laatst online: 12:10
Ultraman
Boefje
Matched: 1
Ik wil niet lullig zijn, maar heb je er al naar gezocht? :X
Want als je dat had gedaan was het kwartje denk ik snel gevallen: CrossFire.
  • jdwrist
jdwrist
Matched: 1
Ultraman schreef op donderdag 10 november 2011 @ 08:58:
Ja gezocht had ik al wel ja ;) en ja er over heen gekeken ook :9
kan de beste overkomen zo vroeg op de ochtend O-)
  • killer2
  • Laatst online: 22-10 14:50
Matched: 1
Iemand belang bij een Accelero Twin Turbo 6990 ?
Ik wil er 3 tot 4 bestellen om zo de prijs + verzendkosten te drukken
ik verwacht dat ze dan ca 100 euro per stuk worden..iemand die mee wil doen?
Laat dan aub een DM oid achter :)
  • chim0
Matched: 1
jokapo schreef op donderdag 10 november 2011 @ 09:26:
Volledig is het CFX maar wij tweakers zeggen gewoon CF.
  • nalufrank
  • Laatst online: 08-09 10:48
Matched: 1
Ik heb sinds deze zomer een MacBook Pro. Hier heb ik nu een Windows 7 Partitie op (voor BF3). In deze macbook zit een ATi Radeon HD6750M. Hij ziet hem in Windows en herkent hem goed. De geïnstalleerde driver versie is: 11.1
Nou krijg ik bij het opstarten van BF3 een melding dat ik mijn videokaart van 11.1 moet updaten naar de nieuwste versie(11.7 of hoger). Als ik dit doe via de auto detect tool zegt hij dat hij wel een nieuwere driver heeft maar vervolgens zegt hij dat hij ze niet kan installeren: "Up computer bevat geen geschikte grafische adapter".
Hoe te updaten naar de nieuwste versie?
Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist.
  • StealthyPeanut
  • Laatst online: 21-10 10:31
Matched: 1
killer2 schreef op donderdag 10 november 2011 @ 09:51:
Ik denk dat veel mensen wachten op de 7000 serie van AMD :).
  • Foxpat
  • Laatst online: 14-10 10:54
Matched: 1
nalufrank schreef op maandag 14 november 2011 @ 13:40:
In het Catalyst Control Center kun je updaten. Of je kunt ook zelf de drivers downloaden van de AMD site en die installeren.
  • nalufrank
Matched: 1
Foxpat schreef op maandag 14 november 2011 @ 14:20:
Maar dat is het gekke er van. Als ik wil updaten of mijn videokaart invoer bij het zoeken naar updates, geeft hij mij alleen 11.1. Maar het auto driver detect van AMD zegt dat ik een andere driver moet downloaden, die hij vervolgens niet wil installeren. En daarbij geeft BF3 ook aan dat ik een nieuwere driver moet installeren?! Snap dr niks meer van?
  • Struikrover
  • Laatst online: 14-09 08:53
Matched: 1
Uitgaande van de website van AMD zou je inderdaad versie 11.10 moeten kunnen installeren.
Anders download je de nieuwe driver, deïnstalleer je de oude via device manager of iets dergelijks, ga je daarna met driver sweeper over de 'restjes' heen, en probeer je dan pas weer je nieuwe driver te installeren?
  • faust2016
  • Laatst online: 10:49
faust2016
You yes have my shirt
Matched: 1
Ik heb afgelopen vrijdag een PC voor iemand in elkaar gezet met 2 6970's in CF (deze kaartjes: http://www.sapphiretech.c...pid=1081&psn=&lid=1&leg=0 )
In eerste instantie liep het allemaal prima, maar nu lopen we toch tegen een probleem aan.
Nadat ik de Powertune setting op +20% heb gezet begon het beeld te hakkelen, gewoon op het windows bureaublad. Wanneer ik de muis in vloeiende beweging bewoog, zag ik m over het scherm zo nu en dan een halve seconde blijven hangen.
Na een keer gereboot te hebben leek het opgelost. Echter na nog een paar keer opnieuw opstarten kwam het probleem terug tijdens het draaien van 3Dmark11. Beginnend bij test 2 zagen we de FPS van 80 elke zoveel seconde heel kort terugzakken naar 20 fps. Via afterburner de kloksnelheden in de gaten gehouden en die bleven gewoon constant 880 MHz op beiden GPU's.
