[BBG] High-end-gamesysteem juli 2011
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 13.841 views
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 10:43:
Klopt, maar de Define R3 ziet er aan de voorkant niet echt uit als een kast die koelt, meer als een kast die je onder je bureau neer zet en dan er nooit meer naar kijkt als gemiddelde consument die al tevreden is dat zn pc werkt. Waarschijnlijk is de voorkant een deurtje, maar deze wil je niet elke keer open hebben als je lucht in je kast wilt hebben. Bij een High-End systeem moet je toch wel een kast hebben die koelt, bijvoorbeeld (goedkoop) de CM 690 II (advanced), deze schijnt voor zn prijs erg goed te zijn en ziet (volgens mij) ook nog goed uit.
Je hebt minder dan 10 posts dus ik vergeef je de onzin die je hierboven uitkraamt. Ga eerst eens zoeken op Google en dan zie je vanzelf wat de kwaliteiten zijn van de Fractal R3.
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Er is iig 1 punt waarom je deze kast niet wil voor een game pc:
•Clips of front covers won't last long
•No USB 3.0 Connectivity
•Graphic cards beyond 29 - 30 cm may not fit
•Packaging seems too compact for safe transportation
•Somewhat
http://www.techpowerup.co...l_Design/Define_R3/6.html
Enkele gebruikerservaringen:
Cons:
-No front-panel USB3
-Adequate air flow in stock configuration through this can be remedied by getting more fans
-Only two 5.25 bays in the front
-Dust filters hard to remove because you have remove the entire fan assembly to take them off (except for the psu filter which just slides out)
-Some of the thumbscrews were not threaded properly
-Can't mount watercooling radiators anywhere w/o modding (stupid gaps between 120mm fan holes)
-HDD rack restricts airflow pretty well, should be removed if possible
-with side moduvent closed, videocard temps get quite high: 90oC on a 275gtx running furmark
- Not as quiet as I expected
- Nowhere near the build quality of my old Lian Li it replaced
Cons: Build quality! Several bent areas and stripped thumbscrews.
Cheap feel. Metal feels thin.
Wish it had USB 3.0.
Cable routing holes not large enough for all the power cables, and won't fit behind motherboard tray anyways.
Other Thoughts: I read some people complaining of the cases coming with bent parts and stripped screws... I should have listened! It was such a nice case except that not only did a case screw come cross-threaded and stripped, but several of the PCI bays were also bent, with stripped thumbscrews. The company needs better quality control! If it weren't for the build quality I'd upgrade it to at least a 4 if not a 5.
Cons: The problem is this customers build was for gaming. Running an overclocked AMD Phenom II 1090T, Corsair 800Watt PSU, an XFX Radeon 6870, and 8GB of A-Data 1600G Gaming DDR3.
The intention was an eventual Crossfire setup, however not in this case, there is simply not enough room or cooling.
This hardware produces a lot more heat that an "average" lower to mid range build, and it really has no where to go. There is inadequate airflow capabilities, even with the removal of the noise reduction material and using all available vents. You also have to remove all the dust filters, occupy every vent with a fan, and leave the front panel open to cool as well as many other "cheaper" cases can do.
The noise reduction material not only insulates the case, trapping more heat, it's also a dust magnet.
So contrary to what they claim, this case does not work well for gaming or enthusiast builds at all.
Bron: gebruikers bij Newegg.
Dat over de koeling komt overeen met wat Bit-tech in hun review erover te melden had; nml. dat het beter was deze kast met een videokaart uit te rusten, die de warme lucht direct uit de kast blaast ipv in de kast.
[ Voor 98% gewijzigd door Madrox op 18-06-2011 15:30 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Famous Copra
  • Laatst online: 20-10 21:48
Oke De NZXT H2 valt dus af. Maar de Lian Li is wel goed geloof ik?
Madrox schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 15:14:
•Somewhat
Wat loop jij nou te zeuren dat je deze kast niet wilt? Dan koop jij hem toch niet. Ik heb je nog steeds geen goed alternatief zien geven. Dus een kast die binnen het budget valt, die stil is en ook nog eens er niet compleet idioot uitziet.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 15:21:
Ten eerste loop ik niet te zeuren dat IK deze kast niet, maar dat deze kast niet geschikt is voor een Ultieme Game PC. Heb al een dikke Lian Li met waterkoeling, dank je. Ten tweede heb ik al een config aangegeven met een kast, die beter koelt en waar ALLE videokaarten in passen. Over smaak valt niet te twisten, zoveel mensen, zoveel smaken; nietwaar?
Madrox schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 15:23:
Je loopt wel te zeuren want je belicht enkel de negatieve punten uit die review, terwijl je de vele positieve punten ongemoeid laat. Ook slaag je er niet in om een alternatief te bieden. Dat verhaal van die lange kaarten is een non argument voor een gamesysteem in deze prijscategorie. De HD6990 past er nu niet in, jammer maar die kaart valt sowieso buiten het budget. Als iemand die kaart wel in het budget weet te passen dan is deze kast inderdaad ongeschikt en moet er noodgedwongen uitgeweken worden naar een andere, dat is tot nu toe nog niet aan de orde.
  • Bolletje
  • Laatst online: 08:42
Bolletje
De HD6950 en GTX 560 Ti zijn ook korter dan dat. (ik heb net mijn HD6950 nog even opgemeten en die is ongeveer 27 cm).
GTX580 is zelfs nog korter dan de AMD kaarten (rond de 26.5 cm). Enkel de HD6990 en HD5970 gaan dan niet passen.
Dan heeft je de HAF 912 Plus het nog minder:
VGA Card length :270.0mm
Cons:
Dat heeft de HAF 912 ook niet, waarom de R3 dan daar op af rekenen?
Bij de HAF 912 komt het stof gewoon via de bovenkant erin vallen aangezien daar niet eens een fan zit. Dan liever stoffilters waar je wat moeite moet doen om ze schoon te maken dan een case vol met stof.
[ Voor 5% gewijzigd door Bolletje op 18-06-2011 15:44 ]
pricewatch: Fractal Design Arc Midi Tower
Azerty heeft het alternatief al wel in het assortiment opgenomen.
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 16:05:
Als je niet per se een stillere kast wilt dan de rest van het aanbod kun je natuurlijk uit een scala aan kasten kiezen :).
  • Frozen
  • Laatst online: 22-10 14:19
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Leuk hoor die fractal define, maar er zijn veel betere kasten. Dat sommigen hem mooi vinden mag, maar uiteindelijk gaat de pc om wat er in je kast zit. En niet hoe die kast eruit ziet.
Want dan koop je geen pc, maar gewoon een kast. Kan je hem net zo goed leeglaten toch? :)
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 17:22:
De Arc Midi is niet gemaakt op stilte, maar op koeling.
