[FreeNAS] Itunes DAAP bug?
  • egonolieux
  • Laatst online: 18-08 15:00
egonolieux
Professionele prutser
Beste tweakers,
Sinds vorige week heb ik besloten de DAAP service van mijn FreeNAS server maar eens te gebruiken. Maar toen ik de service instelde, liep het al direct fout. Alles was correct ingesteld maar toch kon ik niet naar de web interface van firefly gaan, in iTunes was de share niet zichtbaar en mijn processorbelasting ging serieus de hoogte in (en RAM loopt stilaan vol).
Mijn map met muziek (die op mijn server staat natuurlijk) wordt telkens ondergedeeld per artiest en albums; dat zijn dus meerdere onder elkaar liggende mappen. Voor DAAP had ik zo ingesteld dat de map "Muziek" als gedeelde map diende (met dus alle onderliggende mappen). Hierbij liep alles dus vast zoals ik hierboven reeds beschreef.
Na wat onderzoek en testen ben ik tot de vaststelling gekomen dat DAAP wel correct werkt indien ik slechts 1 album (met de nummers als bestand erin, zonder onderliggende mappen dus) selecteer om te delen. Vanaf ik iets kies met een onderliggende map gebeurt steeds weer hetzelfde fenomeen.
Wijst dit misschien op een bug? Ik ben alleszins in alle logs van FreeNAS geen enkele foutmelding tegengekomen, alles lijkt perfect normaal. Ook heb ik Firefly op debug mode 9 gezet, waarbij het even leek te werken maar dan met meer dan de helft van al mijn muziek ontbrekend. Na 5 minuten liep dit echter ook vast en was het weer van hetzelfde liedje.
Ik heb hier reeds 2 dagen naar zitten googlen en heb tot nu toe nog niemand gevonden met hetzelfde probleem; daarom hoop ik dat jullie mij misschien kunnen helpen, of dat er iemand dit zelfde probleem heeft?
Alvast bedankt.
  • egonolieux
egonolieux
even naar boven schoppen...
  • egonolieux
egonolieux
  • stijnos1991
  • Laatst online: 11:55
Ik kan je alleen vertellen dat er gigantisch veel problemen zijn met de DAAP service. Een gesloten protocol dat met behulp van reverse engineering aan de praat is gekregen. Mijn tip is om eens op het FreeNAS forum te kijken in de desbetreffende sectie. Je zult zien dat er behoorlijk wat gerelateerde problemen worden gemeld.
  • citruspers
  • Laatst online: 13:21
Als het voor jou acceptabel is een ander programma als iTunes te gebruiken zou ik dat zeer sterk als optie overwegen, gezien de problemen met DAAP. Songbird is bij mijn weten aardig gelijk in structuur aan iTunes, en zou moeten werken met FreeNAS
I'm a photographer, not a terrorist
Toch is er iets met je instellingen aan de hand!
Heb net een oude installatie (0.7 Khasadar (revision 4919) in een pc gepropt en daarin een dir met meerdere sub dirs geplempt.
Alles werkt, de share word gezien door iTunes en door Rythembox, en alles is afspeelbaar! :)
Heb je bonjour enabled?
Heb je je netwerkinstellingen volledig ingevuld.
Heb je passwords aangemaakt?
Of dit nodig is weet ik niet maar staat thuisdeling aan in iTunes (bij mij wel!).
Oh ja, welke provider heb je?, multicast is soms disabled.
Als je alles bedraad doet zou je daar geen last van moeten hebben.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2011 15:27 . Reden: multicast ]
  • egonolieux
egonolieux
Verwijderd schreef op woensdag 02 maart 2011 @ 15:25:
- Bounjour/Zeroconf staat met 100% zererheid aan, aangezien ik in staat ben de share in iTunes te zien.
- Mijn netwerkinstellingen zijn uitgebreid geconfigureerd, anders zou ik zelfs niet in staat zijn mijn webserver te hosten...
- Er zit een wachtwoord op de GUI van FireFly
- Thuisdeling heeft hier niets mee te maken aangezien ik reeds de DAAP server kan gebruiken maar dan wel met 1 enkel album.
Mijn ISP is Telenet, maar dat maakt toch niet uit, want voorlopig wil ik het voor lokaal gebruik houden.
Bovendien is alles bedraad met gigabit ethernet.
Wat Songbird betreft; het heeft niets met iTunes of een dergelijk programma te maken, het is de service zelf die vastloopt.
Tenslotte was er op het FreeNAS forum 1 iemand met een gelijkaardig probleem te vinden, maar helaas waren daar geen reacties op.
Ja, dat is toch jammer dat het niet wil werken. :'(
1 2 3 zie ik ook geen oplossing, maar blijf het wel volgen.
Als je nog iets wilt weten, m'n instellingen ofzo.... je zegt het maar!
  • egonolieux
egonolieux
welke versie van FreeNAS heb jij dan? De mijne draait op 7.3, laatste stable. Misschien is het een bug specifiek bij 7.3?
0.7 Khasadar revision 4919 , staat in m'n post hierboven.
Deze stond nog op een harde schijf die ik had liggen.
DAAP stond niet aan, maar die heb ik enabled en een map met subdirs toegevoegd.
Firefly was direct benaderbaar, enige vreemde was dat deze aangaf dat Bonjour niet aanstond.
Maar dat was wel zo, en werkte dus ook!
Jouw versie 0.73 (vermoed ik) heb ik niet geprobeerd, kan je dus niet zeggen of dat hier ook zo is.
  • egonolieux
egonolieux
Mijn excuses, het was FreeBSD 7.3 waarop FreeNAS 7.2 draait. Versie 0.7.2 Sabanda (revisie 5543) dus.
Zal morgen even naar kijken, dan update ik hem wel naar jouw versie.
Je hoort van me...
Ga vanavond fijn een luie avond tv kijken! :z
Ok, bijna dagje verder en heb de upgrade uitgevoerd.
Helaas moest ik herinstalleren, ruimte voor root was te klein, min 380MB en was slechts 270MB.
Maarja beloofd is beloofd dus....
Na importeren van instellingen middels config.xml, en weer toevoegen muziek gaan proberen!
Het werkt wederom, in iTunes vanuit Virtualbox (heb geen dedicated windows)
Rhythmbox levert ook geen problemen en zelfs samen krijg ik een aardige mix met deze Ambient :+
Blijft er niet veel over dan te concluderen;
1: installatie medium is corrupt
2: instellingen staan niet zoals hoort
plemp je config.xml eens ergens neer, zonder persoonlijke info erin (zal ik er naar kijken)
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2011 19:06 ]
  • egonolieux
egonolieux
Alvast bedankt om er zoveel moeite in te steken, speciaal voor mij :).
Dat terzijde, hier is mijn config.xml bestand:
(de velden met "xxxxxxxxxx" stellen persoonlijke gegevens voor)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<freenas>
    <version>8.9</version>
    <lastchange>1299332972</lastchange>
    <system>
        <hostname>homeserver</hostname>
        <domain>local</domain>
        <ipv6dnsserver/>
        <username>xxxxxxxxxx</username>
        <password>xxxxxxxxxx</password>
        <timezone>Europe/Brussels</timezone>
        <language>nl</language>
        <ntp>
            <timeservers>pool.ntp.org</timeservers>
            <updateinterval>300</updateinterval>
        </ntp>
        <webgui>
            <protocol>http</protocol>
            <certificate>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</certificate>
            <privatekey>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</privatekey>
            <port>8080</port>
        </webgui>
        <zeroconf/>
        <motd>R2VncnV0IG1laW5lbiBGdWhyZXIgRWdvbiENCg==</motd>
        <swap>
            <type>file</type>
        </swap>
        <proxy>
            <http>
                <address>proxy</address>
                <port>8080</port>
                <username/>
                <password/>
            </http>
            <ftp>
                <port>8080</port>
                <username/>
                <password/>
            </ftp>
        </proxy>
        <email>
            <server>xxxxxxxxxx</server>
            <port>25</port>
            <security>none</security>
            <password/>
            <from>xxxxxxxxxx</from>
            <authmethod>login</authmethod>
        </email>
        <rcconf>
            <param>
                <enable/>
                <uuid>006b198d-c943-4836-8660-1b286d80879e</uuid>
                <name>lpd_enable</name>
                <value>NO</value>
                <comment>Printserver</comment>
            </param>
            <param>
                <uuid>f69687d9-acdf-42d9-bd27-04486068874b</uuid>
                <name>powerd_flags</name>
                <value>-a adaptive -b adaptive</value>
                <comment>System power control options</comment>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <enable/>
                <uuid>1fa3efea-4279-4612-bc2e-cd21d9e72346</uuid>
                <name>lprng_enable</name>
                <value>YES</value>
            </param>
        </rcconf>
        <sysctl>
            <param>
                <uuid>2a44ee73-23b7-4aed-be91-11e8230bc1e1</uuid>
                <name>hw.acpi.power_button_state</name>
                <value>NONE</value>
                <comment>Disable power button</comment>
            </param>
            <param>
                <enable/>
                <uuid>dc8e537a-34f2-4aa7-afe8-cd631a52005a</uuid>
                <name>hw.ata.to</name>
                <value>15</value>
                <comment>ATA disk timeout vis-a-vis power-saving</comment>
            </param>
            <param>
                <enable/>
                <uuid>2f71d182-095e-11de-8303-0011951cd231</uuid>
                <name>kern.coredump</name>
                <value>0</value>
                <comment>Disable core dump</comment>
            </param>
            <param>
