Beste mensen,
Ik heb totaal geen verstand van voedingen, spanningen e.d. dus hopelijk kunnen jullie me helpen.
In mijn PC zit een Cooler Master Silent Pro M500 (specs) met modulaire voedingskabels. Nu kan ik 1 van de SATA kabels niet meer vinden en op de ander zit op alle 3 de aansluitingen een HDD.
Wel zit er een IDE 4-pins molex kabel in met daar nog een plekje vrij. Ook vond ik nog ergens een 4 pin molex naar SATA kabeltje.
Kan ik deze gewoon gebruiken om een Sony Optiarc AD-7260S van voeding te voorzien?
Ik las hier dat +3,3 (whatever dat is) vaak niet gebruikt wordt dus dat zou geen probleem zijn? En volgens de gegevens van de Sony Optiarc (hier) is het verbruik "max 31.5 VA ; 5V 1.5A; 12V 2A" dus daar zie ik ook niks over die extra illustere 3,3.
Kunnen jullie uitsluitsel geven? Alvast bedankt!
  • Roel1966
Kan je zonder problemen gebruiken want die 3.3 V lijn heeft dacht ik alleen met een wake-up signaal te maken maar is niet noodzakelijk in elk geval. Gebruik het zelf ook wel eens wanneer ik te weinig s-ata stroomaansluitingen heb en dan zo'n verloopje er gewoon tussen zet en nooit problemen mee gehad.
[ Voor 37% gewijzigd door Roel1966 op 20-03-2011 22:08 ]
De 3,3 volt lijn wordt alleen bij de ATX aansluiting gebruikt. Molex heeft alleen 5 en 12 volt op de pinnen staan. Zoals Roel dus zegt, kan je zo'n converterkabeltje gewoon gebruiken, dit zou geen probleem moeten opleveren. Zo gebruik ik deze kabeltjes om harddisks aan te sluiten op een voeding met alleen molex aansluitingen of die te weinig Sata aansluitingen hebben.