De Define R3 is voor stilte-freaks als ik.
Stef602 schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 18:51:
Leuk hoor die fractal, maar er zijn veel betere kasten.
Zoals?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2011 17:51 ]
  • Frozen
Frozen
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 19:45:
De Define R3 is voor stiltje-freaks als ik.
Zoals?
typo.
De cooling van die kast is niet echt super lekker...
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 15:37:
Ik belicht een cruciaal punt, heeft verder weinig zin vin dik om dan over de postieve verder te gaan. Als alternatief noem ik d eCM 912, maar de 922 en 932 zijn ook goede kandidaten. Je gaat verder volkomen voorbij aan dat gebruikers melden dat hun VGA behoorlijk verhit raakt in de R3, hoe moet dat dan met een SLi/CF setup ?
Bolletje92 schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 15:43:
Feit is dat niet alles past. Verder heb je nog mogelijke koelings problemen.
[.Dat heeft de HAF 912 ook niet, waarom de R3 dan daar op af rekenen?
Je vergeet dat bij de HAF 912 het middelste hdd rek eruit kan. Maar behalve de 912, zijn de 922 en 932 ook goede kanditaten. Er zijn nog meer kasten btw.
Als er geen usb 3.0 is, is dat idd ook een nadeeltje. Het is ook niet de belangrijkste reden om niet voor de Fractal te kiezen.
Ach ja, want stilte en een goed gefilterde kast is veel belangrijker dan koel, stabiel en snel ?
Sorry jongens, ik krijg het idee dat enkelen hier zich persoonlijk in het kruis getast voelen ofzo. Wijs alleen op enkele mogelijke struikelpunten van de Fractal. Punten, waarop ik hem zeker niet aan zou bevelen voor een high-end gamesysteem. Was het een andere config, zou het idd een heel goede kandidaat zijn.
Maar goed, als kritsch kijken naar en wijzen op mogelijke problemen als zeuren word afgeserveerd ben ik er gauw klaar mee.
[ Voor 44% gewijzigd door Madrox op 18-06-2011 20:30 ]
  • Bolletje
Bolletje
[quote]Madrox schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 20:22:
Maar dat is toch ook helemaal niet nodig :)?
In principe kan dat ook bij de Fractal :P
Waarom zou de Fractal R3 nou niet koel, stabiel en snel zijn? (waarbij de laatste 2 voor maar een klein deel aan de behuizing is te wijten).
Ik voel me zeker niet persoonlijk aangevallen ofzo. Heb zelf meerdere behuizingen onder de loep genomen en de Fractal is zo slecht nog niet. Ik ben ook gewoon in voor iets anders hoor :)
Je noemt eigenschappen cruciaal die dat helemaal niet zijn en vindt op basis daarvan dat de kast niet geschikt is voor deze configuratie. Dit terwijl in de BBG helemaal geen HD6990 voorkomt en dat de enige kaart is van de huidige generatie die niet in de Fractal R3 past. Begrijp me niet verkeerd kritisch zijn mag en moet ook, alleen moet je dan wel komen met valide argumenten ;).
Over de temperatuur van een nVidia GTX275:
Anadtech Furmark: 92 graden celcius.
Hardwareheaven Everest Ultimate: 90 graden celcius.
Dus wat kunnen we hieruit concluderen als de gebruiker met een Fractal R3 kast 90 graden weet te behalen? Juist, dit stemt overeen met de meetresultaten van twee verschillende reviewsites voor de betreffende grafische kaart. Al is het wel een goed punt om in de gaten te houden omdat er in de BBG gekozen wordt voor een SLI/CF opstelling. Bij deze review kun je de temperatuur zien van een HD5870 en vele andere kasten http://www.bit-tech.net/h...design-define-r3-review/2
Ontbreken USB3.0 is niet ideaal maar geen dealbreaker (voor mij althans).
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2011 22:03 ]
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Heb je de review van Bit-tech.net ook kritisch bekeken ?
Maar goed, als de meerderheid de kast goed genoeg vind, prima. Zelf weet ik wel betere kandidaten.
Bolletje, wwet je heel zeker dat je bij de FRactal ook een deel van de hdd cage kan verwijderen ?
http://www.techpowerup.co...l_Design/Define_R3/5.html
[ Voor 35% gewijzigd door Madrox op 18-06-2011 23:04 ]
  • Gerundium
  • Laatst online: 10:26
let er wel op dat er in dat artikel wat hierboven gelinkt wordt op bit-tech geadviseerd wordt om uit te kijken met grafische kaarten die hun warme lucht in de kast zelf blazen. Ze gebruiken daar een grafische kaart die de warme lucht via een vent uit de achterkant van de kast blaast.
Zeker met een crossfire setup is dit wel een redelijk belangrijk punt om rekening mee te houden vind ik.
Madrox schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 23:02:
Zou je een lijstje kunnen maken van deze kasten, zo kunnen we ze een beetje georganiseerd bekijken en vergelijken. Dat lijkt me wel constructief.
[ Voor 34% gewijzigd door Gerundium op 18-06-2011 23:05 ]
Die heb je dan verdacht goed verborgen weten te houden.
  • Bolletje
Bolletje
Kan volgens mij wel, maar dan mis je dus alle witte brackets :P
Heb je dus niet heel veel aan, maar het kan dus wel in hoge nood. Maar 290 mm is zat voor de videokaarten.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 23:12:
tja, als je eigenlijk niks te melden heb kan je beter je mond houden lijkt me :>
YouTube: ‪#17: Fractal Design Define R3 Review (CCReviews)‬‏
Die rept ook al iets over de GPU temps....
  • Bolletje
Bolletje
Maar dan gaat mijn voorkeur nog meer uit naar de CM690 II dan die HAF 912. Bewezen behuizing en nog iets goedkoper.
Al met al zie ik niet heel veel problemen met die Fractal R3 (vooral omdat er ook nog een extra fan mee wordt meegenomen), maar iets anders kan natuurlijk geen kwaad.
Hmm, wordt zo wel heel veel :P
Omtrent de videokaarten:
Ik kan de Club3D HD6950 dan als standaard kaart nemen en bij het stukje commentaar wel vermelden dat indien men een betere koeler en een groter overklokpotentieel wil ze voor de MSI kunnen gaan. Anders wordt het te verwarrend.
Voor de NVIDIA-kaarten is het denk slim om het bij de GTX560 Ti te houden. Die 250 euro voor de GTX570 is alleen bij Alternate nu (kan weer zo'n actie zijn). Andere GTX570's zitten ook nog rond de 270 euro.
Randappartuur is ook redelijk veel. Is overal twee alternatieven niet genoeg?
