• Fordox
  • Laatst online: 19-01 12:59
Fordox
00101010
Geen matches
tsja, maar intel heeft ook geld zat. het is natuurlijk hoe je er zelf over denkt, maar ik denk dat de meeste nederlanders onder ons dat wel eens willen doen (over het algemeen zijn nederlanders redelijk gierig. niet iedereen, want ik ben er zelf ook 1 :P).
maar ik verdenk toch de h100 met teveel lucht erin.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • SupremeRick
  • Laatst online: 16-01 08:57
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
Fordox schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 17:31:
het probleem is dat ik niet weet hoe ik da ding moet bijvullen..
PC: CPU: i9-10900KF @ 4.8GHZ | GFX: MSI Gaming X GTX1080Ti | RAM: GSKILL TridentZ 4x16GB @ 3600MHz | SSD: 2TB | HDD: 1TB | Mobo: Asus Strix Z470-e | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i
  • plob
  • Laatst online: 10-01 08:34
Geen matches
Maak hij veel lawaai? Gewoon de klantenservice van corsair er bij halen. Veel mensen die last hadden van lawaai (wat betekend dat er lucht in zit) hebben een nieuwe ontvangen.
Ben je hem weel een week kwijt. En zul je het met de stock koeler moeten doen. ;)
  • Fordox
Fordox
00101010
Geen matches
SupremeRick schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 20:41:
wat je wel eens ziet bij de h100, is dat de slangen zijn vervangen. dus deze moeten wel te verwijderen zijn op een manier, staat vast wel ergens in de corsair fora. als je zon topic vind, zie je wel hoe ze de slangen loshalen en weer vastzetten en dan kun je ook bij het water komen om bij te vullen.
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
hij maakt geen lawaai, en er zit gewoon genoeg water in dus het ligt echt bij mijn cpu.
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/jacu4k.jpg
hij hangt er inmiddels alweer in dus denk toch dat het de cpu is..
[ Voor 50% gewijzigd door SupremeRick op 24-04-2012 22:34 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
Geen matches
SupremeRick schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 22:05:
hm maar waarom klotst hij dan? heb je hem wel een beetje zo geschud dat de luchtbellen loskwamen uit de rad?
[ Voor 9% gewijzigd door Fordox op 24-04-2012 22:44 ]
  • SupremeRick
SupremeRick
Muse Fan
Geen matches
Jup, heb ik gedaan.. Het probleem is dat je niet kan zien waar die luchtbellem zitten maar hij maakt ook geen herrie ofzo..
schijnt dat als je wat ringetjes tussen je backplate en moederbord doet dat het dan opgelost is omdat ze dan strakker kunnen. het schijt ook zo te zijn dat dit de basis van het moederbord wat dunner is dan normaal een moederbord is dus dat ga ik is proberen
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=103437
[ Voor 74% gewijzigd door SupremeRick op 25-04-2012 18:27 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-01 14:14
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Een kleine revive.
Heb m'n laptop even de sporen gegeven met nVidia nTune.
Koeling is aangepast, ander fannetje, heatsinks overal opgeplakt (GPU VRAM sinkjes) bodemplaat uit de laptop, op een verhoging staan, Arctic Silver 5 pasta en een dik underclockte GPU (2D modus).
Temps zijn hoog, maar goed te doen voor een laptop.
Imprezzion | AMD Turion 64 x2 TL-64 | 2416.8Mhz | 219.7 x 11 | 2C 2T | 1.125v | Acer Fuquene nForce 560 A2 | Lucht | Aangepaste Acer 7520G | 81-86
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/b0w5Rl.png
GPU is zo warm omdat het een laptop met een stock 8400M-GS is waar door het bekende probleem nu een 8600M-GS @ M-GT speeds in ligt. Had hem wel underclocked tot minimaal instelbaar maar de M-GT voltages zijn hoger en hij clocked niet terug qua voltages door ''incompatibiliteit''. Hij kan alleen full-3D clocks draaien.
