• auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo, ik wil graag een computer op een autoaccu laten werken. Nou heb ik al een 12v scherm maar ik moet nog een pc hebben die op 12volt werkt. Ik dacht toen zelf aan een 80watt picopsu, omdat die 12volt vraagt als input. Maar is mijn systeem niet te zwaar??
Hier de specs:
Intel pentium !!! 800EB socket 370
een A Open atx bord (geen microatx)
2 repen sd-ram
1 cdromspeler uit een pentium 2
1 80GB harde schijf (western digital)
en 1 geforce 2mx 64mb.
Nou zit ik er aan te twijfelen of dit wel op een picopsu 80watt past?? Vreet dit niet teveel stroom?? En als het teveel stroom trekt, kan ik dit verhelpen door als videokaart een passief gekoelde Diamond Viper 32 mb te gebruiken uit 1999??
Alvast bedankt :)
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • Viper_4111
  • Laatst online: 26-11 17:26
Ik zou zeggen probeer het eens :) of ga per onderdeel eens kijken wat alles eet. Of je kan er een gewone PSU aanhangen en kijken wat die gebruikt.
Geen informatie beschikbaar
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Geen idee of het wil, maar de HDD zal denk ik het grootste probleem zijn, die vraagt bij het aanslingeren nogal wat stroom, daar moet je rekening mee houden.
Oscar Wilde
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik wil dat ik het verbruik kon meten maar ik heb niet zo'n meter.
Ik ga wel opzoek wat dit allemaal per stuk vreet.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Koop zo'n metertje zou ik zeggen, voor minder dan een tientje heb je er eentje.
Ik denk dat het wel gaat lukken op 80W hoor, het enige waar je wel rekening mee moet houden is hoe zo'n PicoPSU z'n load verdeeld. Jouw config zal nog redelijk wat van de 5V vragen, terwijl modernere systemen (waar die PicoPSU voor is ontworpen) toch veel meer de 12V belasten. DAn kan het totale vermogen nog wel genoeg zijn, maar als je 1 van de lijnen veel te zwaar belast dan gaat het alsnog gruwelijk fout.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo, ik heb heel effe het totaal vermogen genomen, en ik ben er achter gekomen dat mijn hdd heel zuinig is, 5v-0.35A 12v-0.5A. Hier het overzicht:
processor 30watt,
vga 20watt,
hdd 8.5watt,
cdrom 12watt,
overige 10watt,
totaal 75watt.
Het verbruik van mijn cdrom kon ik niet vinden dus ik heb het maar ruim genomen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ik kom op 80.5 uit ;)
Heb je hierbij rekening gehouden met het piekverbruik bij het inschakelen?
Oscar Wilde
  • Nielson
  • Laatst online: 15:52
Gaat het hier echt om gebruik in een auto? Want hiervan kan tijdens rijden de boordspanning al gauw richting 14V gaan. Kun je beter de Wide Input versie nemen of zelfs de speciale Car PC modellen, aangezien deze ook de 12V stabiliseren, wat de normale versies niet doen.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Raven schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 16:43:
Nee, maar die dingen kunnen tog iets meer hebben als aangegeven als piekspanning?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Nielson schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 16:51:
Nee hij gaat niet in de auto, het gaat gewoon los staan op een accu.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
auto660 schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 18:00:
Nee, maar die dingen kunnen togch iets meer hebben als aangegeven als piekspanningstroom?
Hangt van de voeding af en wat die op de 12v lijn kan leveren.
Oscar Wilde
  • M2M
  • Laatst online: 22:23
M2M
medicijnman
En ben je ervan bewust dat die picoPSU dingen de 12V lijn gewoon doorgeven. Als het geen 12V meer is er geen barriere meer om te voorkomen dat je je systeem overvolt.
-_-
  • mux
  • Laatst online: 04-11 10:40
mux
99% efficient!
Helaas heb je een grote kans dat dit niet gaat werken. In het Pentium II tijdperk en daarvoor liepen processor VRMs bijna allemaal op 3.3 en 5V, vanaf de pentium 4 generatie liep alles op 12V, maar in het pentium III-tijdperk was het één groot zootje. De meeste goedkopere moederborden maakten gebruik van de (goedkopere) 5V VRMs (want die bestonden al), en pas latere mobo's liepen op 12V.