                <uuid>9ed62801-6403-4a25-bb74-b608eca821a5</uuid>
                <name>kern.ipc.maxsockbuf</name>
                <value>4194304</value>
                <comment>Systeem optimalisatie</comment>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>d9f071e7-142a-4972-b410-ab7651b5e85f</uuid>
                <name>kern.ipc.nmbclusters</name>
                <value>32768</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>a17cb3c1-fbf4-4a0f-b15a-c33d3016dbc6</uuid>
                <name>kern.ipc.somaxconn</name>
                <value>8192</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>89249ac8-61d1-4938-aa9e-2d9637b44bc5</uuid>
                <name>kern.maxfiles</name>
                <value>65536</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>bb6bcf00-1941-4a1f-9f2c-396f67f62e8b</uuid>
                <name>kern.maxfilesperproc</name>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>9fb9b472-9a56-4e77-b04b-68824dd8f8c5</uuid>
                <name>net.inet.icmp.icmplim</name>
                <value>300</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>a753884b-6821-4c7c-a14b-1153bbffdad7</uuid>
                <name>net.inet.icmp.icmplim_output</name>
                <value>1</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>b37077ff-7182-484d-963e-405659c38a4f</uuid>
                <name>net.inet.tcp.delayed_ack</name>
                <value>0</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>080a9ba9-f310-4da6-bcc7-f50a00759ab6</uuid>
                <name>net.inet.tcp.inflight.enable</name>
                <value>0</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>6f71dd95-699c-493d-b90d-af0d3c86f205</uuid>
                <name>net.inet.tcp.path_mtu_discovery</name>
                <value>0</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>75226da5-b484-4724-a7d0-94d9be2f3a9e</uuid>
                <name>net.inet.tcp.recvspace</name>
                <value>262144</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>502cf4c0-dbc5-473b-9940-3f232e07a9aa</uuid>
                <name>net.inet.tcp.rfc1323</name>
                <value>1</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>a0d0933d-9f37-481e-9f8e-5a8894fa1b15</uuid>
                <name>net.inet.tcp.sendspace</name>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>471159c5-d907-430e-bceb-271b1de621a0</uuid>
                <name>net.inet.udp.maxdgram</name>
                <value>57344</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>99c0410e-3cc8-435d-a116-5cd299330218</uuid>
                <name>net.inet.udp.recvspace</name>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>295d313b-afcc-4605-9e69-e1d94f0ea010</uuid>
                <name>net.local.stream.recvspace</name>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>12ca405a-2bc0-44e0-9624-ef55f23136c7</uuid>
                <name>net.local.stream.sendspace</name>
                <enable/>
            </param>
        </sysctl>
        <hosts/>
        <hostsacl>
            <rule>#ftpd  : xxx.xxx.xxx.xxx : deny</rule>
            <rule>#sshd : .example.com : deny</rule>
            <rule>#in.tftpd : xxx.xxx.xxx.xxx : deny</rule>
            <rule>#bsnmpd : xxx.xxx.xxx.xxx : deny</rule>
            <rule>ALL : ALL : allow</rule>
        </hostsacl>
        <usermanagement>
            <user>
                <uuid>60c4bfb1-7c3c-4535-800c-2b17eeae9369</uuid>
                <name>transmission</name>
                <id>999</id>
                <primarygroup>999</primarygroup>
                <group>50</group>
                <extraoptions>-m -w random</extraoptions>
            </user>
            <group>
                <uuid>e8cc78b8-7c3d-46de-a34c-11b1c260a37e</uuid>
                <id>999</id>
            </group>
            <group>
                <uuid>e504881b-c8dc-43d7-9ca4-74552f9b405b</uuid>
                <id>1000</id>
                <name>admin</name>
            </group>
        </usermanagement>
        <firewall>
            <rule>
                <uuid>26e8a05f-2567-4739-bed9-64f65d1a81fb</uuid>
                <ruleno>100</ruleno>
                <action>deny</action>
                <log/>
                <protocol>tcp</protocol>
                <src/>
                <srcport/>
                <dst/>
                <dstport>21</dstport>
                <direction>in</direction>
                <if/>
                <extraoptions/>
                <desc>Deny in FTP</desc>
            </rule>
            <rule>
                <uuid>5768a98d-c4a8-4a28-a25b-f8cb564cfa6c</uuid>
                <ruleno>200</ruleno>
                <log/>
                <src/>
                <srcport/>
                <dst/>
                <dstport>22</dstport>
                <if/>
                <extraoptions>setup keep-state</extraoptions>
                <desc>Deny in secure FTP, Telnet, and SCP</desc>
            </rule>
            <rule>
                <uuid>857f3162-0939-4f9d-9a78-578ec4b96999</uuid>
                <ruleno>300</ruleno>
                <log/>
                <src/>
                <srcport/>
                <dst/>
                <dstport>113</dstport>
                <if/>
                <extraoptions/>
                <desc>Deny ident</desc>
            </rule>
        </firewall>
        <sysconsaver>
            <blanktime>300</blanktime>
        </sysconsaver>
        <tune/>
        <powerd/>
        <disablebeep/>
        <dnsserver>208.67.222.222</dnsserver>
        <dnsserver>208.67.220.220</dnsserver>
    </system>
    <interfaces>
        <lan>
            <enable/>
            <if>auto</if>
            <ipaddr>192.168.1.30</ipaddr>
            <subnet>24</subnet>
            <ipv6addr>auto</ipv6addr>
            <ipv6subnet>64</ipv6subnet>
            <media>autoselect</media>
            <mediaopt>half-duplex</mediaopt>
            <gateway>192.168.1.1</gateway>
            <mtu/>
            <extraoptions/>
            <wakeon>WOL_MAGIC</wakeon>
        </lan>
    </interfaces>
    <staticroutes/>
    <disks>
        <disk>
            <uuid>dd621b36-fa28-489c-abf6-fd12943cbddb</uuid>
            <name>ad0</name>
            <devicespecialfile>/dev/ad0</devicespecialfile>
            <harddiskstandby>0</harddiskstandby>
            <acoustic>0</acoustic>
            <apm>192</apm>
            <transfermode>auto</transfermode>
            <type>IDE</type>
            <desc>Samsung Spinpoint 500GB</desc>
            <size>476941MB</size>
            <smart>
                <enable/>
                <extraoptions/>
            </smart>
            <fstype>softraid</fstype>
        </disk>
        <disk>
            <uuid>0235c780-1fb0-4adb-9bf6-1b022a85e76b</uuid>
            <name>ad8</name>
            <devicespecialfile>/dev/ad8</devicespecialfile>
            <apm>192</apm>
            <type>IDE</type>
            <desc>Western Digital Caviar Green 500GB (1)</desc>
            <smart>
                <enable/>
                <extraoptions/>
            </smart>
        </disk>
        <disk>
            <uuid>381a78f8-553f-461f-9b9a-31b674a656c2</uuid>
            <name>ad10</name>
            <devicespecialfile>/dev/ad10</devicespecialfile>
            <apm>192</apm>
            <type>IDE</type>
            <desc>Western Digital Caviar Green 500GB (2)</desc>
            <smart>
                <enable/>
                <extraoptions/>
            </smart>
        </disk>
    </disks>
    <gvinum/>
    <gmirror/>
    <gconcat/>
    <gstripe/>
    <graid5>
        <vdisk>
            <uuid>453a7d1d-a547-4d9d-a3d7-926fd529b47f</uuid>
            <name>RAID5</name>
            <type>5</type>
            <device>/dev/ad0</device>
            <device>/dev/ad8</device>
            <device>/dev/ad10</device>
            <desc>Software graid5 RAID 5</desc>
            <devicespecialfile>/dev/raid5/RAID5</devicespecialfile>
            <fstype>ufsgpt</fstype>
        </vdisk>
    </graid5>
    <geli/>
    <iscsitarget>
        <nodebase>iqn.2007-09.jp.ne.peach.istgt</nodebase>
        <discoveryauthmethod>Auto</discoveryauthmethod>
        <discoveryauthgroup>0</discoveryauthgroup>
        <timeout>30</timeout>
        <nopininterval>20</nopininterval>
        <maxr2t>32</maxr2t>
        <maxsessions>16</maxsessions>
        <maxconnections>4</maxconnections>
        <firstburstlength>262144</firstburstlength>
        <maxburstlength>1048576</maxburstlength>
        <maxrecvdatasegmentlength>262144</maxrecvdatasegmentlength>
        <maxoutstandingr2t>16</maxoutstandingr2t>
        <defaulttime2wait>2</defaulttime2wait>
        <defaulttime2retain>60</defaulttime2retain>
    </iscsitarget>
    <iscsiinit/>
    <zfs>
        <vdevices/>
        <pools/>
        <datasets/>
    </zfs>
    <mounts>
        <mount>
            <uuid>fefd449e-7d79-4f21-970d-5ececf9909c7</uuid>
            <type>disk</type>
            <mdisk>/dev/raid5/RAID5</mdisk>
            <partition>p1</partition>
            <fstype>ufs</fstype>
            <devicespecialfile>/dev/raid5/RAID5p1</devicespecialfile>
            <fsck/>