RAM is de stock Samsung 2x2GB PC-5300 667Mhz CL5-5-5-15-21-2T RAM welke perfect werkt op 690Mhz 5-5-5-12-20-2T.
nTune profiel is opgeslagen dus bij een boot draait hij meteen deze speeds. Cool&Quiet enabled, werkt 100%. Wordt er wel een stukje vlotter van hoor :) Zo'n 10% OC.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 01-08-2025
Geen matches
dit is de eerste Athlon architechtuur niet? anders moet ik een nieuw block aanmaken.
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Is een Athlon 64 gebasseerde CPU, wel de nieuwe 65nm revisie maar is Athlon 64 ja.
Geen matches
Probleem met die corsair (en andere setjes) is dat er geen reservoir bij zit. Het hele slangen-vervang verhaal is de hele issue niet, maar om het systeem weer voor tegen de 100% met water gevuld te krijgen wel. Dat is het hele karwei, je zal eerst die radiator compleet vol moeten hebben met vloeistof, dan het systeem weer open maken bij de pomp (buiten de kast ofzo dat de pomp hoger zit) en een slang aanvullen dan weer op de pomp prikken. Weet uit ervaring dat het vaak genoeg anders uitpakt dan je wil en je er lang zoet mee bent, maar de voldoening/resultaten die je krijgt als het gelukt is maakt het meer dan goed.
  • Dax
  • Laatst online: 14-01 20:40
Dax
Geen matches
Imprezzion schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 11:07:
Een kleine revive.
Heb je ook pics van deze setup? Ik ben wel benieuwd! 8)
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/dR8Cbl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/QkU7Fl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kj3wql.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Xh8sul.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/nHEN1l.jpg
Staat meestal op een stapel bierfiltjes onder de pootjes. :)
  • Fordox
Fordox
00101010
Geen matches
wast geplakt met hermische lijm? of heb je alles gedaan met tie wraps :P
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Met Arctics thermische lijm / tapezooi die ik over had van m'n Accelero 7970 en de blokjes hiervan + wat oude Zalman blokjes.
Het kan er ook zo weer af en had nooit gedacht dat het werkte maar lekker wel.
Ik haalde eerst altijd net de thermische beveiliging / terugkloklimiet van 90c, nu niet meer :P
Alleen die paar bleven niet god zitten omdat de lijm op was dus extra tie wrapje erom.
[ Voor 53% gewijzigd door Imprezzion op 08-05-2012 17:51 ]
  • millman
  • Laatst online: 05-09-2025
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
dr knutzel :P Als het maar werkt, al is het geheel minder mobiel dan gehoopt lijkt me, en een schoottop is t ook al niet meer, leuke results!
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Heb inmiddels de RAM ook nog eens 5-4-4-12-20-2T laten doen op 690Mhz :)
Kan in nTune de CAS niet aanpassen naar 4 :(
  • jbkappirossi
Geen matches
Je lijkt m'n broertje wel. die plakt ook overal zoveel mogelijk van die blokjes op.
  • India Sierra
  • Laatst online: 19-01 14:29
India Sierra
Learn by failure
Geen matches
Morgen gaat mijn 2600K voor 5-7 uur LinX doen op 5007 MHz (you mad millman? :P ). Hoop dat het gaat lukken :P
Intel Core i7 2600K @ 5021Mhz | #1 24/7 stable overclock op Tweakers since 2012
  • jbkappirossi
Geen matches
met HT aan?
  • India Sierra
India Sierra
Learn by failure
Geen matches
natuurlijk HT aan
Edit: Wat ik niet zo snap, hoe krijg je bij LinX meer dan 100 GFlops? Ik krijg de hele tijd rond de 55 op 5ghz?
[ Voor 77% gewijzigd door India Sierra op 09-05-2012 21:07 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Windows 7 SP1 installeren, LinX met AVX support pakken.
Je temperaturen zijn +10c, en je ''stabiele'' OC klapt er in 20 minuten uit :)
  • India Sierra
India Sierra
Learn by failure
Geen matches
Oké bedankt, ga hem nu 1 uur stressen voor in de highscores proberen te komen :D
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 14-01 17:39
Geen matches
^^ succes
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
thehawk007 schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 20:36:
Nope, als je t haalt verdien je het! Maar met AVX (verplicht in t linx topic) heb je nog wat voltage extra nodig en word ie ook nog een stukje heter.. Succes iig! I'll be back 2 when your done.. die 5100Mhz zou ook wel moeten lukken hier.... :)
  • India Sierra
India Sierra
Learn by failure
Geen matches
millman schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 22:11:
hehe, let the battle begin
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
laat eerst maar eens 5u zien ;) dan doen we voor de 45min linx club een battle, deal?
