• FireDrunk
  • Laatst online: 16:48
FireDrunk
Geen matches
Heb je het passthrough device wel doorgegeven aan de VM?
Even niets...
  • J3roen
J3roen
Intentionally left blank
Geen matches
Ja die is ook doorgegeven. Ik bij wijze van test ook de geluidskaart doorgegeven, en dat werkt (hoewel een beetje krakerig).
Ik zal zo even een USB3 kaartje erin proppen, kijken of dat werkt.
[ Voor 22% gewijzigd door J3roen op 01-10-2013 20:26 ]
  • J3roen
J3roen
Matched: esxi
Esxi 5.5. Heb er net een USB 3 kaartje en een Wifi PCI kaartje ingestopt. De Wifi kaart wordt herkent, en functioneert prima. De USB kaart mist drivers. Ook zag ik dat in windows de andere 2 (die van asrock) niet werken.
Onder linux werkte het ook niet, dus lijkt mij stug dat het een driver issue is?
  • jadjong
Geen matches
USB passtrough van de hele controller werkt alleen in 5.0 versies. Vanaf 5.1 is het niet meer mogelijk.
  • J3roen
J3roen
Geen matches
Niet? Dat is wel heel jammer. Heb je hier een bron van?
Ik heb maar 6-8MB/s als ik een USB device op de andere manier doorgeef. Is dat normaal?
De Perc 5/i en een ethernet controller wordt inderdaad wel prima doorgegeven.
  • pieter87
  • Laatst online: 09-10 22:38
Geen matches
Ik heb ook een Asrock B85 en heb mijn USB controller doorgegeven. Vervolgens heb ik een PCI device (de USB controller) en een USB device (de externe schijf) aan de VM toegevoegd. Windows Server 2008 R2 ziet de USB schijf alsof hij rechtstreeks aan een normale server hangt (wordt dus correct doorgegeven).
Als ik thuis ben maak ik wel ff een screenshotje voor je.
PvOutput
  • J3roen
J3roen
Matched: esxi
pieter87 schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 22:01:
Thanks, ik ben benieuwd! Ik begrijp alleen niet waarom je en de PCI interface doorgeeft EN een USB device toevoegt? :) Welke Esxi versie gebruik je hiervoor? Probeerde net 5.1 te intalleren maar die komt niet verder dan het welkomscherm (daarna hangt hij ofwel mijn toetsenbord houdt er dan mee op)
  • jadjong
Matched: esxi
J3roen schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 22:04:
Voor vt-d passtrough van een ubs-controller heb je 5.0 nodig.1254542 is de laatste daarvan.
https://communities.vmwar...417736?start=165&tstart=0
  • J3roen
J3roen
Geen matches
Thanks jadjong, ook later in die thread heeft men het over 5.5 met exact de issues die ik ook heb. Controller wordt wel gezien door OS, maar USB devices worden niet herkend.
Ik ben benieuwd hoe pieter87 het heeft opgelost :)
  • sphere
  • Laatst online: 29-10 15:21
sphere
Debian abuser
Geen matches
J3roen schreef op dinsdag 01 oktober 2013 @ 22:26:
Ik heb dat probleem met 5.1 ook en met 5.0u2 niet, maar hier staat weer iemand die het werkend heeft met 5.5: https://communities.vmware.com/message/2292308#2292308
Wel een beetje gedoe.
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • J3roen
J3roen
Matched: esxi
Het is mij gelukt om in windows nu de onboard USB controllers te gebruiken in ESXi 5.5. Het staat kort beschreven in het topic wat sphere hierboven linkte.
De voorwaarde is dat je EFI gebruik en geen bios. Hierna werden zowel de controllers als de devices herkent door windows. Ook de snelheid + CPU load was prima (32MB/s, ± 3% load).
Het nadeel is dat ik het niet werkende krijg onder Linux (Ubuntu) en freebsd (freenas). Ubuntu geeft "device not accepting address" bij de controllers en freenas wil niet booten met efi.
Ik heb 2 USB controllers besteld (1x usb3 gebaseerd op NEC firmware en 1x USB2 met 7 poorten). Ik laat wel weten of ik hier succes mee heb.
Edit: de USB3 controller: PEXUSB3S2 (https://communities.vmware.com/message/2291727#2291727)
[ Voor 6% gewijzigd door J3roen op 02-10-2013 20:43 ]
  • J3roen
J3roen
Geen matches
De USB3 controller werkt goed; Windows / linux en Freebsd guest. De USB2 controller die ik heb gekocht werkt niet. Wordt wel herkent maar er worden geen USB devices gevonden.
Voor de liefhebbers: pricewatch unsorted: StarTech 2 Port PCI Express SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter (PEXUSB3S2)
Andere vraag, ik las eerder in dit topic dat RDM in 5.5 kennelijk beter of anders zou zijn. Gebruik ik het goed dat je nu een SATA controller kan emuleren ipv SCSI?
  • FireDrunk
FireDrunk
Geen matches
Ja klopt, je kan een "true" AHCI controller faken nu. Voorwaarde is wel dat je Hardware Versie 10 gebruikt, en die kan je op zijn beurt alleen beheren met vCenter. Dat is wel weer een nadeeltje, maar niet onoverkomelijk.
Even niets...
  • FireDrunk
FireDrunk
Geen matches
Het is er wel? Ik heb het allang getest en bevestigd icm ZFS.
Ik moet alleen nog een keer mijn 4TB schijven testen.
[ Voor 31% gewijzigd door FireDrunk op 04-10-2013 08:03 ]
Even niets...
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Geen matches
Mooie dingen. Ben benieuwd! Ook qua zuinigheid beter geworden?
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • FireDrunk
FireDrunk
Geen matches
Neuh, scheelt niet veel. C- en P- states staan nu default aan, dus je hoeft zelf niet meer te tunen.
Even niets...
  • The.Terminator
  • Laatst online: 29-10 15:47
The.Terminator
Un boer met bier
Matched: esxi
Weet niet of mijn vraag hier hoort, maar ik draai thuis Windows 2012 server op een zuinige server (samengesteld met behulp van andere topic). In deze server zit een tuner kaart PCI en een Smargo USB.
Nu wil ik ook graag Ubuntu server draaien en je snapt het al, hiervoor graag ESXI gebruiken (windows 2012 server en Ubuntu server naast elkaar). Maar nu zit ik met mijn tuner kaart, kan deze door worden gegeven naar het OS (idem met de Smargo).
Het gaat om een Celeron G1610, deze heeft VT-D. Nu lees ik voor direct Hardware toegang ben je VT-X nodig. Maar ben ik nu wel VT-X nodig om bijv TVHeadend en Oscam te runnen in Ubuntu en / of Argus TV server met Oscam ?
