If water polo was easy, it would be called football
- wâldpyk
- Registratie: Mei 2009
- Laatst online: 19-01 12:41
kwaliteit uit de friese wouden
Ben nu op stage met dat ding dus heb hier geen extra fans en m'n Z77A GD65 is net thuis binnen gekomen zie ik op pakjegemak dus vanavond eerst m'n 2500k rig bouwen en die op z'n donder geven in LinX.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Maar ben benieuwd!
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
De UEFI heeft veel problemen met ''A2'' hangs (SATA Init) en vaak bootloops als je te veel dingen in een keer wilt aanpassen / saven.
Ook is de DRAM OC beroerd slecht, kom 50Mhz boven stock en timings kan ik uberhaubt niks mee, meteen instabiel.
Baseclock veranderen boiven de 100.50 = instabiliteit.
Plus, heb enorm veel vCore nodig voor een vrij zielige OC alleen dat kan net zo goed die goedkope 2500k zijn. Heb geen idee wat dat ding heeft gedraaid of mee heeft gemaakt.
Beste resultaat wat ik kan halen: (4.8Ghz is onmogelijk, ben al richting 1.48v gegaan maar nog steeds 124 en 101 BSOD's wat volgens de guides meer vCore is.)
Imprezzion | i5 2500k | 4706Mhz | 100.1 x 47 | 1.424v | MSI Z77A GD-65 | Lucht | Venomous X Black Edition P-P Slipstream 120mm 1600RPM | 67-72-74-71 | L132B222
Sorry voor de SS, ik heb alle twee schermen erop staan
Oh en lees m'n post in SB OC topic voor de volledige uitleg over m'n OC proces en please, alle hulp en tips zijn welkom!
Nee helaas niet, maar wel stabiel.megadoom schreef op vrijdag 06 april 2012 @ 09:50:
Dat lijkt mij ook niet een al te beste CPU, 1.38v op 4.5 GHz
Dit is alles wat ik er op dit moment kan uitpersen.
Misschien binnenkort nog eens kijken naar een leuke 2e hands 2600k.
Ten eerste worden de 2500/2600k dan veel goedkoper en de 3770k is de upgrade een stuk meer waard dan een 2600k.
Mijn bar slechte 2500k van 3 posts hoger doet het net iets beter dan deze, ik draai nu 4.5Ghz op 1.376v 2uur LinX stabiel.
Trouwens, waarom wordt dit topic zo slecht bezocht / geupdate?
niet veel mensen hebben zin om 45 minuten te zitten wachten?Imprezzion schreef op vrijdag 06 april 2012 @ 10:03:
Weet je zeker dat ie goed zit? die koeler?Dax schreef op vrijdag 06 april 2012 @ 09:48:
Vanacht 6 uur LinX gedraaid, ik ben alleen nog niet tevreden over m'n max temps.
Toch misschien een Corsair H70/80 halen!
Dax | i5 2500k | 4501Mhz | 100.03 x 45 | 4C 4T | 1.380v | Gigabyte Z68X-UD3H-B3 | Lucht | Scythe Mugen 3 | 77-86-86-83
ik heb namelijk een erg groot verschil met je: (ok mijn core is iets lager) probeer dat eens anders.
of je baseclock naar 100.0 misschien voor stabiliteit. bij mij gaat alles boven de 100.0 fout.
ApC_IcE | i5 2500K | 4700Mhz | 100.0x47 | 4C 4T | 1.352 | Asus P8Z68-V/GEN3 | Lucht | Mugen 3 | 64/72/74/72 | L152B234
[ Voor 25% gewijzigd door ApC_IcE op 06-04-2012 11:49 ]
Kamertemp is 24.3 maar dan nog had ik in de 70 graden gehad met lagere kamertemp...
4800MHz mogelijk met zelfde vcore alleen niet te doen met een 240 rad.
Gelukkig heb mijn 8120 een TJ max van 90 graden ,er zijn er ook in de omloop met 61 graden als TJ max.
