Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
Mag je ook weer toevoegen als je wilt rossi.
Offtopic.
Zit aan het einde van mijn latijn qua koeling.Dit is mijn loop.
XSPC Dual Bay Reservoir voor D5
Alphacool Pump Laing D5 Vario
XSPC RS 360 Rad
XSPC RASA Waterblok
Aquacomputer AquagraFX voor GTX 580.
Zou het toevoegen van een dikke 480 rad willen in combinatie met de 360 rad.
[ Voor 47% gewijzigd door GerardReintke op 19-07-2011 00:14 ]
Edit: PS ben het wel eens met het nieuwe i3 meisje, de vorige was kinda... weird.
[ Voor 21% gewijzigd door Singular1ty op 19-07-2011 00:16 ]
Hoop eigenlijk met een 480 rad erbij op idle 20 te komen .
Als het goed is moet ik dandezelfde overclock met minder voltage kunnen doen.
Dan is er misschien ruimte over om de 4500 te halen.
Hier iemand die toevallig nog een 480 rad over die hij wel kwijt wil.
Liefst een dikke uitvoering omdat ik hem achter buiten de kast ga monteren.
EDIT.
Laat de FX 8150 maar snel komen.
ben er helemaal klaar voor.
[ Voor 34% gewijzigd door GerardReintke op 19-07-2011 00:27 ]
gelukking geen 1156, ander moest ik weer een paar herzt erbij doenbramzell schreef op maandag 18 juli 2011 @ 22:34:
even andere site geprobeerd
Bramzell | i7 950 | 4025.0 | 175X23 | 4C 8T | 1.28 | asus p6t deluxe oc palm | Water | corsair H50 | 81 / 78 / 77 / 75 | N/A
dit beter ?
Poehpoeh.. Dat is echt een hele goeie 1090T! Ik zie trouwens dat je op een 990FX chipset zit? Ik vraag me af of dat er iets mee te maken heeft dat ie zo hard wil met zo weinig Vcore..GerardReintke schreef op dinsdag 19 juli 2011 @ 00:07:
GerardReintke | 1090T | 4316.4 | 18X239.8 | 6C | 1.512 |Crosshair V Formula | Water | XSPC RASA | 64 | N/A
Dat gaan we zo merken ,ik heb ook een 990FX bordje gekochtfaust2016 schreef op dinsdag 19 juli 2011 @ 19:36:
Meschien dat deze week de asus sabertooth hier aankomt..
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
Het kan inderdaad zijn dat je op het ene bord meer Vcore nodig hebt dan op een andere, maar verschillen groter dan ~0.02v ben ik nog nooit tegengekomen.
Het kan nog altijd zo zijn dat jou 1090T gewoon een stuk beter is dan de rest
faust2016 schreef op dinsdag 19 juli 2011 @ 21:09:
Ben nu op zoek naar een 480 rad ook al in V&A geplaats.
Moet mijn temperatuur naar beneden drijven om verder te kunnen klokken.
Heb namelijk nog ruimte over.
@faust2016
Op de C V F zijn er meer instelling om de llc stabiel te krijgen.
In het bios is mijn voltage hoger ingesteld dan wat hij werkelijk draait onder LinX.
Maar misschien heeft het ook wel met de 990fx chipset te maken.
Zullen we met de tijd wel achter komen.
Ook het intstellen van je PWM frequentie op een hogere waarde zorgt ervoor dat je vcore 'stabieler' wordt, maar zorgt ook voor extra stress op de PWM sectie.
Op de C4F was de vcore onder load ook al stabiel als je LLC op 50% zette. Wat er dan nog voor extra opties/instelmogelijkheden op de C5F zit is leuk om mee te spelen, maar voor dit soort OC kun je je afvragen hoeveel zin het heeft.
Maargoed, ik wacht de resultaten van Speedy-J maar af voor ik verder ga speculeren
Ik wil mijn processor liever niet frituren.
Vandaar dat even geduld heb tot ik beter kan koelen.
Dat lijkt me een beetje overkill, een dik 480 rad op zichzelf is al meer dan voldoende voor een 1090T en een GTX580. Je zou met zo'n rad zelfs 2 GTX580's in je loop kunnen zetten en nog uitstekende temps hebben..
