5870 Crossfire een goede optie?
  • 742 views
Beste tweakers.
Ik zit er aan te denken om mijn videokaart een update te geven met een budget van max 250 euro. Ik Twijfel al een tijdje dus toch maar even wat posten. Heb op dit moment het volgende systeem
ASUS P5E-Deluxe (X48 chip CF moederbord)
650watt corsair
Q9450@3.2ghz
6gb ram ddrII 800mhz
HD5870 Club3d 850mhz/1200mhz core/memory clock
Mijn plan is om een Sapphire hd5870 Link: pricewatch: Sapphire HD5870 1GB GDDR5 aan te schaffen voor een CF setje. Maar er zijn twee redenen waarom ik aan deze aanschaf twijfel.
1. Gaat deze kaar goed samen werken met mijn club3d kaart?
2. Ik zag in een soortgelijk systeem ( i5 750 5870x2) dat in actie 560watt piekte. Is het dan verstandig om met 2 van deze kaarten te werken met een 650 watt voeding?
Of hebben jullie misschien betere opties waar ik niet aan gedacht hebt? (de upgrade moet wel de moeite waard zijn natuurlijk)
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 24-11 18:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Je kunt de set altijd meenemen naar een nieuwe platform (mobo/cpu/ram) de q9450 op 3,2ghz zal uiteindelijk te weinig horspower kunnen produceren om 2 van die 5870s flink aan het werk te zetten.
Hoewel alles afhangt van je resolutie, als deze lager is dan 1920x1080 zal het weinig meer brengen, en is het mss wat overkill.
Een andere upgrade zit er niet aan, voor dat geld...
edit: terwijl de 5870 maar 180e is atm, heb je voor je budget 250 eventueel ook al een LGA1156 met een quadcore en 4gb ddr3, dan spuugt die ene 5870 er ook beduidend wat meer frames uit, dat is mss wat meer futureproof, en hang en je er over een tijdje een leuke 5870 vanuit V&A hier bij voor weinig...
Tja wat is wijsheid >:)
[ Voor 30% gewijzigd door SAiN ONeZ op 26-03-2011 22:17 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • PilatuS
Een tijdje terug heb ik geupgrade van een Q6600 @ 3.5GHz naar een i7 950 @ 4.2GHz. De videokaart, een HD5850 is hetzelfde gebleven. Door de upgrade van CPU kan ik nu alle spellen prima spelen, terwijl dat met de oude CPU nog wel eens een probleem was.
Ik denk dat het vrijwel geen nut heeft een 2e HD5870 erbij te kopen als 1 enkele kaart nu al gebottlenecked wordt door je CPU. Een upgrade naar een betere CPU heeft meer nut dan een 2e HD5870 er bij.
Thanks voor de reacties tot nu toe. Mijn game res is 1920x1080 trouwens. Ik had trouwens niet verwacht dat mijn CPU een bottleneck zou zijn voor deze videokaart.
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Verwijderd schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 22:30:
Simpel testje, draai beide stock, daarna draai je bij een stock speed cpu en max overclock vga card,
en daarna eens een max oc cpu met de default vga card, denk dat je 3dmarks met een max oct cpu stuk hoger zullen zijn, en je cpu hem dus nekt....
mooi saai zondagmorgen experiment ;)
Ik heb net even de testjes uitgevoerd zoals je zegt en dit waren de resultaten.
P3765 GPU/Memory900/1300mhz E8500@3.8ghz (Dit was mijn oude CPU)
P3887 Q9450 @2.66ghz 5870 900/1300
P3916 Q9450 @3.20ghz 5870 850/1200
P4155 Q9450 @3.20ghz 5870 900/1300
X1519 Q9450 @2.66ghz 5870 900/1300
x1524 Q9450 @3.20ghz 5870 850/1200
x1526 Q9450 @3.20ghz 5870 900/1300
Het scheelt dus maar een paar puntjes. Maar denken jullie dan dat een upgrade naar een i5 750 of een i7 920 me meer prestatie winst zullen opleveren dan een 2de 5870? En hoe zit het met de andere 2 puntjes?
Ik zag trouwens net dat als ik een 2de 5870 aan wil sluiten op mijn 650watt voeding ik dat moet gaan doen met 2 2x molex naar 6pin kabels. Ik weet dat dit normaal wel wat invloed kan hebben op de prestaties. Maar gezien het om een 2de kaart gaat en hij dus niet de volledige kaart zal gebruiken maar alleen de GPU (en niet het geheugen) vroeg ik me af in welke mate dit invloed kan hebben? Heeft iemand hier ervaring mee?