Na opnieuw opgestart te hebben was het weer weg, maar daarna is het weer een keer terug gekomen.
Komt dit probleem iemand bekend voor :p? Bedankt!
  • Grudgie
  • Laatst online: 19-10 10:21
Grudgie
PSN: Grudgie7
Geen matches
Zijn er hier mensen die de Sapphire HD6950 Dirt3 Edition hebben en die ook hun kaart hebben geflashed met een 6970 bios?
En wat zijn jullie ervaringen ermee?
  • chrisros
  • Laatst online: 23-09 23:21
chrisros
I turn coffee into code
Matched: 1
hey,
Ik heb een (simpele) vraag; ik heb nu een saphire 6870 1gb, als ik nu een XFX Black 2gb koop, en die boven in m'n mobo prik, en daaronder de saphire, en ze dan crossfire maak, heb ik dan 1gb, 2gb of 3gb RAM?
ik dacht zelf dat alleen het ram van de bovenste kaart gebruikt werd,(in dit geval dus 2gb) maar dit kon ik nergens na trekken, en aangezien het voor €180 een vrij goedkope upgrade is om betere prestaties dan een 6970 te krijgen.
Maar dit wil ik natuurlijk wel beter weten
Ik hoor het graag, Chris
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Matched: 1
chrisros schreef op maandag 21 november 2011 @ 15:22:
hey,
Als ik me niet vergis moet je wel 2 dezelfde kaarten in CF hebben, anders wil het niet werken!
Dus als jij nu 1 saphire 6870 1gb, dan moet je 2e kaart ook een saphire 6870 1gb zijn.
Correct me if i am wrong..
  • mitsumark
Matched: 1
Zolang het maar een 6870 GPU is vormt het geen probleem.
Het kan zelfs met een 6850 of 6790 als je wilt.
http://sites.amd.com/Publ...rossfireX_Chart_1618W.jpg
[ Voor 59% gewijzigd door mitsumark op 21-11-2011 15:58 ]
  • Daantje20
  • Laatst online: 21-09 06:30
Daantje20
Je moet leven om te leren.
Matched: 1
Mijn HD 6870 1GB van Sapphire heeft het issue dat Battlefield 3 bij het laden van een bepaalde missie blijft crashen, ik had nog een nvidia kaart liggen die ik ging verkopen dus ik heb daar mee getest en daar ging het wel goed mee.
Ik wil graag de Radeon gebruiken (stiller en minder stroomverbruik) maar als een dergelijk spel het al niet goed doet word ik daar niet blij van.
Dat deed ik met de 11.11 Catalyst driver, en die heb ik geinstalleerd na dat ik de vorige driver netjes had gedeïnstalleerd.
  • mitsumark
Geen matches
Misschien staan er nog nvidia drivers of restjes van oude drivers op.
Even driver sweeper downloaden, in veilige modus opstarten en DS draaien.
  • Daantje20
Daantje20
Matched: 1
mitsumark schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 10:18:
De driversweeper heb ik wel toegepast voor ik eerder de Catalyst 11.10 installeerde, daarna heb ik 11.11 volgens normale procedure geinstalleerd. Dus eerst de 11.10 eraf, dan de 11.11 erop.
  • yniezink
  • Laatst online: 18:57
Matched: 1
11.11a staat trouwens ook online zag ik net op twitter
  • Daantje20
Daantje20
Matched: 1
yniezink schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 10:33:
Misschien dat ik het nog een keer met die driver probeer. Bedankt voor het wijzen op deze driver.
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 22-10 16:34
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Matched: 1
Ik heb de shaders van mijn 6950 2GB unlocked, de GPU op 880MHz en het geheugen op 1400MHz draaien via CCC en RacerX. (Ik heb dus niet overgeklokt via het BIOS.)
Dit alles is in Furmark en 3DMark11 stabiel. Wel wordt de kaart loeiheet in Furmark (90°C in 5 minuten, maar dat komt door mijn koeling en is een bewuste keuze want stil 8)), maar dat is niet zo raar bij een verbruik van meer dan 200W.
Ik heb twee monitoren aangesloten, beide via DVI. Ik meende te hebben gelezen dat de kaart hierdoor zijn geheugen op hoge-prestatie-modus houdt, en dat zie ik ook. Het geheugen draait bij weergave van de desktop (en niets anders) op 1400MHz, en de GPU op 500MHz.