[ Voor 86% gewijzigd door Bolletje op 18-06-2011 23:34 ]
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Bolletje92 schreef op zaterdag 18 juni 2011 @ 23:16:
Is een optie, zelf denk ik bijv. ook aan deze:
pricewatch: Antec Dark Fleet DF85
The Antec Darkfleet 85, die er bij de cpu en gpu delta op bittech erg goed uitkomt.
  • vdmglenn
  • Laatst online: 08-10-2022
Beste tweakers
Graag jullie eerlijke mening over de volgende setup.
Ik heb deze net zelf gebouwd, veel opzoekingswerk voor verricht maar mijn kennis over recente moederborden, grafische kaarten is wat achteruit.
Maw, jullie hulp zou zeer welkom om mijn definitieve setup aan te passen, te 'perfectioneren'
#ProductPrijsSubtotaal
2Western Digital Caviar Black WD5002AALX, 500GB€ 45,-€ 90,-
1Antec Nine Hundred Two V3€ 105,91€ 105,91
1Scythe Ninja 3€ 33,85€ 33,85
1Intel Core i7 2600K Tray€ 259,24€ 259,24
1Corsair HX850W€ 136,24€ 136,24
1OCZ Agility 3 SATA III 2.5" SSD 120GB€ 175,-€ 175,-
1Corsair Dominator GT CMT12GX3M3A2000C9€ 223,16€ 223,16
2Sapphire HD 6950 2 GB GDDR5 PCI-E€ 217,95€ 435,90
1Asus Sabertooth P67 (3.0)€ 151,13€ 151,13
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.610,43
vdmglenn schreef op zondag 19 juni 2011 @ 02:24:
Beste tweakers
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.610,43
Je bent verkeerd dit topic is bedoeld om een nieuwe BBG voor de frontpage samen te stellen. Je moet in het BBG aanschaf topic zijn: [BBG aanschaf] Gamesysteem
Ik heb inmiddels voor een andere PC een Sony Optiarc AD-7260S Zwart binnen gekregen, wat een herriebak is dat... :(
Misschien toch een paar euro meer uitgeven aan een degelijke *romdrive?
  • Edmin
  • Laatst online: 21-10 20:22
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Funny. De mijne is een klap stiller dan mijn oude. Is de jouwe niet gewoon stuque?
Inkoppertje: zit hij wel goed vast in je kast?
  • PCBaas
  • Laatst online: 23-10 21:30
1ste post: high end systeem 8)
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 42,-€ 42,-
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 17,50€ 17,50
1Cooler Master HAF 922€ 94,90€ 94,90
1Noctua NH-D14€ 66,90€ 66,90
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 169,50€ 169,50
1Silverstone SST-ST1000-P€ 133,47€ 133,47
1Crucial m4 64GB 64GB€ 92,-€ 92,-
1Kingston HyperX KHX1600C9D3T1K2/8GX€ 66,99€ 66,99
1MSI N580GTX LIGHTNING€ 441,89€ 441,89
1Asrock Z68 Extreme4€ 148,-€ 148,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.273,15
5700X | RX 6600
@hierboven: Gefeliciteerd! *O* Je systeem is echter duurder dan het vastgestelde budget -O-
Hmmm, misschien had ik dan gewoon geluk met de Samsung drive uit m'n andere PC...
Zelfs het laatje van de Sony maakt meer geluid dan die van de Samsung :P
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2011 23:46 ]
  • PCBaas
Verwijderd schreef op maandag 20 juni 2011 @ 23:45:
Het budget is circa 1250 euro . Dit is exclusief de randapparatuur. We gaan natuurlijk voor de beste koop, dus een overschrijding of verlaging van een paar tientjes mag geen probleem veroorzaken.
als je paar tientjes wilt droppen gooi je er tog gewoon een Mugen in, is dat ook opgelost =)
5700X | RX 6600
True, dus dan de Mugen 2 Rev. B aangezien die nog steeds een betere prijs/prestatie-verhouding heeft dan de NH-D14.
Waarom heb je trouwens gekozen voor de GTX580 en niet bijvoorbeeld 2x HD6870?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2011 00:02 ]
  • PCBaas
580GTX is nu al pro, en over paar jaartjes ken je er 2e bijprikken en nog steeds baasconfiguratie hebben (voeding kan dat sowieso aan).
[ Voor 6% gewijzigd door PCBaas op 21-06-2011 00:16 ]
5700X | RX 6600
Crossfire/SLI is geen upgradepad!
Tegen de tijd dat de upgrade uberhaubt zinnig is zijn er snellere, en goedkopere GPU's op de markt die sneller zijn dan een 2e GTX580. SLI/CF heeft alleen, en alleen zin als:
2 kaarten beter presteren voor de prijs van een. Zoals met de HD4770 > HD5850/70.
De snelste single kaart op het moment niet snel genoeg is.
Je een andere obscure reden hebt om meer dan een kaaart aan te sluiten, zoals nvidia surround.
Het spijt me dit te zeggen, maar een 2x HD6870 was, met de argumenten die jij aandraagt, een betere keus geweest.
  • PCBaas
Bedankt voor de respons; dan liever 2x 6950 2GB, met eventueel kans op unlock en sowieso beter dan 2x 6870
Update:
- Dirt edition omdat deze 2 fans had en niet significant duurder, de vraag is alleen of dit ook daadwerkelijk beter is =P
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 34,-€ 34,-
2Sapphire HD6950 Dirt3 Edition€ 222,90€ 445,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.244,16
5700X | RX 6600
Die Silverstone is op zich geen slechte voeding, maar volgens mij wel zwaarder dan nodig (qua wattage).
  • PCBaas
Ik ben bij het bepalen van de wattage uitgegaan van 5 harde schijven en overclock (en wat extra vanwege condensator veroudering) en toen kwam ik uit op ongeveer 850W.
Het is inderdaad wat zwaarder dan nodig, maar aangezien de voedingen van 850W of hoger allemaal rond dezelfde prijs zitten (100-150) heb ik gekozen voor die Silverstone. De Antec TruePower Quattro 850, Silverstone Strider SST-ST85F-P, XFX PRO850W, etc. zouden eventueel ook kunnen.
Ik neig wat minder naar de XFX, puur omdat deze een flink stuk goedkoper is dan de rest en ik niet zeker ben van de kwaliteit. Als deze gewoon goed is moet deze uiteraard gekozen worden voor de BBG.
5700X | RX 6600
  • Jo...
  • Laatst online: 23-10 10:08
PCBaas schreef op dinsdag 21 juni 2011 @ 11:56:
Als ik even op Google zoek naar het verbruik van die kaarten, dan verbruiken ze volgens de eerste review slechts 479w onder load. En dat is voor het volledige systeem.
Ook wil dat nog niet zeggen dat de voeding werkelijk 479w zou moeten zijn, aangezien een voeding altijd wat meer stroom verbruikt dan hij ook levert. Dus 750w zou volgens mij ook al ruim voldoende zijn, zelfs voor een overklok.
