defecte WD hadd, nog data af te halen?
  • Dikkedikkie
  • Laatst online: 01-11 16:11
ik heb een sata externe hdd van WD. 500 gb en deze werkt niet meer naar behoren.
Nu heb ik heb al eens gemaakt toen deze vast zat door de schijven iets los te draaien met een tooltje (via youtube gekeken hoe het werkte).
Nu zit ie niet meer vast maar hij stopt na 3 a 4 seconden met draaien. 2 verschillende behuizingen geprobeerd en op meerdere pc's getest. Telkens met het zelfde resultaat.
Heeft er nog iemand een goed idee of een tip zodat ik op een of andere manier het ding weer gezien krijg in de bios of op Win7 zodat ik er data vanaf kan halen? Of kom ik dan echt terecht bij een reparateur?
Bij voorbaat dank voor alle reacties
  • KnoxNL
  • Laatst online: 12-11 18:22
Ga er maar vanuit dat het einde oefening is. Als je hem al een keer aan de praat hebt gehad was dat natuurlijk het moment om je data veilig te stellen.
  • LOTG
  • Laatst online: 12-11 09:40
Als de platters niet willen draaien dan is er niet veel aan te doen. Je kunt kijken of je ergens de foutcodes kunt vinden (windows zal dat misschien in de event log doen) om te zien wat er daadwerkelijk mis gaat, maar anders vrees ik dat je naar de specialist moet.
  • base_
  • Laatst online: 00:16
Schijven iets losgedraaid met een tooltje?! ben benieuwd wat je precies bedoelt. Als de schijven na een paar seconden weer stoppen met draaien is waarschijnlijk de draaiweerstand te groot en einde oefening vrees ik :(
  • Malantur
  • Laatst online: 22:36
Professionele reparantie sowieso als er echt belangrijke spullen op staan waarvan je geen back hebt.
Als het niet van levensbelang is er zelf nog mee proberen te sleutelen.
Met dit topic kan je beginnen:
Thematopic: Datarecovery
Ik weet verder niet goed wat je bedoelt met los draaien? Wat draai je precies los?
Hoor je nog iets? Trilt hij nog? Zulke info is wel handig ;)
Als de platter vast zit kan je in ieder geval de diepvriesmethode proberen (maar dan moet je daarna je schijf wel weggooien, dus doe dit best pas op het einde van je pogingen)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Pixeltje
  • Laatst online: 21:02
Pixeltje
Woo-woohoo!
Wat draai je los? De schijf in de behuizing hoop ik?
Je kunt proberen wat er gebeurd als je de schijf gewoon in je PC hangt. Wellicht zit er iets in de behuizing van je externe schijf niet goed?
  • Dikkedikkie
Malantur schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 15:12:
Hoi, waar ik aan heb gedraaid is die ronde platen. Ik heb een speciaal gereedschap op de kop getikt na even op youtube te hebben gezocht naar iets dat dit kon. de platen zaten namelijk vast en heb ze iets losgedraaid.
Ik hoor hem in het begin heel even draaien, vervolgens hoor je het geratel (dan is ie dus aan het opstarten en draaien) vervolgens slaat ie simpelweg af. De diepvries methode, ja die had ik destijds ook via youtube gevonden inderdaad. Nooit meer aan gedacht :) Ik ga toch eens even jouw site met tips bekijken strax.
ik laat wel weten of het gelukt is of niet:)
Bedankt ieder voor de snelle reacties!
  • Roel1966
Eerlijk gezegd snap ik niet zo goed wat er nu precies losgedraaid is en overigens heet dat niet platen die in een harddisk zitten maar discs of op zijn Nederlands dan schijven. Maar mij lijkt toch dat wanneer je zelf zomaar iets gaat veranderen aan een disc dat je nogal risico's neemt en dat dit nogal precies moet gebeuren. Ook neem ik toch niet aan dat je de harddisk open gemaakt hebt, want dat betekent al zeker einde verhaal.
  • Dikkedikkie
Roel1966 schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 19:24:
Nou, daar kan ik duidelijk over zijn: YouTube: spindle motor unstuck tool, physical data recovery tool, Tool to releas jam motor
Nu zie je het.
Sorry voor de "platen" maar je snapt wat ik bedoel niet dan?
Een Hdd open maken hoeft niet einde verhaal te betekenen omdat ik dit al wel vaker heb gedaan ;)
Er zit dus nog enigszins wat leven in de schijf dus ik ga nog wel even verder met prutsen.
