• Arnevld
  • Laatst online: 28-11-2024
Arnevld
Warhammer
Ik had gister een topic gemaakt na wat outlook problemen : Zoekopdrachten in outlook 2k10 werken niet.
Toen stuitte ik op het probleem dat ik geen updates kan binnenhalen.
Ik heb het net afgelopen naar de foutmelding :WindowsUpdate_80244019" "WindowsUpdate_dt000
Ik volgde een paar handleidingen op het net om deze te fixen.
Kaspersky vind niks, de DNS is geflushed en die vind ook niets.
De update service is herstart maar ook niet.
http://answers.microsoft....9c-406b-aa4f-605416ca15cd
Dat is de voornaamste link die ik gevolgd heb.
Alle gebruikers zijn momenteel ook ingelogd op de server dus ik kan hem niet rebooten.
Heeft er iemand een passende oplossing voor mijn probleem?
De laatste update is geweest op 11-4-2011.
Dat waren een update agent en wat security patches.
Mvg Arne
Warhammer en PC games en lego
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Wachten tot iedereen is afgelogd en dan nog eens proberen? Want je "vorige topic" heb je net een uur geleden pas beantwoord met het feit dat je geen updates kan binnenhalen.
Denk niet dat we hier kunnen goochelen om de updates toch werkend te krijgen zolang mensen zijn ingelogd en je de server niet (eerst) kan rebooten om nogmaals WindowsUpdate te draaien.
  • Arnevld
Arnevld
Warhammer
Gister avond laat de server gereboot in de hoop dat hij weer kon updaten.
Weet iemand een oplossing voor de foutcode 'WindowsUpdate_80244019" "WindowsUpdate_dt000''
Ik heb de meeste dingen die op google staan geprobeerd.
DNS flushen is gedaan, of daar misschien een fout in zit.
En daarna de virus scan gedraaid op de server en deze gaf ook geen uitkomst.
Hij wil onder geen enkele voorwaarden updaten.
Bij de windows update geeft deze aan : 80244019 error occured while looking for updates.
De melding komt bijna gelijk naar voren, het lijkt er niet op dat hij echt begint met zoeken.
Weet iemand een geschikte oplossing?
  • Meekoh
  • Laatst online: 09-11 15:57
Kan je server uberhaupt het internet op?
Of gebruik je WSUS?
Computer says no
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Nou lees ik toch helaas niet dat je Error code when you try to use Windows Update or Microsoft Update to install updates: "0X80248007" hebt doorgenomen/uitgevoerd...?
  • Arnevld
Arnevld
Warhammer
Ik kan het het internet op, en ik gebruik de WSUS.
En nu ik de link van max volg geeft deze aan de folder niet te herkennen.
System cannot find the file specified.
Edit ik kan de folder wel vinden op de schijf, ik kan hem niet renamen of moven oid.
[ Voor 20% gewijzigd door Arnevld op 04-05-2011 13:18 ]
  • Arnevld
Arnevld
Warhammer
Derice ik ga hem nu zo draaien, dan post ik hier wel wat daar uit gaat komen :)
  • Arnevld
Arnevld
Warhammer
Ok , ik heb dat programma gedraaid, dan wil die een hotfix installeren.
Installing Hotfix for Windows (KB947821)
Na deze gaat die gewoon naar het bureaublad en niks aan de hand.
De WUS blijft op de zelfde code hangen en als ik dat programma weer draai komt die met de zelfde hotfix namelijk de Installing Hotfix for Windows (KB947821)
iemand nog ideeën?
Wat staat er in de logs?
%SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
Daarin staat mogelijk een corrupte update die je moet vervangen vanaf een schoon systeem.
  • Arnevld
Arnevld
Warhammer
Checking System Update Readiness.
Binary Version 6.0.6002.22574
Package Version 11.0
2011-05-04 15:18
Checking Windows Servicing Packages
Checking Package Manifests and Catalogs
Checking Package Watchlist
Checking Component Watchlist
Checking Packages
Checking Component Store
Summary:
Seconds executed: 167
No errors detected
Het klopt overigens dat je verder niets ziet op het bureaublad.
Deze hotfix draait gewoon en that's it.
Helaas in je logs dus geen corruptie van de update store te vinden.
Heb je Error code when you try to use Windows Update or Microsoft Update to install updates: "0X80248007" uitgevoerd in een Administrative command prompt?
  • Arnevld
Arnevld
Warhammer
Ja ik heb hem als Administrator uitgevoerd.
Kan het kloppen dat de foutcode in die link niet overeenkomt met de gene die ik aangaf?
  • Arnevld
Arnevld
Warhammer
Iemand enig idee?
Heb je de server al eens gereboot?
  • Arnevld
Arnevld
Warhammer
Ja eergister avond en gisteravond
  • Arnevld
Arnevld
Warhammer
Ik heb in die “UseWUServer”=dword:00000001 alles op 0 gezet
Ik kan hem vanavond pas rebooten :(
[ Voor 21% gewijzigd door Arnevld op 05-05-2011 14:33 ]
