Beste mensen,
Ben al een paar uurtjes aan het knutselen aan m'n nieuwe pc...echter krijg de boel niet draaiende:
moederboard: asus p8p67 LE
CPU: i5 2500
Voeding: Coolermaster 500w silent pro
Ik heb de hele pc al 3 keer in elkaar gezet, maar telkens als ik de stroom aan koppel en de pc aan zet krijg gaat de CPU fan 1 sec draaien en verder komt het verhaal niet.
Wat heb ik gedaan:
- alles los gehaald en vervolgens aangesloten:
1) de 24 pins op het moederboard
2) er zit een 8 pins 12v aansluiting, ik heb de 4 pinnen van m'n voeding aangesloten hierop ...overigens ook al eens geprobeerd om de andere 4 erbij te pluggen, zonder resultaat idem
3) de pwrsw kabel van mn kast aangesloten en de speaker aangesloten
Het groene lampje van mn mobo die gaat aan....goed teken denk ik? Ik hoor geen beeps bij het starten.....het gaat direct weer uit zoals gezegd.
Overigens heb ik in een eerder stadium de geheugenbankjes e.d. allemaal eraan gehad..maar dat heb ik bewust even weer eruit gesloopt om uit te sluiten waar het probleem nu zit....
ben redelijk lost aangezien ik nu dus het minimale aangesloten heb, en de boel niet opgestart krijg.
P.s. ik heb ook de connectoren van het moederboard nagekeken (dus om t mobo op je kast te bevestigen)....ook daar zitten geen extra connectors welke bijv. kortsluiting kunnen geven...
Ik hoor graag suggesties, dankjewel!
  • Streepje
  • Laatst online: 11-09 16:14
Streepje
noem me maar Streepje
Misschien een domme vraag maar heb je je voeding al eens gecontroleerd?
Asus maximus IV extreme-----Intel Core I7 2600k----- Asus GTX580 SLI
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Een andere voeding?
EDIT: spuit11
[ Voor 30% gewijzigd door Beatboxx op 28-05-2011 22:32 ]
Hoe controleer ik die dan? Hij is net nieuw uit de doos :)
*edit*
oh, hmm nee nog niet...ik heb er niet zo een bij de hand :s
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2011 22:34 ]
  • Streepje
Streepje
je zou het kunnen proberen met een andere voeding. Als je een beetje in de buurt woont kan je er van mij wel even 1 lenen
Wat is in de buurt? :) Kom uit Vleuten (utrecht) ...dank voor aanbod overigens!
  • Sando
Sando
Sandoichi
Categorie je weet het niet:
Afstandsbusjes gebruikt?
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
  • Hammetje
  • Laatst online: 06-10 16:13
Sando schreef op zaterdag 28 mei 2011 @ 22:45:
Juistem. Ook ik vermoed kortsluiting. Zorg ervoor dat die koperen buisjes in je kast geschroefd zitten ;). Daarop monteer je je moederboard,
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
Ja dat is gedaan ;-) Ik lijk het nu uitgesloten te hebben....heb hier nog een PC met een 380w voeding...even op een slimme manier de 24pins en 4 pins overgelust van de ene naar de andere kast...en voila hij start op...
er lijkt dus iets met de voeding niet in de haak te zijn...vreemd! Nu de vraag of ik iets niet goed doe, of dat die voeding gewoon naar de haaien is :S
  • Hammetje
Verwijderd schreef op zaterdag 28 mei 2011 @ 22:50:
Test het door die nieuwe voeding in die andere PC te zetten. Doet die het dan ook niet, gevalletje voeding DOA ;)
Tja idd, dat eens proberen....
Ander vraagje: de stroomkabel (dus van stopcontact naar voeding) heb ik m'n oude voedingskabel voor gebruikt ....de bijgeleverde kabel heb ik hier niet bij de hand (lang verhaal, maar die heb ik ergens laten liggen)...kan dat t verschil nog maken? Dus dat ik de originele stroomkabel moet gebruiken? Het leek mij van niet...maar you never know!
  • Hammetje
Verwijderd schreef op zaterdag 28 mei 2011 @ 23:02:
Dat zou niet uit mogen maken ;)
gelukkig :)
Nou...laatste poging maar s even doen dan, dus de nieuwe 500w voedign in mn oude pc hangen..thanks voor de hulp so far...
balen zeg als t echt een DOA is...
  • Sando
Sando
Sandoichi
Volgens mij is die coolermaster ook niet echt een A-merk. Ik heb het idee dat goedkopere voedingen tegenwoordig veel brakker zijn dan vroeger.
Anyway, hij hoort het wel te doen, dus gewoon een nieuwe krijgen. Maarja tot die tijd wil jij natuurlijk gewoon GTA4 spelen op je nieuwe computer oid. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Sando op 28-05-2011 23:28 ]
Dat was ook geen succes.....dus, dat wordt omruilen.... lekker!
Nou thanks voor alle constructieve hulp luitjes
