Fans maken veel herrie, door moederbord (denk ik)
ik heb een nieuw moederbord (de andere was stuk, die ik nu heb is denk 2 jaar oud)
maar de Fan van mijn Processor maakt ineens super veel herrie, hij draait veel sneller. bij mijn oude moederbord was dat helemaal niet. hoe kan dat?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat voor moederbord? Wat voor fan? en hoe staat je bios ingesteld?
Iets meer info is wel wenselijk, want hier kunnen we heel erg weinig mee.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 08:50
Mavamaarten
Omdat het kan!
Dan moet je in je BIOS instellingen zoeken naar cooling settings. Bij mij is er een instelling "Quiet Fan" met verschillende snelheden mogelijk. Welk moederbord heb je nu ? Dat zou ons al heel wat verder helpen.
Android developer & dürüm-liefhebber
Bij mij in de bios staat die ook op quiet fan en de speed staat op low, maar hij maakt nog steeds herrie.
Ik heb een Asrock FSB1333
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2011 19:53 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar wat voor fan heb je? En hoe stuur je deze aan, dmv PWM of dmv voltage?
volgens mij met PWM.
weet niet precies welke fan het is, het enige is dat met het nieuwe moederbord hij sneller draait dan met het oude moederbord.
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Kijk eens naar instellingen in het bios
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 20:38:
Zoek dat dan eens op. Als jij een 3pins fan aan wil sturen met PWM, dan gaat je dat niet zomaar lukken.
  • Beatboxx
Beatboxx
Certified n00b
Dit valt toch gewoon in te stellen in het Bios?
Ja, ik heb hem al op low gezet, maar maakt nog steeds herrie.
Ik bedoel deze:
http://www.google.nl/m/se...-6pKQAg&ved=0CBQQBSgA#i=5
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2011 08:55 ]
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Misschien komt dit uit de lucht gevallen maar misschien was je ander oud moederbord bij de connector kapot en heeft je fan misschien nooit gedraaid, of tenminste niet hoe het moest
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
hij heeft wel gewoon gedraaid hoor.
  • Quad
Quad
Doof
In je BIOS in HWmonitor (Weet niet hoe het in Asrock mobo's wordt genoemd) kun je altijd fanspeed aanpassen, soms op low medium and high en soms met percentages en doeltemperaturen.
Je zult het zelf uit moeten zoeken helaas ;).
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Quad schreef op zondag 17 april 2011 @ 17:06:
Heb ik al gedaan, maar het blijft nog steeds hard.
Kan ik niet een programmaatje downloaden zodat hij zachter gaat draaien?
  • Meekoh
  • Laatst online: 07-10 15:21
Je hebt het over een oud en een nieuw moederbord.
Is daarbij de rest van de hardware ook vervangen of is die hetzelfde gebleven?
Als je bijvoorbeeld de CPU hebt overgezet en je koelpasta niet hebt ververst dan kan het best zijn dat je CPU te heet wordt en CoolnQuiet daardoor besluit de fan harder te laten draaien.
Computer says no
Heb de CPU inderdaad overgezet, en heb de koelpasta vervangen.
De temperatuur is 30 graden van de CPU.
het rare is ook, dat als ik de PC in slaapstand zet, dat de CPU koeler gewoon lekker keihard door blijft blazen. zal er dan toch iets zijn met de koeler?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Lijkt me eerder met de aansturing ervan, een fan bevat geen logica, daar zet je gewoon stroom op en gaan. Ik denk dus eerder dat er wat lloos is met je mobo.
maar de CPU is nu 29 graden, op m'n andere mobo was ie iets van 40 graden, dus het ligt waarschijnlijk aan het moederbord.
  • bartbrinkman
  • Laatst online: 24-09 22:15
Meestal kan je in de bios ook een streeftemperatuur ingeven. De fan zal dan harder/zachter gaan draaien om die temp te bereiken.. Het kan zijn dat je die temp erg laag hebt staan? Zodat de fan dus steeds harder blijft draaien...
ik kan het toch ook met Speedfan aanpassen?
wat bedoel je eigenlijk met streeftemperatuur? wat de temperatuur maximaal mag zijn?
  • FastPinguin
  • Laatst online: 19-05 22:06
Zet CPU quiet fan op enable en zet je target temp op de gewenste temperatuur. Zo ziet het eruit als het goed is:
Afbeeldingslocatie: http://i288.photobucket.com/albums/ll177/teddyformandy/IMG_0091-2.jpg
ik heb echt precies hetzelfde, maar dan is de CPU fan speed: 3700 RPM.
en de Chassis Fan Speed: 2500 RPM.
dus dat is echt heel erg snel.