  • wopie
  • Laatst online: 17-10 22:43
Matched: esxi
The.Terminator schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 09:57:
Volgens Intel heeft de G1610 geen VT-D support http://ark.intel.com/prod...r-G1610-2M-Cache-2_60-GHz.
Als je hardware wilt kunnen mappen aan een VM, dan heb je VT-D nodig (wat je processor niet heeft, cpu's vanaf de i5 hebben dit wel). Ik geloof dat alleen usb-passthrough een uitzondering is, dit kun je ook zonder VT-D dacht ik (zelf nooit getest).
Na wat meer google-werk is usb-passthrough dus ook alleen mogelijk icm VT-D.
[ Voor 3% gewijzigd door wopie op 04-10-2013 10:16 . Reden: usb-passthrough opmerking bijgewerkt. ]
  • CasGas
  • Laatst online: 28-10 16:40
CasGas
Geen matches
gitaarwerk schreef op zondag 23 juni 2013 @ 10:56:
Uiteindelijk met de tips van FireDrunk heb ik het volgende uitgezocht. Wilde graag minimaal 2 NICS hebben, volgende stap is uitbreiden met wellicht meer/andere connecties en geheugen erbij prikken.
Ik heb de volgende lijst samen gesteld, zit alleen met het probleem van : past in de volgende case wel wat ik wil? Aangezien ik graag een 19" behuizing heb. Deze lijkt goed geprijst incl prima voeding,..ben alleen bang voor de airflow en backplate.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Celeron G1610 Boxed€ 35,95€ 35,95
1Gigabyte GA-B75N€ 78,14€ 78,14
1Supermicro SuperChassis 502L-200B€ 80,30€ 80,30
1Kingston KVR1333D3N9/8G€ 42,16€ 42,16
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 236,55
Wat gaat erop draaien?
Pfsense, 2x nginx, testserver met node.js oid, en kleine nas/dlna server. Bedoeling is later uit te breiden met een andere server erbij die wat zwaarder is,.. Of mocht deze het trekken een schijfbehuizing eraan koppelen met FreeNas,...enige is dat ik dan geen vt-d kan doen, maar dan zet ik er wel een i5 in tegen die tijd :)
Om nog even een oude omhoog te schoppen, heb je deze combo draaien?
Het gaat mij voornamelijk het chassis met wat erop draait, eigenlijk wil ik ook dat chassis om in mijn patchkast te bouwen (vanwege het feit dat die mooi ondiep is), storage eraan hangen komt later wel, dat is geen probleem. Maar het mooiste zou zijn met een i3, maar een celeron zou ik ook nog wel mee uit de voeten kunnen. Is het wat?
Sony A7III | Sony a6300 | Sony ZV-E1 | 12 2.0 | 21 1.4 | 24 1.4 | 35 2.8 | 50 1.4 | 135 1.8 | 16-28 2.8 | 16-70 4 | 28-75 2.8 | 70-200 2.8 II |
  • The.Terminator
The.Terminator
Un boer met bier
Geen matches
wopie schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 10:11:
Thanks, blijkbaar heb ik VT-D / VT-X specs met een scheef oog gekeken :F
Naja andere proc dus voordat ik verder kan...
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Geen matches
CasGas schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 10:18:
Nee, ik heb uiteindelijk gekozen voor een Dell R210, een SSD erin geplaats en een i350-T4 quad netwerk kaart (dus 6 gigabit poorten), die moet ik dit weekend overigens inbouwen nog). Daarnaast heb ik een HP microserver staan welke via iSCSI voor de data gaat zorgen. Ik wilde een iets schaalbaardere oplossing hebben eigenlijk. De HP gaat er niet eeuwig staan, ik wil nog een wat grotere datastore gaan bouwen met 8-12 3"5 inch schijven... of een combinatie met 3"5/2"5.
De Dell draait op 35-38Watt standaard,... maar heb nog niets getweaked overigens (alleen power saving mode aan).
Grootste reden is omdat ik niet zeker wist of de chassis allemaal wel ging passen, en i3/celeron vond ik niet krachtig genoeg.
Er zijn overigens nieuwe atoms van SM/Intel combo welke best leuke specs hebben ook voor dit doeleinde (max 32GB geheugen ook, ipv 4/8)
[ Voor 10% gewijzigd door gitaarwerk op 04-10-2013 10:44 ]
  • CasGas
CasGas
Geen matches
Hmm.. toch bedankt..
Iemand anders nog ideeën voor een server die kan passen in een 19" patchkast die de afmeting van 40cm diep heeft? Dus eigenlijk maximaal 35cm?
Hij mag wat mij betreft ook 5U hoog zijn, zolang die maar niet dieper is. Het enige wat ik kan vinden is van SuperMicro, maar dan heb je maar keuze uit een paar modellen, met fixed mobo's vanwege de fixed backplates op die modellen :|
De site van SM is ook niet echt handig, ik wil gewoon weten welke mobo's van SM zelf passen in een bepaald chassis, maar daar kan ik niks over vinden..
[ Voor 16% gewijzigd door CasGas op 04-10-2013 11:14 ]
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Geen matches
CasGas schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 11:14:
De dell is relatief goedkoop overigens als je niet wilt uitbreiden, en hij is ook niet diep. Je kunt er dan alleen maar 2x3,5" of 4x 2,5" in kwijt.
Op de supermicro site kun je wel zien welke er in past of niet. Ook in de FAQ kun je veel info terug vinden.
  • CasGas
CasGas
Geen matches
Ik heb het een en ander nog eens bekeken, maar die Dell is te lang, die is 39cm, dat gaat niet passen in een 40cm kast met bekabeling en dergelijke.
De SM 5015A-EHF-D525 is nog wel interessant, maar dan zit ik meer met de aansluitingen voor de storage, misschien een usb3 pcie kaart toevoegen en daar storage aanhangen, of esata..
Iemand daar leuke 1/2/3/U enclosures voor?
  • nike
Matched: esxi
Beste,
Ik heb een GA-Z77N moederbord van Gigabyte met een celeron 1620 processor.
Nu zit ik een beetje met ESXi.
Het was nog een heel gedoe om mijn netwerk aan de praat te krijgen, nieuwe iso maken etc, maar dat is gelukt.
Alleen lees ik dat je een I5 processor nodig heb om vt-d aan de praat te krijgen.
Is het dan zo als ik een I5 haal dat ik dan in ESXi mijn nic direct kan zien?
Wat ik wil is in een VM een router maken met PFsense, kan ik dan het extern ip adres van de modem dan rechtstreeks in de vm zien in pfsense, zodat ik dan geen inern ip heb.?
