is deze voeding wel goed??
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo, ik weet niet goed waar ik dit moest posten dus ik dacht dan wel hier.
Hallo medetweakers, ik heb het volgende systeem om te testen:
amd thunderbird 1.1ghz
512mb noname sd ram
oud plankie met agp slot
6600GT
en als testvoeding taaaataaaaaaaataaaaaaaadaaaaaaaaaaa :( een q-tec 350watt voeding met 15a op de 12v lijn.
Nou was als test kaart (had hem overgenomen van een medetweaker) een 6600GT. Nou ging me systeem aan............................. en weer uit. Er kwam ook een raar geluidje uit de voeding. Is nou de oorzaak hiervan de voeding?? En de kaart komt als die werkt en dus de voeding het was in dit systeem;
p4 2.4ghz socket 478
768mb noname ddr1 ram
mobo plankie met agp
fx5200 wordt natuurlijk een 6600GT waar dit topic over gaat.
en een 300watt fsp group voeding met 15a op 12volt.
gaat die fsp group dit trekken??
alvast bedankt
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een Q-tec 350W is vrijwel zonder uitzondering bagger. Wegsmijten en een goede erin zetten zou ik zeggen.
Of die FSP het gaat trekken is uit te rekenen door wat je onderdelen nu verbruiken (en dan met name op de 12V lijn).
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:50
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Eerste punt: doe wat aan je inpterpunctie (leestekens enzo). Dit leest voor geen meter :X
Punt 2: [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 27 al gezien? :)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
@the eagle, ik schaf geen nieuwe voeding aan, dus daar heb ik niks aan.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:36
Dat AMD bord wordt waarschijnlijk nog grotendeels gevoed vanaf de 5V en 3.3V, dus daar moet je niet alleen naar de 12V lijn kijken. Waarom test je de 6600 trouwens niet direct in het systeem waar 'ie in komt?
  • Berreber
  • Laatst online: 11-11 10:15
Er zijn ook PSU Calculators, daar kun je gewoon naar googlen:)
If it ain't broke, don't fix it
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 15-11 10:53
Mavamaarten
Omdat het kan!
Je zegt geen nieuwe voeding aan te schaffen maar Q-Tec is gewoon dikke rommel. Niks mee aan te vangen en waarschijnlijk is je voeding te slap om je PC aan te krijgen.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Kakulukia
  • Laatst online: 15-11 03:18
Hoe slecht dat voeding ook is, verbruikt zo n oud pc niet veel. Lijkt me sterk dat het aan je voeding ligt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kakulukia schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 19:56:
Het gaat niet om het verbruik, het gaat om onbetrouwbaarheid, en daar blinken die Q-Tecs in uit. Dus dat wil je per definitie niet in je systeem hebben.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
De q-tec voeding was al even oud en heeft een amd sempron systeem gevoed waar eigenlijk niks bizonders aan was. Maar ik had er laatst een p2 op getest en die q-tec deed wel raar. Ik had bij die test een 5v fannetje direct op de 5v lijn gezet en dat fannetje ging even aan en weer uit en weer aan en weer uit, terwijl het systeem verder doorboote. Verder komen er soms ook rare piepen uit die voeding (wel zacht). En waarom de kaart niet direct in het systeem kan is omdat het systeem bij iemand anders staat en die het goed kan gebruiken.
  • Berreber
ik ben het totaal met terw_dan eens, alleen het feit dat hij wel een low budget pc heeft, (verder niets op tegen) maar ik denk dat deze voeding dat nog wel zou moeten trekken.
  • FastFred
  • Laatst online: 22:41
Terw_Dan schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 20:43:
350Watt Q-tec voeding hierzo die al sinds 2006 braaf zijn werk doet in mijn oude pc :w
Als je vermoed dat die Q-tec niet goed meer is, en je hebt nog die 300Watt FSP liggen, dan schroef je die erin? Zou het prima moeten trekken ;)
[ Voor 16% gewijzigd door FastFred op 08-06-2011 12:49 ]
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 21:25
De voeding maakt een raar geluid, de lijnen geven geen stabiele spanning (je fannetjes verhaal) en je wilt je voeding niet vervangen? Ben erg benieuwd hoe je het dan gaat oplossen.
Koop voor 30 euro een nieuwe voeding en je lost je probleem op.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Die q-tec was alleen een testvoeding, die fsp-group is de voeding die in de pc zit waar die kaart in kwam. Ik heb het vandaag kunnen testen in het officiele systeem waar die videokaart in komt, dus die met de fsp-group voeding. Maar de videokaart gaf allemaal artifacts, daarna gebakken maar toen kwam er helemaal geen beeld meer uit, jammer dus. En hier kan een slotje op.
  • FastFred
Topics gaan niet op slot. Koop een goedkoop AGP kaartje en steek die erin, of pak die FX5200 en steek die erin ;)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb net een geforce ti4600 op de kop getikt dus der zit dan toch nog een upgrade in.
  • Berreber
Haha oke,
weetje al wat voor voeding je gaat halen? (tenminste ik dacht dat je dat ging doen?)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Nou ik had/heb zelf om te testen een q-tec voeding, waarmee ik die kaart ging testen dus. En die fsp-group is de definitiefe voeding dat in dat systeem zit waar die kaart in zou komen.
  • FastFred
auto660 schreef op woensdag 08 juni 2011 @ 21:08:
Upgrade van wat, je denkt serieus dat die ti4600 sneller gaat zijn dan een fx5200 of die 6600GT?
  • MicGlou
  • Laatst online: 16:25
Die ti4600 is niet echt veel sneller dan die fx5200, dan heb je het over een verschil van ongeveer 15 a 20 procent. Maar de fx5200 ondersteund wel weer nieuwere shader standaarden, OpenGL en directX9 e.d....
Een 6600GT is zo ongeveer 4x zo snel vergeleken met die ti4600 en fx5200 en is daarom by far de beste optie.
Dus een ti4600 kan je nou niet bepaald een upgrade noemen...
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
FastFred schreef op donderdag 09 juni 2011 @ 10:42:
Ik denk natuurlijk niet dat die kaart sneller is dan die 6600GT, maar die 6600GT was stuk en ik zit krap in de kas dus toen dacht ik aan die ti4600. En ik heb het opgezocht, die ti4600 2x zo snel als die fx5200.
[ Voor 27% gewijzigd door auto660 op 09-06-2011 16:13 ]
