• Hyperz
  • Laatst online: 09-07-2025
Hey :).
Ik heb hier dus een Syncmaster 226BW monitor van Samsung. Een tijdje geleden begon hij te flikkeren toen ik hem aanzette. Dit duurde in het begin maar een paar seconden maar ondertussen (paar maanden verder) duurt dit nu een paar uur :|. Na wat zoeken op Google was het snel duidelijk wat het probleem is. En blijkbaar zijn enorm veel van deze monitoren stuk aan het gaan.
Anyway, het probleem is dus goedkope condensators. Deze wil ik nu zelf gaan vervangen maar zit met nog wat vragen. Ik ben van plan nieuwe condensators te bestellen van conrad.be (als iemand een betere site weet zeg maar). Nu vraag ik me af of het kwaad kan om condensators te gebruiken met een hoger voltage (35v ipv 25v bijvoorbeeld)? En of het kwaad kan om condensators van verschillende merken te combineren?
Alvast bedankt!
Asus P8P67 EVO | i5 2500k (4.8 GHz) | Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Ed. | 8 GB DDR3 1600 | 1 TB HDD
  • ALittleTooLate
  • Laatst online: 17-10-2024
Mijn samsung 226BW had hetzelfde. Gister heb ik de helft vd condensators vervangen. Tot mijn verbazing doet hij het nu weer.
Ik heb de caps via conrad.nl besteld.
Pos. Aantal Beschikbaar Artnr. Omschrijving Stukpr. Totaal
010 7 week 48 445112 Radiale elcos 25V 1000µF 0,34 2,38
020 2 week 48 445489 Radiale elcos 25V 330µF 0,12 0,24
030 2 week 48 422054 Elco NHG-R 47µF 50V 0,08 0,16
040 2 week 48 422052 Elco NHG-R 22µF 50V 0,08 0,16
050 2 week 48 442625 Elco Low ESR 105°C 470µF 25V10x15 RM5 0,21 0,42
060 1 week 48 475963 Hoogspanning elco 450V 100µF 5,64 5,64 (niet gebruikt...)
Waar je op moet letten is het volgende:
- ze moeten allemaal 105°C zijn.
- het voltage moet overeen komen
In plaats van 25V 820µF condensators heb ik 25V 1000µF gebruikt.
In totaal heb ik 6 condensators vervangen (alleen de bolle/lekkende).
De 450V 100 µF heb ik laten zitten (zat vastgelijmd en leek niet stuk).
Ik heb een gewone soldeerbout gebruikt. Als ik het weer zou doen dan had ik een kleinere gebruikt, het is erg klein allemaal.
Vergeet niet de gearceerde kant van de condensator op het gearceerde gedeelte van het printplaatje te plaatsen (net zoals de te vervangen condensators zaten).
Veel geluk!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een hoger voltage kan geen kwaad, als de capaciteit maar hetzelfde is. Een afwijkende capaciteit kan problemen geven.
Andersom dus, ik was echt aanhet slapen vanmiddag :+
Gelijk voltage, capaciteit zou niet uit moeten maken (al zou ik het voor de zekerheid gelijk houdenof iig zoveel mogelijk in de buurt).
Verder is het aan te raden alle condensatoren in 1 keer te vervangen (van hetzelfde type uiteraard). Als er 1 gaat lekken dan zullen ze dat op den duur allemaal kunnen doen). Dus niet alleen de bolle eruit halen, maar gewoon allemaal. Anders mag je over 2 maanden het ding weer openmaken met wat pech.
[ Voor 19% gewijzigd door TERW_DAN op 02-12-2010 18:16 ]
  • Hyperz
Bedankt voor de info! Nu ben ik wel wat in de war. De ene zegt dat het voltage van de caps een beetje hoger mag maar dat de µF waarde hetzelfde moet zijn. De andere zegt juist het omgekeerde :/. Aangezien Conrad niet alle identieke caps heeft zal ik of een hoger voltage moeten nemen, of een hoger µF voor sommige caps. Welke is nu het beste :?.
Zou even een DM sturen naar Phenos2 die heeft ze allemaal wel waarschijnlijk.