Ik had zelf toen ik nog mn X6 had 'alleen maar' een dik 240 rad en dat was eigenlijk al voldoende. Daar zat dan geen GPU in de loop, maar die staat toch uit zn neus te eten als je aan het LinX'en bent
Wil er waarschijnlijk later nog een 580 bij hebben.
Heb ook al zitten denken aan een Hailea 500 AC
[ Voor 24% gewijzigd door GerardReintke op 19-07-2011 21:57 ]
Ouch, da's een zure beffer... Gerard ze staan je naar het leven hier
Zie wel hoelang ik plaats 1 bezet houd.
Zie wel of het lukt.GRRRRRRRRR!!!!!!!!!
Er zit een verschil van 12 graden in Rog Connect op de laptop en Aida64 Extreme op de desktop.
[ Voor 3% gewijzigd door GerardReintke op 20-07-2011 00:48 ]
Je GFlops/prestaties gaan er wel van naar beneden, maar daar gaat het hier niet om
Heeft denk ik geen nut meer.Wachten op een 480 rad is de enige oplossing.
Dan zien we wel weer.
Later gaat er toch een hailea chiller onder.
Bedankt voor de tip faust.
[ Voor 11% gewijzigd door GerardReintke op 20-07-2011 01:18 ]
Ik weet een ding, op dit bord ga ik die x6 nooit en ter nimmer LinX stable krijgen dus voor mij is het over en uit. Draai nu al een paar dagen op 4045Mhz met 1.51v en dat draait perfect in benches, games wat dan ook hij is nog niet gecrashed, maar LinX houd het niet langer dan ~20 minuten vol.
Onder zo'n zware load schommeld de vCore zo erg dat hij wel onstabiel moet worden...
Zit op 1.508v Idle, 1,496v load alleen deze schommeld tussen de 1.524v en de 1.462v.
Bekend probleem met dit bord, welke over geen enkele vorm van LLC beschikt buiten een hardwarematige mod om.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Grappenmaker, weet je wel wat voor een werk t is om 'even' je wcloop te drainen, je grafische kaart er tussenuit te halen en je loop weer te vullen, alleen maar voor 1 cpu bench??Imprezzion schreef op woensdag 20 juli 2011 @ 11:44:
Ik heb geen verstand van WC dus geen idee of het veel werk is, maar kan je je GTX580 er niet even tussenuit halen en bv een ander kaartje op lucht erin hangen? Weet ik het.. LOL.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
[ Voor 27% gewijzigd door SupremeRick op 20-07-2011 12:20 ]
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
Maar de videokaart ombouwen naar stockkoeler is een andere soort koek.
Daarbij net als hier boven al genoemd werd levert dat nauwelijks rendement op.
Enigste oplossing blijft mijn koel capaciteit verhogen.
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
Zat ook een meter flexhose aan.wie weet zo de afmetingen van de behuizing.
Je hebt ook bijbehoorende Lianli kasten die je erbovenop kunt zetten.
http://www.fatpenguinblog...ploads/2006/01/promet.jpg
[ Voor 39% gewijzigd door jbkappirossi op 21-07-2011 00:31 ]
een SS is leuk (gebruik er zelf ook 1) maar voor 24/7 gebruik biedt het niets meer.. is je systeem op 4,2 GHz te traag dan? wil je echt 400/500 euro uit geven aan eeb apparaat enkel voor je linX club notering?
zo'n unit is lekekr voor je SB setup om te benchen of voor andere cpu's om lekker mee te overklokken.. maar voor dagelijks gebruik... niet doen joh
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Mijn X4 955 BE was op 4200 ook niet Linx stabiel te krijgen, wel Prime en OCCT stabiel.Imprezzion schreef op woensdag 20 juli 2011 @ 11:44:
Koeling was niet het probleem, maar wilde er niet nog meer volt opzetten (het moet wel heel blijven
zijn mooie units die hij aanbied, met een meter Suction-line is handig, maar ook niet ZO lang hoor.GerardReintke schreef op woensdag 20 juli 2011 @ 23:13:
Zag in V&A dat x-tripiot een gemoded prometeia aanbood.