Echter, als ik een film afspeel (of Youtube) schakelt het geheugen opeens over op de standaardsnelheid voor hoge prestaties, 1250MHz, wat gepaard gaat met een flikkering op mijn monitor.
Als ik daarna de film of Youtube afsluit schakelt het geheugen weer terug naar 1400MHz, waardoor er weer even een flikkering is te zien.
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
Matched: 1
ik heb een vraag over het overclocken van mijn sapphire 6850 crossfire.
als ik via msi mijn kaarten op 850 zet en geheugen op 1100.
en ik doe dan niks dan schakkelen de kaarten zich automatische terug naar 100mhz en de andere naar 300mhz.
maar als ik via msi naar 900 core ga (msi bestand cfg aangepast), dan schakkelen ze allebij wel terug, maar 1 draait dan op 775 en blijft daar, de andere zakt wel weer naar 300mhz.
is dit normaal met crossfire.
  • megadoom
Matched: 1
Verwijderd schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 16:19:
dit is sowieso normaal, als je hem gebruikt klokt hij naar jouw aangepaste snelheid, probeer dit eens
  • yzx
Matched: 1
Dat is zeer normaal ;) je gaat zien als je youtube of een film kijkt dat meestal de 1/2 GPUs wat gaat werken bij mij is dat GPU2 :P en die gaat dan tegen 500/700mhz core lopen en full mem load >:) je gaat ook zien als je kaarten full load zijn en je youtube open hebt dat 1vd 2 kaarten niet op je OC clocks gaan lopen
  • DNAx
  • Laatst online: 25-03-2023
Matched: 1
Ik heb een Club 3D 6950 2GB CoolStream Edition. Ik heb een poging gedaan tot het om flashen naar een 6970 en ben hier slechts deels in geslaagd. Het overflashen van een Club 3D bios en een ATI bios naar een 6970 werkt niet en zorgt ervoor dat ik geen beeld meer krijg op mijn beeld. Dus heb ik de originele bios terug geflasht en via de RBE methode de shaders unlocked. Dit werkt wel. Ook kon ik de core kon naar 880Mhz, dus 6970 niveau. Echter zit er een limiet op het memory van 1350Mhz. Dit heb ik geprobeerd te rekken naar 1375 via RBE maar ook deze aanpassing zorgt ervoor dat ik geen beeld meer heb. De OC van de kaart heb ik gedaan via de CCC waar ik ook +20% power control settings limiet heb gezet zodat hij wat extra stroom heeft voor de OC.
Het flashen van de bios heb ik overigens handmatig via de cmd moeten doen (en dan zo via winflash). Ook heb ik zo beide (enkel shaders en shaders met hogere OC limiet) biossen geflasht naar mijn kaart. Enig idee waarom ik niet voorbij de 1350Mhz limiet kan komen? Is er nog een andere mogelijk toch hoger te komen? En maakt die 25Mhz veel uit? Ik weet dat er maar 1 stat is die nog verder omhoog gaat maar weet niet of het veel uit gaat maken.
[ Voor 5% gewijzigd door DNAx op 23-11-2011 17:07 ]
  • Workaholic
Geen matches
Vandaag de saphire 3 6950 dirt 3 edition binnen gekregen. Top kaart.
Komt standaard met een bios switch met een 6970 preset. Heb bij het uitpakken dus de schakelaar naar rechts gezet, pc opgestart en hoppa unlocked. Alleen gpu/mem snelheid aangepast en heb nu een 6970 out of the box zonder bios flashes etc :)
Aanrader! En dat voor 230 euro.
Mijn V&A
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Geen matches
Ik heb ook die kaart alleen waar zit die switch? Ik kan die niet vinden op de kaart :S
Edit: Laat maar gevonden! En ik heb ook een ungelockte HD6950 nu! :D
[ Voor 30% gewijzigd door Grudgie op 23-11-2011 14:42 ]
  • DNAx
Matched: 1
Heb via de RacerX methode de opperste limiet van de CCC verholpen en mijn kaart draait nu op de 6970 snelheden. Nu even kijken of hij stabiel blijft onder furmark, heb al 1 (korte) ronde gedraaid en dat ziet er goed uit!
