• BeefHazard
  • Laatst online: 11:57
Hallo medetweakers,
Ik zit hier met een groot probleem. Ik heb een Samsung 223BW monitor. Als ik deze aanzet, gaat het aan/uit lampje knipperen, en ik hoor een bijna onhoorbare hoge pieptoon. Deze pieptoon word ineens onderbroken, en dan gaat het lampje weer uit. Dit alles gebeurt in 2 seconden, en soms zie ik een stukje van het scherm. Des te meer tijd ik de monitor geef, des te langer hij het volhoudt en na een tijdje loopt hij. Hier word ik echter wel behoorlijk gek van en dus heb ik wat rondgegoogled. Er zouden bad caps in deze monitor zitten, dus ik heb even alle caps bekeken, echter gen enkele lijkt te zijn gesprongen. Er zit wel een hoop wit stevig spul op deze plaat, maar ik ga er vanuit dat dit lijm is. Voor de zekerheid even weggehaald, en er zit nergens een gaatje in een capacitor. Ik heb getest of het aan DVI/VGA ligt op 2 verschillende PCs. Dit levert niets op, het probleem blijft bestaan. Daarom ben ik op zoek naar iemand die evt dit probleem zelf ook heeft gehad.
Videokaarten waarmee is getest:
ASUS EN8600GT Silent en een Nvidia GT120 (Rebranded 9500GT)
  • rxs
  • Laatst online: 02-10 17:12
rxs
Staan de caps wel al bol? Ook al zijn ze niet helemaal gesprongen, hier heb ik een 2232BW van samsung die precies hetzelfde probleem had (ook geen volledig gesprongen caps, maar wel een aantal die bol stonden). Na vervanging van die caps doet hij het weer.
  • BeefHazard
Tsja, hoe bol is bol? Ik zie dat bovenin ze een beetje omhoog staan, dus niet helemaal recht.
  • rxs
rxs
Als je er van de zijkant naar kijkt en het is niet plat kun je ze beter vervangen. Uiteindelijk zal dit knipperen resulteren in het helemaal niet meer aan kunnen zetten van de monitor.
Zal er waarschijnlijk een beetje zoals dit uitzien?
YouTube: LCD Repair 2 - Samsung 2232BW
8:25 en verder
  • Hyperz
  • Laatst online: 09-07-2025
Asus P8P67 EVO | i5 2500k (4.8 GHz) | Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Ed. | 8 GB DDR3 1600 | 1 TB HDD
Heb dit ook gehad, was dus niet de enige. Is een interne voeding probleem. Je hebt 3 jaar garantie op deze Samsung, bij mij is hij op 2 jaar en 8 maanden kosteloos hersteld verder sprong hij ook van analoog naar digitaal en andersom via de DVI. Paneel en voeding waren vervangen.(via Mediamarkt service afdeling). Eigenlijk heb je in feite weer een nieuwe in een oud jasje. :*)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2011 22:25 ]
