hallo
ik heb sinds een tijdje af en toe last van een BSOD (Blue Screen Of Death).
dit komt alleen voor als ik een tijdje een game speel, bijvoorbeeld black ops.
dan valt mijn pc uit en start hij opnieuw op. als hij is opgestart geeft hij deze melding:
Windows is onverwachts afgesloten en hersteld.
details van het probleem weergeven:
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA80050B7038
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\040211-27877-01.dmp
C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Temp\WER-44709-0.sysdata.xml
Lees de onlineprivacyverklaring:
http://go.microsoft.com/f...inkid=104288&clcid=0x0413
Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:
C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt
mijn specs zijn:
amd phantom II x4 640
ati readon HD4670
4.0gb kingston ram
asus M4A78LT-M LE
windows 7 64 bit
ik heb al verschillende forums gelezen over dit soort problemen maar ben nog niet tot een oplossing gekomen
vaak werd er aangeraden om je videokaart drivers te updaten, dit heb ik ook meerdere malen gedaan zonder resultaat.
ik hoop dat dit voldoende gegevens zijn zodat iemand mij kan helpen.
zo niet, vertel mij welke gegevens ik verder nog zou moeten uploaden.
alvast bedankt..
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Heb je de dump file (dmp bestand) al geanalyseerd?
Heb je de code van het bsod gelezen en in google getyped?
job schreef op zaterdag 02 april 2011 @ 21:19:
ik heb het bestand geopend... maar ik heb geen idee wat ik daar uit zou moeten halen.
en ja ik heb de code bij google ingetyped maar ik wordt er niet heel veel wijzer van. daarom zoek ik nu hulp op het forum.
  • Herman
  • Laatst online: 18:10
Herman
FP ProMod
Hey frituurpanda :) Welkom op GoT
Je mist nog je PSU bij de spec's ;)
Heb je al geprobeerd om je driver te deinstalleren met drivercleaner en vervolgens de nieuwste ATi driver geinstalleerd? Dat kan vaak al een hoop schelen.
Heb je dit topic al doorgenomen? Daar staan veel goede tips in: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 28% gewijzigd door Herman op 02-04-2011 21:31 ]
bedankt voor je reactie herman!
inderdaad, die was ik vergeten, ik heb een coolermaster elite power 460w
ik zal nu gaan proberen mijn drivers te reinstallen met drivercleaner
en ik zal de topic gaan doornemen.
dankjewel (:
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Rupie
Het is niet zo dat je grafische kaart te warm wordt? Ik zou de temperaturen wel even nakijken in ieder geval!
Desktop | Server | Laptop
ik heb mijn drivers weer opnieuw geïnstalleerd met drivercleaner, maar ik heb nog steeds last van hetzelfde probleem. ik heb inderdaad ook wel is gelezen dat de grafische kaart te warm wordt. wat is een handig programma om de temperaturen te bekijken. ik heb nu speedfan maar het lijkt alsof ik daar geen gpu in kan zien.
oke, ik heb zelf een programma gevondenn heb maar is geprobeerd de temperaturen bij te houden terwijl ik ging gamen, ik heb af en toe gekeken en de temperatuur van mijn gpu liep steeds meer op.
op een gegeven moment kwam hij tot 73 graden celcius
niet lang daarna viel mijn pc weer uit.
is deze temperatuur te hoog?
  • Rupie
Rupie
73 graden voor de gpu zou geen probleem mogen zijn. Heb je de mogelijkheid om onderdelen te vervangen? Dan zou je kunnen overwegen om te kijken wat er gebeurd met een andere grafische kaart of voeding om te zien wat er dan gebeurd.
Daarnaast het verzoek om gebruik te maken van de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif knop in plaats van meerdere posts onder elkaar te zetten ;)
  • Herman
Herman
FP ProMod
Een RAM-test erover gooien? Zie meuk: MemTest 3.2 :)
niks uit de ramtest gekomen..
nu nog geen tijd voor heel veel gepruts met andere videokaarten.
de laatste keer dat hij uitviel gaf hij ipv een bccode 124 een bccode 116.
iemand een idee wat dat betekend?
  • Herman
Herman
FP ProMod
Je geeft aan dat je GPU 73 graden wordt. Ik mag aannemen dat dit tijdens het gamen/bench is? Als je GPU idle 73 graden wordt, dan kan het oververhitting zijn.
Daarnaast zou ik ook even de bios en chipset updaten. Loop ook even de kabeltjes van de PSU na of ze een goed contact maken. Je zou ook nog kunnen proberen om de HDD te testen met een programma als: meuk: HDDlife Pro 3.1.169.
Het is even een hoop nalopen, maar na wat trouble-shooting komt het hopelijk wel goed :)
  • jaapsander
  • Laatst online: 07:33
Overigens is de memtest die hier eerder aangehaald wordt wel erg verouderd. Probeer eens memtest86+ http://www.memtest.org/ en test je interne geheugen minimaal 8 uur om zeker te zijn dat er geen fouten zijn. Verder is het vervangen van onderdelen de volgende stap om het probleem te identificeren zonder glazen bol te gebruiken
kan iemand misschien deze minidump analyseren?
http://www.mediafire.com/?ooud5406v0e8tw0
alvast bedankt.
  • wagenveld
Hier staan tips voor de error die je ziet:
http://www.sevenforums.co...rror-troubleshooting.html
Zorg eerst even dat:
- windows up to date is
- chipset drivers up to date zijn
- graphics drivers up to date zijn.
