XFX GeForce 8800 GTX artifacts
  • Shotgunbunny
  • Laatst online: 23-08 19:08
Hoi mensen,
Ik heb ongeveer 3,5 jaar lang een XFX GeForce 8800 GTX en deze heeft tot deze week goed gewerkt.
Begin deze week kreeg ik tijdens een potje Neverwinter Nights ineens artifacts op m'n scherm, vlekken bestaande uit groene streepjes en meer van dat leuks.
Vervolgens krijg ik een windows pop-up met iets als "Beeldscherm adapter is gecrasht en heeft zich herstelt"
Vreemd genoeg lijkt me dit geen hitteprobleem te zijn, ik heb een G15 toetsenbord waarop ik met Everest mijn temperaturen weergeef, en de GPU is idle rond de 50, en onder load tussen de 60 - 70 graden, wat zo'n kaart naar mijn idee toch wel aan moet kunnen.
Wat ik tot nu toe heb gezien was dat ik artifacts kreeg met een GPU diode temperatuur van rond de 60.
Nou heeft NWN wel vaker rare trekjes, en bij het zien van de temperaturen besloot ik het spel nog een keer op te starten om te proberen, waarbij hetzelfde probleem weer begon en ook in Windows bleef doorgaan.
Vervolgens heb ik hetzelfde geprobeerd met Mass Effect, en daarbij kom ik net op het intro schermpje (Zo van "press key to start") en dan flipt + crasht ie.
Het komt er dus op neer dat m'n videokaart aan het sterven is, lijkt me?
Wat wel typisch is is dat ik tussendoor nog een hele middag NWN heb kunnen spelen voordat de rotzooi weer begon.
Vervolgens heb ik m'n kaart mondmatig uitgeblazen, aangezien ik toch weinig betere ideeën had. :P
Dit hielp echter niks.
Uiteindelijk kreeg ik maar het idee om Windows opnieuw te installeren, en ik heb op meerdere momenten voor de grap gekeken hoe NWN reageerde.
Ik heb de laatste 2 maanden ofzo met dezelfde driver gespeeld, en heb Mass Effect 1 en 2 erop uitgespeeld, dus ook al leek het niet logisch dat het probleem aan de drivers zou liggen, heb ik toch maar geprobeerd te kijken of het probleem misschien daar lag.
Naast het feit dat ik geluid, video en directx drivers nog moest installeren, en het menu van het spel afgrijselijk lagde, kreeg ik geen enkele artifacts totdat ik uiteindelijk al het benodigde had geinstalleerd.
Nou ga ik er op dit moment vanuit dat ik een nieuwe GPU zal moeten halen, vroeg ik me toch af of iemand nog ideeën had die ik kan proberen om mijn probleem te verhelpen. 't waren toch iets van 500 euro die ik eraan heb besteed ;)
Nou heeft een maat van me precies dezelfde kaart, en ik herinnerde me dat hij een tijd terug zei dattie er ook problemen mee had gehad, maar blijkbaar waren die verdwenen nadat ie de hogedruk spuit d'r op los had gelaten! Hij zei al dat ik de mijne maar langs moest brengen. :P
Ik zag ook die "bak fix" hiero maar daar wacht ik toch liever even mee.
Ik heb dan wel m'n pc inelkaar gegooid, maar ik weet niet of ik wel aan zoiets moet beginnen. :P
Iemand nog andere suggesties?
Alvast hartelijk dank!
David
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:20
D4NG3R
kiwi
Het doodgaan van GeForce 8000 serie kaarten
Beste manier om te testen: Steek deze kaart in een andere PC. Krijg je het daar ook -> Kaart kapot.
  • Herman
  • Laatst online: 23:10
Herman
FP ProMod
Soms helpt het om de clock's iets lager te zetten. (Pakweg 3-5 %)
Soms kun je daarmee de levensduur nog iets rekken. Wellicht is ie dan meer stabiel :)
(Is wel een longshot ;) )
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Even de bios flashen met lagere clocks en als het kan zelfs een iets lager voltage.
Helaas is de tin al verpest aangezien je al artifacts hebt gehad Maar dan heb je kans dat je kaart het nog een paar weken/maanden volhoudt.