  • Reveltoorn
Geen matches
@mill - ga je LinXen met je SS ?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Had ik maar een ss, wat er in mn sig staat was een dagje bij de meester :P. Nee ik heb met mijn watersetje voldoende, cpu blijft binnen de 73c op 5ghz voor 45 minuten een beetje meer volt en warmte kan geen kwaad. (met mn scythe 5400rpm's op standje doof, dat wel) Ik vermoed dat ik zo'n 1,46v nodig heb voor 5100 dus hoop binnen 80c te blijven
  • MrDucky
  • Laatst online: 20-01 19:59
Geen matches
ik zit net even jou oc beginner button te lezen millman. nu lees ik dat jij zegt pll overvoltage enabled. maar op andere forums lees ik dat dit juist uit moet omdat dit gevaarlijk kan zijn. ik heb dit nu dan ook uitstaan. kan je mij uitleggen waarom jij hem enabled en of dit schadelij kis :)?
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, AMD Radeon RX 6900 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
als je die pll niet op enebled zet kom je nooit voorbij de 4600-4700Mhz, zo simpel is t. En nee, t kan echt geen kwaad, iedereen boven de 4700Mhz heeft m aan staan, oftewel, back to the oc table voor jouw!
  • India Sierra
India Sierra
Learn by failure
Geen matches
Pc is het stressen, kan niet kijken of hij het haalt aangezien ik op school ben...
  • Reveltoorn
Geen matches
Dus hij draait terwijl jij er niet bij ben ?
Dit lijkt mij niet verstandig, wat doe je/gebeurd er als hij eruit klapt ivm oververhitting/belasting.
[ Voor 41% gewijzigd door Reveltoorn op 10-05-2012 09:45 ]
  • India Sierra
India Sierra
Learn by failure
Geen matches
Reveltoorn schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 09:26:
Oververhitting lijkt me vrijwel onmogelijk tenzij de pomp ermee ophoudt. en als hij bsod krijgt staat hij daar op totdat ik thuis ben
  • Fordox
Fordox
00101010
Geen matches
en dan nog is er een thermische beveiliging
  • Reveltoorn
Geen matches
Ik wil je niet ongerust maken, maar als je voeding te zwaar belast wordt kan deze door branden.
Ligt aan het vermogen van je voeding en het vermogen wat gevraagd wordt...
Als je een 1000watt (piek) voeding heb en er maar 600watt gevraagd wordt zal dit niet zo snel gebeuren.
Als je een 650watt (piek) voeding heb en er 600watt gevraagd wordt dan is dat vragen om problemen.
Het is maar een advies.... IK zou niet van huis gaan 8)
[ Voor 7% gewijzigd door Reveltoorn op 10-05-2012 11:07 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
Geen matches
voedingen zijn daar tegenwoordig ook al voor beveiligd. alleen zal ik het niet vertrouwen met een sweex voeding of een merk in die richting, maar dan brand je voeding al door na 5 minuten
  • MrDucky
Geen matches
millman schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 00:06:
Nou geprobeerd maar moet dan alsnog van 1.32 naar 1.38v om 4.7 te halen vanaf 4.6 dit vind ik niet meer rendabel dus blijf lekker op 4.6 en zal m nog is stresse voor de lijst :)
  • Reveltoorn
Geen matches
Het wachten is op de 1e Socket 1155 (Ivy Bridge) run
Kunnen Bullus of Rosi een nieuw stukje plaatsen met een leuke foto :+
  • sebasss2
  • Laatst online: 09-01 14:18
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Pharlap is me net voor was ook nog is door de lijst aan het scrollen (A) die miste ik idd
Miss vanaaf nog is doen (A)
  • Reveltoorn
Geen matches
@sebas - long time no see ;)
Ga je een run doen @SS of op water ? Ik miss vanmiddag een run @water.
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Reveltoorn schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 13:41:
Weet het Veel te druk met school..