Nu is het zo dat je met een picopsu de 12V praktisch onbeperkt kunt belasten, maar 5V helemaal niet. Daar kun je maar 5A op trekken, wat lang niet genoeg is voor je processor. Misschien heb je geluk, maar ik geef je weinig kans.
Je kunt beter ergens een pentium 4-bordje vandaan trekken. Die kun je praktisch of helemaal gratis op duizend en een plekken vinden.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Weten jullie toevallig dan of een A Open ax34 pro 2 zijn cpu power van de 12v lijn haalt??
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo, ik heb ook nog een amd setje, socket 462 met een amd athlon 1.1ghz. Pakt deze wel de cpu stroom van de 12v lijn??
[ Voor 24% gewijzigd door auto660 op 10-05-2011 19:30 ]
  • mux
mux
99% efficient!
Heb je een multimeter? Dan kun je het zelf meten.
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/976565350.jpg
Zet je multimeter op continuiteit (ook wel doorbelmodus), steek één pen in een 5V pin van de ATX-stekker (bijvoorbeeld de meest linksonder pin op de ATX-stekker in dit plaatje) en raak met de andere pen de tabs van de MOSFETs die boven de socket zitten. Die zien er zo dus uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.newark.com/productimages/nio/promo/4681925.jpg
en de tab is het stukje metaal dat tegen het moederbord gesoldeerd zit, dus niet de pootjes. Als één van de twee mosfets verbonden is met 5V, dan loopt je CPU vanaf de 5V-lijn.
Zoniet, probeer het dan opnieuw voor 3.3 en 12V. Zo zitten de pinntjes op de ATX-stekker, ter referentie:
Afbeeldingslocatie: http://i435.photobucket.com/albums/qq79/Ughadoo/Conectores/20-pin_ATX_connector.png
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb het gemeten en hij pakt de stroom van de 5volt lijn. Maar kan het wel met een amd systeem?
  • mux
mux
99% efficient!
Dit soort dingen is geen algemene kennis, kun je niet terugvinden in reviews en zeker bij deze oude borden is het ook moeilijk om er uberhaupt nog zinnige informatie over terug te vinden. Je zult het helemaal zelf moeten meten en/of uitzoeken.
  • mcDavid
  • Laatst online: 26-11 21:02
Die 80W PicoPSU gaat het sowieso niet doen, die heeft een gebalanceerde voeding nodig. Met een wide-range PicoPSU heb je meer kans op succes.
http://www.mini-box.com/M...puter-car-PC-Power-Supply <<- die moet je hebben. de "gewone" wide-inputs" hebben nog steeds minimaal 12 volt nodig.
[ Voor 43% gewijzigd door mcDavid op 10-05-2011 20:18 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Oké, dan weet ik dat dit het niet gaat worden.
Hier kan dan een slotje op.
Bedankt voor alle medewerking
Toch even uit nieuwsgierigheid ,
Waar wil je in hemelsnaam een pc op accu voor gaan gebruiken??
ik ben zelf nogal ruimdenkend maar ik kan niks bedenken waarom
je deze setup zou willen maken!
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Vooral voor de lol
  • InfinityG35
  • Laatst online: 22:14
Heb ooit voor de grap een p3 setup zo zuinig mogelijk laten lopen.
kwam uit op 30 watt idle voor een p3 733, msi mobo, 128mb, 20gb en een tnt graka. Wel wat onderklokt/ondervolt.
Kun je niet beter een netbook kopen oid, zijn retezuinig. 5/10watt max.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • Reepje
Ik snap niet wat het probleem is.
Je kan een converter 12v-220 volt nemen, met een door jouw gewenst wattage, bijvoorbeeld 150 watt.
Die sluit je aan op de accu van 12 volt, en deze geeft dan 220 volt af met een max van 150 watt. Bijna alle mensen op een camping, of mensen die met een camper rondreizen, doen het zo.
  • M2M
M2M
medicijnman
InfinityG35 schreef op dinsdag 10 mei 2011 @ 22:05:
netbook is natuurlijk niet echt tweaker, tenzij je de behuizing sloopt en alsnog in de auto stopt (ik neem aan dat het een carpc wordt?). Ik zou gaan voor wat goedkopere VIA moederborden met processor. Die zijn waarschijnlijk net zo snel als de processor die je in de TS hebt staan en kosten normaliter niet veel.
-_-
