[C#] String to decimal
Voor een klein project lees ik een xml uit, uit deze xml haal ik een bepaalde beschrijving.
Echter loop ik tegen een probleem aan wanneer ik deze string wil converten/parsen naar een decimal.
Voorbeeld: string = "0.00877" wanneer ik deze parse komt er 877 uit hij haalt dus de nullen weg echter wil ik deze graag behouden wat is hier de juiste oplossing voor?
Groetjes,
Mark.
C#:
public decimal splitString(XmlNode node)
        decimal result;
        //Get the decription
        string str = node["description"].InnerText;
        //Split the string at the = sign
        int beginmarker = str.IndexOf("=");
        //Make a substring
        string substring = str.Substring(beginmarker + 2);
        //Make a array of the value and the text for example "999"  "euro"
        string[] value_and_text = substring.Split(' ');
        //Parse the string to a decimal
        result = ParseDecimal(value_and_text[0]);
        return result;
[ Voor 1% gewijzigd door RobIII op 14-03-2011 21:12 ]
  • Wiebbe
  • Laatst online: 31-10 17:20
Wiebbe
<none />
Heeft dit niet te maken met de duizentallen en decimalen? Wellicht ziet hij de . als de duizendtallen ipv de decimalen, probeer even met je landinstellingen te spelen of zorg ervoor dat je parsed volgens een bepaalde landinstelling in de C#.
Oh noes.. No more TreinTijden :(
Thanks voor je reactie Wiebbe ik zal het proberen :)
  • Styxxy
  • Laatst online: 19:54
Eventueel spelen met de tweede parameter van Decimal.Parse (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/91fwbcsb.aspx). Zoals je kan zien is dat een enum System.Globalization.NumberStyles. Daarin kan je eens kijken naar NumberStyles.AllowDecimalPoint (http://msdn.microsoft.com...ization.numberstyles.aspx)
@ styxxy Thanks! Je hebt mij op de goede weg geholpen :) Heb eerst de punt(.) vervangen met een comma(,) vervolgens heb ik de 2de parameter gebruikt van de parse method. Nu behoudt hij wel de 0 waardes.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 18:50
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Waarom gebruik je niet de andere overload (die met IFormatProvider) en gebruikt je CultureInfo.InvariantCulture. Anders krijg je over een tijdje het probleem met duizendtallen.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
@gorgi_19 Bedankt voor je opmerking
Mij oplossing momenteel is:
C#:
        //Replace the dot with a comma
        string test = value_and_text[0].Replace('.', ',');
        //Allow the comma
        System.Globalization.NumberStyles style = System.Globalization.NumberStyles.AllowDecimalPoint;
        result = Decimal.Parse(test, style);
Heb deze op meerderen soorten "formats" getallen geprobeerd en werken op allen.
Kan je misschien nader uitleggen wat voor problemen zich volgens jouw kunnen voordoen?
[ Voor 1% gewijzigd door RobIII op 14-03-2011 21:11 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Als je code post, gebruik dan a.u.b. code tags. Verder is, IMHO, heel die replace niet nodig zolang je de .Parse voorziet van de juiste IFormatProvider.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
