Videokaarten bakken
Hey allemaal!
Ik lees de laatste tijd veel over het bakken van videokaarten die dood of half dood (strepen ect.) zijn en kom veel verschillende dingen tegen.
Ik had zelf een XFX 8800 GTX die de geest gaf maar ik heb voor ik ging bakken eerst even wat research gedaan want ik neem niet graag klakkeloos dingen over die worden geroepen over dit soort dingen.
Nu ik mijn kaart voor de 2e keer heb gebakken leek het mij aardig om mijn bevindingen te delen met jullie ik lees namelijk ook dingen waar je kaart van stuk kan gaan!
Hier een stukje inleiding over het waarom, de meeste mensen die hier terecht komen zullen er specifiek naar zoeken omdat hun kaart dood is of gaat maar op verzoek toch een stukje.
Er zijn een aantal series geforce kaarten (ik sluit niet uit dat dit bij veel meer andere types hardware het geval ook mobo's ect. schijnen dit te hebben is maar waar ik de ervaring me heb) die na enkele jaren zomaar stuk gaan, wel of niet overgeclocked lijkt weinig verschil te maken. De meningen zijn verdeeld maar het steeds meer spelende idee is dat de soldeer die is gebruikt niet goed tegen het temperatuurswisselingen kan en er daardoor slechte contacten ontstaan. Door de kaart zover te verwarmen dat de soldeertin weer vloeibaar word kunnen deze contacten hersteld worden.
Ok dit zijn mijn conclusies (lees eerst alles door voor je begint!):
- Onthoud dit is een tijdelijke oplossing, je leest veel succesverhalen maar ik denk dat de meeste mensen waar de kaart een maand later weer stuk gaat dit niet posten (succesverhaal is leuk om te schrijven, de mislukkingen minder leuk.)
- Het kan dat het bakken voor jou niet werkt, ik heb het alleen met succes gedaan met een 8800 GTX maar het schijnt zelfs te werken voor kapotte moederborden!
- DOE DIT NIET MET SPULLEN WAAR NOG GARANTIE OP ZIT!
- Tip: plaats de kaart niet alleen op bolletjes aluminium folie maar leg er ook een strook onder dit zorgt voor weerkaatsing van de warmte waardoor de kaart egaler warm word
- Verhit de oven niet voor!! (sommige onderdelen kunnen niet goed tegen de plotselinge temperatuurstijging en kunnen hierdoor openbarsten)
- Bouw de temperatuur langzaam op, ik heb deze temps van een site van een bedrijf dat zelf reflow doet (http://www.ustr.net/smt/index.htm) ik heb het geheel iets aangepast omdat mijn hetelucht oven niet zo snel is als de ovens die zij gebruiken.
Alvorens je begint te bakken zoek een stopwatch o.i.d. zodat je vooral je laatste gedeelte goed kunt timen.
.1 Demonteer de koeler van de kaart en verwijder alle restjes koelpasta, hiervoor gebruik ik Isopropanol (een electronica reiniger op basis van alcohol, deze verdampt zeer snel en laat geen resten achter) maar is denk dan een andere +90% alcohol ook prima werkt.
.2 Leg de kaart in de oven, ik gebruik een bakblik zodat het geheel stabiel ligt
.3 Zet de oven op 70 graden en time dit op 4 minuten, deze temperatuur zorgt er voor dat het eventuele vocht dat aanwezig is begint te verdampen, ook verhit het de onderdelen voor. (bij mijn oven is de temperatuur met 3 minuten bereikt, 1 minuut op deze temperatuur lijkt mij voldoende)
Open de oven voor een paar seconden zo dat het vocht kan ontsnappen na de 4 minuten.
.4 Draai het thermostaat naar 160 graden en wacht tot de temperatuur bereikt is, bij mij duurt dit 4 minuten.
Nu komt het smeltgedeelte, stoot niet tegen de oven aan nu want er kunnen onderdelen verschuiven of af vallen als je dit doet!
5. Draai het thermostaat naar 230 graden, wacht tot de temperatuur bereikt is en zet op dat moment je stopwatch aan. In het artikel waar ik boven naar refereer staat 60 tot 90 seconden, ik zelf ga voor de 90 seconden werkt voor mij goed.
.6 Na de 60/90 seconden zet je de oven uit en wacht minimaal 2 minuten voor je de oven opent.
Oven voorzichtig openen en nog zo'n 5 minuten wachten voor je de kaart er uit haalt, laat hem nog even buiten de oven liggen tot je hem weer normaal kunt aanraken.