-edit-
  • analog_
Geen matches
Lees je in de netwerk documentatie van vmware, wat je wilt kan zonder vtd.
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-09 21:22
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Matched: esxi
Het kan wel zonder VT-D, maar de vraag is of nike dat ook wil. Tuurlijk een routertje maken met PFsense kan prima via het virtuele netwerk van ESXi, maar wie weet heeft hij heel veel te routeren en gaat het om een zeer kritisch proces. Dan is het misschien wel van belang om de NIC direct via VT-D aan te kunnen spreken.
  • Paul
  • Laatst online: 16:50
Paul
Geen matches
Dan nog niet :P Op het werk hebben we VM's die gigabits vol weten te krijgen; hosts hangen dan ook met 2x 10 GBit aan de back-end, en dat gaat werkelijk probleemloos, nul CRC errors, nul dropped packets, geen latency issues. En dat met hardware die je in dit topic uiteraard niet tegen gaat komen maar toch echt helemaal niks speciaals is.
Als je zo weinig vertrouwen hebt in VMware dat je het nog niet aandurft er een extra VLAN wat mogelijk wat verkeer gaat trekken naartoe te leiden dan moet je misschien helemaal niet aan VMware beginnen :+
Er zijn heus redenen voor VT-d, maar als je zelfs al simpele netwerkkaarten door gaat zetten dan heb je het in mijn ogen niet helemaal begrepen :) Niet dat dat een verwijt is, maar je maakt het jezelf zoveel moeilijker dan nodig is als je alles maar met VT-d op wilt gaan lossen :)
Zorg dat VMware je netwerkkaart ziet en maak er een vSwitch voor aan, klaar. Kom je netwerkkaarten tekort, koop een switch die VLANs snapt :) Voor 30 euro heb je de Netgear GS10xE, 5of 8 poorten, heb je meer nodig dan is de Zyxel GS1910 de goedkoopste waarbij de fabrikant behalve het woordje VLAN ook 802.1Q vermeldt.
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • nike
Geen matches
Het is meer om te spelen voor thuis.
Ik heb momenteel een klein atom potje in de meterkast, maar omdat die een beetje op is heb ik een andere in elkaar gezet. Aangezien ik pfsense wil draaien maar eigenlijk ook apart freebsd en wellicht een Windows omgeving wilde ik eens met vmware spelen. Ik zat alleen te denken hoe ik dan mijn extern ip adres in vm krijg, dus ik moet even gaan zoeken hoe ik dat met vlans kan maken.
Aan hardware ontbreekt het niet, ik heb een cisco switch sf200-24 met vlans. Een cisco modem van upc in bridge en een asus rt-66u wat nu als router functioneerd maar dat dadelijk gewoon een draadloos AP word.
Gezien tegenwoordig alles aan de nat hangt zonder een firewall wilde ik dat eens opzetten.
Hoe hebben jullie het trouwens gedaan met de licentie, ik heb mij eigen geregistreerd dan dan kan je hem 60 dagen uitproberen, maar ik mag aannemen dat na deze periode niks meer werkt dus ook mijn opgebouwde vms.?
[ Voor 13% gewijzigd door nike op 05-10-2013 08:03 ]
-edit-
  • Paul
Paul
Matched: esxi
Hangt van je product af. Als je 'gewoon' de vSphere Hypervisor gebruikt ('gratis ESXi') dan moet je jezelf bij VMware registreren en dan krijg je een eeuwigdurende code die je bij de settings invult. Als je nog met de demo-licentie werkt (die inderdaad maar beperkt geldig is) dan gebruik je nu in principe Enterprise Plus en gaan er dus features wegvallen als je de gratis licentie invult. Of je daar thuis / met maar één host veel last van gaat hebben valt maar te bezien :P
Qua extern IP bij je VM krijgen, dat is redelijk simpel :) Als je nog niks met VLANs gedaan hebt dan zal alles nog wel untagged + PVID in VLAN 1 zitten. Maak VLAN ID 2 aan, zet dat tagged op de switchpoort waar je VMware-doos aan hangt, untagged + PVID op een poort waar je het modem van de provider op zet en maak binnen VMware een Virtual Machine Network aan waar je het VLAN ID op invult. That's it...
  • sphere
sphere
Debian abuser
Geen matches
FireDrunk schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 08:02:
Ben gewoon benieuwd naar een setup die wat langer draait, hoe stabiel het is met zeg 5-6 schijven in raid. Nog maar even even afwachten.
  • Phyt_
  • Laatst online: 18:11
Matched: esxi
nike schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 07:58:
Ik heb PFsense draaien ( 1 vd redenen om voor Esxi te gaan). Ik heb 2 netwerkkaarten in de machine zitten 1 onboard en 1 losse intel.
Netwerkkabel uit mijn UPC Modem (WAN) > in 1 van de 2 netwerkkaarten > Hier komt je Externe ip op.
Vrije netwerkkaart netwerkkabel naar je Asus ( in mijn gevall linksys e4200) > in AP mode zetten = LAN.
In vmware geef je aan dat 1 netwerkkaart LAN is de andere WAN.
Wijs dan 2 netwerkkaarten aan je PFsense bakje toe , kies LAN en WAN.
Pfsense opstarten > configuratie wizard doorlopen ( welke netwerkkaart wan is welke LAN).
En klaar :).
Dit is even kort hoe het zit :).
Ps. installeer snort als je voor pfsense gaat erg leuke package.
edit---
Mischien heb ik er overheen gelezen maar als ik de vCenter server OVA inlees, is die gratis/trial versie dan actief en kan ik dan alles via de client beheren?
[ Voor 7% gewijzigd door Phyt_ op 07-10-2013 13:13 ]
You know you ve played warcraft III too much when.... Your sitting next to a guy at the busstop waiting for a bus, and he stands up before the bus gets there, and you claim that hes map hacking
  • EzMe
  • Laatst online: 29-10 14:47
Matched: esxi
Phyt_ schreef op maandag 07 oktober 2013 @ 13:04:
En klaar :).
edit---
Toevallig heb ik afgelopen vrijdag iets soort gelijks gedaan, een HP G5 voorzien van ESXi installatie. Mijn machine heeft 2 fysieke NICs. Ik heb mijn modem in Client Bridged mode gezet, deze aangesloten op mijn virtuele pfSense machine (Hier staat een leuke HOWTO) Let wel op, ik probeerde vanuit de console van een Mint "DMZ" machine bij de webinterface van de firewall te komen. Dit werkt natuurlijk niet aangezien het alles blocked wat niet vanuit je LAN komt. Na de machine in het vLAN gezet te hebben kun je de webinterface bereiken en deze makkelijk configureren.