Gaat echt niks stuk onder de 1.55v hoor. Als je goede koeling hebt is een run op ~1.6v waarschijnlijk ook nog te verantwoorden, al wordt dat wel veel. Benches heb ik ook wel eens op 1.60v gedraaid en dat op lucht. Temps waren nog steeds onder de 65c.. lol. LinX had natuurlijk veel hoger gegaan maar ok.Reveltoorn schreef op donderdag 21 juli 2011 @ 09:37:
Koeling was niet het probleem, maar wilde er niet nog meer volt opzetten (het moet wel heel blijven)
Heb de CPU nu even bij een kennis van me op z'n pricewatch: Asrock 890FX Deluxe3 getest. Dit clockte tot mijn weinige verbazing een stuk fijner en exact dezelfde settings die ik hier draai, 213x19 wat op 1.5125v niet LinX stabiel is, was bij hem 45 minuten LinX stable op 1.4875v. Ook nauwelijks tot geen vdroop met LLC aan.
Ook even wat hogere clocks aangepakt. Gewoon 213 HT Ref gehouden en de multi van 19 naar 20.5 gezet wat dus 4367Mhz geeft. Dit was ook 30 minuten stabiel op 1.525v. vdroop was nihil. Idle 1.524v en onder load 1.520-1.518v.
Het ligt dus wel aan mijn bord en de CPU kan vele malen meer dan ik draai
Maar succes met je verkoop en we zien het Linx screenshot vanzelf.
Misschien.Maar de unit komt direct onder mijn bureau blad in beugels te hangen.vapo_chiller schreef op donderdag 21 juli 2011 @ 10:12:
Bureau is 4 cm dik.
Dan moet hij ongeveer 50cm omhoog om hem op de cpu te mounten.
Dus die meter is dan meer als zat.
De kast is makkelijk een mod aan te brengen onder bij de voeding. .Zie foto.
Was dat op water of lucht.Imprezzion schreef op donderdag 21 juli 2011 @ 12:30:
Hij hoeft ook niet continu op -73 te koelen .instellen op 0 is ook mooi voor een load 20 tot 25 gradennedernakker schreef op donderdag 21 juli 2011 @ 08:57:
dat ga je niet redden hoor met een meter... en dan moet je je afvragen of je hem wel netjes je kast in krijgt, daarnaast heb je een ander issue, en dat is condens, je moet wel een condens vrije mount hebben, anders krijg je grote problemen.. en wat dacht je van het energieverbruik?
Daarbij krijg ik hem makkelijk in mijn kast verwerkt.
Zie foto hierboven.
bij 0 watt load geven ze een X vermogen koeling en bij max load ook.. jij kiest niet hoe hard die SS loopt.. en wat dacht je er van wat er gebeurd als je hem uit zet? dan ontdooit de boel ook, kan het zo langs je mobo en gpu naar beneden lopen..
Goed, spreek jullie dus over 11 daagjes weer!
Dus beter een 480 radiator bij mijn loop in plaatsen zou een betere keus zijn.
Latheurrrr! Al verwacht ik nog wel wat van je te horen als je een smartphone of laptop hebt, in Italie is geen enkel WiFi netwerk beveiligdBlue-Tiger schreef op donderdag 21 juli 2011 @ 21:55:
* Singular1ty vertrekt morgen rond 7 uur op vakantie naar het zonnige Italie en wenst alle lieve LinXers uit deze draad een fijne vakantie
en in griekenland? (A)Singular1ty schreef op donderdag 21 juli 2011 @ 22:08:
Weet ik veel, ik vraag me af of ze in Griekenland in de eerste plaats wel internet hebben
hee, fijne vakantie jongeBlue-Tiger schreef op donderdag 21 juli 2011 @ 21:55:
* jbkappirossi vertrekt morgen rond 7 uur op vakantie naar het zonnige Italie en wenst alle lieve LinXers uit deze draad een fijne vakantie
Ja, nadeel van extreme koeling is wel dat het tijd gebonden is. misschien een TEC die je aan en uit kunt zetten voor 24/7 gebruik, maar ik weet niet alles van TEC's en of de koeling dan goed genoeg is wanneer hij uit staat, terwijl je er 1 tussen het cpublok en cpu zelf zit.GerardReintke schreef op donderdag 21 juli 2011 @ 21:37:
Dus met andere woorden voor 24/7 kan ik beter voor een Hailea chiller gaan.