Hij kan dus wel wat hebben kwa hitte,op lange termijn zal deze cpu het wel begeven maar hij loopt weer netjes op 4500MHz met 1.4Vcore net zo stabiel als voor de linx torture test.
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
een amd mag maar max 61 graden worden, hierna word de processor zeer snel instablie. hij kan het wel hebben om hoger te zijn en hij throttlet ook wel later, maar de 61 graden is wel handig om aan te houden.
maar is wel een nette klok met niet al teveel voltage. ziet er leuk uit
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Dank je ,normaal hou ik 65 graden aan en daar blijf ik ruim onder met 4500MHz en 1.4Vcore als 24/7 setting.Fordox schreef op zondag 15 april 2012 @ 20:10:
75 graden? jezus dan ben je zeer dichtbij de thermal throttle.
Zodra ik wil ga "spelen" dan kijk ik er even niet naar ,ik kijk liever naar me scherm dan
kleine overklok sessies zijn altijd leuk, maar 75 graden... dat wil ik eigenlijk nooit zienSpeedy-J schreef op zondag 15 april 2012 @ 20:25:
[ Voor 5% gewijzigd door Fordox op 15-04-2012 20:43 ]
is die voltage wel nodig?
Wat hierboven ook gezegd wordt, probeer het een en ander te tweaken, deze snelheid moet zeker met minder vcore kunnen.
Heb vcore ingeteld op 1.39 op 1.375 kreeg ik BSODt!n0 schreef op woensdag 18 april 2012 @ 20:37:
Zet ook je spread spectrum even uit. Dan heb je 100.0 MHz bclk en meer stabiliteit.
CPU loopt nu 46* 100 @ 4613Mhz kleine 10 minuutjes nu, fingers crossed
4700Mhz op 1.410V loop na minuut BSOD
[ Voor 53% gewijzigd door Fordox op 18-04-2012 21:50 ]
Ben nogal nieuw in Oc land, straks nog is kijken in biosFordox schreef op woensdag 18 april 2012 @ 21:50:
heb je je llc wel goed ingesteld? want in je screenshot staat toch echt 1,38 wat wel een goede voltage is
Maar wat is LLC?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Zo dies leuker
ik heb trouwens helaas watercooling nodig om verder te gaan. 4.8 ghz haalt hij op deze temperaturen met een cnps10x performa
Ja staat iemand in lijst met zelfde mobo en cpu met 4.8Ghz en slechts 1.34Vmegadoom schreef op woensdag 18 april 2012 @ 22:37:
iets, maar die temperaturen echt niet :x. probeer voltage nog iets te verlagen
ik heb trouwens helaas watercooling nodig om verder te gaan. 4.8 ghz haalt hij op deze temperaturen met een cnps10x performa)
- marcel-o
- Registratie: November 2007
- Laatst online: 08-10-2024
Phone stuk? www.phoneworld.nl
Taakbeheer ziet er anders uit en CPU-z laat heel windows freezen
nog ff wachten dus
wat me wel opviel was dat héél ff de Bclk plotseling op 103,2 ging tijdens load.
of dat nou een verkeerde uitlezing was van realtemp of n glitch in Win8...?
morgen eens kijken of k t kan reproduceren.
Challenge accepted, dat doe ik hem denk ik wel na met zelfde vcore, misschien zelfs lagerVerwijderd schreef op woensdag 18 april 2012 @ 23:04:
(ander mobo btw)
M'n arme 2500k gaat niet harder dan wat die entry haalde. 4.71Ghz op 1.416v en dat bleek later toch zo onstabiel dat ik die run na 8 pogingen niet heb kunnen herhalen. Het beste wat ik echt stabiel kan doen is wat ik nu draai 24/7 4.61Ghz (102.5x45) op 1.380v wat ik wel kan reproduceren.
bclk draait iets boosted vanwege net even die paar Mhz meer op de RAM die ik mee kan pakken.
Misschien van het weekend of morgen nog een run aangezien ik een ander bordje heb. Die MSI Z77A GD65 heeft namelijk ondanks dat de user manual zegt van wel GEEN Core Current Limit en GEEN Core Power Limit instellingen. Alleen een ''enhancer'' welke je niet in kan stellen, alleen aan of uit, en er bij 130w erin klapt. Dat is waarschijnlijk de reden waarom hogere snelheden en voltages niet werken omdat hij tegen die limit aan loopt.