Op mijn tweede NIC heb ik een wireless accesspoint hangen
Overigens is je licentie gewoon 60 dagen te gebruiken. Kies je er voor om de gratis licentie te activeren, verlies je wel een boel functionaliteiten. Ik zou dus gewoon de 59 dagen op maken en dan pas de gratis licentie activeren.
Vegetarian is an old Indian word for "bad hunter".
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Matched: esxi
Paul schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 21:54:
Zelf heb ik ook maar twee NIC's in mijn ESXi bak zitten. Eentje voor regulier verkeer en eentje die rechtstreeks aan mijn ZFS VM hangt. Meer heb ik niet nodig. Ik ben ook maar een iemand die thuis wat rommelt met dit geheel. Professioneel kom ik niet in de buurt van dit soort dingen. Mijn punt was alleen dat ik mij voor kan stellen dat je in bepaalde sitauties liever kiest voor het doorgeven van hardware via VT-D dan voor een virtuele oplossing.
FireDrunk schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 18:59:
Ik heb nog niet zo lang geleden een IBM kaartje gekocht om ZFS te kunnen draaien. Alles draait momenteel nog in test en ik denk in november alle data van mijn NAS over te gaan zetten naar een VM met ZFS. kan mijn IBM mogelijk tegen die tijd de deur uit kan omdat ik het kan emuleren? Scheelt toch weer een paar watt en dat zou ook beteken dat ik misschien helemaal geen VT-D setup meer nodig heb. Of ben ik dan te snel met mijn conclusies?
Het nadeeltje van vCenter is volgens mij trouwens best wel een behoorlijk nadeeltje. Een vCenter license is volgens mij een behoorlijk stukje duurder dan een goede kwaliteit HBA. Of ben ik in de verkeerde stores aan het kijken?
  • FREAKJAM
  • Laatst online: 18:00
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Matched: esxi
Mooi artikel over hoe ESXi 5.5 te installeren tegen gekomen op het web. Zo maar eens bekijken, benieuwd wat nu echt de grote veranderingen zijn, waar ik eventueel rekening mee kan houden bij het aanschaffen van mijn nieuwe setup. Ben een klein weekje Berlijn geweest, dus heb even wat in te halen. :+
is everything cool?
  • RutgerDB
  • Laatst online: 07-03-2021
Matched: esxi
Ben op zoek naar een zuinige ESXi server maar wil voor datastores Iscsi vanaf Qnap 879 pro gebruiken. Zou het liefst de 10g interfaces uitnutten. Kan ik gewoon een 10g Intel NIC op een moederbord prikken en deze configureren? ESX wil ik gewoon vanaf een USB stickje draaien. Zie in de topicstart alleen systemen staan met local storage maar ben dus op zoek naar een goede oplossing met iscsi.
  • FireDrunk
FireDrunk
Matched: esxi
Mystic Spirit schreef op maandag 07 oktober 2013 @ 15:31:
vCenter is heel duur ja, maar je kan in principe gewoon de trial gebruiken. En een vCenter Appliance is zo gemaakt.
Volgorde is dan dus:
1) ESXi installeren
2) RDM's aanmaken voor je schijven
2) vCenter Appliance maken
3) inloggen op vCenter appliance
4) nieuwe VM maken met VM hardware lvl 10, met een sata controller.
5) RDM's aan sata controller hangen
6) VM installeren
7) vCenter appliance uitzetten.
Mocht je in de tussentijd iets moeten wijzigen, start je de vCenter appliance en wijzig je je VM. Mocht je trial verlopen zijn, kan je gewoon een nieuwe vCenter Appliance installeren met trial licentie.
Het duurt inderdaad allemaal heel lang als je *even* iets moet wijzigen...
Als je dat echt zat wordt kan je natuurlijk via via wel een key vinden voor vCenter.
De vCenter appliance hoeft niet aan te staan om je VM te laten functioneren.
RutgerDB schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 11:22:
1) Ja je kan gewoon een 10Gb NIC in je ESXi bak stoppen, mits deze gesupport is natuurlijk.
2) Ja je kan ESXi vanaf een USB stick draaien, alleen kan je daar geen VM's van draaien.
3) ESXi werkt prima met iSCSI, bedenk alleen wel dat dit niet erg snel is (ook al komt het vanaf een dure QNAP), het kan nooit concurreren met lokale storage qua performance.
[ Voor 16% gewijzigd door FireDrunk op 08-10-2013 12:04 ]
Even niets...
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Geen matches
Ik houd het voorlopig dan maar gewoon bij mijn IBM controlertje. Dat gedoe met trials zie ik niet echt zitten. Als ik tegen de limieten van de controler aan loop dan neem ik het geheel wel eens opnieuw in overweging.
Het zet natuurlijk wel de deur open naar goedkope low power setups met ZFS storage. Dat is wel interessant. Je bent natuurlijk geen HBA en geen VT-D capable hardware meer nodig. Dat maakt het voor de thuisgebruiker een stuk beter betaalbaar. Zeker als je nog wat oude hardware op zolder hebt liggen!
[ Voor 5% gewijzigd door Mystic Spirit op 08-10-2013 16:42 ]
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Matched: esxi
Is de M1115 trouwens een waardige opvolger van de M1015? Ik kom deze namelijk ontzettend goedkoop tegen op het web. Je kunt hem ook gewoon flashen naar IT-mode als ik deze persoon moet geloven.
Ik ben er nog steeds niet uit wat ik moet doen met mijn setup die ik nu in gedachten heb. Ik heb nu een setup in gedachten met volledige ondersteuning voor VT-d/VT-x etc en dat maakt de hele setup best prijzig. Heb ik nog wel VT-d/VT-x nodig in ESXi 5.5 om mijn harddisks in RAID-5 door te kunnen geven aan mijn VM? Ik ben me verder bewust van de beperkingen in ESXi 5.5, maar toch wil ik deze versie proberen. Hyper-V 2012 R2 zie ik nog niet zo zitten..
1Intel Xeon E3-1225 v3 (SR14U) Boxed€ 199,86€ 199,86
1Asus Q87M-E€ 115,95€ 115,95
3Seagate Desktop HDD.15 (OEM), 4TB€ 146,-€ 438,-
1Delock Cable mini SAS 36pin > 4x SATA metal (SFF 8087 > 4x SATA) 50cm€ 16,75€ 16,75
2BitFenix Spectre All White, 120mm€ 5,19€ 10,38
1Crucial Ballistix Tactical BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU€ 129,-€ 129,-
1IBM ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller for System x€ 118,58€ 118,58
1Seasonic G-Serie 360Watt€ 58,-€ 58,-
1Crucial 2.5" M500 120GB€ 78,95€ 78,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.165,47
Ow ja, de eerste benchmarks van de atom c2750 staan inmiddels online.