Ik ga is kijken of ik de boel kan aanslingeren (A)
  • faust2016
  • Laatst online: 18-01 11:32
faust2016
You yes have my shirt
Matched: nl
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tsYGNl.png
faust2016 | 2600K | 4700Mhz | 100x47 | 4C 8T | 1.392v | Asus Maximus V Gene | Water | Supreme HF |63/72/73/68| 3118C109
Ga dit waarschijnlijk voor 24/7 gebruiken. Later op de dag misschien nog een run op ~4900 MHz voor in het lijstje hier :).
  • Reveltoorn
Geen matches
Met nu al 73c denk ik niet dat je 4900 gaat halen onder de 80c...
Wat voor RAD heb je ?
hoe staat het met de GX2 :9
[ Voor 24% gewijzigd door Reveltoorn op 10-05-2012 14:47 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Hey Faust, zijn dat die Samsung reepjes? Is dat de laagste timing die stabiel is? Enneh, voor een 24/7 clock mis ik je in de 5uur special, of niet ;)
  • faust2016
faust2016
Matched: nl
Rad is een XSPC RX360 + RS120. Dat het niet onder de 80c gaat lukken is idd waarschijnlijk, maar omdat het maar om 1 run gaat maakt het me ook niet zoveel uit.
Zijn idd de Samsung reepjes. Ik heb ze bij 1866 ook op 8-9-9-19 gehad, maar dat was niet helemaal stabiel met 1.55v en het verschil ga ik toch niet merken tijdens 24/7 gebruik.
@pharlap: 9800GX2 ligt hier nog in de kast, samen met 2 GTX 260's met WC, 9800GT met WC, 8800 GTX en nog een of ander low-profile ding. Heb de 2600K pas een weekje en wil eerst even 'alles' met de 6970 doen (3dMark 11 tm 01), voordat ik met de andere kaartjes aan de slag ga.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Speelse in ieder geval, lekker bezig! Ik zie je snel in de 5 uur special?
  • Reveltoorn
Geen matches
Duidelijk 8)
  • jbkappirossi
Geen matches
En Faust gaat gewoon rustig door. Staat inmiddels het meeste in de lijst.
Reveltoorn schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 13:33:
Wat wil je...Ivy? Jij mag er ook wel een maken. Ik ben de laatste tijd aardig druk met van alles. Kwestie van de startpost quoten en dan één van de lijsten kopieren een nieuw plaatje toevoegen. Wis de huidige inhoud en stuur hem via DM even door. Dan kan ik hem er zo inzetten.
[ Voor 77% gewijzigd door jbkappirossi op 10-05-2012 17:03 ]
  • Reveltoorn
Geen matches
Komt er aan :*)
  • MrDucky
Geen matches
Wat doen jullie cpus kwa voltage op 4.6 ghz? want ik krijg vanaf 4.4 ineens een enorme voltage stijging om hoger te komen 4.4 kan ik veel lager dan 1.32 voor 4.6.. 1.25 ofzo is er dan maar benodigd.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Ducky, voor 4,4 hen ik 1,2v nodig ongeveer, voor 4600 1,28v op 4800 1,34v
foto voor ivy?...Uma thurman als poison ivy in batman! Afbeeldingslocatie: http://farm6.static.flickr.com/5286/5296819473_340335f766.jpg Beetje raar uitgelijnd? Ik zie uma liever zoals ze in kill bill er uitziet, maar dees leek mij toepasselijker ;)
[ Voor 50% gewijzigd door millman op 10-05-2012 18:07 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Matched: nl
Heb een probleem met LinX.
Met m'n vorige RAM en nu ook met dit setje krijg ik als ik ''All Memory'' doe of iets binnen ~2-300MB van het totaal beschikbare RAM een instant error in LinX met Stopped unexpectatly, Too low RAM?
Als ik bv van de 8GB 6.5GB vrij heb kan ik pas testen bij 6150-6200MB.
Ook krijg ik vaak van Windows de melding dat er te weinig geheugen beschikbaar is en of ik even wat programma's af wil sluiten. Gewoon annuleren en verder gaan maar ok, kan zo geen officiele entry doen.
Kan geen All draaien.