  • Spekker
  • Laatst online: 18-10 11:38
Matched: 1
Grudgie schreef op woensdag 23 november 2011 @ 14:25:
LOL _O-
Ik zie hem ook nu pas zitten, ik dacht dat die veel groter was dus zag hem niet :+
Ook al heb ik er niks aan want ik heb een Antilles chip :(
ThinkPad T580 | i7 8550u | 32GB | 1TB SSD
  • Daantje20
Daantje20
Matched: 1
Heb nu de 11.11a driver draaien, geen gekke dingen meer gezien met mijn Radeon HD 6870 dus ik ben blij.
  • megadoom
Matched: 1
er is nu al 11.11b
  • Daantje20
Daantje20
Matched: 1
Lol, en zo loop ik achter de feiten aan :+
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Matched: 1
Als ik bij Catalyst check voor updates zegt hij dat ik al de nieuwste drivers heb, terwijl ik op 11.11 zit.
  • Fid3lity
Matched: 1
Spekker schreef op woensdag 23 november 2011 @ 17:14:
LOL _O- 7(8)7
// die is ergens anders voor..
  • chim0
Matched: 1
Die 11.11 driver lijkt eindelijk al mijn problemen met Youtube/Flash en BSOD's opgelost te hebben want ik heb ze niet meer. Hopenlijk blijft het zo!
PS: ASUS HD6850 V2
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Matched: 1
Ghost Dog schreef op dinsdag 22 november 2011 @ 14:24:
Niemand? :?
  • Joeda
Matched: 1
Je hebt kennelijk OverDrive gebruikt om te overclocken.
Ik kreeg hierdoor ook flikkeringen op verschillende momenten op m'n dual screen setup, zoals het verplaatsen van een venster van het ene naar het andere scherm.
[ Voor 38% gewijzigd door Joeda op 29-11-2011 13:49 ]
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Matched: 1
Joeda schreef op dinsdag 29 november 2011 @ 13:43:
Klopt, ik heb overgeklokt middels Overdrive. Afterburner geeft dezelfde glitches.
Hoe heb je het opgelost? BIOS aangepast?
  • jdwrist
jdwrist
Matched: 1
Ik heb mijn Sapphire HD6950 via de dipswitch omgezet naar de extra shaders en in ati controle center alles op overdrive gezet. Max 20% 840Mhz GPU 1325Mhz Mem
Ik kreeg in de oude setting bij 3dMark11 een score van 4917 en na de kleine aanpassing een score van 5145
  • Spekker
Matched: 1
3XPER7 schreef op maandag 28 november 2011 @ 16:26:
LOL _O- 7(8)7
Mag ik zo dom zijn om te vragen waar ik fout zit? :+
Met die switch unlock je toch de shaders en verhoog je de klok snelheid naar die van een 6970?
Oftwel met een Antilles chip zijn die shaders er niet en dus werkt het niet?
[ Voor 28% gewijzigd door Spekker op 29-11-2011 20:32 ]
  • Paprika
Geen matches
Leesvoor voor je 6990:
http://www.bit-tech.net/h...d-radeon-hd-6990-review/2 // http://www.anandtech.com/...he-new-single-card-king/4
Of als je de luie versie wilt:
De 6990 heeft alleen een voltage & clock frequency lock die lager is dan een 6970 (maar nog altijd hoger dan een 6950). Bij het omzetten gaat ie naar een dubbele 6970 (en verbruikt dan ook 400 a 450 Watt).
[ Voor 11% gewijzigd door Paprika op 29-11-2011 21:13 ]
  • Spekker
Geen matches
Maar daarmee kunnen de shaders niet worden unlocked, alleen de core snelheid en de voltage...
Oftewel met een Antillies chip op een 6950 kan je niet unlocken.
  • Fid3lity
Matched: 1
Spekker schreef op dinsdag 29 november 2011 @ 22:28:
Antilles = 2x Cayman XT (2x 1536 SP's, 2x 24 SIMD Engines, 2x 96 TU's enzo..)
Die switch op Antilles kaarten is gewoon voor een automatische overclock waarbij het verbruik omhoog gaat (obviously)..