En volg dan even instructies in link hierboven. Het lijkt er overigens wel op dat je VGA niet blij meer is.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: fffffa8003eee350, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff88003e0740c, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: 0000000000000000, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000002, Optional internal context dependent data.
FAULTING_MODULE: fffff80002a0a000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4d76ff66
FAULTING_IP:
atikmpag+740c
fffff880`03e0740c 4883ec28        sub     rsp,28h
DEFAULT_BUCKET_ID:  GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
BUGCHECK_STR:  0x116
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
fffff880`021bd9c8 fffff880`04476000 : 00000000`00000116 fffffa80`03eee350 fffff880`03e0740c 00000000`00000000 : nt+0x80640
fffff880`021bd9d0 00000000`00000116 : fffffa80`03eee350 fffff880`03e0740c 00000000`00000000 00000000`00000002 : dxgkrnl+0x5d000
fffff880`021bd9d8 fffffa80`03eee350 : fffff880`03e0740c 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000000 : 0x116
fffff880`021bd9e0 fffff880`03e0740c : 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffa80`03eee350
fffff880`021bd9e8 00000000`00000000 : 00000000`00000002 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`04475d0a : atikmpag+0x740c
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+740c
SYMBOL_STACK_INDEX:  4
SYMBOL_NAME:  atikmpag+740c
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: atikmpag
IMAGE_NAME:  atikmpag.sys
  • Reepje
De laatste drivers is meestal een oplossing, maar ik merk op dat de combinatie 'oude video kaart- nieuwste besturingssysteem op 64 bit" niet optimaal is.
Het kan dan zijn dat juist oudere drivers beter werken.
Maar het kan ook zijn dat de grafische kaart teveel instructies krijg die onbekend zijn (voor die kaart), en daar komt ook wel eens een crash uit voort.
Ik zou gewoon een nieuwere grafische kaart kopen, alles wat je nu in de winkel kan kopen is bovendien veel sneller (ook het goedkoopste spul).
(Wel een aparte processor heb je: een amd phantom....)
heel erg bedankt voor jullie reactie's!
ik heb de laatste videokaart driver geprobeerd, daarmee doet hij het niet. daarna heb ik een paar verschillende oudere drivers geprobeerd, dat gaf nog steeds het zelfde probleem.
zou het dan misschien een optie zijn om een 32-bit versie van windows 7 te gebruiken?
sinds ik de bios drivers van het mnoederbord heb ge-update is er wel verandering gekomen, nu valt hij pas wat later uit terwijl ik een game speel
inderdaad Reepje, moet natuurlijk AMD Athlon zijn.. sorry...
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2011 15:27 ]
  • thomskipsp
Ik heb ook dat soort Blue screens gehad, had te maken met de geluidskaart van Creative, drivers hebben dit opgelost.
audio drivers lossen niks op.
kan iemand deze dump file ook analyseren. ik heb het zelf geprobeerd maar het lukte niet. deze lijkt af te wijken van de anderen.
http://www.mediafire.com/?3j7rl9npfhuck2u
  • Reepje
Ik wil best wel naar een dump kijken, maar niet via een rar bestand dat ik weer van een of andere site moet downloaden.
http://www.mediafire.com/?a6w963eg9igny9n
ik kan moeilijk via tweakers uploaden dus hier dmp bestand via mediafire
  • Upper
  • Laatst online: 14-10 15:05
Ik heb het dmp bestand bekeken, en dit geeft windows debugging aan:
Probably caused by : atikmpag.sys ( atikmpag+740c )
Verwijst dus weer naar je videokaart.
Om uit te sluiten dat je videokaart de boosdoener is, zou je moeten proberen om te kijken of je ergens anders een videokaart vandaan kan krijgen, en die testen in je systeem.
dankjewel.
okedan, ik ben van plan vanavond de videokaart van mijn broer, een hd 4870 te proberen.
  • Reepje
Ik denk eerder aan een conflict van de software; de software van de kaart werkt ergens niet lekker met de rest van je systeem (software of drivers)).
Kan natuurlijk ook zijn dat de kaart kapot is, maar in het algemeen doet een kapotte kaart niets.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 18-11 14:41
Reepje schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 18:37:
Was het maar zo makkelijk. Vaak genoeg gehad dat dit soort BSODs tevoorschijn kwamen wanneer de kaart dood aan het gaan was. Dus die deed het dan nog wel, maar bv. wanneer die over wat langere tijd werk moest verzetten, kreeg ik een mooie BSOD. Vaak verwijzend naar de videokaart(driver).
LinkedIn
BlackIntel
dat is het raare.
hij werkt perfect tijdens het gamen, super graphics, alleen dan stopt hij ineens.
dus nu maar uitzoeken hoe het werkt met andere kaart denk ik dan.
ik heb heel goed nieuws mensen!
mijn pc werkt weer! echt heel erg bedankt voor iedereen die mij heeft geholpen, als het niet had geholpen mijn probleem op te lossen heeft het wel geholpen mijn pc sneller/beter te maken.
ik had al een keer driver cleaner er overheen gegooid, maar toch probeerde ik driver sweeper nog is. opnieuw opgestart nog een keer driver sweeper er over heen opnieuw opgestart drivers geinstalleerd opnieuw opgestart en hij werkte weer! zo simpel was het uiteindelijk.
nogmaals bedankt!