  • mitsumark
Mijn systeem met 2x 6950 met milde OC, en een phenom 2 x4 955 met OC trekt maximaal 540W uit de muur (3DMark11 extreme), zelfs een 650W voeding is dan al ruim voldoende.
Meer dan voldoende en modulair:
http://tweakers.net/pricewatch/compare/664/258660;240651
Niet modulair zijn ze nog een stuk goedkoper:
http://tweakers.net/pricewatch/compare/664/267398;267397
Uiteraard zijn er ook prima voedingen die niet bij XFX vandaan komen.
(al hebben deze wel een goede prijs/kwaliteit verhouding)
  • rows
  • Laatst online: 22-10 22:01
Maar als je wat zwaarder wilt OC'en is 750W een veilige keus. Idd is XFX een goede keuze kijkende naar prijs/kwaliteit
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
rows schreef op dinsdag 21 juni 2011 @ 14:44:
Precies, en daar we hier uitgaan van een nieuw systeem is het beter gelijk goed te doen. Als je nu upgrade en al een 650watter hebt, is het een ander verhaal.
Is het misschien een idee om even een tussenstand door te geven? Ik ben wel benieuwd wat voor systeem het nu is.
Zomaar een vraag, maar ik vroeg me af of 1 TB niet alweer te weinig is. Er zou ook een 2TB harde schijf in kunnen voor een redelijke prijs (weet niet of het binnen budget valt). Bijvoorbeeld de
1Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642, 2TB€ 84,95€ 84,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 84,95
  • Bolletje
Bolletje
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 19:13:
Natuurlijk:
1Fractal Design Define R3 (Zwart)€ 87,80€ 87,80
1Zalman CNPS10X Performa€ 29,46€ 29,46
1Fractal Design Silent Series , 120mm€ 9,40€ 9,40
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 169,60€ 169,60
1XFX Black Edition 750W€ 97,20€ 97,20
1Crucial m4 128GB 128GB€ 175,-€ 175,-
1G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL€ 63,74€ 63,74
1Asus P8Z68-V€ 134,-€ 134,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 825,70
De behuizing is nog steeds een discussiepunt. Hij staat er nu nog in, maar ik ben nog steeds aan het kijken naar een andere die misschien een stuk beter is.
Ik heb trouwens nog een nieuwe Sapphire Videokaart gevonden met een andere koeler (en Dirt 3):
2Sapphire HD6950 Dirt3 Edition€ 219,90€ 439,80
2MSI N560GTX-Ti Hawk€ 218,-€ 436,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 875,80
Ziet er niet verkeerd uit wat mij betreft.
Voordat je 1TB aan games hebt gevuld ben je wel een eindje verder. :P
  • rows
Die Sapphire komt heel goed uit de testen bij tweaktown en pureoverclock
http://www.pureoverclock.com/article1303.html
http://www.tweaktown.com/...eo_card_review/index.html
Bolletje92 schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 19:22:
Behuizing is nogal persoonlijk, maar deze Fractal is een prima behuizing voor zijn prijs.
pricewatch: Cooler Master CM 690 II Advanced
pricewatch: Fractal Design Define R3 (Zwart)
pricewatch: Fractal Design Define XL (Zwart)
pricewatch: Antec Nine Hundred Two V3
pricewatch: NZXT Phantom
pricewatch: Corsair Graphite 600T
pricewatch: Corsair Graphite 600T Special Edition
pricewatch: Antec Performance One P183 V3
Allemaal leuk. :)
  • RTB93
  • Laatst online: 28-11-2023
Mijn systeempje is besteld, dus vanaf morgen of overmorgen beginnen met bouwen. Daarna even op internet zoeken hoe ik moet overclocken, aangezien ik nog nooit een pc heb gebouwd noch heb overclockt. Hopelijk heb ik dan een beestje die de komende jaren prima mee kan.
1Iiyama E2473HDS-B1€ 179,11€ 179,11
1Cooler Master CM Storm Enforcer€ 79,50€ 79,50
1XFX PRO750W€ 81,60€ 81,60
1G.Skill Ripjaws F3-12800CL9D-8GBRL€ 59,56€ 59,56
1MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC€ 253,87€ 253,87
1MSI P67A-GD55 (B3)€ 120,87€ 120,87
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.212,61
  • ozothebozo
  • Laatst online: 07:04
@RTB93, waar heb je 'n besteld omdat 'ie al zo snel binnen is? Ben namelijk van plan om een soortgelijk systeem te halen.
  • RTB93
ozothebozo schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 23:30:
Ik heb gister de onderdelen bij verschillende webshops besteld. Van de meeste is de status veranderd naar verzonden, dus die zal ik dan wel morgen binnen krijgen. De rest zal dan naar alle waarschijnlijkheid overmorgen binnen komen. Als je wil weten waar ik alles precies besteld heb, moet je me maar even een DM sturen.
  • Arvado
  • Laatst online: 23-10 12:36
Zou persoonlijk idd een 2TB schijf pakken.
En de HAF 922 ook gewoon omdat hij er ook stoer uit ziet.
En zou dan ook voor de SLI msi gtx560 hawk gaan.
Natuurlijk:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 875,80
Thanks voor de update.Ik heb inmiddels in mijn voorlopige systeem ook die DIRT 3 kaart ingebouwd (Ik ga binnenkort bestellen, wanneer het salaris binnen is - Tot die tijd pas ik de setup hier en daar nog wat aan ivm prijswijzigingen en voorraadindicaties). :) Die is op dit moment namelijk in prijs gelijk aan de editie zonder DIRT 3 en hij was recentelijk ook beter leverbaar, maar dat is volgens mij inmiddels alweer opgelost.
Qua harde schijf begrijp ik het wel, als je uitgaat van de opdracht (een high end gamesysteem), maar mensen doen vaak veel meer natuurlijk met de PC. Zoals ik al zei, dat behoort alleen niet tot deze BBG. :)
  • ozothebozo
RTB93 schreef op woensdag 22 juni 2011 @ 23:34:
Also also, ik had gedacht dat je bij één webshop had ingekocht. Bedankt voor de informatie.
Offtopic: iemand ervaring met het onderhandelen bij de inkoop van een systeem?
Het gaat immers om 1000+ euro's... mits je het bij één webshop inkoopt.
[ Voor 3% gewijzigd door ozothebozo op 23-06-2011 09:44 ]
En al wat gevonden? :p
Wat staat er nu als randapparatuur?
  • Bolletje
Bolletje
Fractal R3 blijft er wat mij betreft in. Rest is allemaal of een stuk duurder of weinig speciaals.