  • FastPinguin
Dat is inderdaad niet normaal. Ik heb ook geen idee wat er fout gaat, deze instellingen zouden de fan flink zachter moeten laten draaien. :S
Misschien toch moederbord foutje?
Maar stuurt de processor de fans niet aan dan?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 24 april 2011 @ 19:22:
nee, dat doet je moederbord.
  • dion_b
  • Laatst online: 03:24
dion_b
say Baah
Fans zijn cooling.
Move PMG -> CO
Oslik, blyat! Oslik!
  • WK100
  • Laatst online: 05-10 11:21
Je moederbord zet een bepaald voltage op je fan, waardoor die harder of zachter kan draaien ;)
Ok, m'n videokaart leest hij ook niet(de Nvidia 8500GT wel, maar de HD5770 niet?!), dus koop ik wel een nieuw moederbord met wat extra geheugen.
In slaapstand gaat de fan ook gewoon door, dus er is iets fout met het aansturen ervan.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2011 09:43 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Is het niet handiger om gewoon eerst even een biosflash te doen om te kijken of dat iets oplost?
Bios clashen is toch eigenlijk updaten van de bios?
Want als ik ga updaten is dat niet noodzakelijk, wan het is alleen maar:"Update CPU code" daar gaat het toch niet van over?
  • FastPinguin
Soms wordt niet alles gedocumenteerd. Het kan zomaar zijn dat het wel werkt. Ik zou het gewoon proberen, wat heb je te verliezen?
Maar bij de meeste bios flashes werken ze met een floppy drive, maar die heb ik niet.
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
dat was vroegah, dat gaat tegenwoordig gewoon met een usb stick/ of gewoon via windows.
Als je een target CPU temp hebt ingesteld en hij blijft hard blazen dan is misschien je CPU koeler niet goed geplaatst waardoor ie zo warm word en de fan dus harder gaat draaien?
specs
Dat zou ook kunnen inderdaad.
Zal hem er nog wel een keer goed opschroeven.
Dat kan niet want je gaf eerder al aan dat de CPU 30° is.
Maak eens een foto van de biosinstellingen betreffende CPU Quiet Fan, net zoals die van FastPinguin en plaats hem hier.
Zal ik morgen doen.
Kan het niet aan de voeding liggen?
Dat het moederbord teveel stroom krijgt en de fan daardoor heel hard draait? Had eerst namelijk 240 watt en nu 500 watt.
  • noes
noes
gek op benzine.
Het aantal watt op een voeding is wat de voeding maximaal leveren kan, niet wat ie er "doorheen drukt". Om het anders te zeggen: stroom krijg je niet, stroom trek je.
Dus op het moederbord zit een soort van schild dat hij niet doorbrand ofzo?
  • Mobomonster
Ik had hetzelfde met een laptop, fan bleef continu blazen op 3800rpm, zelfs in idle in een koele omgeving. Temperatuur bleef keurig, 28gr anyone? En idd, aansturing op 't mobo was kapoet, mobo vervangen.. en nu draait 'ie weer keurig zoals 't hoort, zonder stofzuigerherrie :-)
Woopwoopwoopwoop.
Oké :) das leuk om te horen.
Ik koop gewoon een nieuw moederbord.
  • noes
noes
gek op benzine.
Verwijderd schreef op donderdag 05 mei 2011 @ 15:17:
Nee, dat zit in je voeding en in je meterkast (stop). Zoals ik al zei: watts die 'trek' je uit je voeding, of dit nu het stopcontact is of je computervoeding. Als je teveel gaat trekken, zoals bijv bij kortsluiting of overbelasting (zwakke voeding, dikke GPU) kan er iets op een onverwachts punt doorbranden met het risico op brand.
Om dat te voorkomen hebben we een stop, het zwakste punt in de schakeling, die zal bij overbelasting of kortsluiting veilig doorbranden.
Kortom: hoeveel watt je voeding kan leveren (bijvoorbeeld 500) is de bovengrens en dit zegt niks over hoeveel je computer (en al helemaal niet over de CPU) daadwerkelijk verbruikt.
Dit bovenstaande is allemaal een beetje offtopic, maar het is dus niet gerelateerd aan je PSU.
Als je bios je geen opties geeft tot fancontrol, is een fancontroller of een ander moederbord inderdaad de oplossing.
Succes ermee.
is dit dan een goed moederbord?
pricewatch: MSI G41TM-P33
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ga eens op zoek naar reviews, en lees je wat mensen erover schrijven.
Neem **LET OP** Welk moederbord moet ik kopen? eens door voor een guide om te weten waar je op moet letten als je een nieuw moederbord gaat kopen.
Ik heb nu 2x1 GB DDR2 geheugen, is het dan niet handig om gelijk 4 GB te kopen? En die andere 2gb weg te doen?