Daarnaast heeft het bord ook defecten dus hij gaat RMA richting Azerty. Heb ondertussen al een ASUS P8Z77-V aangeschaft aangezien die in de aanbieding was bij dezelfde Azerty, een WiFi module erbij heeft die ik goed kan gebruiken en precies in m'n kleurenschema past. Plus, met de instelbare limits tot 300w en de 12 fases moet die met gemak hoger willen mits de CPU meewerkt.
Anders start je een nieuw topic voor deze wedstrijd, dan kan je in de TS een lijst bij houden ?Speedy-J schreef op donderdag 19 april 2012 @ 10:06:
Beetje jammer dat dit topic een beetje aan het doodbloeden is,er zijn mensen genoeg die de wedstrijd nog willen aangaan met andere tweakers.
Ik wil best mee doen
Stel wel van te voren vast wat de spelregels zijn ?
|2600k|Asus 290|
Net het zelfde voor... 4600Mhz doet ie stabiel op 1.368V maar 4700 wil voor geen meter al heel wat instellingen liggen aanpassen maar geraakt maar niet goed.[b][message=38074180,noline]M'n arme 2500k gaat niet harder dan wat die entry haalde. 4.71Ghz op 1.416v en dat bleek later toch zo onstabiel dat ik die run na 8 pogingen niet heb kunnen herhalen. Het beste wat ik echt stabiel kan doen is wat ik nu draai 24/7 4.61Ghz (102.5x45) op 1.380v wat ik wel kan reproduceren.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Hey ga ik zeker verder met proberen.millman schreef op donderdag 19 april 2012 @ 23:50:
check mn sig even, de zelfhulp button...Je zou wel verder moeten komen..
Ben ondertussen al tot 4.8Ghz in win7 geraakt maar in linx geeft hij het op
Ga morgen met jouw tut aan de slag.
Raar, mag doen wat ik wil maar als ik mijn Vcore instel met PPL overvoltage ook enabled als disabled blijft mijn CPUZ onder stress 3.68V aangeven terwijl hij bijvoorbeeld op manueel op 1.4V staat.
4.6is niet aan de hand maar eens 4.7 krijg ik BSOD met boodschap increase VCore maar cpuz blijft onder stress die 3.68V geven
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2012 12:20 ]
Formerly known as Ragdoll
Zolang deze nog loopt en word bij gehouden is een nieuw topic nog niet nodig.Reveltoorn schreef op donderdag 19 april 2012 @ 10:37:
Ik wil best mee doen![]()
Het volgende topic mag van mij wel het "die hard linx contest" heten
LinX'en is niet zonder gevaar,voor onervaren overklokkers raad ik dit niet aan omdat je ten eerste de hardware om zeep helpt en ten 2e zal je nooit een match zijn voor de die hard overclocker.
Jaren terug hadden we nog een subforum "Die hard overclocking and cooling" ,daar hoort dit topic thuis vind ik.
|2600k|Asus 290|
Sandy (weer) en Bull
Met High LLC en offset +0.060v is m'n vcore idle 1.416v en load 1.408v.
M'n nieuwe kast koelt ook vele malen beter. Of het is gewoon de mount
Nu LinX 14GB RAM usage met AVX: 1.408v load op een 2500k.
Temps (warmste gemeten met Coretemp na 15 minuten): 59-68-64-64. Core 0 is zoals altijd weer 9c kouder bij deze CPU maar de rest blijft aardig gelijk. Dat is dik 7c minder dan m'n vorige mount / kast.
Draai nu 102.5x45=4612Mhz met 1.408v load. En nee, de CPU is niet beter
DRAM draait ook een stuk lekkerder. Kan nu m'n GSkills 16GB (4x4GB) draaien zoals ze bedoelt zijn. 1640Mhz 9-9-9-24-1T met 1.35v DRAM.