[ Voor 158% gewijzigd door FREAKJAM op 09-10-2013 13:44 ]
is everything cool?
  • FireDrunk
FireDrunk
Geen matches
Holy crap, 49,- is inderdaad echt een koopje! Volgens mij is de M1115 gewoon de PCIe 3.0 opvolger van de M1015 met een LSI2308 chip.
[ Voor 49% gewijzigd door FireDrunk op 09-10-2013 13:38 ]
Even niets...
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Geen matches
Hij staat wel 2x in de pricewatch, als M1115 SAS/SATA Controller for IBM System x FRU (46C8928) en als M1115 SAS/SATA CONTROLLER FOR IBM SYSTEM X (81Y4448). Ik weet niet wat dat FRU zou moeten betekenen? Ik zie namelijk wel een flink prijsverschil tussen deze 2.
"The IBM ServeRAID M1015 and M1115 LSI HBAs are natively similar to LSI 9240-8i LSI MegaRAID controllers. The big difference between the M1015 and the M1115 is the placement of the SFF-8087 connectors. With a firmware crossflash they can then become fully fledged LSI 9210-8i /9211-8i controllers. The IBM ServeRAID M1015 and M1115 cards behave identically to the LSI 9210-8i and 9211-8i, and can be a much cheaper substitute. "
[ Voor 28% gewijzigd door FREAKJAM op 09-10-2013 13:42 ]
is everything cool?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 17:11
ThinkPad
Geen matches
FRU staat voor Field Replaceable Unit. Is een intern typenummer van Lenovo.
Is de goedkopere variant niet zonder bracket en/of kabels? Dat is al eens eerder voorbijgekomen hier, dat er ergens M1015 werden verkocht zonder bracket, en daarom goedkoper waren.
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Geen matches
Zo, weer half tweakers blij gemaakt met een dode mus. Sorry :+
[ Voor 3% gewijzigd door FREAKJAM op 09-10-2013 14:03 ]
is everything cool?
  • sphere
sphere
Debian abuser
Geen matches
Ach, je kan zo'n bracket er toch aantweaken, dat moet voor onder de 50 eurie lukken?
  • HyperBart
  • Laatst online: 11:34
HyperBart
Geen matches
Nou ja, een PCIe slot is ook stevig genoeg om het zonder bracket te doen me dunkt. Je moet alleen wat oppassen met de SAS kabels verwijderen/inpluggen, maar dat doe je meestal toch offline en dan kan de kaart ook even verwijderd worden uit zijn slot...
  • EzMe
Geen matches
Daarbij doet een bietje duct tape wonderen! :)
  • SanderH_
  • Laatst online: 28-10 12:30
Geen matches
Genoeg zo een brackets op eBay te vinden toch?
  • stijnos1991
  • Laatst online: 07:11
Matched: esxi
Ik lees al een tijdje mee in dit topic en heb al veel opgestoken. Virtualisatie is nieuw voor mij, maar ik weet zo goed als zeker dat ik hier later mee te maken ga krijgen (studie: BI) en dus wil ik thuis al wat ervaring op doen. Echter heb ik een aantal vragen voordat ik spullen ga aanschaffen. Ik heb nog geen keuze kunnen maken voor een Mini-ITX moederbord. Welk bord wordt nou goed ondersteund voor de dingen die ik wil bereiken?
Kwa opslag wil ik gebruik maken van 1x 256GB SSD. Er is nog een NAS aanwezig in huis waar alle media op staat.
Wat ik graag zou willen is een ESXi kastje neerzetten in het TV meubel(vandaar ITX) die:
1. De router vervangt door pfSense te draaien
-Vraag: klopt het dat ik 2 netwerkpoorten nodig heb om dit te bereiken? 1 voor inkomend verkeerd, 1 voor uitgaand? Ben ik nu gebonden aan een extra PCI kaart?
2. De Xtreamer vervangt door Plex of XBMC en aan kan worden gesloten op de TV via HDMI
-Gaat dit eventueel lukken zonder VT-d of is een i5 hier wel praktisch?
3. Een (liefst) Windows of anders Linux server draait om wat te oefenen met Active Directory
Wat raden jullie aan kwa moederbord, processor en eventueel netwerkkaart?
  • FireDrunk
FireDrunk
Matched: esxi
1) Ja, mits tenzij je met VLAN's gaat werken, maar dat is niet echt voor beginners, en je hebt een speciale switch nodig die het ondersteund. Je bent beter af met gewoon een ITX bord met 2 NIC's onboard :)
2) GPU Passthrough is nagenoeg onverenigbaar met ESXi, ookal heb je VT-d, een videokaart doorgeven is niet makkelijk, en dan ook nog XBMC aan de praat krijgen is helemaal een ramp. Bedenk je goed dat je dan ook USB devices door moet geven waarmee je XBMC bestuurd.
3) Active Directory wil je alleen doen op Windows, maar dat kan inderdaad prima met ESXi.
Even niets...
  • Tsurany
Tsurany
Geen matches
Ik zie de combo BI en virtualisatie/AD niet echt. Met een dergelijke studie zal je hier, mijn inziens, amper tot niet mee te maken krijgen.
  • Paul
Paul
Matched: esxi
FireDrunk schreef op woensdag 09 oktober 2013 @ 15:13:
1) Ja, mits je met VLAN's gaat werken
Wait what? Nee, andersom! Je bent aan 2 netwerkkaarten gebonden tenzij je met VLAN's gaat werken...
Als je per se ESXi wilt gebruiken zou ik XBMC op een Raspberry Pi gaan draaien die je naast je PC legt en je VMware host ergens in een kast zetten, mogelijk is VMware Player ook een optie; dat is wat ik thuis doe omdat ik meer (Windows-)programma's wil gebruiken op die TV :)
  • stijnos1991
Geen matches
1Intel Core i5 3330 Boxed€ 151,60€ 151,60
1Gigabyte GA-Z77N-WIFI€ 99,53€ 99,53
1MS-Tech CI-70 (120 watt voeding)€ 75,30€ 75,30
1Kingston KVR1333D3N9/8G€ 54,95€ 54,95
1Samsung 840 EVO 250GB€ 146,21€ 146,21
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 527,59
Ik kom uiteindelijk uit op zoiets. Dit moederbord wordt volgens mij goed ondersteund. Het kastje kan eventueel vervangen worden door een iets groter model zodat er een low-profile en budget videokaartje in kan.
