windows 7: digitaal en analoog geluid tegelijk
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Matched: digitaal, tegelijk, analoog
Hoi,
Voor een projectje moet ik tegelijkertijd de output van windows op S/PDIF en analoge output tegelijk hebben.
Wie weet hoe dit moet?
Ik heb al gelezen:
gelijktijdig digital en analog audio onder Vista
P5E (Soundmax): geen SPDIF en analoog signaal tegelijk?
Geluid via analoog en digitaal
En zie nog steeds het licht niet. Het aat hier om een onboard Sandy Bridge chipset, en ik moet echt beide hebben (analoog voor luidsprekers en digitaal voor een film/geluidsherkennings proces (een motioncontroller van d-box.com)).
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Geen matches
De media applicatie is trouwens vlc, dus als daar een shortcut in zit vind ik het best.
Virtual audio cables loopt hier vast en is 30 day trial, dus ook erg onhandig.
Boudewijn schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 21:11:
Hoi,
Ik heb al gelezen:
Zowel in Vista als Win7 kun je alleen maar kiezen tussen analoog en digitaal. Zowel analoog als digitaal samen dat gaat niet. Je zult dus het licht niet gaan zien.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Geen matches
Daarom vestig ik ook een beetje mijn hoop op de applicatie, vlc :).
  • hugoy
  • Laatst online: 01-10 11:05
Verwijderd schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 21:27:
Weet je dit 100% zeker? dit zou namelijk betekenen dat iemand met een Z-5500 digitaal aangesloten geen headset op kan doen? Klinkt mij wat vreemd in de oren. Moet het tegelijk als in, hetzelfde geluid moet uit 2 soorten speakers, of moet er 2 soorten geluid uit 1 computer komen, dan is uiteraard 2 losse pc's nog mogelijlk.
hugoy schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 21:31:
Wat ik van Boudewijn begrijp is, dat hij zowel s/pdif als analoog gelijktijdig uit z'n pc wil halen. Dat kan dus niet
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Verwijderd schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 21:34:
Inderdaad, ik speel een filmpje in VLC af dat digitaal moet communiceren met een motion controller (die d-box hardware waar ik aan refereerde), en tegelijkertijd naar een analoge versterker moet.
Is een 2e geluidskaart evt hiervoor mogelijk?
Aller aller allervieste fix is VLC 2x starten, maar dat is echt nasty.
  • WWJD
  • Laatst online: 02-06 20:31
WWJD
*pluh*
Matched: digitaal, analoog
Andere geluidskaart ook een optie?
Mijn Creative x-fi (USB) geeft bijvoorbeeld wel het geluid gelijktijdig over zowel digitaal als analoog.
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
onzin.
In veel mediaplayers kan je instellen welk device je kan gebruiken. Bij mij staat aimp3 zo ingesteld dat het gebruik maakt van de spdif, zodat het geluid naar mij home cinema gaat, terwijl de standaard device instelling van windows mijn gewone speakers zijn. Resultaat: een achtergrond muziekje tijdens het gamen.
Je zal dus een applicatie moeten vinden die meerdere devices tegelijk kan aansturen, iets wat vlc volgens mij niet kan.
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:02
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Ik weet zelf wel 100% zeker dat ik het wel kan, ik heb een X-Fi extreme met de consolebay (voor spdif in/uit, coax in/uit), waarmee ik alles gelijktijdig kan laten gaan, mits de programma's in kwestie ook zelf output kunnen kiezen.
VLC heeft standaard output-keuze ingebouwd, daarmee zou het in principe gewoon moeten werken, maar ik weet niet of je dan tegen een hardwarematige limiet aanloop van doorsnee onboard-kaartjes.
(voordeel dat ik meteen heb met een X-fi, ik kan de onboard ook altijd gebruiken, welke niet gelijktijdig digitaal en analoog kan - maar dat kan ook aan de bracket liggen).