Ik weet nog steeds niet zeker of je nou loopt te trollen, zeker aangezien je net wat links voorgeschoteld hebt gekregen waarin je het antwoord zo had moeten vinden.. Afijn, meer ga ik er ook niet over zeggen :+
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
de kloksnelheid krijg ik helaas niet geflashed daarom dus maar de standaard maximale waarden gedaan om op safe te spelen
  • Paprika
Matched: 1
Paprika schreef op dinsdag 29 november 2011 @ 21:09:
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/9CR3
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/9CR7
*zucht*
[ Voor 8% gewijzigd door Paprika op 30-11-2011 09:25 ]
  • thesystem
  • Laatst online: 15-10 10:58
Matched: 1
Sander H schreef op woensdag 09 november 2011 @ 13:01:
Ik heb zelf gister de 20G ontvangen. Na wat onderzoek kwam ik iemand tegen die aan Sapphire heeft gevraagd wat de verschillen zijn tussen de pricewatch: Sapphire HD6950 2GB Dual Fan (20G) en de pricewatch: Sapphire HD6950 Dirt3 Edition (50G). De enige verschillen waren de packaging en de Dirt 3 voucher.
Na zelf te hebben getest is het bij de 20G ook gewoon mogelijk om de bios switch om te zetten naar stand 2 (zo ver mogelijk van de crossfire connecter) waarbij automatisch een modified 6950 bios met unlocked shaders wordt geladen. Het is dus niet nodig om zelf de bios te gaan flashen.
De clockspeeds zijn dan nog gewoon de standaard 6950 clocks, maar door met Sapphire Trixx of MSI Afterburner de clocks naar 880/1375 (6970 speeds) te verhogen draait de kaart stabiel.
  • roelzadh
  • Laatst online: 21-10 20:28
Geen matches
Van't weekend een nieuwe PC gebouwd met Crossfire HD6870, moet zeggen dat het aardig rap werkt.
BF3 draait lekker op Ultra met enkel de MSAA naar 4x terug :)
Echter heb ik een 24 inch TFT-scherm met enkel een SUB-D aansluiting, en mijn beeld begint te golven. Ooit had ik dit bij mijn vorige PC ook door een slechte kabel, denken jullie dat een betere kabel gaat helpen? Of is het verstandiger het scherm te vervangen door een exemplaar met bijvoorbeeld displayport?
PUHZ-SW100YAA & 7440wp
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 01-07 15:12
Matched: hdmi, 1
roelzadh schreef op maandag 05 december 2011 @ 10:09:
Heeft je huidige scherm geen DVI-aansluting?
DVI, HDMI DisplayPort, maken voor de kwaliteit van je beeld niets uit. Je beeld wordt nl digitaal door gestuurd bij deze oplossingen. VGA is daarentegen wel duidelijk een mindere broeder.
  • roelzadh
Geen matches
Nope, Samsung 2443NW als ik het me goed herinner.... in iedergeval alleen een sub-d aansluiting.
Zou een betere kwaliteit kabel helpen, of kan ik deze beter verkopen en een nieuw scherm aanschaffen?
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Matched: 1
Echt niemand een goede tip? :>
  • [NUT]
  • Laatst online: 16:06
[NUT]
Heppiedepeppie
Matched: 1
Even voor je verzameld, ik had al een boel aan info gevonden en in een lijstje gezet om te bepalen voor mezelf of een 6990 de moeite van het aanschaffen waard was, aangezien het een prijzige kaart is ...
HD6900 Series Comparison Chart
Ik geef geen garantie op correctheid maar dit is vrij accuraat, het gaat hier om de reference design specs, niet de real life specs dus.
Ik heb er uiteindelijk voor gekozen een HD6990 te kopen en daar een EK waterblok op te knallen... ik ben er intens gelukkig en bijzonder tevreden mee.
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
Matched: 1
Ghost Dog schreef op maandag 05 december 2011 @ 13:12:
Als hij het op stock speed niet doet dan weet je dus dat het aan je OC ligt. Waarschijnlijk ECC.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 16-10 17:25
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Geen matches
lijkt me meer het probleem van te lage 2d clocks én een multi screen setup, ik weet van mijn (single) HD6970 nog dat de ene DVI port wel naar low 2d clocks downclockte terwijl de andere DVI port de 2d clocks een stuk hoger hield, waardoor ik het idle weer te warm vond, en met mijn single screen setup ik liever die lage 2d clocks zag, maar mss dat als de andere DVI nog vrij hebt, mss een switchen?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Matched: 1
jbkappirossi schreef op maandag 05 december 2011 @ 13:32:
Het ligt waarschijnlijk niet aan de OC, want het gebeurt ook al als ik het RAM van de 6950 maar 5 MHz overklok, en zelfs als ik het RAM onderklok.