Was even aan het testen met m'n nieuwe, veel stillere fans qua temps en ook hoe m'n nieuwe G.Skills zich houden onder een OC. Niet dat LinX een goede RAM test is maar toch. Draai ze nu op 1932Mhz 8-9-9-24-1T 1.55v.
Temps zijn wel een stuk hoger met deze stille fans. Of eigenlijk teruggeregelde fans. Tikte net even de 75c aan op standje stilte met een vcore van 1.408v load.
  • Reveltoorn
Geen matches
Hier een Ivy run gedaan voor 15min @4600 en 1.3 Vcore, de temp is max 77c en Sp1 moet er nog op (tis nog een kale Win7).
@sebas - ben benieuwd wat jij doet
  • Fordox
Fordox
00101010
Geen matches
millman schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 18:03:
foto voor ivy?...Uma thurman als poison ivy in batman! [afbeelding] Beetje raar uitgelijnd? Ik zie uma liever zoals ze in kill bill er uitziet, maar dees leek mij toepasselijker ;)
het moet wel een beetje in lijn blijven met de rest van de dames :P de bulldozer was ook al vervangen xD
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Geen matches
@imprezzion
pagefile aanstaan?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Nope, niet nodig met alles op m'n SSD wat eventueel baat bij een kan hebben.
Zal even eentje aanmaken op m'n datadisks.
  • nedernakker
Geen matches
je hebt pagefile nodig voor linx, anders heb je helemaal geen mem over voor je OS.. swappen hoort er bij
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
@t Pharlap ik heb ook is geprobeerd maar hij schoot bij mij met 1,25V 4.4GHz naar 79 graden..
Gelijk maar gestopt die cijfers word ik niet vrolijk van(A)
  • Bullus
  • Laatst online: 12-09-2024
Geen matches
Na 0:00u ben ik thuis dan kan ik hem evt ook toevoegen...zal wel een very hot dame erbij plakken :P
|2600k|Asus 290|
  • India Sierra
India Sierra
Learn by failure
Geen matches
Reveltoorn schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 11:05:
Ik heb een corair ax850 voeding. zou hier tegen beveiligt moeten zijn.
Momenteel weer het stressen, had blijkbaar een knik in een buis. dat vanmiddag gefixed en nu merk ik pas hoeveel kracht die pomp heeft :)
TheHawk007 | 2600K | 5021Mhz | 102x49 | 4C 8T | 1.504v | Asus P8-Z86 V Pro | Water |swiftech apogee HD|67/78/80/75| L044B675
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ZgiNKl.jpg?1
[ Voor 15% gewijzigd door India Sierra op 11-05-2012 15:12 ]
  • plob
Geen matches
Haha, ik geloof dat er een klein foutje in de tekst staat. 50ghz heb ik niet eerder gezien :P
  • India Sierra
India Sierra
Learn by failure
Geen matches
plob schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 23:00:
Ik heb gewoon een goed chip >:)
  • faust2016
faust2016
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ryw0al.png
faust2016 | 2600K | 4906.83 Mhz | 100.1x49 | 4C 8T | 1.488v | Asus Maximus V Gene | Water | Supreme HF |73/84/83/79| 3118C109
Even voor de duidelijkheid (omdat ik zo vaak in de lijst voorkom) deze is in plaats van de submission op plek 31.
  • jbkappirossi
Geen matches
Bullus schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 21:40:
Ouwe Pervert, je had er zeker nog wel een over?
pharlap had me al een lijst voor Ivy gestruurd. ik kijk wel even wanneer hij die mailt, dan zie je hem wel vershijnen.
rest staat er weer bij.
thehawk007 schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 22:27:
wat een vcore weer, maar nog 80mhz en je bent mij voorbij op water dan ;)
En ik weet niet of je die rooie banner onder je afbeelding gezien hebt, maar dat vinden de mods niet zo leuk.
Kans is daarom dat hij verwijdert kan worden.
[ Voor 52% gewijzigd door jbkappirossi op 10-05-2012 23:43 ]
  • Bullus
Geen matches
very hot dame > very hot ivy bridge , jij begrijp B)
|2600k|Asus 290|
  • Reveltoorn
Geen matches
Mail is verstuurd ;)
@faust - ook verry hot
@hawk - nice, zeker gezien je met 8T draaid (nu nog een goede screen met thumb
  • India Sierra
India Sierra
Learn by failure
Geen matches
Reveltoorn schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 08:02:
Wat bedoel je met thumb?
