bash script voor ip check wan
  • MarcHeijerman
  • Laatst online: 07-11 10:29
Hi,
ik heb een scritpje gefabriceerd, en er gaat iets niet goed. Ik zie nu zelf even niet wat er fout gaat.
script:
Bash:
ip=`wget -q -O - http://ip.keithscode.com`
file='/path/to/file'
file2='/path/to/file'
test1=`cat $file | awk "NR==1"`
test2=`cat $file | awk "NR==2"`
recipient='name@host'
touch $file2
if [ -f $file ]
then
 echo " " > /dev/null
else
  touch $file
  echo $ip > $file
fi
echo $ip >> $file
if [ "$test2" != "$test1" ]
 then
   echo "UPC changed your dhcp ip address from:$test1 to:$test2" > $file2
   mailx -s "IP Change" $recipient < $file2
else
   echo > $file2
fi
sed -i '1d' $file
Hier wordt ik per mail dus geinformeerd wanneer mij isp het nodig vond mijn wan ip te wijzigen zodat ik die weer kan aanpassen bij mijn domain registration provider.
Nu gaat bijna alles zoals het hoort, alleen wanneer ik het script meerdere malen achter elkaar uitvoer krijg ik mail dat mijn ip adres is veranderd naar niks.
de sed regel haalt de 2e regel (ip) weg zodat er weer een nieuwe aanvraag geplaatst kan worden. Dit gaat op de 1 of andere manier niet goed.
Iemand een idee ?
[ Voor 3% gewijzigd door MarcHeijerman op 23-02-2011 18:38 ]
  • Matis
  • Laatst online: 14:22
Matis
Rubber Rocket
Gebruik aub Overzicht van UBB-codes #tag_code
Volgens mij zit het probleem in het feit dat je je ip-adressen append aan $file zonder een separator te gebruiken.
  • Japius
  • Laatst online: 14-10 10:51
Waarom gebruik je geen service als http://www.dyndns.com/ ? Veel routers ondersteunen dat standaard al. Eventueel kan je nog een CNAME naar je username.dyndns.com aanmaken.
  • MarcHeijerman
Japius schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 18:38:
Dat zou ook kunnen, alleen ik wil dit graag werkend hebben, ook omdat het zou moeten kunnen, en ik zo meer leer over het bash scripting gebeuren wanneer dit opgelost is.
  • kKaltUu
  • Laatst online: 30-10 22:26
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
MarcHeijerman schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 18:39:
En waarom is een statisch IP geen optie? Dan is een script totaal overbodig.
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • MarcHeijerman
Matis schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 18:31:
Ok, alleen worden de ip's op een newline weggeschreven, dus dan zou ik er een regel tussen moeten voegen ?
  • MarcHeijerman
kKaltUu schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 18:43:
Mijn isp doet niet aan statische ip's.
  • NMe
  • Laatst online: 11-11 13:51
NMe
Quia Ego Sic Dico.
  • MarcHeijerman
Zeker wat fout gegaan, dacht toch echt dat ik hem in programming had gezet....
Mijn fout.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
MarcHeijerman schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 20:44:
Mijn fout.
Daar had je hem ook gezet en dat was dus ook fout. ;) Zie dat linkje.
  • Fish
Fish
How much is the fish
MarcHeijerman schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 18:43:
nee ?
Hoe wordt UPC Zakelijk Fiber Power geïnstalleerd? 1. U heeft geen eigen router en maakt gebruik van NAT (Network Address Translation) op het UPC-modem en/of -router (UPC levert 1 vast IP-adres) Uw pc wordt via een UTP-kabel aan het modem en/of de router van UPC verbonden. De verbinding wordt getest op uw pc. Als uw pc niet beschikt over een (goed) werkende ethernetverbinding, dan wordt de verbinding alleen opgeleverd met een test op de laptop van de monteur.
2. U heeft wel een eigen router (UPC levert 5 vaste IP-adressen)
Uw router wordt via een UTP-kabel aan het modem en/of de router van UPC aangesloten. U kunt 1 van de vaste IP-adressen op uw router configureren, zodat uw pc’s achter uw router toegang tot internet krijgen. De internetverbinding zelf wordt opgeleverd met een test op de laptop van de monteur.
Of heb jij een andere upc ?
de cname bij een dyndns achtig iets is ronduit de beste oplossing imho
[ Voor 4% gewijzigd door Fish op 23-02-2011 23:14 ]
Iperf
  • MarcHeijerman
Dat is een leuk stukje :D, maar hier veranderd mijn ip toch echt 1 keer in de zoveel tijd.
Ik ben nog steeds een consumetje :D
  • Bart
  • Laatst online: 08:33
Voor de record: UPC heeft inderdaad geen vaste IP adressen op de consumenten abonnementen. Dit is alleen mogelijk op een zakelijk abonnement.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • MarcHeijerman
Ik ben er inmiddels uit :D
Het scriptje ziet er als volgt uit, en werkt ook :)
Bash:
#!/bin/bash
file='/var/scripts/files/wanip.txt'
file2='/var/scripts/files/ipchanged.txt'
log='/var/scripts/files/iplog.txt'
recipient='user@domain'
if [ ! -e $log ]; then
 touch $log
fi
if [ ! -e $file ]; then
  echo $ip > $file
fi
test1=`cat $file`
if [ "$test1" != "$ip" ]; then
  echo "ISP changed your dhcp ip address from: $test1 to: $ip" > $file2
  echo "Ip changed at: `date +%T` on: `date +%D` to: `cat $file2`" > $log
  echo $ip > $file; else
  echo "`date +%T`   `date +%D`         Your ip didn't change." >> $log
fi