            <sharename>homeserver</sharename>
            <desc>FreeNAS Server Mount</desc>
            <accessrestrictions>
                <owner>root</owner>
                <group>wheel</group>
                <mode>0777</mode>
            </accessrestrictions>
        </mount>
    </mounts>
    <samba>
        <netbiosname>Homeserver</netbiosname>
        <workgroup>WORKGROUP</workgroup>
        <serverdesc>FreeNAS Server</serverdesc>
        <security>share</security>
        <guestaccount>ftp</guestaccount>
        <localmaster>yes</localmaster>
        <rcvbuf>64240</rcvbuf>
        <sndbuf>64240</sndbuf>
        <storedosattributes/>
        <largereadwrite/>
        <usesendfile/>
        <aiorsize>1</aiorsize>
        <aiowsize>1</aiowsize>
        <aiowbehind/>
        <winssrv/>
        <timesrv>yes</timesrv>
        <doscharset>CP437</doscharset>
        <unixcharset>UTF-8</unixcharset>
        <loglevel>1</loglevel>
        <share>
            <uuid>10c2f33f-e1d6-4a5e-a7ab-befb6698d605</uuid>
            <name>Server Storage</name>
            <path>/mnt/homeserver/</path>
            <comment>FreeNAS Share</comment>
            <browseable/>
            <inheritpermissions/>
            <recyclebin/>
            <hidedotfiles/>
            <hostsallow/>
            <hostsdeny/>
        </share>
        <enable/>
    </samba>
    <ftpd>
        <numberclients>5</numberclients>
        <maxconperip>0</maxconperip>
        <maxloginattempts>3</maxloginattempts>
        <timeout>600</timeout>
        <port>21</port>
        <pasv_max_port>0</pasv_max_port>
        <pasv_min_port>0</pasv_min_port>
        <pasv_address/>
        <directorymask>022</directorymask>
        <filemask>077</filemask>
        <chrooteveryone/>
        <privatekey/>
        <certificate/>
        <userbandwidth>
            <up/>
            <down/>
        </userbandwidth>
        <anonymousbandwidth>
            <up/>
            <down/>
        </anonymousbandwidth>
        <banner/>
        <tlsrequired/>
        <enable/>
        <allowrestart/>
        <permitrootlogin/>
    </ftpd>
    <afp/>
    <rsyncd>
        <port>873</port>
        <rsyncd_user>ftp</rsyncd_user>
        <motd/>
    </rsyncd>
    <rsync/>
    <unison>
        <workdir/>
        <mkdir/>
    </unison>
    <upnp>
        <port>49152</port>
        <profile>default</profile>
    </upnp>
    <daap>
        <port>8888</port>
        <rescaninterval>3600</rescaninterval>
        <scantype>0</scantype>
        <dbdir>/mnt/homeserver/FreeNAS Data/Itunes DAAP/</dbdir>
        <admin_pw>xxxxxxxxxx</admin_pw>
        <servername>Homeserver</servername>
        <content>/mnt/homeserver/Gebruikers/Egon/Muziek/</content>
    </daap>
    <bittorrent>
        <peerport>51413</peerport>
        <portforwarding/>
        <port>9091</port>
        <downloaddir/>
        <configdir/>
        <authrequired/>
        <username/>
        <password/>
        <pex/>
        <dht/>
        <encryption>1</encryption>
        <watchdir/>
        <umask/>
        <extraoptions/>
        <uplimit>1</uplimit>
        <downlimit/>
        <incompletedir/>
    </bittorrent>
    <sshd>
        <port>22</port>
        <passwordauthentication/>
        <pubkeyauthentication/>
        <permitrootlogin/>
        <enable/>
        <private-key/>
    </sshd>
    <nfsd>
        <numproc>5</numproc>
    </nfsd>
    <snmpd>
        <location/>
        <contact/>
        <read>public</read>
        <traphost>localhost</traphost>
        <trapport>162</trapport>
        <trap/>
        <modules>
            <mibii/>
        </modules>
    </snmpd>
    <diag>
        <ipv6nat>
            <ipaddr/>
        </ipv6nat>
    </diag>
    <syslogd>
        <nentries>100</nentries>
        <reverse/>
        <remote>
            <ipaddr/>
        </remote>
    </syslogd>
    <access>
        <user>
            <uuid>e2416050-f1d8-442c-b212-a8ddce554b5a</uuid>
            <login>Egon</login>
            <fullname>xxxxxxxxxx</fullname>
            <password>xxxxxxxxxx5</password>
            <shell>nologin</shell>
            <primarygroup>1000</primarygroup>
            <homedir>/mnt/homeserver/Gebruikers/Egon/</homedir>
            <id>1001</id>
            <userportal/>
        </user>
        <user>
            <uuid>41ae1227-b7a2-4d03-9b32-decaebafa4db</uuid>
            <login>Guest</login>
            <fullname>Guest</fullname>
            <password>password</password>
            <primarygroup>31</primarygroup>
            <homedir>/mnt/homeserver/Gebruikers/Guest/</homedir>
            <id>1003</id>
        </user>
        <user>
            <uuid>e88880db-6dde-4923-8bad-924faddacdd2</uuid>
            <login>Johanna</login>
            <homedir>/mnt/homeserver/Gebruikers/Johanna/</homedir>
            <id>1002</id>
            <userportal/>
        </user>
    </access>
    <dynamicdns>
        <enable/>
        <provider>dyndns.org</provider>
        <domainname>xxxxxxxxxx</domainname>
        <updateperiod>3600</updateperiod>
        <forcedupdateperiod/>
    </dynamicdns>
    <statusreport>
        <to/>
        <subject>Status report from %h</subject>
        <all_mins/>
        <all_hours/>
        <all_days/>
        <all_months/>
        <all_weekdays/>
        <minute/>
        <hour/>
        <day/>
        <month/>
        <weekday/>
        <report>systeminfo</report>
        <report>dmesg</report>
        <report>systemlog</report>
        <report>ftplog</report>
        <report>rsynclog</report>
        <report>sshdlog</report>
        <report>smartdlog</report>
        <report>daemonlog</report>
        <report_scriptname/>
    </statusreport>
    <shutdown>
        <all_mins/>
        <all_hours/>
        <all_days/>
        <all_months/>
        <all_weekdays/>
        <minute/>
        <hour/>
        <day/>
        <month/>
        <weekday/>
    </shutdown>
    <reboot>
        <all_mins/>
        <all_hours/>
        <all_days/>
        <all_months/>
        <all_weekdays/>
        <minute/>
        <hour/>
        <day/>
        <month/>
        <weekday/>
    </reboot>
    <cron/>
    <rc>
        <preinit/>
        <postinit/>
        <shutdown/>
    </rc>
    <websrv>
        <port>9940</port>
        <documentroot>/webserver/</documentroot>
        <privatekey/>
        <certificate/>
        <authentication>
            <url>
                <uuid>9feabff2-dc8a-48d6-987a-dafe961e7680</uuid>
                <path>/</path>
                <realm>Webserver</realm>
            </url>
        </authentication>
        <dirlisting/>
    </websrv>
    <smartd>
        <interval>1800</interval>
        <powermode>never</powermode>
        <temp>
            <diff>0</diff>
            <info>0</info>
            <crit>0</crit>
        </temp>
        <email>
            <to/>
        </email>
    </smartd>
    <ad>
        <domaincontrollername/>
        <domainname_dns/>
        <domainname_netbios/>
        <username>Administrator</username>
        <password/>
    </ad>
    <ldap>
        <hostname/>
        <base/>
        <anonymousbind/>
        <binddn/>
        <bindpw/>
        <rootbinddn/>
        <rootbindpw/>
        <pam_password/>
        <user_suffix/>
        <group_suffix/>
        <password_suffix/>
        <machine_suffix/>
        <auxparam>ldap_version 3</auxparam>
        <auxparam>timelimit 30</auxparam>
        <auxparam>bind_timelimit 30</auxparam>
        <auxparam>bind_policy soft</auxparam>
        <auxparam>pam_ldap_attribute uid</auxparam>
    </ldap>
    <ups>
        <upsname>ups</upsname>
        <shutdownmode>onbatt</shutdownmode>
        <shutdowntimer>30</shutdowntimer>
        <email>
            <to/>
            <subject>UPS notification from %h</subject>
        </email>
    </ups>
    <tftpd>
        <dir/>
        <extraoptions/>
        <port/>
        <username>nobody</username>
        <umask/>
        <timeout/>
        <maxblocksize/>
    </tftpd>
</freenas>
Nu hopen dat we hiermee verder geraken.
Speciaal voor jouw. ;)
Ach maak je daar niet druk om, de ene tweaker helpt de ander.
Ben zelf ook gelukkig als mijn probleempje verholpen is.
Een ander heeft misschien ook iets hieraan
Aangezien ik de fout niet uit je config kan halen,
tenminste ik zie die niet!
Het zou wel in je raid kunnen zitten, of de manier hoe je homedir is ingedeeld.
Je mag jouw file wat mij betreft weer verwijderen. (de xml in je post bedoel ik)
Wat ik heb gedaan is het volgende;
Een werkende config gemaakt die je kunt openen in een nieuwe Freenas installatie.
Alle passwords zijn freenas
Alle gebruikers zijn admin, behalve SSH deze is freenas
De config heeft een werkende DAAP oplossing
De schijven zijn al juist geconfigureerd (geen raid)
Instellingen zijn gebaseerd op een netwerk 192.168.1.1
Geheugen 228MB.
Je zou de freenas.xml zo moeten kunnen importeren.
Nu hoop ik dat je Virtualbox hebt of bereid te installeren!
Loop de instellingen na en neem deze over in jouw al werkende installatie.
Hoop dat dit je een stukje verder opweg helpt.
Laat horen als je er niet uitkomt!