.7 Smeer nieuwe koelpasta op de onderdelen die dit behoeven. Let wel! Als er koelpads tussen zaten is pasta niet genoeg er zullen openingen tussen de onderdelen blijven, als je kunt probeer deze te bewaren of anders koop nieuwe! (In de meeste winkels zal men je vragend aankijken als je er naar vraagt maar er zijn echt winkels die ze verkopen, ik weet er 1 dat is freezing hardware maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn)
.8 Bouw de koeler er weer op, vergeet niet het kabeltje weer aan te sluiten! geloof het of niet ik ben het de eerste keer vergeten 8)7 en bouw de kaart weer in je computer.
Voor mij heeft deze methode tot nu toe een 100% succes ratio (van de 2 keer), ik heb het met de kaart van een vriend van mij (sorry man, ik wist niet beter toen) 1 keer op de 10 minuten 200 graden manier geprobeerd en dit werkte dus niet de kaart is er alleen maar erger op geworden, zo zie je voor sommigen werkt het wel voor anderen niet :-(
.9 De laatste stap, er aan denkende dat dit een tijdelijke 'reparatie' is zoek je een mooie nieuwe kaart uit die in je budget past en bestel deze want,
ik kan het niet vaak genoeg herhalen: Dit is een tijdelijke oplossing!
Laatste punt, het bakken van hardware is volledig voor eigen risico! Werkt het niet of gaat er iets stuk is het niet mijn schuld O-)
Mocht je aan- of opmerkingen hebben laat het weten, ook vragen en succes/non-succes verhalen zijn welkom!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2011 20:10 . Reden: aanvullingen ]
  • Pixeltje
  • Laatst online: 12:59
Pixeltje
Woo-woohoo!
Leuk dat je dit deelt, denk dat er nog voldoende mensen zijn met een Nvidia kaart uit de 8000 serie. Ik weet trouwens dat kaarten uit de late 7000 serie en eerste 9000 serie er ook last van hebben, dus probleem zal nog wel even actueel zijn ;)
Heb zelf een keer een dode 7950GT in de oven gehad, was geen succes. Mijn oven is veel te traag (oud beestje) en kaart had dus veel te lang in de oven gezeten als ik was doorgegaan. Heb mijn verlies maar geaccepteerd en een ATI kaart gekocht :+
  • BaRF
  • Laatst online: 08:58
BaRF
bijna kerst
misschien even bovenaan je post een kort inleidinkje zetten over wat bakken inhoud? :P
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
Kon dit niet in Het doodgaan van GeForce 8000 serie kaarten?
Maar je manier van werken is nogal omslachtig. 10 min in een voorverwarmde oven op 200 graden kan bijvoorbeeld prima zijn genoeg mensen die dit hebben gedaan waaronder ik zelf. Verfstripper kan ook ben je met 3 minuten ook klaar, genoeg mensen gedaan waaronder ik zelf ook twee keer. Als laatste zelf een aansteker kan zelf ook een keer gedaan met een GeForce 6200 AGP.
Natuurlijk is het dat, vanaf de fabriek zat de fout er immers al in. Dus je hebt eigenlijk gewoon een kapotte videokaart gekocht. :p
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-10 19:02
Teller staat op 34 kaarten zowel mobile als gewoon :+
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Mektheb schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 15:43:
En hoeveel werkten daarna weer? ;) Ook 34?
BaRF schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 15:42:
eeeh ja niet echt over na gedacht, goed idee :P
Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 15:43:
ja geen idee, het leek me handig hier een nieuwe topic over te maken. het gaat hier niet zozeer over het doodgaan maar meer over het weer tot leven brengen ;) en ik ben er ook een beetje vanuit gegaan dat dit bericht verloren zou gaan in een 52 pagina's tellende topic :P
als je alles hebt gelezen weet je waarom het beter niet in een voorverwarmde oven en al helemaal niet met een verfstripper of aansteker! misschien dat de componenten van de ene kaart er wel goed tegen kunnen maar van een andere misschien niet, ik probeer het zo veilig mogelijk te doen aangezien ik 's avonds graag weer wil kunnen gamen en ik niet op mijn vervanging wil gaan zitten wachten ;)
en over de tijd, dit lijkt misschien lang te duren maar ik ben met 20 minuutjes klaar dus dat valt allemaal best mee 8)
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2011 20:20 ]