Hier is wel wat lol mee te beleven, toch? XBMC of een andere mediacenter oplossing zie ik dan maar als een extra uitdaging. Die Xtreamer is nog niet weg gelukkig mocht ik dat niet voor elkaar krijgen ;)
@Tsurany oh zeker wel hoor. Bi is breed hé en kan gaan van architectuur tot invoering. ICT in de zorg lijkt me erg leuk en interessant en daar kom je deze dingen vaak tegen. Natuurlijk professioneler, andere setups etc dat weet ik ook wel, maar voor mij gaat het er om dat ik kennis maak met virtualiseren, en weer leuk tijd verdrijf erbij hebben.
  • FireDrunk
FireDrunk
Geen matches
Waarom wil je perse ITX?
Even niets...
  • stijnos1991
Geen matches
Compact en mooi weg te werken.
  • redfoxert
Geen matches
Z-serie moederbord is overkill. Heb je alleen nodig als je gaat overclocken oid. Zijn er geen andere ITX bordjes?
  • Tsurany
Tsurany
Matched: esxi
stijnos1991 schreef op woensdag 09 oktober 2013 @ 16:03:
Als je daadwerkelijk op een dergelijke manier met AD en ESXi bezig bent heb je geen BI functie. Je komt het wel tegen maar je zal, zolang je in een BI rol werkt, nooit daadwerkelijk met deze producten werken.
  • jadjong
Matched: esxi
stijnos1991 schreef op woensdag 09 oktober 2013 @ 15:06:
1. Switch met VLANs.Extra intel 350 kaartje is waarschijnlijk goedkoper
2. Kies iets van ATI, dat heeft meer succes dan nVidia. Ook DXVA is werkend te krijgen. Een processor/chipset zonder vt-d is niet mogelijk, daar kom je niet onderuit.
3 Dat werkt, net als OSX, Solaris, FreeBSD en andere smaken.
[ Voor 10% gewijzigd door jadjong op 09-10-2013 16:27 ]
  • HyperBart
HyperBart
Matched: esxi
Tsurany schreef op woensdag 09 oktober 2013 @ 16:19:
Wait, BI als in Business Intelligence?
Dan kom je daar echt NOOIT mee in aanraking. Met SQL-servers misschien nog wel maar met dit soort server en infra-related zaken nooit.
  • yeehaw
  • Laatst online: 25-10 10:09
Geen matches
Ik denk dat hij bedoelt als in Bedrijfskundige informatica ;)
  • ThinkPad
ThinkPad
Matched: esxi
Die opleiding doe ik op dit moment ook. Gebruik op school vaak zat virtuele machines, maar dat zijn vaak aangeleverde machines (Navision, Cordys, SugarCRM etc) die ik dan gewoon in VMware Player op m'n laptop draai. Komt geen ESXi aan te pas hoor :+
  • mvddonk
  • Laatst online: 09-06 11:47
Matched: esxi
Na het een en ander doorgelezen te hebben ben ik tot het volgende systeem gekomen:Ik wil dit systeem gaan gebruiken voor het volgende:
  • Ubuntu
  • Windows webserver
  • NAS met ZFS
  • (mogelijk een game server)
Nou heb ik verschillende dingen over dit moederbord gelezen maar als ik het goed begrepen heb is het alleen mogelijk om alle SATA drivers (er zijn 2 controllers aanwezig op dit moederbord) door te geven aan een VM en dat dit alleen werkt in ESXi 5.1. Kan iemand dit bevestigen want ik heb ook gelezen dat slechts 1 van de 2 controller werkte. Als dat het geval is dan is het dus niet mogelijk om 3x SATA-600 door te geven.
  • 2 x SATA-600 via ASMedia ASM1061
  • 1 x SATA-600 en 5 x SATA-300 via Intel® B75
De vraag is dan ook, ga je het verschil tussen SATA-300 en SATA-600 uberhaupt wel werken als de data voornamelijk via het netwerk (1 GBit) benaderd wordt?
Voor nu wil ik de slomere SIL3112 gebruiken voor ESXi storage, eventueel kan deze later vervangen worden voor een snellere controller (IBM M1015). Tevens zou dan de ESXi storage harddisk vervangen kunnen worden voor een SSD.
De NIC op dit moederbord wordt, al dan niet met een patch, gesupport door ESXi toch?
Graag hoor ik of dit systeem voldoet aan mijn eisen en of er wellicht betere, goedkopere of zuinigere alternatieve onderdelen zijn.
  • Tsurany
Tsurany
Matched: esxi
Verschil tussen SATA-300 en SATA-600 merk je enkel bij SSD's, hardeschijven hebben geen baat bij SATA-600.
Ik heb datzelfde moederbord en het klopt inderdaad wat je zegt, je kan niet de SATA poorten opsplitsen. Doorgeven van de ene controller betekent ook doorgeven van de andere controller.
De NIC wordt bij mij out of the box ondersteund met ESXi 5.1.
  • OMX2000
  • Laatst online: 29-10 20:31
OMX2000
By any means necessary...
Geen matches
ThinkPadd schreef op woensdag 09 oktober 2013 @ 13:45:
Dus de M1115 zijn nu de goedkoopste optie, en werken identiek, maar missen een bracket. Die je er in mijn ogen best makkelijk aanhangt.
Heeft iemand uberhaupt zo'n M1115 getest?
  • FireDrunk
FireDrunk
Geen matches
Ze zijn vergelijkbaar met de LSI2308 controllers op de nieuwste supermicro borden, en op ServeTheHome zijn daar dacht ik al positieve ervaringen mee gemeld.
Even niets...
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Geen matches
Bij zo een onboard LSI2308 op bijvoorbeeld de Supermicro X10LS7, wat voor kabels heb je dan nodig om je harddisks vast te maken? Het lijken op normale sata-poorten namelijk en ik hoorde jou (FireDrunk) al eerder zeggen dat je geen breakout kabels nodig hebt. Wat voor kabels dan wel?
Volgens het manual zijn het zogenaamde "L-SAS 0-7" connectors namelijk.
[ Voor 25% gewijzigd door FREAKJAM op 11-10-2013 17:16 ]
is everything cool?
  • FireDrunk
FireDrunk
Geen matches
Voor zover ik weet moet je inderdaad gewoon sata kabels gebruiken.
Even niets...
  • analog_
Geen matches
Als je hierop sas schijven wilt aansluiten heb je zon kabeltje van gewoon sata naar sas met zon losse molex plug eraan.
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Geen matches
Nee, ik wil gewoon 4TB harde schijven hier aanhangen.
is everything cool?
  • FireDrunk
FireDrunk
Geen matches
Dat kan prima volgens mij.
Even niets...