Een probleem met dit bord, ik kan geen VTT / QPI / I/O of hoe je het ook maar noemt voltage vinden?
Meerdere mensen met een P8Z77-* hebben hier last van. Iemand enig idee? Ook heb ik XMP nog niet gevonden maar dat gebruik ik toch niet.
|2600k|Asus 290|
M'n hele build is blauw / zwart / wit themed. Dan ga ik er geen rood bord in zetten.
M'n GTX580 DCII gaat ook weg voor een GTX680 Phantom als ik tegen eentje aanloop voor een fatsoenlijke prijs.
[ Voor 35% gewijzigd door Imprezzion op 21-04-2012 14:42 ]
PC: CPU: i9-10900KF @ 4.8GHZ | GFX: MSI Gaming X GTX1080Ti | RAM: GSKILL TridentZ 4x16GB @ 3600MHz | SSD: 2TB | HDD: 1TB | Mobo: Asus Strix Z470-e | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i
Reepjes nodig? Ik heb nog wel wat leuk spul liggen.
DM me maar ff als je wat nodig hebt.
[ Voor 24% gewijzigd door Imprezzion op 22-04-2012 16:42 ]
ik had zo met die Ram Guy gesproken die zei dat ik het maar op moest sturen. het gaf al fouten op 1600mhz terwijl het 1866mhz rated was.
Rated voor 1600Mhz 9-9-9-24-2T op 1.35v (ULV RAM) maar ik krijg die bende op 3 verschillende mobo's niet stabiel op stock. BF3 blijft crashen en memtest86 is ook niet helemaal lekker..
M'n oude vertrouwde HyperX's moeten maar weer terug. Na 4 jaar mishandeling doen die dingen het nog steeds..
Deze ocz reepjes hebben ook wat meer sap nodig bij 1866mhz hoor.
is nog 1.65v maar draait nu op 1.7, VCCIO op 1.2
[ Voor 40% gewijzigd door SupremeRick op 22-04-2012 16:53 ]
XMP however zet dit automatisch op 1.25v en op die Z77A GD65 kon ik het wel instellen. Haalde niks uit. Zelfs iets zo dom als 1640Mhz 9-9-9-24 ook al gebruik ik 1.65v.
En m'n 1600Mhz CL9 HyperX's die eigenlijk 1.70v nodig hebben (1.70-1.90v DDR3, dus niet bepaald ideaal op SB) doen alweer braaf 1640Mhz 8-8-8-20-1T op 1.64v...
Hoger durf ik niet te gaan met DRAM Voltage vanwege SB hé...
Ik weet dat die Kingstons 1866Mhz CL8 kunnen draaien maar die hebben wel 1.76-1.80v nodig en dat durf ik niet op SB. Al helemaal niet zonder VCCIO in te kunnen stellen op 1.30v ofzo.
[ Voor 20% gewijzigd door Imprezzion op 22-04-2012 17:29 ]
nee, bij mij geeft ie SA en IO ook appart aan.wesjuhdabomb schreef op zondag 22 april 2012 @ 18:00:
Lijkt toch aan VCCIO te liggen met 4 reepjes. Maar 1.25 is sowieso wel erg hoog.. Is het bij je asus bord niet gelinked aan SA voltage?
oh en pardon, mijn VCCIO is 1.125 :3
[ Voor 6% gewijzigd door SupremeRick op 22-04-2012 18:32 ]
Op de ASUS lijkt de optie (nog) niet te bestaan.
De Kingstons draaien iig nu al in hun 4e systeem weer heerlijk, alleen jammer dat ik geen 1866Mhz mee kan pakken zonder over de 1.65v te gaan
SA voltage mag je toch nooit veranderen? Dat is toch System Agent? 0.925v uit m'n hoofd?
Meende ergens op OCN gelezen te hebben dat je dat voltage nooit aan mag passen.
Die heb ik wel in de BIOS zitten trouwens.
