• auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo, ik wilde een pc bouwen op een autoaccu, nou hoorde ik dat een picopsu niet ging werken dus zocht ik een alternatief. Nou wil ik ongeveer dit bouwen:
autoaccu---3x 78T12 3amp 12v spanningsregelaar---- 12v lijn
autoaccu--5x 78T05 3amp 5v spanningsregelaar-----------_--5v lijn
van de 5v lijn---3.3v spanningsregelaar (niet te vinden)-- 3.3v lijn
Kan ik dit als voeding gebruiken voor op een accu??
Alvast bedankt
[ Voor 18% gewijzigd door auto660 op 10-05-2011 21:10 ]
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • dodo79
  • Laatst online: 06-11 07:52
dodo79
witte dikke tonnie
je gaat werken met spanningsregelaars, die disiperen een heleboel vermogen dus niet echt rendabel voor een accuvoeding.
Nu vraag ik me af, kun je de secundaire kant van een normale psu niet gebruiken??
Een geschakelde voeding werkt uiteindelijk ook met een gelijkspanning op de primaire kant.
(de inkomende 220 word gelijkgericht tot een 300v gelijkspanning om daarna geschakeld te worden door een pwm ic en een schakeltor)
Iemand daar een gedachte over?
omdat het kan!
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
dodo79 schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 21:14:
Sorry ik ben niet zo technisch dus dat laatste met die ic en schakeltor snap ik niet goed :(
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
auto660 schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 21:17:
Is niet erg, weet zeker dat er genoeg tweakers hier zijn die het wel begrijpen.
Ik weet wel dat de stabilisatie van de 12volt lijn lastig gaat worden, aangezien elke vorm van stabilisatie een hogere inputspanning moet hebben.
Ofwel je hebt over je componenten altijd een spanningsval, dus de inputspanning moet zeker een volt of 14 zijn.
omdat het kan!
  • Fish
Fish
How much is the fish
Onbelast heb je 13.8 volt op een loodaccu. en wanneer die laadt dus wanner de motor draaid zo'n 14,5 volt
[ Voor 14% gewijzigd door Fish op 10-05-2011 21:28 ]
Iperf
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
kan een pc ook met 13 tot 14 volt leven in plaats van 12volt??
  • BeerenburgCola
  • Laatst online: 29-10 09:06
Dit heb hier ook gepost:
kan dit met een 80watt picopsu??
  • Fish
Fish
Zou ik niet doen op 14 volt
Je hebt meer psu's hoor, (geen persoonlijke ervaring)
e.g. http://linitx.com/viewproduct.php?prodid=10917
Iperf
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Klopt. Maar aangezien dat niet ging werken wilde ik het op een andere manier doen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
auto660 schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 21:29:
Nee
  • Fish
Fish
250 watt voeding
http://www.mini-box.com/M4-ATX?sc=8&category=101
90$ niet onaardig
Iperf
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Er komt oude hardware aan de voeding, en dit project is just for the fun, dus eigenlijk is mijn max budget rond de 30euro.
Ik ga naar bed, tot morgen :)
[ Voor 11% gewijzigd door auto660 op 10-05-2011 21:38 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Mjah, een pc op een accu draaien hangt van een paar punten af:
- Wat voor rendement wil je halen (dus hoe efficient wil je alles gebruiken, met je 78xxx 'oplossing' gooi je VEEL vermogen weg, misschien wel tegen de 40%)
- Wat is de hoeveelheid tijd en kennis die je hebt.
- Budget is 30 euro, maar wat heb je al wat dus niet voor dat budget hoeft.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
SA007 schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 21:52:
Zo efficiënt mogelijk in verband met werken op een accu.
Ik zet zelf pc in elkaar, stel ze zelf samen, maar van die losse componenten niet veel.
De setup, de accu en een scherm. ;)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Het is gelukt!! :), ik heb een omvormer van 12v naar 220v kunnen lenen en nu doet mijn pc het op een autoaccu :)
Bedankt voor alle hulp en inzet
  • dion_b
dion_b
say Baah
Kant-en-klare voedingen horen inderdaad in Overige Hardware, maar zelfbouw van een voeding is echt een Elektronica-klus :o
Move OH -> EL
Oslik, blyat! Oslik!
  • Fish
Fish
auto660 schreef op woensdag 11 mei 2011 @ 17:59:
Het is wel ongeveer het tegenovergestelde van jouw "zo efficient mogelijk" :P
maar je hebt je doel bereikt. niet vergeten je moter te laten draaien.
accu 45 Ah ongeveer ? * 13,8V =~ 600 wattuur ofzo ik ik schat dat rendement ongeveer 50% met al die zooi ertussen dus als je pc 300wattuur heeft verstookt is je accu leeg
Iperf
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
ik denk dat het rendement van de 12-220-12 een heel eind efficienter zal zijn als met 78xx regelaars.
overigens kun je niet zomaar spanningsregelaars combineren.
je zegt 3x 7812 3A.
buiten dat die niet echt gaat werken op zo'n lage ingangsspanning (idealiter >= 15v ingang) kun je ze niet zomaar parallel zetten. dan moet je ook weerstanden opnemen in elke uitgangslijn om ze tov elkaar te stabiliseren. maar ook als dat lukt verstook je op 14v (als dat goed zou werken) 18W bij die 9A.
op de 5v lijn is het nog erger. 5 * 3A. dan verstook je 45W
voor 3.3v bestaat overigens gewoon de 7833.
Maar bedenk wel dat je accuspanning daalt in gebruik. een volgeladen accu in goede conditie levert (onbelast) 13.8v. de accu is helemaal leeg bij ca 10.8v. dan is je regelaar het al lang kwijt.
zonder draaiende motor zal het sowieso niet goed werken. op 13.8v is de bedrijfszekerheid van de 7812 al een stuk minder
  • Lethalshot
  • Laatst online: 06-11 15:40
Mocht er nog gezocht worden naar een betrouwbare stabilisatie van de voedingsspanning uit de accu, dan kan je altijd kijken naar een sepic converter. Dit is een simpele schakelende voeding die, als je hem goed ontwerpt, makkelijk 10 tot 14V kan omzetten naar 12V. Het voordeel van dit type is dat het omschakelen van spanning verlagen naar spanning verhogen zonder gekke overgangen gaat die je met bv een buck-boost topologie wel hebt. Uit die stabiele 12V kan je dan eventueel de andere spanningen ook halen, al is het efficiënter om dat gewoon direct met een buck converter te doen.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Nou ik denk dat ik het zo laat. De setup verstookt met scherm zo ongeveer 130watt, en dat zit op een 60 ámpere accu.
  • M2M
  • Laatst online: 02:19
M2M
medicijnman
130 Watt? Is dat niet een beetje veel? Je hoeft in de winter in ieder geval niet meer de verwarming aan te zetten :)
-_-
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
Engineer
Software
[ Voor 98% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 12:10 ]
  • timberleek
welke spanningsregelaars bedoel je?
de lineaire regelaars moet je dat absoluut niet bij doen. dan moet je nog meer verstoken.
bij die schakelende regelaar, maar een buck/boost regelaar is dan makkelijker als een aparte boost en buck regelaar