P.s moderators, als het een probleen is dat deze config hier staat haal ik deze weg en zal deze ergens anders plaatsen :)
De .xml file
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
<freenas>
    <lastchange>1299452025</lastchange>
    <system>
        <hostname>freenas</hostname>
        <ipv6dnsserver/>
        <username>admin</username>
        <password>freenas</password>
        <timezone>Europe/Amsterdam</timezone>
        <ntp>
        </ntp>
        <webgui>
            <port/>
        </webgui>
        <zeroconf/>
        <motd>V2VsY29tZSB0byBGcmVlTkFTIQ0KDQo=</motd>
        <swap>
            <type>device</type>
            <enable/>
            <mountpoint/>
            <devicespecialfile>/dev/ad0s3</devicespecialfile>
            <size/>
        </swap>
        <proxy>
            <http>
                <port>8080</port>
                <username/>
                <password/>
            </http>
            <ftp>
                <port>8080</port>
                <username/>
                <password/>
            </ftp>
        </proxy>
        <email>
            <server/>
            <port>25</port>
            <username/>
            <password/>
            <from/>
        </email>
        <rcconf>
            <param>
                <enable/>
            </param>
        </rcconf>
        <sysctl>
            <param>
                <value>NONE</value>
            </param>
            <param>
                <enable/>
                <value>15</value>
            </param>
            <param>
                <enable/>
                <value>0</value>
            </param>
            <param>
                <uuid>9343381d-d684-4eb4-9093-d01f3d07baab</uuid>
                <value>0</value>
                <comment>System tuning</comment>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>45394b25-5c0b-47a9-b274-0e3eeb88841a</uuid>
                <value>1</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>ced82f60-a160-4199-8de7-9b3f6af42957</uuid>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>496f598f-69c4-457e-b26c-9b30639b2a5b</uuid>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>7e1a5c55-acd5-4f2d-b025-3e372b3bce25</uuid>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>d8186595-a484-4ed6-baba-d4f5c0cd994e</uuid>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>21aa9edc-f150-4426-a2af-d604317b31e9</uuid>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>a05130bf-4c52-4b7c-a7fd-db3f97deed96</uuid>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>36a867c3-3aaf-4281-a2e3-cf732a6614b5</uuid>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>705da515-393e-479b-8f8e-e8963e4f2eef</uuid>
                <value>8192</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>ab325083-9287-4afc-b026-b82f14694a99</uuid>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>7084a709-67dd-44fd-bd26-a77085f76599</uuid>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>803536f8-9881-4896-9f26-3c258aaa70f7</uuid>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>094ba6ba-208f-478a-9225-58370f51187e</uuid>
                <value>300</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>9899bcb3-babe-4bc6-a62e-12084045955d</uuid>
                <value>1</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>a2dd1a52-737e-4392-a12f-1ee003146bde</uuid>
                <value>0</value>
                <enable/>
            </param>
            <param>
                <uuid>e93ac2f5-a0a6-4022-abe4-0f3872f2a4e8</uuid>
                <value>0</value>
                <enable/>
            </param>
        </sysctl>
        <hosts/>
        <hostsacl>
        </hostsacl>
        <usermanagement>
            <user>
                <id>999</id>
                <group>50</group>
            </user>
            <group>
                <id>999</id>
            </group>
            <group>
                <id>1000</id>
                <name>admin</name>
            </group>
        </usermanagement>
        <firewall>
            <rule>
                <log/>
                <src/>
                <srcport/>
                <dst/>
                <if/>
                <extraoptions/>
            </rule>
            <rule>
                <log/>
                <src/>
                <srcport/>
                <dst/>
                <if/>
            </rule>
            <rule>
                <log/>
                <src/>
                <srcport/>
                <dst/>
                <if/>
                <extraoptions/>
            </rule>
        </firewall>
        <sysconsaver>
        </sysconsaver>
        <tune/>
        <dnsserver>192.168.1.1</dnsserver>
    </system>
    <interfaces>
        <lan>
            <enable/>
            <if>auto</if>
            <ipaddr>192.168.1.250</ipaddr>
            <subnet>24</subnet>
            <mtu/>
            <extraoptions/>
        </lan>
    </interfaces>
    <staticroutes/>
    <disks>
        <disk>
            <uuid>a1720211-682b-47c0-8133-5aaeaf92bc1f</uuid>
            <name>ad0</name>
            <apm>0</apm>
            <type>IDE</type>
            <desc>VBOX HARDDISK/1.0</desc>
            <size>8192MB</size>
            <smart>
                <extraoptions/>
            </smart>
        </disk>
    </disks>
    <gvinum/>
    <gmirror/>
    <gconcat/>
    <gstripe/>
    <graid5/>
    <geli/>
    <iscsitarget>
        <maxr2t>32</maxr2t>
    </iscsitarget>
    <iscsiinit/>
    <zfs>
        <vdevices/>
        <pools/>
        <datasets/>
    </zfs>
    <mounts>
        <mount>
            <uuid>d7d7b585-e172-4c2c-8e2f-6e40a6a407bf</uuid>
            <type>disk</type>
            <mdisk>/dev/ad0</mdisk>
            <partition>s2a</partition>
            <devicespecialfile>/dev/ad0s2a</devicespecialfile>
            <fsck/>
            <sharename>data</sharename>
            <desc/>
                <owner>root</owner>
                <mode>0777</mode>
        </mount>
    </mounts>
    <samba>
        <netbiosname>freenas</netbiosname>
        <largereadwrite/>
        <usesendfile/>
        <aiowbehind/>
    </samba>
    <ftpd>
        <maxconperip>2</maxconperip>
        <maxloginattempts>1</maxloginattempts>
        <port>21</port>
        <pasv_address/>
        <chrooteveryone/>
        <privatekey/>
        <certificate/>
        <userbandwidth>
            <up/>
            <down/>
        </userbandwidth>
            <up/>
            <down/>
        <banner/>
        <tlsrequired/>
    </ftpd>
    <afp/>
    <rsyncd>
        <port>873</port>
        <motd/>
    </rsyncd>
    <rsync/>
    <unison>
        <workdir/>
        <mkdir/>
    </unison>
    <upnp>
        <port>49152</port>
    </upnp>
    <daap>
        <port>3689</port>
        <dbdir>/mnt/data</dbdir>
        <admin_pw>freenas</admin_pw>
        <enable/>
        <servername>freenas</servername>
        <content>/mnt/data</content>
    </daap>
    <bittorrent>
        <portforwarding/>
        <port>9091</port>
        <downloaddir/>
        <configdir/>
        <authrequired/>
        <pex/>
        <dht/>
        <watchdir/>
        <umask/>
        <extraoptions/>
    </bittorrent>
    <sshd>
        <port>22</port>
        <enable/>
        <private-key/>
    </sshd>
    <nfsd>
        <numproc>4</numproc>
    </nfsd>
    <snmpd>
        <location/>
        <contact/>
        <read>public</read>
        <trap/>
        <modules>
            <mibii/>
        </modules>
    </snmpd>
    <diag>
        <ipv6nat>
            <ipaddr/>
        </ipv6nat>
    </diag>
    <syslogd>
        <nentries>50</nentries>
    </syslogd>
    <access>
        <user>
            <uuid>1272c7b2-e034-4ac4-85da-a51635d4682b</uuid>
            <login>freenas</login>
            <fullname>admin</fullname>
            <shell>bash</shell>
            <group>1000</group>
            <group>22</group>
            <homedir>/mnt/data/</homedir>
            <id>1001</id>
        </user>
    </access>
    <dynamicdns/>
    <statusreport>
        <to/>
        <all_mins/>
        <all_hours/>
        <all_days/>
        <all_months/>
        <all_weekdays/>
        <minute/>
        <hour/>
        <day/>
        <month/>
        <weekday/>
    </statusreport>
    <shutdown>
        <all_mins/>
        <all_hours/>
        <all_days/>
        <all_months/>
        <all_weekdays/>
        <minute/>
        <hour/>
        <day/>
        <month/>
        <weekday/>
    </shutdown>
    <reboot>
        <all_mins/>
        <all_hours/>
        <all_days/>
        <all_months/>
        <all_weekdays/>
        <minute/>
        <hour/>
        <day/>
        <month/>
        <weekday/>
    </reboot>
    <cron/>
    <rc>
        <preinit/>
        <postinit/>
        <shutdown/>
    </rc>
    <websrv>
        <port/>
        <documentroot/>
        <privatekey/>
        <certificate/>
        <authentication>
            <url>
                <path>/</path>
            </url>
        </authentication>
    </websrv>
    <smartd>
        <temp>
            <diff>0</diff>
            <info>0</info>
            <crit>0</crit>
        </temp>
        <email>
            <to/>
        </email>
    </smartd>
    <ad>
        <domainname_dns/>
        <password/>
    </ad>
    <ldap>
        <hostname/>
        <base/>
        <anonymousbind/>
        <binddn/>
        <bindpw/>
        <rootbinddn/>
        <rootbindpw/>
        <pam_password/>
        <user_suffix/>
        <group_suffix/>
        <password_suffix/>
        <machine_suffix/>
    </ldap>
    <ups>
        <email>
            <to/>
        </email>
    </ups>
    <tftpd>
        <dir/>
        <extraoptions/>
        <port/>
        <umask/>
        <timeout/>
        <maxblocksize/>
    </tftpd>
</freenas>
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2011 10:04 . Reden: geheugen, vbox ]
  • egonolieux
egonolieux
Dat is geen probleem, ik ben namelijk al vertrouwd met virtualbox :), ik zal het morgen of overmorgen eens uittesten en de resultaten laten weten.
EDIT:
Omdat ik in verleden reeds problemen heb ondervonden met mappen die zich op /mnt/ bevinden (voor configuratiebestanden ondermeer), heb ik zojuist mijn databasemap een eigen map /DAAP/ aangemaakt.
Vervolgens heb ik de service opnieuw getest, en hetzelfde probleem deed zich helaas opnieuw voor.
Wat ik opmerkte is dat er nu wel iets in mijn log staat, en dit blijkt dus hetgeen te zijn wat ik reeds in mijn openingspost zei:
Mar 7 03:13:33 homeserver kernel: arplookup 178.116.145.177 failed: host is not on local network
Mar 7 03:11:01 homeserver kernel: pid 3412 (mt-daapd), uid 0, was killed: out of swap space
Mar 7 03:10:12 homeserver mt-daapd[3412]: Starting mp3 scan
Mar 7 03:10:07 homeserver root: mdnsresponder service restarted
Mar 7 03:10:04 homeserver mt-daapd[3412]: Full reload...
Mar 7 03:10:04 homeserver mt-daapd[3412]: Error: enum_begin failed (error 1): ?
Mar 7 03:10:04 homeserver mt-daapd[3412]: Initializing database
Mar 7 03:10:04 homeserver mt-daapd[3412]: Can't get db version. New database?
Mar 7 03:10:04 homeserver mt-daapd[3412]: Error: enum_begin failed (error 1): Misc SQL Error: no such table: config
Mar 7 03:10:04 homeserver root: mt-daapd service started
Mar 7 03:10:04 homeserver mt-daapd[3411]: Starting signal handler
Mar 7 03:10:04 homeserver mt-daapd[3411]: Plugin loaded: daap/svn-1696
Mar 7 03:10:04 homeserver mt-daapd[3411]: Plugin loaded: rsp/svn-1696
Mar 7 03:10:04 homeserver mt-daapd[3411]: Plugin loaded: ssc-ffmpeg/svn-1696
Mar 7 03:10:04 homeserver mt-daapd[3411]: Firefly Version svn-1696: Starting with debuglevel 2
[ Voor 104% gewijzigd door egonolieux op 07-03-2011 02:21 ]
Mooi, hoor wel van het resultaat! Ga nu een andere grote hobby van me aandacht geven... :z
Waarom probeer je het niet eerst gewoon met Virtualbox, op je locale lan!!