  • Milenco
  • Laatst online: 29-10 09:06
Matched: esxi
Een aantal maand geleden heb ik een NAS gekocht om m'n storage buiten m'n PC te plaatsen. M'n oog was toen gevallen op deze: pricewatch: Netgear ReadyNAS Pro RNDP6000
Hierop zelf Debian 7 e.d. gezet maar de prestaties vallen helaas tegen, o.a. vanwege een brakke sky2 driver.
Na lang wikken en wegen toch besloten om het nu fatsoenlijk aan te pakken. Ik wil een zuinige ESXi server waarop ik allereerst een ZFS RAIDZ opstelling maak voor m'n 8 3TB schijven (in een aparte VM). Daarnaast wil ik hier m'n firewall voor m'n thuisnetwerk op draaien en een aantal andere (test-)VM's.
Hiervoor heb ik het volgende op t oog:
1Intel Xeon E3-1230 V3 Boxed€ 227,42€ 227,42
1Supermicro X10SL7-F€ 228,80€ 228,80
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 103,94€ 103,94
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 84,90€ 84,90
1Kingston KVR1333D3E9SK2/16G€ 154,-€ 154,-
1Corsair Builder CX430 Bronze€ 37,95€ 37,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 983,22
Suggesties of opmerkingen? De onboard LSI controller wil ik via vt-d doorgeven aan een VM, in dit topic las ik al dat zoiets mogelijk is. Ik zit vooral nog te twijfelen over de kast, ik zoek eigenlijk een kast die lijkt op een NAS qua formaat, maar ben niet bereid hier meer dan €150-€200 euro uit te geven. Ik denk dat ik daarom maar voor de Fractal kast ga, hoewel ik nog niet overtuigd ben van de koeling.
Daarnaast twijfel ik nog of ik aan een 120GB SSD genoeg heb als datastore voor al m'n VM's.
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Geen matches
Ik heb bijna dezelfde setup op het oog. Ik heb de Bitfenix Phenom M besteld als case. Is dat niks? (Of de Prodigy M)
2Kingston ValueRAM KVR16E11/8I€ 72,54€ 145,08
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.186,63
is everything cool?
  • FireDrunk
FireDrunk
Matched: esxi
Als je zowel zfs als esxi wil draaien, pak dan alsjeblieft 32GB ram. Je zfs vm lust al snel 8-16GB ram en dan heb je of een klein beetje of niks over om te spelen.
Even niets...
  • Milenco
Matched: esxi
Voor de ZFS VM heb ik inderdaad 8GB gereserveerd. Ik verwacht vooralsnog uit te kunnen met de andere 8GB voor m'n VM's. Heb bewust 2x8GB besteld, zodat ik, mocht ik later toch meer RAM nodig hebben, ik nog 2 reepjes erbij kan drukken.
FREAKJAM schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 04:39:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.186,63
Die Phenom kastjes bieden geen ruimte voor 8 3.5" schijven. Mijn plan was om deze server zo stil mogelijk te maken zodat die in de huiskamer staat. Ik bedacht me echter later gisteravond dat het helemaal niet zo wenselijk is dat deze server hier staat, evt. een makkelijk object om mee te nemen bij een evt. inbraak.
De server komt dus gewoon ergens weggestopt boven te staan. De gekozen kast wordt de nieuwe kast voor m'n workstation, de oude kast daarvan (een CoolerMaster stacker) gaat de basis vormen van de ESXi/NAS server. Op deze manier kan ik later ook nog uitbreiden naar een tweede set van 8x3TB.
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Geen matches
Ah ja, ik hoef maar 4 schijven kwijt.
Let op je geheugen in je config:
Volgens de supermicro site: "1600MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bit, 240-pin gold-plated DIMMs"
Het geheugen in je setup is 1333mhz geheugen.
is everything cool?
  • sphere
sphere
Debian abuser
Geen matches
Heeft iemand nog een suggestie voor een pci-e 4x kaart om een ssd aan te hangen als datastore? Zo'n silicon image sata1 lijkt me niet zo geschikt?
  • Milenco
Geen matches
FREAKJAM schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 16:52:
Thanks voor de tip! Was iets te snel geweest met samenstelling, heb 't nu aangepast. :)
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Geen matches
Nog een kleine tip trouwens voor het mobo: (The original (C1 stepping) of PCH is defective, affecting some USB sockets on return from a sleep state. It's fixed in C2)
The board serial number has year and month manufactured information after first two letters.
For example, ZM 137S99999
That means board has been manufactured on July 2013.
If you get a board for September or later, then it should be using C2 chipset.
[ Voor 16% gewijzigd door FREAKJAM op 13-10-2013 14:07 ]
is everything cool?
  • rlkz
Matched: esxi
Even kort mijn bevindingen posten m.b.t. een FM2+ bord en een A8 processor i.c.m. ESXi 5.5
De opzet was om relatief goedkoop een ESXi omgeving neer te zetten (puur voor testen, aantal Linux distro's ed). Tevens wou ik een AMD setup voor de verandering wel eens proberen. De keus was gevallen op het volgende;
pricewatch: AMD A8-5600K Black Edition
pricewatch: Gigabyte F2A88X-D3H
Ondanks dat er nog geen FM2+ APU's (Kaveri) zijn, wel gekozen voor een FM2+ moederbord. DirectPath I/O werkt en de prijs is redelijk scherp gezien de functies en mogelijkheden (3x PCIe 1x).
Passthrough lijstje
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ivE5N54K4qvF7tkMGX1nkMqg/full.jpg
De twee Intel NIC's zijn PCIe 1x. Onboard een Realtek (geen out-of-the-box support vanuit 5.5)
Verbruik ligt op dit moment op ~51W idle (gemeten met een elcheapo Cresta). Dit is i.c.m. 2x WD AV-GP (~4W p/s) en twee extra fans. Aangesloten op een be quiet! 480W silver, een beetje overpowered :)
En omdat bij zuinig ook stil hoort, de standaard boxed koeler heeft een fantastische PWM fluit/piep, die is dus binnenkort exit :X
I browse with Vivaldi
  • FireDrunk
FireDrunk
Geen matches
51W is dus echt behoorlijk, maar goed, met 2 schijven en crappy voeding verwacht ik dat ook wel.
Met een echt goede voeding en 2 schijven minder kom je dus misschien uit op 35W...
Even niets...
  • rlkz
Geen matches
FireDrunk schreef op zondag 13 oktober 2013 @ 15:52:
Schommelt nu rond de 41W zonder disks. Boot vanaf USB. Voeding betreft overigens een "be quiet! Straight Power E8 480W CM", wat natuurlijk gigantisch overdreven is, maar goed. Persoonlijk ben ik al blij met de resultaten. Tuurlijk het kan altijd zuiniger, maar op dit moment voldoet het aan mijn wensen :)
  • gassiepaart
  • Laatst online: 27-10 08:39
Matched: esxi
FREAKJAM schreef op zondag 13 oktober 2013 @ 14:07:
De bug die opgelost wordt met C2 stepping is iets wat je waarschijnlijk in ESXi nooit tegen aanloopt.