Dit had ik in gedachten:
1Acer GD245HQbid€ 249,-€ 249,-
1Dell Ultrasharp U2311H€ 188,-€ 188,-
1Logitech Z-506€ 60,-€ 60,-
1Logitech Z906€ 299,-€ 299,-
1Logitech UltraX Premium Keyboard (Qwerty)€ 21,36€ 21,36
1Razer Arctosa€ 41,95€ 41,95
1Logitech G500€ 39,95€ 39,95
1Logitech MX518 Optical Gaming Mouse€ 22,-€ 22,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 921,26
Hierbij kan het Dell scherm dan mooi voor standaard single scherm, maar ook voor Eyefinity.
De Acer is dan een stapje hoger voor standaard single scherm en kan dan ook nog met een 3D Vision kit. (mensen die echt 3 schermen met 3D Vision willen komt niet heel vaak voor)
Speakers heb ik ook beetje ingekort. Z906 ben ik nog niet van overtuigd. Misschien een is goed 2.1-setje nog wel beter.
Muizen, tjah, zeer persoonlijk. MX518 valt bij de meeste mensen wel goed in de smaak en de G500 is dan nog iets beter.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Je kiest dus liever iets wat niet de beste en snelste videokaarten aankan, niet super goed koelt maar wel speciaal is; terwijl de bouwkwaliteit ook al niet meevalt.
http://www.newegg.com/Pro...aspx?Item=N82E16811352002
Tientallen reacties, waar vooral word geklaagd over de afwerking en bouwkwaliteit.
En dat alles voor bijna 90 euro ? Sorry, met de kast keuze ben ik het igg absoluut oneens. Neem dan een CM 690 Advanced, die is iig solide.
Voor 80 euro heb je een mooie kast met usb3.0 ondersteuning, prima koeling en eentje waar de langste videokaarten in passen:
YouTube: ‪Cooler Master CM Storm Enforcer Review‬‏
pricewatch: Cooler Master CM Storm Enforcer
En het is een "echte" gamerskast.
[ Voor 41% gewijzigd door Madrox op 24-06-2011 14:15 ]
  • Boefmans
  • Laatst online: 07-10 10:03
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 09:30:
Ola,
Is die gtx kaart niet veel langzamer? ofhebik de verkeerde benchmarks voor mijn neus? :-)
mixing a drink and music
  • eXsownur
  • Laatst online: 14-10 19:23
Madrox schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 13:42:
Goede bouwkwaliteit en koelt beter als die Fractal. Die dingen zijn gebouwd op stilte. Niet op fantastische koelprestatie's. En de CM 690 II heeft meer fanpoorten mocht het nodig zijn om er nog wat bij te zetten.
  • Bolletje
Bolletje
Ok, weerstand is nog wel hoog :P
De Enforcer is trouwens een HAF 912 Plus chassis met ander omhulsel. (Of andersom natuurlijk). Je betaalt dus iets van 15 euro voor het wat mooiere uiterlijk.
CM 690 II heeft nog wel wat ander functies zoals eventuele ruimte voor WC en die HD-dock.
Zeg maar van de 3 dan:
- CM 690 II
- Enforcer
- HAF 912 Plus
Ik neem nu aan dat de rest van de onderdelen wel goed zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door Bolletje op 24-06-2011 17:29 ]
Boefmans schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 13:44:
Ola,
Ik heb niets gezegd over een GTX kaart volgens mij. Welke kaarten ben je met elkaar aan het vergelijken?
  • Jo...
Bolletje92 schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 17:28:
- CM 690 II
- Enforcer
- HAF 912 Plus
Zou het geen idee zijn om de mensen te laten kiezen welke behuizing ze nemen? Je zoekt er een paar goede uit, waar alle hardware in moet passen, en laat dan door de mensen beslissen welke hen het beste lijkt. Ikzelf vind namelijk een behuizing best persoonlijk. Eventueel dan ook nog een woordje uitleg per behuizing met de pro's en cons.
@ Bolletje92: Ik was net even in de pricewatch gaan kijken en ik kan me wel vinden in wat Jo... zegt. HAF 912 Plus heeft bijvoorbeeld veel roosters, terwijl de Enforcer een hermetisch afgesloten fort lijkt. Met het oog op stof is die misschien beter. Al mis ik persoonlijk wel de review van mede-Tweakers daar. CM 690 II Advanced is een veilige keuze.
Ieder zal zo z'n eigen voorkeur hebben. Het enige wat ik niet zo snel kan overzien of het nog verschil maakt voor de aansluitingen die benodigd zijn voor de overige hardware en randapparatuur. Aangezien jij deze 3 naar voren schuift, vermoed ik dat het geen probleem zal zijn.
  • eXsownur
- CM 690 II
- Enforcer
- HAF 912 Plus
De HD dock heb je alleen bij de advanced versie he? Daar kwam ik laatst ook achter toen ik er een voor een vriend aan het bouwen was :P Die wc: Er past een 240 rad onderin eventueel. Hij lijkt me trouwens ook meer werkruimte hebben.
De kast keuze zou je wat Jo en Butch zegt eigenlijk een paar keuze's moeten geven. Ieder heeft zijn eigen smaak natuurlijk. Ikzelf neig meer richting de cm690 II.
  • Bolletje
Bolletje
Jo... schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 17:37:
Ik snap je punt, maar het is nu al redelijk divers met aparte randapparatuur en twee soorten videokaarten.
In principe kan je voor elk onderdeel wel meerdere keuzes geven, omdat op het eind alles persoonlijk is.
Begrijp me niet verkeerd, maar als iemand straks die BBG leest en die ziet die CM 690 II bijvoorbeeld staan en hij vindt hem niet mooi dan staat niets hem in de weg advies te vragen op het forum voor een andere case. Ook kan je met de Pricewatch redelijk makkelijk zelf nog wat vinden.
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 17:43:
Enforcer heeft nog USB 3.0 aan de voorkant zitten (met een interne header), maar omdat er nog aparte chips worden gebruikt op moederborden (vooral NEC) die maar twee USB 3.0-poorten geven zitten deze al aan de backpanel. Je hebt er dus niet heel veel aan.
CM 690 II Advanced lijkt me wel gewoon een veilige keuze inderdaad. Die kan videokaarten tot 304 mm aan. Daarnaast zijn er daar veel meer reviews en gebruikers-ervaringen van die allen wel positief zijn.
eXsownur schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 17:55:
Ja, weet ik :P De Advanced komt er dan ook in.
[ Voor 6% gewijzigd door Bolletje op 24-06-2011 17:57 ]
  • RTB93
Ik heb de Cooler Master Storm Enforcer eergisteren besteld en die komt morgen binnen, dus dan zal ik binnenkort een review plaatsen.