Zonder deze config aan te passen...
Deze config is gemaakt om te proberen, je kunt als het werkt instellingen later overnemen.
Waarom zou een share die in /mnt staat niet werken?
Volgens mij zelfs de standaard dir :?
Met Freenas maakte ik altijd gebruik van deze dir, voor alle shares.
Trouwens de config is ook zo gemaakt.
Gebruikte geheugen grootte voor Vbox is 228MB
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2011 10:01 ]
  • egonolieux
egonolieux
Hoe moet ik het config.xml bestand importeren naar FreeNAS? Ik heb de oorspronkelijke config.cml in FreeNAS verwijderd via SSH, en heb vervolgens "mv /mnt/virtualbox/config.xml /cf/conf/config.xml" gedaan en FreeNAS herstart, maar dit blijkt niets op te leveren?
Ga naar de webpagina kies : systeem, backup/herstellen.
Kies dan de de config.xml en dan configuratie herstellen!
Je doet dit toch hopelijk wel in Vbox? en niet op je eigen server! :)
ah ja ik zie je doet het in Vbox
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2011 02:00 ]
  • egonolieux
egonolieux
Ik heb 3 maal geprobeerd config.xml te importeren, maar telkens krijg ik hetzelfde resultaat: een volledig ongeconfigureerde FreeNAS met alle services uit, alsof hij net van de cd komt.
Heb deze config op 2 machines geprobeerd.
Een nieuwe Freenas installatie in Vbox en een installatie op een gewone Pc.
Beide accepteerden de config.xml, ook de Pc ondanks dat de config gemaakt is met Vbox.
Heb wel een vermoeden waarom het niet lukte.
Het is niet mogelijk de config te laden vanaf de live-cd, je moet een install uitvoeren.
De install die ik heb uitgevoerd is: full OS.
Als je namelijk herstart, dan pakt Vbox gewoon weer de live-cd.
  • egonolieux
egonolieux
hmm, nochtans heb ik Full OS install gedaan, maar toch lijkt het niet te werken.
Daarom heb ik gewoon zelf de boel eens geconfigureerd, en wat blijkt is dat DAAP daar perfect lijkt te werken.
Dus dan zou mijn raid5 de oorzaak zijn van het falen van DAAP op mijn server?
Ondertussen zal ik voor de zekerheid deze werkende configuratie nog eens vergelijken met die van mijn server.
Iets doe je niet goed, heb een vriend gevraagd de config te proberen, met succes.
Heb je de volledige config copied/pasted en opgeslagen als *.xml, dan moet het lukken.
Natuurlijk mooi dat het nu lukt, maar ik ben toch benieuwd naar het eind resultaat.
Dat raid 5 oorzaak is van het falen van DAAP is een aanname, dit zul je volledig moeten onderzoeken.
Tenminste wil je dit met zekerheid kunnen zeggen.
  • egonolieux
egonolieux
Omdat geen enkele optie helpt, heb ik besloten de config van mijn FreeNAS Server eens te vervangen door de door jou opgegeven config (geen paniek, had mijn eigen config natuurlijk gebackupt & ook de data op mijn raid). Daar bleek DAAP raar genoeg ook niet mee te werken dus ik heb besloten FreeNAS eens volledig te herinstalleren.
Na de herinstallatie wou ik mijn RAID5 weer toevoegen, maar deze bleek toen degraded te zijn (o help)...
Het rare is dat de schijf die faalt apart wel goed werkt, en geen enkel teken van een defect vertoont, in tegendeel.
Ik heb ondertussen al 4x geprobeerd de RAID te rebuilden, maar telkens loopt hij vast met een fout op dezelfde schijf op 31.36%. Dadelijk ga ik de schijf eens verder onderzoeken met smart...
(het goede nieuws is echter dat DAAP nu wel werkt, zonder raid wel, aangezien ik het nog niet heb kunnen uittesten met RAID5... joepie :F)
[ Voor 11% gewijzigd door egonolieux op 09-03-2011 21:57 ]
Het is noodzaak de stappen uit de handleiding exact te volgen,
omdat je anders met corrupte of niet werkende (RAID) volumes komt te zitten.
Zelf heb ik geen raid gebruikt voor Freenas, en eigenlijk ook nooit nodig gehad!
Bepaalde zaken zullen gerust sneller gaan, maar het is geen aangenomen werk!!
Logisch eigenlijk dat je raid niet meer werkt als je een config gebruikt die gebaseerd is op 1 schijf.
Heb ook telkens gezegd niet op je server gebruiken, gegevens overnemen niet importeren ;)
Maar goed, gebeurd is gebeurd. Je kunt nu je RAID rebuilden maar let er ook op dat bij iedere stap die je uitvoert de output aangeeft dat de boel 'gezond' is.
Dit moet je bij alle stappen in de gaten houden, of het nu gaat om RAID, SSH of Rsync of iets anders!
Mooi om te horen dat je DAAP het nu wel wil doen!
Het kon ook echt niet anders met die config :) doet het ondertussen al op 3 machines (en nu dus 4 zover ik weet), Vbox en Hard.
Je kunt nog wel een kleinigheid met iTunes tegenkomen, maar ook dat is op te lossen.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2011 23:56 ]
  • egonolieux
egonolieux
Neenee, je begrijpt me verkeerd.
Omdat ik na het aanpassen van mijn eigen conf.xml bestand volgens jouw werkend exemplaar, geen vooruitgang boekte, besloot ik jouw config.xml maar eens volledig te importeren aangezien ik FreeNAS zowizo volledig ging herinstalleren.
Na het volledig herinstalleren van FreeNAS heb ik gewoon alle 3 mijn schijven opnieuw toegevoegd, en de reeds bestaande RAID5 opnieuw toegevoegd (zoals het hoort). Toen hij op 31.36% zat tijdens het rebuilden, liep schijf ad8 vast, en na 3 keer opnieuw proberen doet hij dit nog steeds.
Daarom heb ik eens "smartctl -t long" gedaan bij alle 3 de schijven om hun gezondheid te checken. Het resultaat blijkt echter:
freenas:~# smartctl -H /dev/ad8
smartctl 5.40 2010-10-16 r3189 [FreeBSD 7.3-RELEASE-p3 i386] (local build)
Copyright (C) 2002-10 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
freenas:~# smartctl -H /dev/ad0
freenas:~# smartctl -H /dev/ad10
De schijven zijn perfect gezond, en toch mislukt het rebuilden steeds... hoe kan dit nu?
EDIT: Blijkbaar ben ik niet de enige met dit probleem: http://sourceforge.net/ap...viewtopic.php?f=79&t=9005
[ Voor 3% gewijzigd door egonolieux op 10-03-2011 01:29 ]
Ja, ik begrijp het nu :O het is ook alweer laat he.
Zal morgen eens kijken of ik er iets anders in zie als jij.
Ga er nu een eind aan breien, weltrusten :z
  • egonolieux
egonolieux
ik ook, slaapwel :)
Wil het toch zelf even proberen, dus heb net een RAID 5 gebuild.
Was in 10-15 min. klaar. Toegevoegd 6 schijven.
Moet er wel bij zeggen dat dit in Vbox is gedaan.
Dat mag overigens geen verschil maken met builden van echte schijven.
Wat voor foutmelding krijg je als je build?
Heb net ook een upgrade naar 8rc2 uitgevoerd, daar kwam ik bedrogen uit.
Prachtig mooi zoals het er allemaal uitziet maar je gaat wel 1 en ander missen.
Raid word uiteraard wel herkent, maar geen DAAP b.v.
Het is puur NAS geworden met (nog) niks extra's.
Dus voordat 8 helemaal 'up to the task' is zou ik dat in ieder geval niet doen.
Het bestandssysteem is ook vast van grootte, dus zelf iets installeren lijkt niet echt mogelijk.
Misschien zijn er wel plugins, maar zover ben ik niet gegaan.
Zag zo snel ook geen mogelijkheid de oude config (die van 0.7...) te importeren.
Maar dat was een snelle blik hè, 8) ben niet echt aan het hobbyen geslagen.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2011 12:45 . Reden: upgrade ]
  • egonolieux
egonolieux
Dit gebeurt er dus; hij is goed op weg, maar ineens krijgt schijf ad8 een fout op 31.36%.
(log is van onder naar boven)
29
30
Mar 9 20:25:52  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: first write at 31.36% (cause: valid disk count).
Mar 9 20:25:52  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: 0x98ba5bb0: cmdR off-1 len131072 err:5/5 c39
Mar 9 20:25:52  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: ad8(1): pre-remove disk due to errors.
