Heb sinds tijden al dat ik vind dat mijn pc onderpresteert, heb heel veel dingen uitgesloten.
-Drivers up-to-date
-CPU overclocken, had geen zin want hij had niet meer kracht dan 50% nodig, heb dit wel uitvoerig getest trouwens. Tijdens het opstarten van een zware game schoot de core snelheid & multiplier drastisch omhoog, Core werd verdubbeld en de Multiplier ging van 6x naar 9.5x, daarna schoot het weer terug omdat de extra snelheid niet nodig was
-Nutteloze W7 functies uitzetten
-BIOS update van de GPU gedaan
En ik kwam tot de conclusie dat mijn GPU het probleem is.
MAAR, ik had het nog gedetaileerder zeggen, wat vind je daarvan?
Maar goed, wat er dus aan het handje is.
Ik heb een Sapphire HD5770 Vapor-X, top kaartje, maar het probleem ligt in de Catalyst Control Center, gok ik.
Ik heb hem in CCC overclockt naar 950MHz Core en 1435 MHz memory.
Auto Tune optie gebruikt daarmee, dus moet goed zijn.
1 van de problemen hiervan werd dus dat de idle snelheid van de GPU zo laag werd dat je flikkeringen op je scherm kreeg. Heb dit opgelost door een preset te maken, en daar in de regels code de idle snelheid aan te passen naar 400 MHz Core en 1200 MHz Memory. Weg flikkeringen
        <Feature name="CoreClockTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="40000" />
          <Property name="Want_1" value="60000" />
          <Property name="Want_2" value="95000" />
        <Feature name="MemoryClockTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="120000" />
          <Property name="Want_1" value="120000" />
          <Property name="Want_2" value="143500" />
Want_0 waarde is je idle snelheid
Want _1 waarde heb ik geen idee van
Want_2 waarde is je overclockte snelheid
Nu is mijn 2de probleem dus dat hij de snelheid van 950 MHz en 1435 MHz nooit haalt. Hij blijft hangen op 600 MHz Core en 1200 MHz Memory tops, dit kost me gewoon zoveel kracht dat alles veel trager gaat lopen.
In games moet je dit dus testen, aangezien dan je GPU tenminste intensief gebruikt wordt, maar dan komt hij ook niet boven de 600 MHz en 1200 MHz uit.
Ik heb een poging gedaan de Want_1 waarde aan te passen naar 95000 en 143500, maar dan een pc crash en moet ik er een andere videokaart inzetten, in safe-mode opstarten en dan de waardes weer terugzetten en dan ook nog hopen dat hij wilt opstarten en ik geen start-up repair hoef te doen en een bios reset moet doen.
PC-specs
ASRock 4Core1600Twins-P35
Intel E8500
Sapphire HD 5770 Vapor-X
4GB DDR3 @ 1333 mHz
650 Watt voeding
Windows 7 Ultimate 32 bit
Iemand enig idee waarom mijn GPU blijft hangen op de trage snelheid? Ik zou het zelf echt niet meer weten...
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
de auto tune functie is nutteloos, waardes die hier uit komen zou ik niet aannemen als waarheid, 1435 MHz voor je geheugen is ook behoorlijk hard voor deze kaarten en alleen voor sommige kaarten weggelegd tijdens subzero overclocking,
GDDR5 heeft ECC, als het resultaat van de verwerking dus niet klopt volgens de berekening, dan begint hij op nieuw, dit kost je dus erg veel performance.
mijn vermoeden is dat je je kaart te ver pushed,
dit kun je checken met bijv. 3d mark, op een gegeven moment zal je score lager uitvallen als je de memclocks verder verhoogt.
mijn advies, ga voor settings van 950/1350 en test eens hoe dat presteert, in theorie moet je systeem in staat zijn niet al te cpu dependent spellen prima op full HD settings te kunnen draaien.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Als je alle settings is op standaard zet? Het komt waarschijnlijk doordat GDDR5 ECC heeft. Doordat je memory MHz steeds harder gaat komen er meer fouten uit, waardoor de berekening opnieuw wordt gemaakt. Dat kost je performance.
EDIT: Nedernakker was sneller:(
[ Voor 7% gewijzigd door Beatboxx op 20-03-2011 15:33 ]
nedernakker schreef op zondag 20 maart 2011 @ 15:29:
De waardes van 950/1350 heeft hij nog nooit gehaald, hij gaat gewoon niet hoger dan 600/1200 terwijl de standaard snelheid van de kaart 860/1200 is. Zelfs als ik de standaard waardes aanhou gaat hij niet hoger.
Heb even wat screenshots gemaakt voor een wat beter beeld, kan een hoop verduidelijken.
Alles is gemaakt terwijl Eve Online op high settings open stond uitgerekt over 2 schermen, wat dus behoorlijk veel van mijn GPU vraagt.
Afbeeldingslocatie: http://i69.photobucket.com/albums/i61/Talieon/Ati-Overdrive.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i69.photobucket.com/albums/i61/Talieon/GPU-Z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i69.photobucket.com/albums/i61/Talieon/GPU-Z-1.gif
Afbeeldingslocatie: http://i69.photobucket.com/albums/i61/Talieon/CPU-Z.jpg
Benchmark
Eve Online
Screenshots spreken voor zichzelf neem ik aan
Zat er nog aan te denken dat mijn GPU misschien een te laag voltage zou krijgen, en als ik die zou verhogen dat hij dan beter zal draaien. Maar het verhogen daarvan is helaas uitgeschakeld door een chip op mijn GPU zelf. Dus dat wordt hem niet helaas :/
EDIT:
Probleem opgelost
Heb mijn VGA bios geflasht naar de laatst gevonden versie en ik heb ALLE ATI software van mijn pc afgegooid, incl. mappen die achterbleven na de deinstallatie en nu werkt het perfect :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2011 10:24 ]