  • Boefmans
Sorry verkeerde quote ik bedoelde deze stomme iPad ook :/)
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 875,80
[/quote]
[ Voor 56% gewijzigd door Boefmans op 24-06-2011 19:34 ]
Maar het zijn wel Newegg reacties als je echt onzin wil lezen van mensen met weinig verstand van computers moet je die reacties gaan lezen. Ik lees liever goede review, een gemiddelde goede reviewer heeft iig heel wat meer verstand en ervaringen met verschillende behuizingen.
Bolletje92 schreef op donderdag 23 juni 2011 @ 22:38:
Ik ben voor de echte audiofiel kan zelf ook wel iets goeds uitzoeken. ;)
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 21:30:
Sorry hoor, de Mask. Dan doe je die mensen toch echt tekort. Er zullen vast noobs bijzitten, maar de meest kritsiche noten komen toch vaak van luitjes die er meer van weten. Zo kan je ook wel stellen dat al die reviews hier op T.net van gebruikers bagger is. Oh wacht, dat zeg je niet. Btw, de twee reviewers hier op T.net vinden de bouwkwaliteit ook al niet geweldig; hoe toevallig toch allemaal....
Reviewers zien ook weleens dingen over het hoofd; de gebruiker die de kast dagelijks gebruikt loopt er dan tegenaan. Plus dat vele reviewsites naar mijn smaak boter op het hoofd heeft en hun inkomsten genereren uit o.a. reclame inkomsten, van, jawel, vooral hardware boeren. Waarvan ze, review materiaal krijgen. Het mes snijd aan meerdere kanten.
Madrox schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 22:59:
Zullen we dan even naar de voedings 'reviews' daar kijken, bij voedingen is het makkelijker te onderscheiden. Dan zul je zien dat verreweg het meeste daar onzin is.
Nee je hebt het toch over Newegg? Moet ik dan de duizende andere site's ook gaan noemen?
Ja idd vier sterren voor de zwarte en 5 sterren voor de witte op Newegg is natuurlijk heel slecht en "Cons: rubber grommets are a bit weak as other users have said, but not a big deal" maakt het direct een afrader. Dan maakt het geweldige design al niet meer uit.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2011 @ 23:18:
Zullen we dan
Ow, dus aan T.net gebruikers reviewers hecht je ook geen waarde ?
En we hebben het hier niet over voedingen, dat is een heel andere verhaal, technischer ook.
Sterren zeggen idd lang niet alles, daarom lees ik ook de commentaren, en het woord bouwkwaliteit icm niet goed valt bijhoorlijk vaak. Maar als jij er een regeltje tussenuitpikt, dat kan ik ook ; veel beter:
1) Mine came with one of the side panel thumbscrew holes misaligned. Had to dremel out a notch to get it to fit.
2) Stock fans are fairly quiet, but also do not move much air.
3) Dust filters hard to remove because you have remove the entire fan assembly to take them off (except for the psu filter which just slides out)
4) Some of the thumbscrews were not threaded
4a)
Cons: The one problem with this case is how they must screw in the side panels during manufacturing. Maybe their tool is more powerful than it should be, but I've now seen 3 of these cases, and every single one had the screws so deep that the metal around it was bending. On the first case, it was so bad that there were gaps between the side and front panel -- I had to RMA this one
Jaja, drie kasten met te diep ingeschroefde schroeven. Lijkt mij, ook alsje andere commentaren leest, dat Fractal niet veel aandacht besteed aan afwerking en controle. En een paar klanten die de bouwkwaliteit lang niet zo goed vinden als bij Lian Li en klagen over de kwaliteit van de kast bij aflevering (zoals die uit de fabriek rolt). Iemand met ervaring met Lian Li kasten, schat ik iig hoger in dan de gemiddelde consument.
[ Voor 6% gewijzigd door Madrox op 25-06-2011 02:54 ]
- CM 690 II
- Enforcer
- HAF 912 Plus
Welke weerstand? Ik zie voornamelijk één bepaalde gebruiker zich verzetten tegen de keuze voor de Fractal R3. De belangrijkste argumenten heb ik overigens al weerlegd in Verwijderd in "[BBG] High-end-gamesysteem juli 2011". Ondanks dat blijft hij zich vasthouden aan non-argumenten als het niet passen van de HD6990 en het ontbreken van front USB3.0. Hij moet en zal deze behuizing uit de BBG krijgen, tja, het is maar waar je zin in hebt.
Ik wil deze review nog wel een keer noemen: http://www.bit-tech.net/h...design-define-r3-review/2 . Kijk ook even naar de temperatuur van de CM 690.
Specs testsetup:
CPU: Intel Core i7-870 CPU overclocked to 3.4GHz
Graphics Card: ATI Radeon HD 5870 2GB Eyefinity 6 Graphics Card
Motherboard: Biostar TPower I55 motherboard
RAM: 2 x 2GB OCZ PC3 15000 DDR3 RAM
Hard Drive: 1 x 160GB Seagate Barracuda 7200.9 Hard Disk
Heatsink: Gelid Tranquillo with a Noctua NF-S12B ULN fan
Power Supply: Seasonic M12D SS-850EM PSU
CPU rood
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Ck66L.jpg
GPU blauw
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ACsgh.jpg
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2011 03:40 ]
  • Bolletje
Bolletje
Madrox schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 02:53:
Het is maar net hoe je het leest. Ik heb die punten van die t.net-userreviews wel eerder in dit topic behandeld. Het waren allemaal zaken die niet Fractal-specifiek waren.
Zo'n conclusie kan je helemaal niet herleiden uit die verhaaltjes. Ik kijk in elk geval uit met dit soort beweringen. Je weet ook dat mensen eerder geneigd zijn hun slechte ervaring te posten dan hun positieve?
Waarom? Lian Li behuizingen hebben ook hun mankementen. Dingen als het niet goed aansluiten van een zijnpaneel kan bijvoorbeeld voorkomen.
Een gebruiker die voor de eerste keer een behuizing gebruikt kan ook wel een goede ervaring schrijven. Als hij maar goed aangeeft wat hem goed dunkt en wat hem stoort. Meer ervaren gebruikers kunnen dan wel vaak herleiden hoe dat komt. En dat is het probleem ook een beetje bij die Newegg-ervaringen. Ze zijn allemaal redelijk kort van stuk dus echt wat zinnigs kan je er niet uit herleiden.
@ ChicaneBT
Oo, aan die argumenten til ik ook niet zwaar :P
Wat nog een leuke bijkomstigheid was bij die CM 690 II is dat er een wel een mooie airflow is als je die HDD cage verwijderd.
Trouwens ik krijg vandaag nog een Fractal-behuizing binnen. Ik kan dan morgen (vandaag ben ik helaas weg) wel kijken hoe het zit met die kwaliteit. Voor nu laat ik de CM 690 II er dan in.