We zullen wel eens zien he, geloof dat het hotel sowieso wifi heeftSingular1ty schreef op donderdag 21 juli 2011 @ 22:08:
Thx, jij ook! En adios
met tec ben je weer een extra voeding nodig om hem van de nodige juice te voorzien.
Want anders trekt de tec het ook niet om de processor koel te houden als hij niet voldoende stroom krijgt.
Ga vanmiddag maar eens een 5 uurs run doen.Bullus uit zijn eenzaamheid verlossen.
[ Voor 18% gewijzigd door GerardReintke op 23-07-2011 03:03 ]
LinX 5uur Stable
voltage had ik ff bijgevoegd, was je vergeten
[ Voor 15% gewijzigd door Bullus op 23-07-2011 20:38 ]
|2600k|Asus 290|
Edit.
Ben nu linx aan het draaien op 4400 mhz.
Maar het vreemde vind ik de temperatuur verschil tussen rog connect en everest.
Het verschil is 11 graden onder full load.
Welke temperatuur is nu geloofwaardig.
[ Voor 86% gewijzigd door GerardReintke op 23-07-2011 21:16 ]
Zelfde CPU wel als eerst?
[ Voor 80% gewijzigd door faust2016 op 24-07-2011 00:06 ]
Alleen als ik de laptop aansluit via rog connect heb ik temps van 11 graden lager.
Weet iemand nog goedkopen mineraal olie? ik zoek me een ons want slaoie zitten allerlei toevoegingen in om het eetbaar te maken. ik moet dus 100% zuivere mineraal olie hebben om me moederbordt in te gooien
En die temp die ROG connect uitleest is niet een van de coretemps oid? Ik zou persoonlijk de temps van HW-Monitor aanhouden...GerardReintke schreef op zondag 24 juli 2011 @ 01:05:
Zowel hw speedfan als aida extreme geven dezelfde temps aan.
Edit.
Hier een foto van mijn temperatuur met drie verschillende programma,s.
@rossi.
Misschien heb je hier wat aan.
http://www.protex.nl/N_fr...trie_Olie_N_grp_20-3.html
Hier heb ik dat gevonden.
lees het even helemaal door.
PC in minerale olie ondergedompeld
[ Voor 110% gewijzigd door GerardReintke op 24-07-2011 02:59 ]
schijnt ook voor elektrische doeleinden gebruikt te worden.
Alleen even kijken waar en hoeveel het kost.
Anders kan je altijd nog voor kneedgum en neopreen gaan.werkt ook.jbkappirossi schreef op zondag 24 juli 2011 @ 03:15:
he bedankt, ik ben door je link deze olie aan het zoeken Shell Diala DX
hier..... ik heb de wous even uitgehangen
Ik had gelijk maar een doosje stoppen meegenomen, maar dat was dus niet nodig.
[ Voor 75% gewijzigd door jbkappirossi op 24-07-2011 08:45 ]
Sakko commercial bv heeft het.jbkappirossi schreef op zondag 24 juli 2011 @ 03:23:
ja weet ik maar ik heb de rest al besteld. ik heb al wel slaolie getest. ik ben geen natuurkundige en weet dus niet als slaolie op de duur gaat geleiden.
Maf filmpje.
Je kunt ook lampolie nemen.
Stinkt alleen een beetje!
[ Voor 19% gewijzigd door GerardReintke op 24-07-2011 03:31 ]
Ja. ik heb ook nog alcohol, maar dat doe we maar niet....... iets te licht ontvlambaar. 1x kortsluiting en de pannen klappen van het dak.
[ Voor 45% gewijzigd door jbkappirossi op 24-07-2011 04:51 ]
Je kunt hier ook nog eens informeren.jbkappirossi schreef op zondag 24 juli 2011 @ 03:36:
ja ik heb gelijk maar een doosje stoppen meegenomen, maar dat was dus niet nodig.![]()
Ik heb sakko al een mailtje gestuurd. kijken of ze het particulier verkopen.
http://www.aspen-benelux.nl/showpage.asp?pag_id=415
Kortsluiting,pannen van het dak.