Mar 9 20:25:52  freenas kernel: ad8: FAILURE - READ_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=40<UNCORRECTABLE> LBA=306344960
Mar 9 20:25:49  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: 0x98ba5bb0: cmdR off-1 len131072 err:5/5 c39
Mar 9 20:25:49  freenas kernel: ad8: FAILURE - READ_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=40<UNCORRECTABLE> LBA=306344960
Mar 9 20:25:46  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: 0x98ba5bb0: cmdR off-1 len131072 err:5/5 c40
Mar 9 20:25:46  freenas kernel: ad8: FAILURE - READ_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=40<UNCORRECTABLE> LBA=306344960
Mar 9 20:25:43  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: 0x98ba5bb0: cmdR off-1 len131072 err:5/5 c41
Mar 9 20:25:43  freenas kernel: ad8: FAILURE - READ_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=40<UNCORRECTABLE> LBA=306344960
Mar 9 20:25:40  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: 0x98ba5bb0: cmdR off-1 len131072 err:5/5 c42
Mar 9 20:25:40  freenas kernel: ad8: FAILURE - READ_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=40<UNCORRECTABLE> LBA=306344960
Mar 9 20:25:37  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: 0x98ba5bb0: cmdR off-1 len131072 err:5/5 c43
Mar 9 20:25:37  freenas kernel: ad8: FAILURE - READ_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=40<UNCORRECTABLE> LBA=306344960
Mar 9 20:25:34  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: 0x98ba5bb0: cmdR off-1 len131072 err:5/5 c44
Mar 9 20:25:34  freenas kernel: ad8: FAILURE - READ_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=40<UNCORRECTABLE> LBA=306344960
Mar 9 20:25:31  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: 0x98ba5bb0: cmdR off-1 len131072 err:5/5 c45
Mar 9 20:25:31  freenas kernel: ad8: FAILURE - READ_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=40<UNCORRECTABLE> LBA=306344960
Mar 9 20:25:28  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: 0x98ba5bb0: cmdR off-1 len131072 err:5/5 c46
Mar 9 20:25:28  freenas kernel: ad8: FAILURE - READ_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=40<UNCORRECTABLE> LBA=306344960
Mar 9 20:25:25  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: 0x98ba5bb0: cmdR off-1 len131072 err:5/5 c47
Mar 9 20:25:25  freenas kernel: ad8: FAILURE - READ_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=40<UNCORRECTABLE> LBA=306344960
Mar 9 20:25:22  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: 0x98ba5bb0: cmdR off-1 len131072 err:5/5 c48
Mar 9 20:25:22  freenas kernel: ad8: FAILURE - READ_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=40<UNCORRECTABLE> LBA=306344960
Mar 9 20:25:18  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: 0x98ba5bb0: cmdR off-1 len131072 err:5/5 c49
Mar 9 20:25:18  freenas kernel: ad8: FAILURE - READ_DMA48 status=51<READY,DSC,ERROR> error=40<UNCORRECTABLE> LBA=306344960
Mar 9 20:23:11  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: all(-1): re-sync in progress: 30.01% p:125 ETA:81min (cause: store verify progress).
Mar 9 20:19:50  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: all(-1): re-sync in progress: 27.12% p:84 ETA:77min (cause: store verify progress).
Mar 9 20:16:28  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: all(-1): re-sync in progress: 23.96% p:77 ETA:81min (cause: store verify progress).
Mar 9 20:13:07  freenas kernel: GEOM_RAID5: RAID5: all(-1): re-sync in progress: 20.81% p:37 ETA:77min (cause: store verify progress).
EDIT: READ_DMA Errors wijzen blijkbaar op kabel gerelateerde problemen, maar mijn SATA connectors zitten er voor 100% zeker weten goed in.
Wat FreeNAS 8 betreft, was dat wel te verwachten aangezien er nog geen Stable versie van uit is :p
Verder heb ik hem nog maar eens proberen rebuilden, en op 23% gaf hij nu ook al deze foutmelding, maar dan ging hij toch door tot 31.36% waar hij definitief bleef hangen.
[ Voor 5% gewijzigd door egonolieux op 10-03-2011 13:17 ]
Poeh moeilijk te zeggen hoor, je disks heb je al getest, laten we ervan uitgaan dat die goed zijn!
Heb nog even naar je config gekeken maar zo te zien build je correct. :)
Het kan de SATA controller van je mobo zijn.
Probeer de schijven eens in een andere volgorde aan te sluiten.
Mag niet uitmaken, maar proberen kost niets.
Bios up to data?
Heb je misschien nog andere schijven liggen om te testen?
  • egonolieux
egonolieux
Tot zo ver ik weet heb ik helemaal geen RAID Controller nodig aangezien FreeNAS SoftwareRaid is.
Buiten 1 320GB WD Scorpio Blue (vanuit een notebook) heb ik geen schijven liggen. Ik kan natuurlijk de schijven eens in een andere volgorde proberen aan te sluiten, maar voor we daar aan beginnen, wil ik nog even dit mededelen:
29
freenas:~# smartctl --log=selftest /dev/ad8
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed: read failure       90%      1925         257424962
# 2  Extended offline    Completed: read failure       90%      1922         296178947
freenas:~# smartctl --log=selftest /dev/ad0
SMART Self-test log structure revision number 0
Warning: ATA Specification requires self-test log structure revision number = 1
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      1438         -
# 2  Extended offline    Aborted by host               90%      1436         -
freenas:~# smartctl --log=selftest /dev/ad10
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      1924         -
De probleemschijf ad8 blijkt in de SMART test te slagen, maar toch blijkt hij read errors te geven.
Zou dit kunnen wijzen op de READ_DMA error tijdens de rebuild? Mischien dat er effectief een SATA kabel los zit, of miscchien deffect?
Toch vind ik dit allemaal maar raar, aangezien alles goed werkte en het nu plots niet meer gaat.
[ Voor 8% gewijzigd door egonolieux op 10-03-2011 13:38 ]
Ja dat is waar het is softraid, maar de schijven zitten toch aangesloten op de controller van je mobo.
Het zou aan een kabeltje kunnen liggen, nieuw kabeltje ertussen en we weten het.
Daarom is de wisseltruuk ook wel een idee in mijn beleving. :Y Kost ook nog eens niets.
Het is inderdaad wel aannemelijk dat die DMA_READ error daar van weg komt ja.
Elektronica blijft een onvoorspelbaar iets, vandaag werkt het en morgen is het schroot. 7(8)7
  • egonolieux
egonolieux
Ik heb nu de bekabeling van schijf ad8 met ad10 omgewisseld, en ben begonnen met een rebuild. Als ad10 nu dezelfde foutmelding geeft, dan ligt het ofwel aan de controller op het moederbord of de kabel.
UPDATE: Nu geeft hij dezelfde fout bij schijf ad10, zoals ik had verwacht, nu ga ik even de SATA kabels vervangen en zien wat dat geeft.
[ Voor 41% gewijzigd door egonolieux op 10-03-2011 18:14 ]
Dat is een klein iets, was erger geweest als je mobo naar z'n grootje was.
Het is onderhand een heel verhaal geworden, maar het werkt straks wel weer. :)
Ben benieuwd hoelang Freenas nodig heeft voor de build van die 3 schijven!
  • egonolieux
egonolieux
Toen ik de SATA kabel van schijf ad8 vervangen had, kreeg ik spijtig genoeg opnieuw een fout bij het rebuilden op 31.36%... Daarom dacht ik, het moet wel aan de SATA aansluiting op het moederbord liggen dan, maar ook bij het verwisselen van aansluiting bleef alles hangen op 31.36%.
Na wat nader onderzoek blijkt dat ik een foute waarneming heb gedaan: FreeNAS duidt de schijven niet aan als ad8 of ad10, maar bedoelt daar mee de SATA aansluiting op het moederbord.
M.a.w. als ik schijf 1 op SATA aansluiting 1 (ad0) steek, en schijf 2 op SATA aansluiting 2 (ad1), en vervolgens de schijven omdraai, dan zal schijf 1 op ad1 zitten en schijf 2 op ad0.
Zo ben ik er vervolgens achtergekomen dat het steeds dezelfde schijf was die de rebuild liet mislukken a.d.h.v het serienummer.
Omdat we reeds alle mogelijke dingen gedaan hebben, en tenslotte al meer dan 10 keer hebben proberen rebuilden zonder succes, heb ik besloten de schijf maar eens uit de server te halen en op mijn laptop aan te sluiten. Vervolgens heb ik het Diagnostic Tool van Western Digital gedownload, en deze eens laten draaien op de schijf.
De resultaten zijn:
SMART Info: op alle vlak er zonder problemen door.
Extended Test: ook hier gaat alles perfect
Quick test: hier loopt het raar genoeg echer fout.
Als ik de korte test doe, geeft de schijf al na 10 seconden een read error:
Quick Test did not complete!
Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97
(Unknown Test)
SMART self-test did not complete.
Ligt het nu aan mij of gaat dit tegen alle logica in?
Hmmz, er lijkt wel iets aan de hand met die schijf.
Wat betreft die aansluitingen daar zou niet zijn opgekomen, dat zie je dan weer als je er fysiek achter zit.
Zal ik niet snel vergeten. 8)7 , en een goed idee om hem aan je laptop te hangen.
Heb de foutcode net gegoogeld, tenslotte ben ik ook geen wandelende database :P
Eerste link was er 1 naar WD forum, neem aan dat het Lifeguard is wat je hebt laten draaien.
Zou mezelf er wel even op moeten inlezen, dat doe je zelf ook neem ik voor het gemak aan.
Misschien een idee om de slechte sectoren te laten herstellen door de tool?
Afijn, ik kijk nog even verder, maar aangezien jij de schijf voor je neus hebt is dat wel makkelijker natuurlijk.
Wat betreft de logica, ja die is soms ver te zoeken, zonder enige twijfel.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2011 23:13 . Reden: logica ]
  • egonolieux
egonolieux
Heb er ook al naar gegoogled en kwam ook op de Western Digital forums uit. Momenteel ben ik de schijf eens volledig aan het laten formatteren, en vervolgens ga ik nog eens de test proberen. Als het niet lukt, ga ik hem controleren op slechte sectoren en deze proberen te herstellen.
Lees dan ook zeker de stukjes die raptor_pa, een mod uit het forum schrijft.
Hij heeft het onder andere over een tool MMHD te vinden op hdguru.com,
maar zover ik zie draait dit eigenlijk niet goed via een USB verbinding.
Maar volgens de Guru zelf zijn er wel weer tools voor emulatie van USB naar SCSI.
  • egonolieux
egonolieux
Na een hele nacht van de schijf formatteren (write zero's), heb ik nu de korte test nog eens geprobeerd en nu gaat hij er door zonder enig probleem. Als men bij een schijf terug alles naar 0 schrijft, dan doet de schijf dat blijkbaar ook met de slechte sectoren, en worden de SMART waarden voor "reallocated sector count" dus ook gereset.
Daarom heb ik met HDTune (MHDD kon ook zoals jij voorstelde, maar ik ben reeds meer vertrouwd met HDTune :)) eens een korte test laten uitvoeren op slechte sectoren, en er kon geen enkele slechte sector gevonden worden. Omdat ik al eerder een lange test had uitgevoerd, en dat ook daar geen slechte sectoren gevonden konden worden, denk ik dat het probleem niet bij slechte sectoren gelegen kon hebben.