  • Reveltoorn
Geen matches
Staat ook in de TS:
Thumbnails;
Nu is te begrijpen dat je niet weet hoe je een thumbnail moet maken.
Geen probleem je kunt jou plaatje/image uploaden met bijvoorbeeld http://photobucket.com/
Photobucket heeft een hele makkelijke '[img] thumb' feature waardoor je automatische een thumbnail link kunt genereren
  • India Sierra
India Sierra
Learn by failure
Geen matches
Reveltoorn schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 08:43:
Staat ook in de TS:
Thumbnails;
ah zo, ik pas het aan als ik uit school terug ben ;)
  • plob
Geen matches
Hey,
Ik krijg linx niet aan de praat. Als ik op al mem druk slaat windows vast, na 15 sec. Wat doe ik verkeerd? Kon geen antwoord vinden via google.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
Geen matches
plob schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 12:43:
Hey,
Al op lagere clocks geprobeerd?
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • plob
Geen matches
Speedy-J schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 12:47:
Zelfs op stock ;)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Geen matches
Ga dan je geheugen maar chekken,het is iig niet stabiel :P
  • plob
Geen matches
Hmm, auto word er 1,55 volt in gepompt. 1,5 staat op de stick zelf. Het zijn er wel 4 (4x2gb). Ik zet hem wel ff op 1,5.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Geen matches
plob schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 12:53:
Klein beetje meer volts op je IMC kan ook wonderen doen met 4x2GB,heb je Intel of AMD?
  • plob
Geen matches
Helaas, elke keer na 18 sec slaat windows vast op all mem (kan alleen nog maar resetten).
Sry ik had het nog niet genoteerd.
Ik heb een 2500k op en asrock z77 ext 4, met corsair xm3 mem (cmx8gx3m4a1333c9). Latjes hebben altijd stabiel op m'n phenom ii gedraaid .
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Geen matches
plob schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 13:01:
Als je geheugen niet op de QVL lijst staat bij Asrock weet je gelijk of je een probleem heb.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat geheugen wat wel werkt op het bord maar niet in de QVL staat niet werkt ,dan is het simpelweg niet getest.
Probeer wel altijd de QVL na trekken voor je een upgrade doet,zo te zien staan jou reepjes er niet bij.
  • plob
Geen matches
Hmm, dan sla ik overclocken maar ff over tot ik wat andere reepjes heb.
  • jbkappirossi
Geen matches
plob schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 13:26:
Heb je een Page file ingesteld?
Ivy staat erbij, goed gedaan Pharlap
LinX Stable Socket 1155 (Ivy Bridge)
  • Reveltoorn
Geen matches
Graag gedaan, nu kijken of ik mijn run afmaak ;)
  • India Sierra
India Sierra
Learn by failure
Geen matches
TheHawk007 | 2600K | 5021Mhz | 102,5x49 | 4C 8T | 1.504v | Asus P8-Z86 V Pro | Water |swiftech apogee HD|67/78/80/75| L044B675
5 uur stabiel (bijna 6) 8)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7bF3sl.jpg?1
En nu wel goede thumbs :P
[ Voor 38% gewijzigd door India Sierra op 11-05-2012 15:13 ]
  • plob
Geen matches
Nope, ik dacht al dat ik iets vergeten was. :)
Waar stond dat onder? Ben het vergeten. :P
  • Imprezzion
Imprezzion
E92 320i & 307CC
Geen matches
Computer, geavanceerde systeemeigenschappen of zoiets, prestaties, virtueel geheugen.
  • plob
Geen matches
Imprezzion schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 15:24:
Eh ok, en dan drukken op geen wisselbestand?
  • plob
Geen matches
Met wisselbestand uit werkt het ook niet. Op 512 mb slaat die ook vast, maar om de zoveel seconden schiet er een run op het scherm en dan kan ik ong 2 sec met de muis bewegen.
Memtest geeft geen error. Ligt het dan aan linX of toch m'n ram?