Moet ik ook nog in groningen dekking zoeken.
Waarschuw even voor je begint.
Stap ik zolang wel in mijn schuilkelder tot het gevaar geweken is.
[ Voor 14% gewijzigd door GerardReintke op 24-07-2011 03:48 ]
CO2 met zuurstof klapt onder druk 10x harder dan een melk bus.
Je kunt het ook in een vuilnis zak doen dan nog een beetje zuurstof erbij lont ertussen en dan dicht knuppen.
EN dan hopen dat de plastic zak niet staties geladen is, want dan ga je meer missen asl alleen haar.
en dan onder druk
YouTube: Carbidkanon Papendrecht 2008 - YouTube
edit; kwam deze even later tegen. scheet zowat in de broek van het lachen. wat een rund.
YouTube: Kid Shoots Himself in the Face - YouTube
[ Voor 37% gewijzigd door jbkappirossi op 24-07-2011 04:32 ]
Waar kan je eigenlijk DICE halen/kopen.
[ Voor 23% gewijzigd door GerardReintke op 24-07-2011 04:32 ]
Je moet met google op droogijs/CO2 - straal of cleaning bedrijf zoeken.
OP de SS en nog steeds dezelfde cpu.faust2016 schreef op zaterdag 23 juli 2011 @ 23:51:
Lekker lage temps. Das vast niet op water.
Oeps, dacht dat je een intel hadGerardReintke schreef op zondag 24 juli 2011 @ 00:45:
De X6 1090T wordt niet ondersteunt door realtemp.
Lijkt me goed, ze geven alledrie 28grd aan.GerardReintke schreef op zondag 24 juli 2011 @ 01:42:
nope.die leest direct de socket af.
Edit.
@rossi.
|2600k|Asus 290|
Maar als ik de laptop aansluit op de RC dan zijn de temperaturen daar 11 graden lager.
Wat geeft ie voor temps aan bij de host pc met asus suite (pc probe)
Hoe koud is het op je kamer, sowieso kan de temp nooit lager zijn dan je kamertemp ivm je wc.
Is ie dus kouder dan klopt het natuurlijk niet wat je meet bij je RC laptop.
uitgaande van 28-11=17grd. dan moet het op je kamer zeker kouder zijn dan 15grd ofzo.
[ Voor 57% gewijzigd door Bullus op 24-07-2011 16:13 ]
|2600k|Asus 290|
Idle is er een verschil van 2 graden tussen RC tweakit op de laptop en aida ectreme64 op de desktop.
Zodra ik met linx begin en de temperatuur omhoog gaat krijg ik dus een verschil van 11 graden load tussen beide.RC tweakit heeft dan dus 11 graden lager.
Wat geeft AMD overdrive / pc probe aan op je main pc?
Ik zou ook gewoon de temps van je main pc aanhouden. (3x dezelfde progs met dezelfde temps, waarbij 1x maar met lagere temps) lijkt me dan toch duidelijk welke temps je moet aanhouden, al zou je dat liever niet willen.
|2600k|Asus 290|
Maar gaf in het verleden toen ik hem wel had geinstalleerd dezelfde temp aan.
PC Probe zelfde temps.
Ga volgende week een XSPC RX 480 er bij kopen.
Kijken of ik mijn temps de kop in kan drukken.
Heb nu een XSPC dual bay voor D5 met een Alphacool D5 motor only.
Als het me gek in de hakken wordt koop ik er nog een Alpacool bij met een Koolance RP 452X2 reservoir voor een dubbele loop.
CPU komt dan op de 480 rad en GPU op de RS 360.
Als de temperatuur dan nog niet naar beneden wil vreet ik een bezemsteel op.
BlufGerardReintke schreef op zondag 24 juli 2011 @ 17:55:
heet je stiekum jaws dan?GerardReintke schreef op zondag 24 juli 2011 @ 18:00:
LOL.Ben er toe in staat.