Ik denk dus eerder aan FreeNAS die een een deel van de schijf corrupt moet gemaakt hebben (is dit mogelijk?)
Dit gezegd zijnde, ben ik tevreden dat mijn schijf nog gezond is (of dat hoop ik tenminste, maar aangezien de testresultaten is dat wel aannemelijk). Straks ga ik hem dan weer eens in mijn server steken, en tenslotte terug RAID5 proberen rebuilden (op hoop van zegen).
Hoopvol, welke tool je gebruikt maakt niet zoveel uit denk ik!, als het maar doet wat het moet doen.
Of Freenas een deel van, of geheel je schijf kan corrumperen, dat is iets wat je zult moeten opnemen met de ontwikkelaars van Freenas. Als dit zo is zijn zij degenen die hier meer info over hebben.
Persoonlijk geef ik ze wel het voordeel van de twijfel.
Het zal een samenloop van omstandigheden zijn, echter heb ik hierop geen sluitend antwoord.
Als op die schijven alleen Freenas is gebruikt kun je dat de schuld geven, of dat eerlijk is is een tweede!
We hebben ook nog de gebruiker, misschien heeft die iets gedaan wat niet goed is voor de schijf..., slijtage, warmte...
Zo kunnen we nog wel even doorgaan, of je er ooit precies achter komt...??
Zou mooi zijn als de build gewoon slaagt, succes. :)
  • egonolieux
egonolieux
Goed nieuws, ondertussen zit de rebuild al aan 85% :d.
Alleen heeft hij een reeks foutmeldingen gegeven op 13%, wat anders niet van zijn gewoonte was:
29
30
31
32
33
Mar 11 12:15:48 freenas kernel: GEOM_RAID5: Storage: all(-1): re-sync in progress: 17.81% p:83 ETA:362min (cause: store verify progress).
Mar 11 12:12:27 freenas kernel: GEOM_RAID5: Storage: all(-1): re-sync in progress: 17.04% p:50 ETA:356min (cause: store verify progress).
Mar 11 12:09:06 freenas kernel: GEOM_RAID5: Storage: all(-1): re-sync in progress: 16.26% p:53 ETA:359min (cause: store verify progress).
Mar 11 12:05:45 freenas kernel: GEOM_RAID5: Storage: all(-1): re-sync in progress: 15.47% p:14 ETA:349min (cause: store verify progress).
Mar 11 12:02:24 freenas kernel: GEOM_RAID5: Storage: all(-1): re-sync in progress: 14.66% p:37 ETA:366min (cause: store verify progress).
Mar 11 11:59:06 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135677952
Mar 11 11:59:03 freenas kernel: GEOM_RAID5: Storage: all(-1): re-sync in progress: 13.87% p:64 ETA:389min (cause: store verify progress).
Mar 11 11:58:59 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135446784
Mar 11 11:58:59 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135446016
Mar 11 11:58:59 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135445248
Mar 11 11:58:59 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135444480
Mar 11 11:58:59 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135443712
Mar 11 11:58:59 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135442944
Mar 11 11:58:59 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135442176
Mar 11 11:58:59 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135441408
Mar 11 11:58:59 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135440640
Mar 11 11:58:59 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135439872
Mar 11 11:58:59 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135439104
Mar 11 11:58:58 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135438336
Mar 11 11:58:58 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135437568
Mar 11 11:58:57 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135436800
Mar 11 11:58:57 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135436032
Mar 11 11:58:57 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135435264
Mar 11 11:58:57 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135434496
Mar 11 11:58:57 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135433728
Mar 11 11:58:57 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135432960
Mar 11 11:58:57 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135432192
Mar 11 11:58:57 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135431424
Mar 11 11:58:57 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135430656
Mar 11 11:58:57 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135429888
Mar 11 11:58:56 freenas kernel: ad8: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=135429120
Mar 11 11:55:42 freenas kernel: GEOM_RAID5: Storage: all(-1): re-sync in progress: 13.13% p:36 ETA:368min (cause: store verify progress).
Mar 11 11:52:21 freenas kernel: GEOM_RAID5: Storage: all(-1): re-sync in progress: 12.34% p:56 ETA:381min (cause: store verify progress).
Zouden dat dan toch slechte sectors kunnen zijn? Nochtans werden er geen gevonden met de utility van Western Digital. Ik zal hier eens verder naar googlen.
Anderzijds begin ik te twijfelen of ik niet zou overstappen naar een raid 5 met 3 1TB of 1.5TB schijven. Dit omdat ik het verdacht vind dat die ene schijf steeds foutmeldingen geeft, en omdat er nog een derde schijf een heel luide spin-up heeft (al van ze nieuw was, het gaat hier om een samsung spinpoint).
Omdat mijn server achter mijn andere computers staat moet ik eerst heel mijn boel uitbreken als er iets fout gaat, en dat ben ik eerlijk gezegd een beetje beu.
Het begint wel op een probleem met je schijf te lijken ja.
Als de LBA fout telkens hetzelfde is zou dit kunnen wijzen op kapotte sectoren.
Je zou de test nog een keer kunnen draaien om de zien of dit gelijk is.
Kan me wel een beetje voorstellen dat je beu begint te worden.
Uiteraard wil ik je niet op kosten jagen, zelf zou ik testen tot ik zeker wist wat het is!
Vooral omdat het je eigen beurs raakt en niet die van de baas :D
Het is natuurlijk waardeloos alst je iedere keer als er iets met je server is,
je halve huis af moet breken. Maak een handige kast zodat je overal goed bij kunt. (tweaker... of )
Staan de schijven dag en nacht aan, dan is het misschien wel een goed idee eens te kijken naar server-schijven.
  • egonolieux
  • Laatst online: 18-08 15:00
egonolieux
Professionele prutser
Van een iTunes DAAP probleem naar het bouwen van een nieuwe server, het moet maar kunnen :).
Ik heb de knoop dus doorgehakt en heb besloten een nieuwe server te bouwen.
Dit omdat:
  • mijn serverkast ratelt nogal en ik vind hem niet zo stabiel (Coolermaster Elite 334)
  • harde schijven moeilijk doen (en 500GB vind ik ondertussen toch wel wat verouderd)
  • mijn processor, een Sempron 140 in combinatie met 512MB DDR2 soms niet genoeg kracht levert
  • ik eens iets kwalitatief, stabiel, goed presterend en betrouwbaar wil
Wat de plaatsing van mijn server betreft kan dit niet anders dan achter mijn andere computers. Dit aangezien ik in een nogal kleine kamer (met al die computers, inderdaad) zit, en ik heb reeds zelf een kast gebouwd ter verlenging van mijn bureau om deze computers op te zetten (jaja, ik ben een echte tweaker ;) )
Mijn lijstje met voorlopige componenten heb ik reeds op het Nieuwe Zuinige Server (Discussie) Topic geplaatst, op pagina 254.
[ Voor 12% gewijzigd door egonolieux op 12-03-2011 14:26 ]
Zonder twijfel mooi setje wat je hebt samen gesteld ;)
Kan mij ook voorstellen met de punten die je aanstipt dat je wilt upgraden.
Misschien zou ik zelf ook wel voor core i3 of-5 gaan, maar ja kost wel weer.
Ruimte is inderdaad soms een probleem.
Wat vooral belangrijk is, dat de boel goed gekoeld kan worden.
Je kunt ook gewoon Debian installeren.
Hierop draait DAAP uiteraard ook prima, maar ook DLNA en ga zo maar door.
Veel succes en plezier :) met je hobby/bouwproject
  • egonolieux
egonolieux
Wat i3 betreft, dit lijkt me wel iets...: Hardware Lijstje.
De nieuwe Sandy Bridge i3 is in ieder geval zuiniger dan de 530, en wat de Zalman koeler betreft, heb ik een enorme hekel aan van die pushpins.
[ Voor 29% gewijzigd door egonolieux op 13-03-2011 02:29 ]
egon088 schreef op zondag 13 maart 2011 @ 02:26:
Dit is zeker een mooi lijsje, hierbij sluit ik mij aan.
Ook slim om gelijk voor 1 streepje van 4GB te gaan, als je hier te kort aan komt kun je bijplaatsen.
Al denk ik dat het in jouw situatie snel genoeg zal zijn :)
Mooi kastje ook, strak en handig.
Ga je voor de voeding uit je vorige lijst, Be Quiet Pure Power 350Watt, of word dit iets anders?
Dit zal inderdaad wel zuiniger zijn dan de AMD, en als je het 'Linux en zuiniheid' volgt kun je misschien nog wat tweaken.
Ben in ieder geval benieuwd naar het vervolg...
  • egonolieux
egonolieux
Die Be Quiet Pure Power 350Watt zat al reeds in mijn server, die moet ik dus niet meer kopen :p.
Ook al heeft deze i3 een TDP van 65 watt (vs 45 van AMD), denk ik dat de i3 veel zuiniger gaat zijn in idle.
Bovendien valt er met Sandy Bridge een deel van de chipset weg; bijna alles zit in de cpu geintegreerd wat zorgt voor een nog zuiniger systeem :)
Prestaties ga ik ook zeker niet te kort hebben voor moest ik nog een virtuele server in de toekomst willen draaien, en die 4GB zou daar ook geen probleem voor moeten zijn (1 dimm van 4GB verbruikt immers ook minder dan 2 van 2 en ik kan later nog upgraden ook :D )
[ Voor 27% gewijzigd door egonolieux op 13-03-2011 14:29 ]
  • egonolieux
egonolieux
Pakket met onderdelen zal normaal gezien morgen toekomen, ik zie er al naar uit :)
Aha, er zit schot in de zaak ;)
Neem aan dat het de laatste config is geworden!
Als het goed word je processor prima ondersteund door freenas 0.72 (FreeBSD 7.3),
dus al met al word het een eitje als het goed is.
Of ga je je server toch iets anders inrichtten?
  • egonolieux
egonolieux
Nee, ik ben voorlopig van plan me bij FreeNAS te houden, en eventueel later FreeNAS als virtuele server op iets anders draaien.
