MBP en MB wifi probleem.
  • Arnevld
  • Laatst online: 28-11-2024
Arnevld
Warhammer
Ik heb thuis het volgende probleem
Via upc heb ik bij mijn 120mb/s lijntje 2 jaar geleden een router gekregen
Dit is een sitecom http://www.sitecom.com/wi...gabit-gaming-router/p/680
Hij werkt op en top helemaal prima met alle windows pc's in het huis.
Dit gaat op voor 2 laptops en 2 vaste pc's (vaste pcs zijn bekabeld)
Deze kunnen allemaal prima overweg.
Op het moment dat ik via de macbook uit 2008 verbinding maak met het netwerk krijg je een timeout.
Af en toe doet hij het wel, en dan valt deze na enige tijd gewoon uit.
Soms doet hij het gewoon wel en als de laptop dan uit is geweest doet hij het weer niet.
De macbook pro maakt helemaal geen verbinding met de wifi.
Ik kan de SSID selecteren en de WPA2 key invoeren en hij geeft een timeout. (personal WPA2)
Daarna staat het SSID er niet meer in de lijst van wifi netwerken.
Enkele maanden geleden heeft de wifi het gewoon perfect zonder problemen gedaan op de macbook.
Resets en firmware updates en factory settings willen ook niet uitmaken.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Warhammer en PC games en lego
router op ander kanaal gezet ?
  • Arnevld
Arnevld
Warhammer
Ja, heb handmatig de kanalen afgelopen en de auto geprobeerd
  • overtones
  • Laatst online: 02:41
Kan je niet precies de oorzaak vertellen maar heb hier 2 maanden geleden iets soortgelijks gehad met mijn MBP en een Netgear WNDR3700, alle windows pc's en ipad en iphone hadden geen problemen.
Mijn MBP echter had constant gezeik SSID zichtbaar/niet zichtbaar slechte verbindingen en dergelijke zoals jij noemt.
Ik heb toen een reinstall van OS X gedaan en daarna alles terug gezet vanaf Time Machine direct na of zeg maar tijdens de installatie van OS X, alles behalve de oude netwerkinstellingen.
Had daarvoor ook al van alles geprobeerd, oude settings weggegooit hele plist's verwijderd zonder resultaat.
Daarna problem solved.
|| iPhone Duo || Apple Watch Ultra 4 || MacBook Air M5 || AirPods Pro 3 || AirPods Max USB-c || Apple TV 4K || Apple TV 3 ||
  • Arnevld
Arnevld
Warhammer
Beetje jammer om de hele zooi opnieuw te installeren, het gekke is dat het aan beide macbooks het zelfde probleem hangt.
Kan het zijn dat het airport kaartje een probleem heeft met WPA2 personal ofzo?
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 12-11 21:29
' even' de osx 10.6.4 wifi driver proberen... is eventjes klussen en wat bestanden downloaden, maar waar ik hier steeds timeouts kreeg op 5 meter afstand vna de router, heb ik nu volledig bereik en gewoon verbinding...
check link in dit topic naar apple forum. Heb hier het uitgevoerd en dat lijkt te werken (iig bij een 2010 MBP, maar in topic gaat het over een atheros chipset terwijl hier een broadcom in zit oid...)
Nauwelijks tot geen internet met airport
[ Voor 33% gewijzigd door KeRsTmAnNeKe op 17-05-2011 20:34 ]
  • Arnevld
Arnevld
Warhammer
Hij werkt weer met die drivers, was nogal kloten omdat ik een apple noob ben maar iig bedankt :)
Ik kan iedereen dit aanraden om die drivers te installeren :)
-slotje mag-