[ Voor 4% gewijzigd door Bolletje op 25-06-2011 07:53 ]
Ik heb net een Fractal Design Define R3, een weekje nu, niets mis mee ;)
Okay, de rubbers voor cable management laten wat makkelijk los :O
Het blijft natuurlijk een kwestie van smaak, qua uiterlijk vooral. De Define R3 bied qua functionaliteit voldoende, lijkt me. Vind je 'm niet mooi, dan kies je een andere.
Als je in de BBG een OMGWTFBBQUBERLED-case gaat zetten, dan krijg je weer reacties dat het zo'n overdreven ding is.
  • mitsumark
Waarschijnlijk niet relevant, maar ik heb een XL versie.
Enige minpuntje is dat het losse klepje van de divider wall boven de voeding soms wat trilt, maar deze heeft de R3 niet (valt overigens zelf zo op te lossen).
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Bolletje92 schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 07:51:
Ze melden de plussen ook.
Wel toevallig dat je bij Lian Li veel minder over dit soort negatieve punten leest, vind je ook niet?
Gezien je eigen statement dat mensen eerder geneigd zijn de neagtieve aspecten te noemen is dat opvallend.
Bovendien, net als er mensen zijn die graag de negatieve dingen noemen, heb je mensen die ze juist liever doodzwijgen; ze moeten natuurlijk blij zijn met hun eigen produkt.
De twee klanten die ook ervaring met Lian Li hebben zijn anders behoorlijk duidelijk en laten er weinig misverstand over bestaan.
@ ChicaneBT
Heeft Chicane ook de eindconclusie goed gelezen; Bittech vind deze kast meer geschikt voor GPU's die de warme lucht direct naar buiten blazen. Opvallende conclusie, niet waar? Van een gerespecteerde review site.
Chicane maakt bovendien de fout door te stellen dat ik perse 1 andere kast erin wil hebben. Dat is een foute aanname, ik zie liever een ANDERE kast, ongeacht welk merk dat is. Als die maar beter geschikt is als gamers kast. Als er toch de Fractal komt, prima. Het zou alleen niet mijn keus zijn en ik vind dat er betere opties zijn, gezien de reacties op de FRactal mag iig 1 ding duidelijk zijn; ook deze kast is niet heilig. Ik hou er niet aan vast, dat doen enkele personen hier. Waarom?
Wat is dan de meerwaarde van de FRactal tov van bijv. de CM 6902 advanced ? Hij is duurder, dus die moeten er zijn lijkt me.
PS: Nog enkele aandachtpuntjes gevonden ivm met de Fractal (op het forum van techpowerup)
-The filter screwed to the bottom intake may come in contact with the 140mm fan that you fit to it, especially a Fractal Design 140mm as that was the fan I fitted. This would cause some scrapping noise which would remove the silent element of the case and it is possible that it could prevent the 140mm fan from working properly too.
Second issue may not apply to all, but it did to me which was that the bottom intake's filter colided with my Corsair HX 750W ATX PSU so I had to unscrew the filter in order to put my PSU in and I had to use a smaller 120mm fan instead of the 140mm fan too since my PSU was a bit long in depth.
Niet elke voeding kan er dus klakkeloos in.
Kans dat je het stoffilter moet verwijderen
Nog eentje:
Personally owning this case I am really unimpressed, Fractals attempt to reduce production cost churned out a case which feels flimsy and cheap. I own the Arctic white R3 and I absolutely love the design but I hate how cheap the case feels. The paint is chipping and peeling in some areas and the side panels feel wobbly and weak.
The front intake covers are so thin I don't think it will last if opened regularly (to even clean the dust filters). The rubber cable hide-aways fall out easily and don't stay in place.
The doors are a major pain to put on, and the rubber grommets for the hard drives are absolutely garbage.
En hij krijgt backup:
LOL!
Sorry, I had the exact opposite experience. I used to own a Antec 300 case myself, I upgraded to the Fractal Design R3 Black Pearl because to me the Antec 300 was only a temporary since it didn't belong to me, but while using it I found the build quality to be mostly like the cons you got from your experience other than the issue with the paint.
Sorry hoor, maar als mensen hun goedkopere Antec 300 kastje prefereren boven deze, is er toch duidelijk iets mis.
[ Voor 36% gewijzigd door Madrox op 25-06-2011 15:54 ]
  • Boefmans
Ik zou zeggen: als een kast blijkbaar zo omstreden is, wellicht niet in de bbg zetten?
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Boefmans schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 16:52:
Mijn punt is; waarom zouden we potentieele geinterresseeerden opzadelen met een keus, die vanaf dag 1 beperkingen kent. Er zijn alternatieven, met USb 3.0, met genoeg ruimte voor de allerlangste kaarten en met een degelijke afwerking. Iemand zegt usb 3.0, niet relevant; hoezo niet ? maak jij of ik dat uit ? Lange kaarten passen niet, niet relevant. Hoezo niet? Bepaal jij of ik wat iemand er later NIET in kan doen ?
Als er nou geen goed alternatief was, zou ik zeggen; ala. Maar die zijn er wel , plenty.
  • Boefmans
Dat is wat ik dus ook bedoel. In een bbg ga je toch geen dingen aanraden die omstreden zijn en te veel aan persoonlijke smaak hangen lijkt me zo :-) geen fractal kast als ik het zo lees.
Madrox schreef op zaterdag 25 juni 2011 @ 20:55:
De door jou genoemde alternatieven de HAF 912 Plus en de CM 690 II hebben ook geen USB3.0. Je rekent de Fractal dus hier wel op af terwijl je dit bij jouw alternatieven niet doet. Het volgende punt dan. Koelen deze beter? Nou nee de CM 690 II koelt slechts minimaal beter dan de Fractal R3, zie de Bittech review, wel heeft deze kast een stuk hoger geluidsniveau. Het probleem hier is dat jij het concept van een stille pc niet snapt en vanaf het begin op basis van foutieve argumenten de R3 uit de BBG wilt hebben. Alle behuizingen die jij hebt voorgesteld maken aanzienlijk meer herrie dan de Fractal R3.
Leuke video van een Intel i7 980X met dual GTX580 in een Fractal R3.
  • eXsownur
Ik denk dat je van een high end gaming systeem niet moet verwachten dat die niet te horen is. Verder zeg je dat de CM 690 II minimaal beter koelt. Dat klopt maar hij heeft wel veel meer mogelijkheden om fans bij te zetten. En je zegt dat de CM 690 een veel hoger geluidsniveau heeft. Dat valt ook wel mee hoor. Ik heb hem zelf op mijn bureau staan pal naast me en hij is niet te horen met de fans op 75%.
Ik ben er voorstander van om mensen gewoon een keus te bieden tussen twee kasten. Bijvoorbeeld die CM 690 II Advance en de Fractal R3 :). Front USB3.0 is in beide gevallen geen struikelblok omdat de Asrock wordt geleverd met een front USB3.0 kastje.