Elke schakeling tussen snelheden levert even een flikkering op, maar daarna werkt alles prima.
sain onez schreef op maandag 05 december 2011 @ 13:40:
Beide schermen zijn via DVI aangesloten, en soms gebeurt de flikkering op mijn ene scherm, en na een reboot kan dit weer het andere scherm zijn, terwijl ik de schermen nog op dezelfde aansluiting heb en verder niets veranderd heb.
Aan de 2D-clocks heb ik ook niets veranderd t.o.v. stock, alleen de 3D-performance clocks, middels CCC (Afterburner e.d. geeft hetzelfde effect). De 2D-clocks laat ik door CCC zelf regelen.
Het probleem doet zich dus altijd alleen voor op één van de twee monitors (vooral op m'n 2e monitor), en alleen aan het begin en eind van het afspelen van een filmpje in een browser (welke browser maakt niet uit). Ik zie dan de RAM-clocks van 1375MHz (ik heb ergens gelezen dat de RAM-clocks met een multi-monitor-set-up idle op 3D-snelheden blijven draaien - de GPU schakelt wel terug) naar 1250MHz terugschakelen, en precies dan zie ik een glitch. Als het filmpje weer is afgelopen schakelt het geheugen weer terug naar de 3D-snelheid, en zie ik weer de glitch.
Het probleem is dus vrij specifiek, maar wel irritant.
[ Voor 68% gewijzigd door Ghost Dog op 05-12-2011 14:16 ]
  • Darkasantion
  • Laatst online: 20-10 13:54
Darkasantion
Just keep swimming!
Matched: 1
Enige tijd lopen spellen met mijn 2 HD6970's en ze lijken nu stabiel te zijn op 1025/1375 op 1.287Vcore. Veel hoger lijk ik niet te kunnen, 1035Mhz geeft af en toe crashes, terwijl ik vanochtend ruim 1 uur lang Furmark heb gedraaid op 1025/1375 zonder een crash of wat dan ook. Enige probleem wat ik nu lijk te hebben is dat de kaarten deze clocks niet altijd vast houden.
Nu wou ik via RBE en een BIOS-aanpassing deze clocks en voltages voor altijd vastleggen als zijnde "stock"-clocks, maar werkt dat ook? Of gaan de kaarten dan helemaal gek doen?
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Matched: hdmi
en je kunt het andere scherm niet via hdmi of DP verbinden?
wrs als je een wat oudere driver neemt krijg je dit als software bug of hier eventueel als feature, er is een tijd geweest dat de core en mem speeds niet terugtrotthelden en high 3d clocks behielden, met bijbehorende temps en energie rekening bovendien, want toen ik die 6970 had en dit blijkbaar met de verkeerde dvi port triggerde moest ik direct aan die driverbug denken en heb ik heel wat versies getest en sloeg ik mezelf voor me kop nadat ik herkende dat de andere dvi port het niet deed.. :F
  • Gurneyhck
Matched: 1
roelzadh schreef op maandag 05 december 2011 @ 11:43:
Dat helpt zeker, maar ik geloof dat 24" (of beter 1900x1200) op het randje is voor VGA eigenlijk.
Ik zou eerst eens een andere kabel proberen, om nu meteen een nieuwe monitor te kopen is wellicht wat rigoureus, niet?
  • roelzadh
Geen matches
Samsung Syncmaster 2443NW is het inderdaad..... niet bepaald de snelste monitor om te gamen....
Had inderdaad ook al gevonden dat dit op het randje van de VGA spec zit. Misschien komt het doordat m'n nieuwe PC meer stroom trekt dan de oude? Met mijn HD4870 had ik dit probleem enkel met een slechte kabel tijdens een LAN (veel en lang gamen).
  • Gurneyhck
Matched: 1
roelzadh schreef op maandag 05 december 2011 @ 16:23:
Het heeft te maken met interference op je kabel, dus hoe betere shielding je hebt rond je kabel hoe beter. Meer stroom in de buurt van de kabel kan dus idd de oorzaak zijn.
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Matched: hdmi, 1
sain onez schreef op maandag 05 december 2011 @ 14:35:
Mijn tweede scherm (Acer AL1917, 19" 1280x1024) heeft alleen keuze uit VGA en DVI, dus die houd ik liever op DVI. Het eerste scherm (HP ZR24w, 24" 1920x1200) kan ook via HDMI worden aangesloten, maar het lijkt me sterk dat dat verschil zou maken. HDMI is namelijk hetzelfde signaal als DVI, en dan blijft bovendien alsnog 1 van de 2 schermen op DVI aangesloten.