[ Voor 9% gewijzigd door SinergyX op 08-06-2011 13:11 ]
Matched: tegelijk
Marc H schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 13:07:
onzin.
Wel even de vraag goed lezen. Boudewijn had het over Win 7. :o
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Geen matches
Boudewijn's 2de post geeft toch duidelijk aan dat het gaat om VLC.
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Matched: tegelijk
Verwijderd schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 13:29:
Ik heb win 7 :)
Windows 7 kan prima met meerdere muziek devices tegelijk overweg. Probleem voor TS is dat het alleen niet standaard mogelijk is om 1 geluidsbron naar meerdere devices tegelijk te sturen, en VLC kan het volgens mij ook niet.
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 30-09 02:27
itsalwaysme
Graast voor DB
Matched: tegelijk, analoog
Marc H schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 13:46:
Ik heb win 7 :)
Ik kan dat wel met mijn X-fi. Ik gebruik tegelijk optical naar mijn home cinema set en analoog naar mijn beeldscherm-speakers. Volgens mij is dat wel een speciale instelling in de creative software.
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • wagenveld
Geen matches
Het hangt idd van de geluidskaart af, in Vista en 7 (itt XP) is het standaard niet een optie. Wat ik wel vond al googlend:
"It is possible to obtain both digital and analog audio simultaneously from a single Realtek audio device by downloading and extracting rtkhdaud.dat to C:\Windows\System32\Drivers\ "
van: http://neosmart.net/blog/2006/vista-sound-drivers/ (onderaan)
en:
"3. It is possible, in some applications, to workaround this problem by setting the output device directly from the application. For example, I can set the Windows 7 default device to SPDIF and have Windows Media Player send its signal to the speakers (Options\Devices\Speakers\Properties). Magically, WMP playback now occurs through both the default output device (SPDIF) and the speakers. [Which leads me to believe that what we want Windows 7 do wouldn't be difficult to implement.]
4. Sadly, this workaround doesn't work for applications that don't allow you to define the output device. Like iTunes :-("
van: http://www.windows7taskforce.com/view/76
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Geen matches
Even zoeken op internet, en kwam dit tegen:
1. Open Sound panel
2. Select Speakers as the default playback device
3. Go to the "Recording" tab
4. Right click and enable "Show Disabled Devices"
5. A recording device called "Wave Out Mix", "Mono Mix" or "Stereo Mix" (this was my case) should appear
6. Right click on the new device and click "Enable"
7. Right click on the new device and click "Set as Default Device"
8. Double click on the new device to open the Properties window
9. Go to the "Listen" tab
10. Click on the "Listen to this device" checkbox
11. Select your SPDIF device from the "Playback through this device" list
Even getest op mijn eigen machine, werkt.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
WWJD schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 12:40:
Eventueel, doch liever niet.
Ik ga eens kijken of ik VLC dat kan laten doen :).
Marc H schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 14:09:
1. Open Sound panel
Ik las dit vooral in de Vista context (zie de tomshardware links die ik in de TS postte), maar dit kunnen we uiteraard ook even proberen ja :).
  • LauPro
  • Laatst online: 30-09 08:43
LauPro
Prof Mierenneuke®
Geen matches
is er geen Jack port op Windows?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Geen matches
Jazeker die is er. daar hadi k nog niet eerder aan gedacht. Zal eens onderzoeken hoe jack eigenlijk werkt; heb het nog niet eerder gebruikt.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Geen matches
De beveiliging waar men het eerder over had in deze thread aangaande Windows 7 gaat over het secure audio path. Men wil voorkomen dat je dus geluid kan rippen terwijl je het afspeelt. Vroeger was het een vinkje van 'set SPDIF out on' en je kreeg netjes een mix maar tegenwoordig is het OF / OF. Echter niet alle software heeft dit nog juist geïmplementeerd en zodoende zijn er workaround mogelijk.
En zolang je audio kan routen zoals Jack dat kan gaat ze dit nooit voorkomen...
