Diode uitkiezen
  • _Christiaan_
  • Laatst online: 13:43
_Christiaan_
Master of SOG
Onbekend schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 09:16:
Sluit anders een relais aan op de uitgang. Vanuit dat relais zou je de wisselcontacten vol kunnen belasten.
Met de ene kant zet je er meteen 12V op, en de andere kant laat je via een weerstand lopen.
Stel dat je de lamp 12V/5A op de helft van de spanning wil laten branden, zal ook het opgenomen vermogen dalen. Dan heb je bijvoorbeeld 6V/2,5A (=15W). De weerstand die in serie staat heeft ook 6V over zich heen staan, met max. 2,5A daar doorheen. De weerstand zou dan 6/2,5 = 2,4 ohm moeten worden.
Hmm waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht?
Situatie nu:
Afbeeldingslocatie: http://cevertse.nl/dump/schema_1.bmp
Situatie met relais:
Afbeeldingslocatie: http://cevertse.nl/dump/schema.bmp
(De spanning uit de PWM mag dus niet vloeien naar het rood omcirkelde gedeelte, als de linker schakelaar open staat. Als die schakelaar dicht staat, maakt het niet uit)
Zit ik ook niet met verlies van spanning over de diode.
Dus eigenlijk ongeveer wat eerder al is gezegd, gewoon met een schakelaar.
@Infant, helaas beschik ik niet over kapotte PC onderdelen :P
[ Voor 6% gewijzigd door _Christiaan_ op 26-03-2011 11:09 ]
NOSIG