  • Malantur
Die platen in je harde schijf worden dus platters genoemd. Zoals in het filmpje gezegd wordt, moet je een harddisk enkel openen in een clean room. Een boel rond vliegend stof kan wel eens destructief zijn voor een bijna dode disk.
Maar leuk dat het gelukt was. Ik neem aan dat je alle belangrijke data er dan afgehaald hebt, en nu eigenlijk gewoon voor de fun kijkt of er nog leven in te krijgen is?
  • Dikkedikkie
uhm nee, het was me destijds gelukt. niet gedacht dat der schijf aan zijn einde was....dus gewoon als een domoor blijven gebruiken. en nu met de ellende zitten.
Dit valt zeker onder de noemer: dikke bult eigen schuld ;)
anyhoe, eventuele tips blijven welkom
  • Malantur
Bij deze dan de les dat alle belangrijke data op 2 plaatsen moeten staan, en levensbelangrijke raken op een ander continent (in geval van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami's en nucleaire rampen, maar uiteraard ook voor de iets meer voorkomende inbraken, overstromingen en brand).
En in geval van stotteren, tikken, rare geluiden, SMART errors en alle andere zaken die je schijf verdacht maken, onmiddelijk de back up nog eens nakijken want je schijf kan overlijden en dan hebben we spontaan weer een topic extra op tweakers :P
Maar bon. Ik zou nog even met de diepvries wachten, immers krijg je condensatie bij het heropwarmen na invriezen, en dan kan je alles wel vergeten.
En zoals ik al zei: als het echt belangrijk is, stop dan nu en schakel iemand professioneel in.
Je kan beginnen met de schijf te testen in verschillende posities (ondersteboven etc), misschien is er een positie waar de schijf niet in geblokkeerd is.
Als je met de schijf schut, rammelt er dan iets?
Geraak je er met een Linux Live CD wel op?
Test je nu ondertussen al rechtstreeks op een Sata poort of nog steeds via een externe behuizing?
Is er iets gebeurt (tik, val, transport, ...) waarna het probleem begon?
Ik ben ook geen expert, maar door het feit dat de schijf nog wel 3 a 4 sec spint voor hij ermee ophoud lijkt het me geen blokkage te zijn.
Misschien een afgebroken leeskop (luister eens of je net voor hij afslaat een leeskop hoort bewegen), of een gare printplaat (die een error krijgt en zich gewoon weer uitschakelt).
  • Roel1966
Dikkedikkie schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 20:11:
Nu zie je het.
Dat filmpje zegt mij al genoeg want kijk maar eens hoe er gewerkt word en er zelfs rubberen bescherming om de vingertoppen zit en dit in een clean room opgenomen is. Zoals Malantur al schrijft mag een harddisk alleen in zo'n zuivere omgeving geopend worden en niet voor niks dat die bedrijven zoveel geld tellen.
Ben toch echt bang dat je je schijf voor goed om zeep geholpen hebt en je met je blote oog echt niet kan zien of er geen rommel op je platters terrecht gekomen is. En het niet meer draaien van de platters lijkt mij veel meer komen door lagertjes die uitgesleten zijn en je dit niet meer kan oplossen door een schroef losser te draaien.
  • base_
Je hebt ook gezien dat in de video de koppen al verwijderd zijn? Deze mogen alleen op een specifieke plaats op de platters landen en zweven op een laagje lucht bij het juiste toerental....
  • fonsoy
  • Laatst online: 23:15
base_ schreef op woensdag 16 maart 2011 @ 21:48:
Volgens mij komen die koppen door een magneetje automatisch aan de zijkant te hangen als de schijf geen stroom heeft, om transport te vergemakkelijken. Als er stroom op staat dan gaat er een elektromagneetje aan de andere kant ook aan, zodat er gelezen kan worden met de kop.
Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu
  • u_nix_we_all
Ik heb ooit wel eens een schijf gehad die niet meer wilde gaan draaien bij start-up, en die heb ik mbv "percussive maintainance" weer aan de gang gekregen. Dit houdt in dat ik met het handvat van een schroevendraaier tegen de harddisk aantik op het moment dat hij probeert te starten, soms helpt het en komt hij weer los.
Maar aangezien je deze schijf open gehad hebt, en de koppen op en niet naast de platters staan, heb je zeer waarschijnlijk een vette headcrash, en geef ik je weinig kans.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