[ Voor 26% gewijzigd door Imprezzion op 22-04-2012 18:42 ]
[ Voor 1% gewijzigd door millman op 22-04-2012 18:56 . Reden: typo ]
ben bang dat de mosfets op het mobo beter gekoeld moeten worden want die geven teveel warmte af aan de cpu
[ Voor 48% gewijzigd door oneshotk op 22-04-2012 20:27 ]
zoow lekker, dat is 2x een fx-8120oneshotk schreef op zondag 22 april 2012 @ 20:49:
@ Fordox: haal 11.47 punten met cinebench
schiet wel lekker op dat video coderen
en er bestaad ook zoiets als de edit knop, 3 posts zijn overbodig
[ Voor 13% gewijzigd door Fordox op 22-04-2012 20:58 ]
met n corsair h100, was nie van plan er nog meer volt op de gooien.
wat een rot sample van een CPU xD 4,4ghz voor 24/7 had wel wat meer verwacht van een 2600 k
[ Voor 39% gewijzigd door SupremeRick op 22-04-2012 21:15 ]
Fordox schreef op zondag 22 april 2012 @ 20:57:
excuses zal er in het vervolg aan denken :-)
misschien verkeerde aansluiting van processor op koelblok?SupremeRick schreef op zondag 22 april 2012 @ 21:06:
Iemand trouwens een flauw idee waarom mijn cpu zo belachelijk heet word op 1.384 volt en 4,6Ghz.. zo'n 82 graden op linx.. 2600k'tje
kan net zijn dat je een luchtbelletje hebt of dat je koeler er scheef opzit (kan komen door het niet kruislings aanschroeven van de koelblok)
een remount kun je altijd proberen, bij een h100 valt het gedoe nog wel eens mee
nee ik heb ik wel allemaal kruislings gedaan, dus dat moet goed zitten. plus al een aantal keren reaseated, maar heeft niet zoveel effect.Fordox schreef op zondag 22 april 2012 @ 21:47:
Alleen hij is al geel bij 0.975v roze bij 1.025v en rood bij 1.1v ofzo.
Heb wat problemen met BF3 game crashes enz ook al is hij LinX stable en denk dat dit RAM / VCCIO / VTT is maar k..
de ene chip word wel warmer dan de ander maar t.o.v. een sandy bridge e met dezelfde voltage vind ik het wel apart.
misschien teveel lucht in je loop?
ja maar wat dan... het is trouwens een 2600k.nedernakker schreef op zondag 22 april 2012 @ 21:57:
En toch zit er iets niet goed, een h100 houdt mijn 3930k nog koeler met dat voltage, kan me slecht voorstellen dat jouw 2500k meer warmte produceert..
hij is niet gelapped.. misschien is een idee omdat te doen.plob schreef op zondag 22 april 2012 @ 22:12:
Slecht gelapte cpu? (hij was gelapt toch?)
denk te weinig koel oppervlak.
Arctic Silver 5, klein druppeltje met de koeler (kruislings vastgezet) zelf laten uitspreiden.Fordox schreef op zondag 22 april 2012 @ 23:05:
ook goede pasta gebruikt? en natuurlijk ook niet teveel maar ik neem aan dat je al lang genoeg tweaker bent om dat te weten
kan ik m zelf bijvullen of moet ie dan terug?
[ Voor 184% gewijzigd door SupremeRick op 23-04-2012 09:14 ]
maar haal eerst eens je radiator los en schud er eens mee, dan merk je wel of je luchtbellen hebt of niet. ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik heb dat probleem eerder gelezen op tweakers.
als je er mee gaat schudden krijg je meer luchtbellen. als ik m nou somehow kon ontluchten.Fordox schreef op maandag 23 april 2012 @ 10:20:
ik heb geen idee, het is maar net of je de slangen los kan krijgen of niet.
ik weet het niet, ik kan de pomp wel uit elkaar halen, even het kapje eraf maar ik geloof niet dat daar echt een reservoir in zit.faust2016 schreef op maandag 23 april 2012 @ 10:41:
Als er echter luchtbelletjes in je radiator vastzitten moet je er juist wel me schudden.. Dat is tenminste bij echte waterkoeling zo. Hoe dat bij een H100 zit weet ik niet. Hij heeft immers ook geen reservoir waar de lucht naar toe kan. Of zit dat in de pomp/blok geintegreerd?