  • Fordox
Fordox
00101010
Geen matches
ik durf het niet te zeggen. ik denk dat het je IMC is.
in het begin van de run propt linx eerst je geheugen vol en stresst de cpu nog niet. dus moet het 1 van je geheugen bussen zijn of je latten zelf.
ik weet niet of je dat alles ook test met memtest86
  • nedernakker
Geen matches
je moet de pagefile juist WEL aanzetten.
je weet wat een pagefile is en waar het voor dient?
  • plob
Geen matches
nedernakker schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 16:51:
Eh, nee. :+
Dus wat moet ik dan instellen :?
  • nedernakker
Matched: www, nl
  • plob
Matched: www, nl
Dat zit ik al bijna een uur te doen. Ik vind alleen maar hoe je een pagefile in linux kan instellen. :F
  • nedernakker
Geen matches
omg...
dab zet je windows 7 achter pagefile.. kom op wat een niveau |:(
  • jbkappirossi
Geen matches
plob schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 17:06:
:F
Klik met rechter muisknop op deze computer dan eigenschappen om Systeem te openen.
Klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerde systeeminstellingen. Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.
Klik op Instellingen onder Prestaties op het tabblad Geavanceerd.
Klik op het tabblad Geavanceerd onder Virtueel geheugen op Wijzigen.
Schakel het selectievakje Wisselbestandsgrootte voor alle stations automatisch beheren uit.
Klik onder Station [Volumenaam] op het station waarop het te wijzigen wisselbestand is opgeslagen.
Klik op Aangepast formaat, typ een nieuwe waarde in megabytes in het vak Begingrootte (MB) of Maximale grootte (MB), klik op Instellen en klik op OK.
Opmerking
Als u de waarde voor de grootte verhoogt, hoeft u de computer meestal niet opnieuw op te starten. Als u de waarde verlaagt, moet u echter wel de computer opnieuw opstarten. U kunt het beste het wisselbestand niet uitschakelen of verwijderen.
thehawk007 schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 14:55:
netjes hoor, maar die kan millman ongetwijfeld wel inhalen, jij kunt eventueel ook nog met HT uit kijken hoe ver je komt.
[ Voor 26% gewijzigd door jbkappirossi op 11-05-2012 17:50 ]
  • plob
Geen matches
nedernakker schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 17:19:
omg...
Hé, nee. Sorry ik geloof dat we elkaar verkeerd begrijpen. HOE dat moest was ik wel achter. Maar ik googlede welke instelling je voor linx moet gebruiken.
Ik kom wel gewoon door de linx test's. Probleem is als de cpu op 100% load staat dat het scherm bevriest. Als de load weer naar beneden gaat (tussen de tests) ontdooit het scherm weer.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/0RQde.png
[ Voor 4% gewijzigd door plob op 11-05-2012 18:07 ]
  • India Sierra
India Sierra
Learn by failure
Geen matches
jbkappirossi schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 17:34:
Zonder HT vind ik ook weer zo iets.. Maarja, alles voor de eerste plek :P
  • Bullus
Geen matches
plob schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 18:01:
Linx affiniteit op low priority/ laag zetten via taakbeheer of via de setting van Linx.
[ Voor 3% gewijzigd door Bullus op 11-05-2012 18:23 ]
|2600k|Asus 290|
  • plob
Geen matches
Bullus schreef op vrijdag 11 mei 2012 @ 18:15:
Eh, ff googlen hoe dat moet hoor.
Gein,
het werkt nu prima.
Many thanks. :)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Geen matches
Dat is weer heel iets anders dan waar je mee aan kwam,het verschil tussen een vastgelopen pc en een extreem loaded pc is wel groot.
Graag duidelijk zijn wat de problemen zijn aub.
  • plob
Geen matches
Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Zie ook http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/38204730
Ik ging gewoon gelijk op all mem testen en dan duurt het even voordat de eerste run er is. Ik had linx al 5 min aanstaan terwijl die op linx nog 18 sec aangaf. Ik heb pas later op 512mb mem getest en kwam er dus achter dat windows alleen vast stond onder 100% load. ;)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Zeg Hawk, lekkere run hoor, nu de 5uur vol maken :*) Ik zal als ik tijd heb dit weekend ook eens een 45min run doen, kijken of ik nog wat in petto heb :)
Pagina: 1 ... 34 ... 49 Laatste