  • accountabc
  • Laatst online: 05-11 22:41
Das niet helemaal waar. Bij crossfire worden volgens mij de textures in het geheugen van beide videokaarten geladen, dus de volledige kaart zal wel gebruikt worden.
Ik vind het wel een goede upgrade gezien ik zelf ook 2hd5870's cf heb gehad op een E8500.
De schaling was gewoon meer dan goed. Echter had ik wel veel meer winst op een i7 920 maar dit had verder niet met de schaling te maken want ook met 1 gpu had ik veel meer winst op de i7 920.
Van een bottlnek kun je dus niet echt spreken want daar voor heeft de hd5870 niet genoeg power.
In dat geval lijkt me het toch wel een mooie upgrade. Ik vraag me overigens nog wel af of het verstandig is met mijn 650 watt corsair voeding gezien een vergelijkbaar systeem een piekvermogen van 560 watt haalde?
En heeft iemand ervaring met 2 de zelfde kaarten het zelfde geclockt alleen van een andere fabrikant? In mijn geval club3d en Sapphire. Of mag dit niks uit maken?
Ik vind het namelijk dood zonde als ik de kaart op haal en 1 van deze 2 dingen problemen blijkt te geven. Het enige wat ik over CF met 2 verschillende kaarten kon vinden is dat ze het zelfde type en de zelfde kloksnelheid diende te hebben. Dit hebben ze namelijk 850mhz GPU en 1200mhz geheugen.
  • Lionssaul
  • Laatst online: 03-04 15:33
Ja in principe kun je elke HD 5870 met elke HD 5870 combineren, je kan geloof ik het zelfs combineren met een HD 5850. Je zou het om, het wat stabieler te laten draaien ze hetzelfde clocken, hoewel dat niet moet uitmaken.
Raar genoeg heeft Wikipedia zelfs een mooie uitleg:
CrossFire can be implemented with varying-GPU cards of the same generation. This allows buyers who have varying budgets over time to purchase different cards and still get the benefits of increased performance. With the latest generation cards, they will only crossfire with other cards in their sub series. For example, GPU in the same series can be crossfired with each other. So a 5800 series GPU (e.g. a 5830) can run together with another 5800 series GPU (e.g. 5870).
De link: Wikipedia: AMD CrossFire
  • Marc Rademaker
  • Laatst online: 08:38
Verwijderd schreef op zondag 27 maart 2011 @ 17:47:
Ik zou alleen geen nieuwe HD 5870 kopen, maar een tweede-hands. Verder denk ik dat je cpu een lichte bottleneck kan vormen, maar dat een tweede HD 5870 zonder meer een flinke winst op zal leveren. Een 3,2GHz Q9450 is nog steeds een rap beestje, al snel vergelijkbaar met een Phenom II X4 965.
Wat betreft voeding zou je het ook wel moeten redden. In game ben ik er vrij zeker van dat je energieverbruik onder de 500W zal liggen, en dat is uit de muur. Je voeding zal dus zelf 420W ofzo moeten leveren en dat trekt een 650W Corsair-voeding prima.
  • Zanac-ex
  • Laatst online: 24-11 23:31
Advies: koop een gebruikte 5870 (of een 5850) voor weinig.
BTW: Ik draai Q9550@3.6, X-48 8GB DDR2 met een ASUS 5970+ XFX 5850 Tri-Fire op een Corsair TX650.
Resolutie: 1900 * 1200
3Dmark11 +/_ P6800 (5970 only P5500)
CPU bottle-neck? Ja.
Probleem? Nee, misschien 100fps ipv 140fps maar alles kan op max zonder frame drops.
Een snellere CPU is leuk maar (nog) niet vereist.
[ Voor 34% gewijzigd door Zanac-ex op 28-03-2011 15:49 ]
  • BlaBla1973
  • Laatst online: 24-11 21:22
Dit is met mijn q6600(@3,5GHZ geloof ik) van 1 5870 naar 2x 5870
http://3dmark.com/compare/3dm11/568332/3dm11/374669
EDIT:
En dit is met mijn 875K i7 @ 3,3GHZ met 2x 5870
http://3dmark.com/3dm11/830385
[ Voor 31% gewijzigd door BlaBla1973 op 28-03-2011 12:31 ]
Computer nr 486 denk ik..
  • Edmin
  • Laatst online: 24-11 16:07
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Schijnbaar heb ik deze gemist...
**LET OP** Welke videokaart moet ik kopen?