I can refill my h50 with just a syringe, and a bottle full of coolant. I've got it down where i can do it quick and easy, and get all the air bubbles out.SupremeRick schreef op maandag 23 april 2012 @ 10:56:
1). Attach the tubes to the pump block. Use the syringe to fill/prime the pump.
2). Submerge both tubes in the coolant bottle. Run the pump until all air bubbles are out. shaking the pump helps here.
3). Pull the tubes out of the coolant, and top them off with the syringe. use a chip clip hanging from a string to hold the tubes in the upright position.
4). fill the rad with the syringe.
5). Attach a piece of tubing over the in/out barbs.
6). shake the rad to get the air out.
7). repeat 4 - 6 until all air is out.
9). hold one pump tube in each hand, and tip them on to the barbs (like your pouring a soda pop in a glass).
If you spill some out of the tubes, just top it back off and try again. once you get the motion down its very easy
Bron http://www.xtremesystems....he-Block-And-Pump-Preview
ja maar da weet je niet als je een nieuwe koopt he
Het heeft ook 4x een 2500K gekost voor ik een goede had (en dan ook nog eens met hulp
Edit: heb je een 2600K nodig ? Bullus zijn 2500K staat te koop
[ Voor 21% gewijzigd door Reveltoorn op 24-04-2012 09:13 ]
ruilen met beetje bijbetaling vind ik nog niet zo'n gek idee.. maar het moet natuurlijk wel een goed sample zijn.Reveltoorn schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 09:12:
Tja het hele leven is een gok....
Het heeft ook 4x een 2500K gekost voor ik een goede had (en dan ook nog eens met hulp)
[ Voor 100% gewijzigd door SupremeRick op 24-04-2012 13:35 ]
processoren gaan deze tijd zeer weinig stuk. het eerste dat meestal kapot gaat is de moederbord of voeding, zelfs bij overklokken. en als je moederbord kapot gaat, gaan de meesten wel over op een nieuw platform.SupremeRick schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 13:37:
dus als je nog een 2600k hebt liggen die niet bol is xD.. mja voor een 10tje kan ik m ook lappen.. enigste nadeel is dat ik me garantie kwijt raak.
in het jaar dat ik nu actief ben op tweakers, heb ik nog maar 2x een kapotte processor gezien.
dus het lijkt me niet zo risicovol
dus daarmee wil je zeggen dat ik m gerust kan lappen?Fordox schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 14:02:
ja zolang je maar zeker weet dat hij nu goed werktSupremeRick schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 14:07:
maar de mening van 1 persoon vind ik ook wel weinig, dus laten we maar wachten wat de anderen zeggen op mijn statement. des noods post je wat in het Lappen: het hoe en wat topic
edit: probeeer eerst maar eens om je h100 te vullen
[ Voor 5% gewijzigd door Fordox op 24-04-2012 14:14 ]
ja goed plan, hij klotst gruwelijk.Fordox schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 14:13:
ja zolang je maar zeker weet dat hij nu goed werktdan voorzie ik geen problemen.
Andere kant van het verhaal is natuurlijk dat mensen waarbij die dood ging sowieso geen aanspraak meer hadden op garantie.. 1.6v+ valt nou niet bepaald binnen de specs van Intel
tsja dan is maar de vraag of ze kunnen zien of je hem hebt geëlektrocuteerdfaust2016 schreef op dinsdag 24 april 2012 @ 14:40:
Persoonlijk zou ik een CPU die nog in de garantie zit nooit lappen.. De meeste SB's lijken redelijk goed met hoge voltages overweg te kunnen, maarja je zult maar net iemand zijn waarbij die wel de geest geeft (is in het 3Dmark topic wel een aantal keer voorbij gekomen). En dan is het weg 200 euro..
Andere kant van het verhaal is natuurlijk dat mensen waarbij die dood ging sowieso geen aanspraak meer hadden op garantie.. 1.6v+ valt nou niet bepaald binnen de specs van Intel.
