netgear wndr3700, zeer slecht bereik
Hallo allemaal!
Ik heb sinds een tijdje (paar maanden) een netgear wndr3700 router. Tot vandaag heeft hij prima gewerkt, alleen nu gaat het mis met het draadloze netwerk, ik heb heel slecht bereik.
Ik krijg alleen internet met het draadloze netwerk als ik een meter of 1-2 van de router afzit, met 1-3 streepjes. Alleen de 5ghz verbinding is zichtbaar, de 2,4ghz vindt hij helemaal niet (ja ik heb ze allebei aanstaan, voorheen werden beide netwerken getoond).
bedraad werkt het internet gewoon zonder problemen
ik heb al verscheidene dingen geprobeerd:
-uit/aan
-firmware downgraden/upgraden
-switchen tussen alle mogelijke kanalen
Wie kan mij helpen?
Bedankt
  • Fiber
  • Laatst online: 13:59
Fiber
Beaches are for storming.
Waarom niet vragen in dit topic? Netgear WNDR3700N
  • laurensdekoning
  • Laatst online: 10-05 19:19
Ik heb sinds kort exact hetzelfde probleem en heb het vermoeden dat het een hardwarematig probleem is.
Het vreemde is natuurlijk wel dat de router over het algemeen gewoon op één en dezelfde plek staat en daar qua hardware nooit wat aan veranderd is.
Toevallig had ik laatste de laatst beschikbare firmware geïnstalleerd en dacht dat daar de oorzaak in zou zitten. Dit bleek echter niet zo te zijn toen ik de firmware weer had gedowngrade naar de vorige versie. Ook heb ik nu OpenWRT erop gezet om uit te sluiten of het nu in de Netgear firmware of inderdaad gewoon de hardware zit.
Het resultaat hiervan is dat óók met OpenWRT het signaal van 2.4GHz slecht blijft. 5GHz blijft inderdaad gewoon stabiel en goed. Echter heb ik daar voor bijv. mijn mobiele telefoon niets aan aangezien deze enkel met 2.4GHz netwerken kan verbinden.
  • laurensdekoning
PS: @Nicker01 had jij eventueel al een oplossing gevonden?
  • djunicron
  • Laatst online: 05-08 13:47
djunicron
*click-swoosh-thud*
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Netgear_WNDR3700
http://forum1.netgear.com/showthread.php?t=54442
According to this thread TA numbers ending in 01R15 are likely to be bad. 01R17 are better, 07R18 is 50/50, and it appears 01R21+ are usually fine. Anything starting with 02R is from the "2nd generation" and no issues have been reported with the 2.4Ghz/5.0Ghz bands.
Fix: None short of exchanging the router for another one. Looking for the "Red Box" no longer works, both V1 Second Generation and v2's are in red boxes. Best case scenario is to find one in a "Red Box" but has 8MB of flash. This will be a V1 Second Generation.
https://spreadsheets.goog...aUg4OGc&hl=en&output=html
[ Voor 7% gewijzigd door djunicron op 10-06-2011 23:59 ]
