• mr12string
  • Laatst online: 28-03-2023
Aloha!
Hier mijn configuratie en probleem:
HP 2310ti Touch 23 Inch / 58.4 Cm, 3 Ms, Zwart
Palit GeForce GTX 460 Sonic 1024 MB
Samsung Spinpoint F3 500 GB, 7200 Rpm, 16 MB
MS-Tech LC-05B 550 Watt, Zwart (kast +voeding)
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 3.20 GHz, Boxed, Excl. Videochip, Hexa Core
GigaByte GA-880GMA-UD2H
Exceleram Blue Rippler 8 GB, PC3-10666, 1333 MHz, 9, Non-ECC, Kit Of 2
Lite-On IHAS124 S-ATA, Bulk, Zwart
Alle drivers zijn de nieuwste, bios is nieuw.
Als ik in windows de Window Prestatie index wil draaien dan valt de stroom van mijn pcuit.
Dit gebeurd als hij de grafische kaart aan het testen is, in de eerste minuut dus..elke keer op hetzelfde
moment. Daarna is de computer niet aan te krijgen voor ongeveer een minuut.
Tevens als ik een spel wil spelen wat grafisch wat vraagt, zoals COD4 bijvoorbeeld, knalt het systeem uit.
De computer word niet te warm, dat is gecheckt.
Als ik de ingebouwde videokaart gebruik van het moederbord werkt COD4 (wel enorm traaaag) en WPI weer wel.
Ik heb hier geen andere grafische kaart bij de hand en ook geen andere voeding.
3DMark05 draait prima terwijl 3DMark Vantage (nieuwste) weer de stroom uitval geeft.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is??? het systeem is niet overgeklokt. Het gebeurd zowel bij een installatie van Windows 7 64 bit als bij 32 bit.
Het vervelende is dat ik deze pc hoofdzakelijk zakelijk moet gebruiken om lasershow te ontwerpen en te projecteren dus ik zit best wel met mijn handen in het haar.
Zeg het maar...voeding of grafische kaart? of iets anders?
HELLUP! :'(
  • mikej2
  • Laatst online: 14-11 10:03
Ik denk eigenlijks zelf de voeding. Welk merk voeding is het?
  • Nielson
  • Laatst online: 17:45
MS-Tech is volgens mij een behoorlijke knakenvoeding, ook al zit daar nog niet eens het probleem zou ik 'm toch sowieso vervangen, zeker als je 'm zakelijk gaat gebruiken. Zie voor tips [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 27
  • PieterO
  • Laatst online: 08-11 22:51
klinkt inderdaad alsof de goedkope standaard voeding uit je kast hier de boosdoener is..
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Draai eens een programma als Linx/Prime95. Als de stroom dan ook uitvalt is je voeding de boosdoener.
Enneeh
"...Dit gebeurT als hij de grafische kaart aan het testen is...."
  • mr12string
Inderdaad...de voeding was de boosdoener. Dank je wel voor de tips!!!
Jammer deze voeding krijg ik ook... Kijken wat er zal gebeuren.
  • ralph t
  • Laatst online: 17:30
@shaq15
zou je misschien kunnen laten weten of jij ook problemen met deze voeding hebt ondervonden?
bvd