  • eXsownur
Tsja, maar zo krijg je iets vergelijkbaars met de randapparatuur. Dan krijg je een keuze tussen kasten. Intel en AMD is dan ook nog een mogelijkheid. Dan heb je straks zoveel keuze dat de mensen die de BBG echt nodig hebben door de bomen het bos niet meer zien. Maar ik zie je punt(en ben het er eigenlijk ook nog wel mee eens :D )
Ik kwam net dit mobo nog tegen:
pricewatch: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
Voor dezelfde prijs 2 x SATA 600 meer en een DP erbij.
[ Voor 25% gewijzigd door eXsownur op 26-06-2011 22:12 ]
  • PatrickH89
  • Laatst online: 17-10 23:35
eXsownur schreef op zondag 26 juni 2011 @ 20:19:
Hoeveel meer fans heb je nodig dan 3 plekken voor 140mm fans en nog eens 4 plekken voor 120mm fans dan?
  • freddy0519
  • Laatst online: 23-10 07:54
freddy0519
It hurts when IP
Voor de looks zou ik gaan voor een Enforcer of een HAF, en ook omdat deze een windows (of mesh bij bepaalde HAF's) hebben. Nu ja je kan een window paneel bestellen voor de CM 690 II, maar dat lijkt mij veel moeite. Dat houd mij dan ook tegen die kast te kopen.
Al doende leert men, al draaiende keert men.
  • Justin2000
  • Laatst online: 04:48
Ik zit te dubben tussen een CF 6870 of eerst een single gtx570. Echter zie ik dat bij veel games de 6870 CF sneller is dan de GTX470 in sli, of heb ik het verkeerd? Zou een kast met 500W A class voeding een i5 systeem met een gtx470 nog trekken (verder geen oc)?
http://www.anandtech.com/bench/Product/301?vs=312
PV opbrengst
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Verwijderd schreef op zondag 26 juni 2011 @ 20:07:
[video]
usb 3.0 is ook het laatste waar ik iets op afreken. De bouwkwaliteit en het interieur baren me echter meer zorgen.
Heb trouwens wel meer kasten genoemd en als je er goed naar kijkt, blijven er drie sterke kandidaten over:
http://tweakers.net/price.../416/281238;262733;281076
Hebben alles wat nodig is voor een high end game Pc, incl usb 3.0
De Darkfleet 85 komt met zeven fans en de HAF932 met vier fans, dat is iig mooi meegenomen.
[ Voor 3% gewijzigd door Madrox op 27-06-2011 15:22 ]
  • Erwin1967
  • Laatst online: 23-10 14:12
Justin2000 schreef op maandag 27 juni 2011 @ 09:27:
Ik zou kijken of de gtx570 voor jou speelbare framerates opleveren. Zo ja, dan zou ik daarvoor kiezen, zelfs als het iets duurder is. CF is niet altijd ideaal en levert soms rare problemen op.
  • PCBaas
Is het btw niet beter om 2x 64GB Crucial m4 in RAID0 te zetten ipv 1x 128GB?
5700X | RX 6600
Ik heb het gevoel van niet, wegens latency, maar dat kan ik niet onderbouwen :P
  • michelv5
  • Laatst online: 29-09 20:56
Erwin1967 schreef op maandag 27 juni 2011 @ 19:27:
Ik zou ook één gtx570 nemen, als ik jou was zou ik een pricewatch: MSI GTX570 Twin Frozr III Power Edition/OC nemen deze zijn iets duurder maar wel stiller en sneller.
  • Justin2000
michelv5 schreef op dinsdag 28 juni 2011 @ 20:00:
Gezien de prijs en performance van 2x een 6870 kan ik het haast niet laten om deze te halen. (2 6870s voor de prijs van 1 gtx570)
Ik lees veel over de geweldige performance in games met de crossfire opstelling. Aan de andere kant kan ik nu een 570 halen en over een jaar nog 1 erbij. Maar denk dat met beide opstellingen ik wel weer een paar jaar vooruit kan.
Is een XFX 650W voldoende om een i5 2500K met 2 6870's te voeden? Of toch zekere voor onzekere en moet ik een 30 euro duurdere 750w aanschaffen?
PV opbrengst
  • Jo...
Justin2000 schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 11:51:
Is een XFX 650W voldoende om een i5 2500K met 2 6850's te voeden? Of toch zekere voor onzekere en moet ik een 30 euro duurdere 750w aanschaffen?
Ja, 650w is RUIM voldoende.
  • Justin2000
Jo... schreef op woensdag 29 juni 2011 @ 11:55:
Ik zie dat je ook een CF opstelling hebt draaien, heb je (veel) compatibiliteitsproblemen gehad met games of drivers?
PV opbrengst
  • michelv5
Mijn rede is meer dat ik zeer tevreden ben over cuda cores, ik gebruik veel auto-cad en solidworks en photoshop dus dat is mijn keuze, ik ben gewoon meer tevreden met een gtx op dit gebied.
Ik heb nu een Fractal design R3 met voor een Nexus Real Silent en Fractal design 120mm fan (beide lijken hetzelfde) op 6v, achter en bij de zijkant een fractal design 140mm fan op 50% via mobo, en als laast nog een Sharkoon silent eagle op mijn megahalems, en alles is fluisterstil, zelfs tijdens het gamen (en cpu temps <50, GPU<65). En dan heb ik als GPU een GTX 470..
  • Famous Copra
Komt de BBG vandaag nog of...?
  • michelv5
Ikzelf verwacht pas in het weekend, vaak stopt de discussie de 30ste of 31ste en dan alles netjes maken en een mooi frontpage artikel maken, er gaat altijd even wat tijd over.
  • eXsownur
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 13:19:
Dat zijn niet de stock fans. Hoe was het met de stock fans qua temps en airflow?
  • Famous Copra
@michelv5
Tot nu toe is ie redelijk netjes op de eerste van de maand gekomen (om 9:00 of 12:00 o.i.d.) tenzij er iets tussen was oud en nieuw ofzo
Dus vandaar dat ik me al afvroeg hoe het zat met de BBG
Famous Copra schreef op vrijdag 01 juli 2011 @ 18:17:
@michelv5
Morgen staat ie erop!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2011 19:28 ]
  • michelv5
@michelv5
Oow oke nja het is pas voor t eerst dat ik echt zit te wachten op een bbg en dacht nou het is weekend zal hij dan wel komen. Maar sorry dan. Zoqls de post boven mij zie je dat hij vandaag komt.
  • Bolletje
Bolletje
Door andere redactionele content is hij iets later. Hierdoor wordt hij niet direct verdrongen op de FP.
Morgenvroeg kan je hem op de FP vinden ;)
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
En aangezien dit topic alweer aan het verzanden was in een bbg aanschaftopic, gooi ik er een slot op.