Milenco schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 17:53:
Die Kingston is 1,5 volt. Er bestaan ook 1,35 volt modules van Crucial.
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Geen matches
Maakt eigenlijk niets uit :)
"Please note: The qualified 1.35V ECC DDR3 will operate at 1.5V".
is everything cool?
  • gassiepaart
Geen matches
FREAKJAM schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 12:54:
Ik kan die informatie "please note" niet uit de link halen.... Waar lees je dat?
laat maar
[ Voor 12% gewijzigd door gassiepaart op 14-10-2013 13:17 ]
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Geen matches
Woops, verkeerde link gekoppeld inderdaad, maar je hebt hem zelf al gevinden zie ik! Over die c2 stepping heb je trouwens ook wel een punt, maar we hebben toch altijd het liefst alles het nieuwste van het nieuwste denk ik maar zo.
[ Voor 47% gewijzigd door FREAKJAM op 14-10-2013 13:55 ]
is everything cool?
  • gassiepaart
Geen matches
FREAKJAM schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 13:45:
Klopt :*)
Ik heb de X10SLM+-F gekocht met 2 van deze crucial reepjes... Vanavond eens opzoeken welk stepping het is.
  • A1AD
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21-10 17:45
Geen matches
Milenco schreef op zaterdag 12 oktober 2013 @ 12:36:
Ik gebruik al een tijdje 6GB voor 3*4TB zfs, werkt perfect.
- Deze advertentie is geblokkeerd door Pi-Hole -
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Geen matches
In combinatie met FreeNAS en RAIDZ1? En wat is jouw definitie van perfect? :+
[ Voor 36% gewijzigd door FREAKJAM op 14-10-2013 15:25 ]
is everything cool?
  • FireDrunk
FireDrunk
Geen matches
Dat het gigabit voltrekt?
Even niets...
  • sphere
sphere
Debian abuser
Matched: esxi
Dus. Ik geloof dat ik het doorheb (duh). ESXi werkte altijd al met RDM en ZFS, alleen max 2TB. Nu werkt het met 62TB (max) maar qua problemen met ZFS en RDM is er waarschijnlijk niks veranderd?
  • FireDrunk
FireDrunk
Matched: esxi
Waren die er dan? Ik heb een paar weken terug met ESXi 5.5 icm ZFS en RDM wat tests gedaan met de nieuwe SATA AHCI controller en dat werkte allemaal prima.
Even niets...
  • sphere
sphere
Debian abuser
Matched: esxi
Sowieso met FreeNAS (zie forum aldaar), en hier in het zfd topic staat er ook wel allerlei vaagheden. Zou handig zijn om te kunnen testen wat er nu echt gebeurt met bad sectors en physical rdm. Of eigenlijk, ik zou al tevreden zijn als ik de ESXi setup kon repareren met een physieke als er problemen ontstaan en dan weer door met ESXi. Zoals ze bij Freenas zeggen: it works until it doesn't.
Een snelle sata controller die werkt in 4x elektrisch is ook niet echt beschikbaar, highpoint 460 :')
  • Pantagruel
  • Laatst online: 25-09 15:44
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Matched: esxi
FireDrunk schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 15:46:
In t verleden waren er problemen bij het gebruik van de combinatie: ESXi 5.0/01 , FreeBSD 9.1 , RDM en ZFS, zie deze o.a. thread.
Het gebruik van ESXi 5.0/01, OpenIndiana, RDM-ed disks en ZFS was zonder problemen (draait al weer 10 maanden vlekkeloos bij me thuis).
Ik heb geen idee of in ESXi 5.5 deze (ESXi + FreeBSD 9.1) problemen verholpen zijn, maar aangezien er aan de AHCI controller van ESXi is gesleuteld zou dit zomaar t geval kunnen zijn.
Aangezien de boel hier soepeltjes draait voel ik me niet echt geroepen om de ESXi 5.1 op te waarderen naar ESXi 5.5 en de boel potentieel "kapot te repareren".
Wellicht kan iemand anders hier daar uitsluitsel overgeven.
sphere schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 16:23:
De IBM M1015 werkt ook in een PCIe 4x (electrisch) slot, maar je beperkt wel de max. doorvoer met de helft aangezien t een 8x kaart is.
FireDrunk schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 16:29:
Oh dat verhaal, inderdaad dan werden je schijven 0 bytes groot. Dat is een probleem in FreeBSD 9.1.
Maar an sich werkt RDM wel met ZFS.
Met de Virtual AHCI controller heb ik die problemen niet gezien.
@ FD below, was dat probleem met 0 bytes disks niet enkel als je een HDD > 2 TB probeerde te RDM-en (ivm beperkingen van de vmdk)?
[ Voor 37% gewijzigd door Pantagruel op 14-10-2013 16:31 ]
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • FireDrunk
FireDrunk
Geen matches
Even niets...
  • A1AD
Geen matches
FREAKJAM schreef op maandag 14 oktober 2013 @ 15:20:
idd freenas en Raidz1. Perfect zoals in snel zat voor thuisgebruik 8) .
Ik wil maar zeggen dat het geen drama is als je je freenas even op 6GB zet omdat je wat geheugen nodig hebt om met VM's te spelen. (perfect is misschien een foute woordkeuze :+ )
  • FireDrunk
FireDrunk
Matched: esxi
@Pantagruel, nope, dat probleem had je altijd met 9.1 en ESXi 5.1 (5.0 werkte het wel geloof ik).
Even niets...
  • A1AD
Geen matches
Net problemen.
Pfsense super traag, niet mogelijk om in te loggen, ssh deed heel raar met veel foutmeldingen. Al de andere vms dood.
Via vsphere gaan kijken en de local datastore was gewoon verdwenen. (2.5inch schijf via een dell perc 5 hba). De HBA werd wel herkent. De status van de schijf stond op "error or dead"
Na een reboot van de host werd de datastore terug herkent, wat denken jullie? Defecte HD of falende HBA.
  • FireDrunk
FireDrunk
Geen matches
Dat weet je nooit van buitenaf. Ga eens in de controller events neuzen of hij de disk gedropped heeft, en met welke reden.
Even niets...
Pagina: 1 ... 58 ... 116 Laatste
Let op: Dit is geen 'algemeen ESxi-topic'. Ook je algemene VT vragen horen hier niet thuis!
Lees voor je begint goed de start post en blijf ontopic.
