• SytseHartvelt
  • Laatst online: 17-11 15:19
Dit plaatje legt waarschijnlijk alles uit:
Afbeeldingslocatie: http://img683.imageshack.us/img683/5816/hd6900.png
De rechter is mijn primaire videokaart (die waar de HDMI kabel naar mijn beeldscherm inzit, althans), die linker mijn tweede kaart. CrossfireX staat enabled in CCC, dus ik neem aan dat hij ze wel allebei herkent.
Wat kan hier het probleem zijn? Probleem van een kapotte temperatuursensor of is er iets groters aan de hand?
  • MAX3400
  • Laatst online: 18:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Geen idee maar doe eens trakteren... Op je verjaardag moet je trouwens lekker een biertje happen! *O* *O* *O*
  • SytseHartvelt
Afbeeldingslocatie: http://www.casinotop5.nl/wp-content/uploads/bier.jpg
Geniet ervan :)
De hele dag met m'n vriendin weggeweest en ik kan niet feestvieren want ik heb vanaf aankomende maandag examens..
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
Oplossing direct heb ik niet maar zou je msi afterburner niet gebruiken?
Is een makkelijk programma ook voor temps uittelezen.
http://www.guru3d.com/news/-msi-afterburner-220-beta-3/
[ Voor 18% gewijzigd door sebasss2 op 12-05-2011 23:15 ]
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
Laat ik dit nou net gehad hebben voor 11.5 uitkwam. Ik heb dit opgelost door :
1. ATi Catalyst via setup de "uninstall" te gebruiken en de machine uit te zetten.
2. Haal de onderste kaart eruit en het bovenste.
3. Plaats de 'onderste' kaart bovenin en installeer ATi Catalyst.
4. Plaats de 'bovenste' kaart onderin en zou opgelost moeten zijn.
Ps: Je zou na het opnieuw installeren van ATi Catalyst zien dat je GPU(dat onderin zat, nu bovenin) nu wel de temps aangeven. Desnoods na installatie ervan, haal de bovenste er weer uit, en plaats je de tweede kaart onderin en zet de PC aan om te kijken of deze óók de temps aangeven zonder de bovenste kaart.
Best een puzzel om te lezen, sorry. Maar gefeliciteerd :)
/Edit: werkte tenminste weer bij mij en hopelijk lost dit het bij jou ook op.
[ Voor 41% gewijzigd door XRayXI op 12-05-2011 23:23 . Reden: Aanvullingen ]
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
  • SytseHartvelt
Ja, MSI afterburner leest het wel goed uit, fans gaan ook wel harder draaien als ik ermee ga gamen dus daar kan het niet aan liggen... Het zal wel een probleem met Catalyst zijn, misschien fix ik het nog een keer maar heb er nu geen zin in :p
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
dat is geen probleem, dat heet powerplay, de driver schakelt bij desktopwerk de 2e gpu gewoon uit om stroom te besparen. als je er een scherm aan hangt doet hij het wel, en op het moment dat je 3d rekenkracht aanspreekt schakelt hij gewoon in..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • XRayXI
nedernakker schreef op vrijdag 13 mei 2011 @ 08:30:
Sorry maar software kan (onder uitzondering van sommige Z68 nieuwe moederborden) op dit moment niet het gehele videokaart uitschakelen. Wat jij bedoeld is schakelingen tussen 2d / 3d mode. Zijn Catalyst screenshots zegt, dat de tweede kaart totaal niet aan staat, maar duidt op zijn software probleem.
Mijn tweede kaart:
Afbeeldingslocatie: http://i543.photobucket.com/albums/gg446/X-RayXI/CF.jpg
  • aleksnl
  • Laatst online: 04-10 14:40
heb ik ook gehad voor mijn 2 5770HD kaartjes.
heb er eerder zelfs een topic over gemaakt, daar heb ik nooit een goed antwoord uit kunnen krijgen.
(grote temperatuur verschillen van kaarten tijdens crossfire)
wat ik gedaan heb was mijn 3 schermen aansluiten op me 2e kaart, en me 1e kaart als crossfire instellen.
de temperatuurmeter wijst vervolgens weer het goede aan, het nadeel is dat je niks ziet totdat windows opgestart raakt (geen bios what so ever).
die 37graden baarde mij altijd zorgen omdat ik vaak het gevoel had dat crossfire niet werkte. het verplaatsen van de 2 kaarten zou dan ook geen oplossing bieden (voor mij) want dit is volgens mij gewoon softwarematig probleem.
gegroet,
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Wat Nederakker ook zegt, is dat powerplay ,hij schakeld als ware de 2e gpu uit voor stroombesparing als ie een tijdje in idle staat.
Start gpu-z maar eens op als je die CCC schermen open hebt staan,dan zie je dat ie weer "aan gaat" en je weer temps zie.
ULPS=Ultra-Low Power State support for multi-GPU configurations
[ Voor 17% gewijzigd door Bullus op 23-05-2011 11:38 ]
|2600k|Asus 290|