Aangezien ze nu beide op DVI zitten en de flikkering zich op beide schermen voor doet (altijd maar op 1 van de 2 tegelijk, en wel meestal op mijn tweede monitor) denk ik niet dat dat gaat helpen.
Wat drivers etc. betreft: ik draai de laatste versie, 11.11.
Bovendien schakelen de GPU en het RAM dus wel terug, maar zoals een Google-zoektochtje leert blijft de GPU met twee monitors idle op 3D-low-snelheden draaien (500MHz), en het geheugen op 3D-Performance-snelheden (in mijn geval 1375MHz).
Als ik een film afspeel in de browser schakelt het RAM dus opeens wel terug naar 1250MHz - dit gebeurt verder nooit met 2 monitors - en dan doet de flikkering zich dus voor.
Als ik via CCC m'n tweede monitor uitschakel gaan de GPU en het RAM weer netjes terug naar resp. 250 en 150MHz en is de flikkering verdwenen.
[ Voor 3% gewijzigd door Ghost Dog op 05-12-2011 23:18 ]
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
Matched: hdmi, 1
Mensen ik heb het volgende probleem met mijn MSI 6850..
Wanneer ik hem beetje overclock en 3d mark 11 wil gaan draaien schiet hij is HDMI power saving mode..
Weet iemand hier een oplossing voor..?
Dus druk ik mijn computer uit en weer aan maar krijg geen beeld..?
[ Voor 15% gewijzigd door sebasss2 op 10-12-2011 18:03 ]
  • chim0
Matched: hdmi, 1
sebasss2 schreef op zaterdag 10 december 2011 @ 18:03:
Dan is het waarschijnlijk te hoog en loopt ie vast. Even stapje terug.
Ik doe mijn ASUS 6850 tot 900/1100, verder durf ik niet, maar het zou best kunnen dat ie nog hoger kan maar zo vind ik het prima. Je merkt (uiteraard) wel flinke prestatiewinst.
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Matched: hdmi, 1
chim0 schreef op maandag 12 december 2011 @ 04:38:
Te hoog is het niet.. ik heb nu van alles geprobeerd andere hdmi kabel, dvi kabel.
Het is alleen als ik het voltage op 1250mV zet of hoger..
Maar bedankt voor het meedenken :)
  • chim0
Matched: hdmi, 1
sebasss2 schreef op maandag 12 december 2011 @ 09:43:
Nou, te hoog is het wel, anders valt ie niet uit. Lijkt mij?
Of je hebt iets anders overgeklokt of wat dan ook maar feit is dat je PC uitvalt door wat voor reden dan ook dus iets is niet stabiel of draait te hoog.
PS: Ik doe trouwens niks met voltages. Gewoon via de CCC en draait stabiel. Geen vastlopers of artifacts.
[ Voor 11% gewijzigd door chim0 op 12-12-2011 11:40 ]
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Matched: 1
chim0 schreef op maandag 12 december 2011 @ 11:33:
Toch is dit het probleem niet het enigste wat ik me kan indenken dat er een veiligheid op zit..
Wanneer hij naar 1299mV gaat dan knalt hij eruit.
Maar ik ga contact zoeken met MSI en vragen of dat dit hoort.
  • Oggy
Matched: 1
Hey,
Ik heb veel veel opgezocht over unlocken van de hd6950.
Zelf heb ik de dirt 3 editie van sapphire. Maar in GPU-Z geeft hij aan dat ik een Antilles chip ipc caymen.
Ik kan hem ook niet unlocken met bios switch/RGE/flashen.
Heb de kaart toen maar handmatig overgeclocked naar verschillende stabiele waardes dmv TRIXX.
880/1300 met 1.100 voltage stock
920/1350 met 1.150 voltage
940/1375 met 1.180 voltage
Al deze speeds komen max maar tot de 72 graden met "oneindig" furmark extreme burn-intest.
Daarnaast verschillende gpu-benchmarks gedraaid en verder geen artifacts.
Volgens mij heb ik "geluk" met de snelheden die ik kan halen met deze kaart. Helaas niet geunlocked maar denk dat de snellere speeds de 6970 bios/unlock wel verslaat.
  • mitsumark
Matched: 1
De 920/1350 zonder unlock is al sneller dan een '6970'.
Unlocken scheelt maar een paar %, dit lijkt me prima zo :)
Pagina: 1 ... 12 ... 15 Laatste