De uiteindelijke hardware is dus het volgende geworden:
- Intel Core i3 2100
- Zalman CNPA 10X Quiet
- Corsair XMS3 4GB (single channel)
- MSI H67MA-E45 (B3)
- Be Quiet L7 350Watt
- Fractal Design R3
- Samsung Spinpoint F4 Eco Green 2TB (x2)
- Western Digital Caviar Green 500GB (x2)
- ( Samsung WriteMaster DVD Station)
- ( 2GB Sandisk Cruzer, voor het OS)
De voeding, het DVD station en de 2 Western Digitals had ik reeds van mijn vorige server.
Ik heb de Western Digitals nog eens uitgebreid getest en er is niets van slechte sectoren of dergelijke teruggevonden, de fout lag blijkbaar specifiek bij RAID5 van FreeNAS.
Ik ga ze nu voornamelijk gebruiken om muziek en films af te spelen, aangezien 2 keer 2TB in Raid1 meer verbruikt dan een enkele schijf die constant moet werken.
[ Voor 9% gewijzigd door egonolieux op 20-03-2011 18:20 ]
Spulluke hoor. :9~
Dus (even terugkijken), de Spinpoint is afgevallen!
Heb er niet veel op aan te merken, maar toch wel 1 ding.
Waarom zet je je OS op een USB stick, die is daar toch niet voor gemaakt.
Een beter idee is een CF boot drive, een goede SSD vervanger, sinds je toch al zo lekker bezig bent.
Deze heeft veel snellere access tijden dan - , zelfs een gewone HD. Jouw keuze uiteindelijk, maar kijk er zeker even naar.
Wat betreft de fout in RAID5 bij Freenas, neem het even op met de ontwikkelaars, wellicht hebben zei een antwoord daarop!
  • egonolieux
egonolieux
Bij da bouw van mijn server in 2009 heb ik reeds Compact Flash overwogen, maar ik heb toch uiteindelijk voor een USB stick gekozen. Dit omdat Compact Flash veel duurder is, en omdat ik reeds deze Sandisk Cruzer liggen had. En dat USB sticks niet geschikt zijn voor dit soort dingen zou ik niet durven zeggen; het staat zelfs als optie bij de installatie van FreeNAS zelf.
Dat terzijde, zou het verschil in snelheid echt zo groot zijn tussen CF en een USB stick?
Als een USB stick echt zo slecht zou zijn, dan zou ik misschien overwegen mijn OS op één van de Western Digital schijven te zetten als het echt zo een groot prestatieverschil oplevert. Nu vraag ik me af of het dan wel nog mogelijk is die schijf nog voor opslag te gebruiken, als het OS er reeds opstaat?
Heb niet gezegd dat het niet geschikt is.
Maar als je een SATAII CF drive hebt maakt die gehakt van je USB pen drive.
Als je de drive waar je OS opstaat gaat gebruiken voor opslag, maak dan maar zeker een backup.
Als het verkeerd gaat namelijk en er is geen andere optie als herinstalleren, word die schijf volledig overschreven zoals je weet! Dus zou ik inderdaad voor de USB pen drive gaan als er niets anders voorhanden is.
Backuppen moet je sowiezo, ook de data op je NAS dus eigenlijk.
De adapters zijn niet zo duur, in de pricewatch zag ik er zo gauw geen!
Een CF card is duurder, maar misschien kun je ook een kleinere vinden, deze is 8GB namelijk UDMA-6 600x, behoorlijk snel.
Daar kan een USB stick echt niet tegen op.
Maar ik jaag je op kosten, het kan ook best met die Cruzer hoor :D
  • egonolieux
egonolieux
Misschien moet ik het zo aanpakken:
- Samsung Spinpoint F4EG 2TB (2x) in RAID1
- WD Caviar Green 1 500GB voor streamen muziek & film
- WD Caviar Green 2 500GB voor OS
Op deze maneer heb ik plaats genoeg voor eventueel meerdere OS'es
en heb ik veel betere prestaties dan met mijn Sandisk Cruzer.
Nog even ter informatie; als ik mijn OS op mijn Sandisk Cruzer zet, dan wordt ik toch enkel gelimiteerd op de laadtijd van het OS? Naar mijn weten kan dit de prestaties van de services (bijvoorbeeld Samba) toch niet beinvloeden? Dit omdat alles op de harde schijven zelf staat.
Helaas, deze config die je in gedachten hebt gaat niet werken :N
Je kunt Freenas slechts alleen installeren, op een HD, CF of USB stick, het staat geen dual boot toe.
Ook is het niet aan te raden data op vrije deel van de bootdisk te zetten, het kan wel!
Wat betreft de services zoals Samba en Cifs die draaien gewoon vanaf je bootdisk.
Dat zal geen problemen geven voor de data op je andere disks.
Daarom gebruik gewoon die Sandisk Cruzer voor je OS, dat is een prima alternatief voor mijn duurdere oplossing.
Zonde om daar 500GB schijf voor op te offeren, tenzij je dat niks uitmaakt, maar zet je daar data bij op de vrije ruimte, >:) dan zie vorige post!!
  • egonolieux
egonolieux
Neenee, dat ik met FreeNAS geen dualboot kan dat weet ik. Ik had het dan eigenlijk over virtuele servers; neem nu bijvoorbeeld Windows Server met daarop FreeNAS als virtuele machine.
Wat de 500GB schijf van WD betreft, heeft deze toch verder geen nut, dus denk ik dat ik hem beter kan gebruiken dan die Cruzer als Bootdisk. Het zal alleszins meer performance geven, maar toch vraag ik me af hoe veel CF, HDD en USB Stick precies ten op zichte van elkaar zouden presteren?
Oke oke, dat zei je niet zo duidelijk, en ik ben geen helderziende O-), maar tegen die tijd dat je dat wilt doen...
Namelijk Freenas in VM heeft niet zoveel zin, zonde van de performance. Kun je beter de tools builden op een distro :), bv. Ubuntu of Debian.
Bouw hier zelf op OpenVz, maar heb geen idee hoe de performance zou zijn van 1080P video vanuit de VM.
Draai wel HD video vanaf een webapplicatie, Subsonic 720p vanuit een VM. Dat lukt wel.
En trouwens denk ik dat dat met mijn setup in ieder geval niet gaat. (1080p bedoel ik dan)
Wat betreft je schijf kijk maar eens naar de snelheden die gehaald worden met SATAII tov USB...
En als je echt niets doet met die 500GB, gebruik je die toch, beetje overkill voor OS alleen.
Zet je er data bij, maar zorg wel dat je die back-upped!!
Kijk hier maar eens naar.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2011 18:27 ]
  • egonolieux
egonolieux
De theoretische snelheden zijn mij bekend, maar naar gewoonte zullen deze waarschijnlijk verschillen in de praktijk. Het is logisch dat de harde schijf sneller is en ik ga dus gewoon die 500GB WD gebruiken als bootdisk en eventueel ook voor mijn webserver.
Dat terzijde; mijn pakket met onderdelen is reeds maandag toegekomen, maar het tweede pakket heeft blijkbaar problemen en is nog altijd niet toegekomen... Ik heb daarjuist even een mail gestuurd en hopelijk zal het dus morgen toekomen.
Ja, dat zijn theoretische snelheden, maar als je rond gaat lezen haalt USB de helft van de theoretische snelheid.
SATAII is in dat geval al een stuk sneller. Gebruik je wel SATAII, niet met HD maar met CF dan zie je dat dat nog sneller is.
Het is niet voor niets een goede vervanger voor SSD!
Waarschijnlijk werken in jouw geval alle 3 methoden oplopend, USB, SATAII disk en SATAII CF prima!
Daarom probeer het toch eerst met USB en dan met je disk en kijk naar de verschillen,
misschien maakt het wel niets uit.
Tenslotte, een installatie met Freenas is minutenwerk!
Mooi, je hebt de helft van je pakket al binnen dus.
Ben benieuwd... :) (ook al is het niet voor mij)
Heb gisteren een installatie gedaan met Zentyal, een op Ubuntu gebaseerde distro.
Moet zeggen dat ik zover zeer onder de indruk ben, het is een SBS!
Enkel jammer is, het is een destop distro.
Ga hier een wel tijdje mee spelen, en als het voldoet en bevalt wie weet plaats ik deze wel bij in mijn netwerk!
makkelijk te onderhouden ed.
  • egonolieux
egonolieux
Hij zit in elkaar! Ik heb wel nog even problemen gehad met mijn LAN codecs (Realtek RTL8111e), deze werden namelijk niet ondersteund in FreeNAS. Maar uiteindelijk heb ik ze er via een omweg opgekregen. Momenteel ben ik alles aan het instellen en als alles af is zal ik meer laten weten :).
EDIT:
Hij is eindelijk volledig af en staat hier mooi op zijn plaats :). Hij is opmerkelijk veel sneller, en over LAN haal ik soms zelfs 90MBps met Samba. Wat DAAP betreft, werkt deze nog niet naar behoren... De eerder genoemde bug is verdwenen maar nu als ik mijn map met muziek toevoeg, dan loopt de GUI vast, en moet ik mijn server opnieuw opstarten. Tijdens het opstarten hangt hij dan vast bij "loading configuration files" en moet ik crt+c doen om hem toch opgestart te krijgen. Na dit is alles weer normaal, maar werkt DAAP niet meer tenzij ik het opnieuw opstart.
Ik denk eerder dat er ergens iets zit in mijn muziekmap waar hij op vastloopt, aangezien als ik een stuk of 30 albums selecteer dat hij wel werkt zonder problemen. Ik zal het in ieder geval eens uitzoeken, maar dat zal voor later zijn aangezien ik nu voor een week naar Spanje vertrek :). Als ik terugkom zal ik vast en zeker ook eens wat foto's van mijn build posten. Alvast bedankt voor alle hulp!
PS: ik zal dan ook eens bekijken wat die zentyal inhoudt als ik terug ben :)
[ Voor 65% gewijzigd door egonolieux op 27-03-2011 10:57 ]