  • Gamo
  • Laatst online: 27-10 03:23
Gamo
Research Before You Buy
Ik ben (omdat ik er 2 aan hetverkopen ben ;) ) benieuwd of dit om de wat 'latere' serie's schermen gaat? Zonder 'S' aanduiding, zogezegd.
  • ALittleTooLate
Mijn Samsung 226BW is trouwens een 's' serie.
Nog even over mijn advies dat je voltage gelijk MOET zijn. Ik lal gewoon iemand anders na die ook zijn
caps van zijn 226BW heeft vervangen. Persoonlijk weet ik erg weinig van dit soort zaken.
Ik kan eigenlijk alleen aangeven hoe ik de caps heb vervangen en het resultaat. Misschien was mijn keuze om
25V 1000 caps te nemen als vervanging van de 25V 820 caps een slechte beslissing.
In ieder geval staat hij nu 1 dag aan zonder problemen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
nvm
[ Voor 98% gewijzigd door TERW_DAN op 02-12-2010 18:15 ]
  • Mektheb
  • Laatst online: 21-11 15:10
Gamo schreef op donderdag 02 december 2010 @ 16:03:
Ja de latere serie is dat.
De binnenkant is Subliem kwa componenten, alleen de condensatoren hebben ze op bezuinigd toen het massa werd.
heb er al zoveel laten fixen door me broer haha.
[ Voor 6% gewijzigd door Mektheb op 02-12-2010 16:24 ]
  • Hyperz
Geen idee. Er staat geen S/A/C aanduiding op het label aan de achterkant en dat verborgen Service Function menu toont ook het paneel type niet. Op het label staat August 2007. En op dat menu:
Version : M-ME22W0BAA-1002
Checksum: 87AA
Ik zal het maar te weten komen wanneer ik hem repareer denk ik. Als het geen S paneel is is het wel een zéér goed A/C paneel want ik merk weinig backlight bleeding, zwart is redelijk zwart en ik merk geen blauwe tint op etc. Ben wel benieuwd. Naar wat ik gelezen heb zijn die S panelen van de 226BW zowat de beste van alle monitors in die prijsklasse. Echt jammer dat ze de kwaliteit dan zo verneuken door er caps op te steken die maar 3 jaar meegaan :X.
  • Mektheb
Hyperz schreef op donderdag 02 december 2010 @ 17:56:
Checksum: 87AA
Je hebt toch ook maar 3 jaar garantie ?, precies lang genoeg tot je een nieuwe moet dus
Maar je ziet het denk ik wel als je hem open gaat maken.
ALittleTooLate schreef op donderdag 02 december 2010 @ 16:19:
Een iets grotere capaciteit kan meestal wel, maar zou beter zijn als je gewoon met dezelfde capaciteit neemt. Hoger voltage maakt niet zoveel uit. Is immers toch maar het max voltage wat de condensator aan kan.
  • Hyperz
@ALittleTooLate, nog even een vraagje. Met welke caps heb je die 680uF's vervangen?
[ Voor 156% gewijzigd door Hyperz op 03-12-2010 17:45 ]
  • ALittleTooLate
Ik denk dat je c301 en c302 bedoeld? Die zaten niet in de 226bw versie die ik heb.
Ze worden wel door diverse fabrikanten gemaakt.
Panasonic
2x 680uF, 25v, 105 °C, EEU-FM1E681
nichicon
Rubycon
Chemi-Con
2x 680uF, 25v, 105 °C, EKZE250ELL681MJ20S
Maar zie ze maar eens te krijgen...
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:58
ALittleTooLate schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 17:29:
Panasonic
nichicon
Rubycon
Chemi-Con
Farnell, Digikey oid?
Of gewoon bij Conrad. Yageo condensatoren zijn prima geschikt en hebben een goede prijs/kwaliteitverhouding. Kost je 35 cent voor een 35V exemplaar. Als de ruimte een probleem is kan misschien een 16V exemplaar ook, ligt eraan hoeveel ie natuurlijk te verwerken krijgt.
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=442611
Panasonic condensatoren zijn wat beter, maar ook weer iets duurder. (Die panasonics die jij noemt kosten 0.88 bij farnell)
maar goed, de soldeerbout is pas een optie naar mijn mening als je scherm buiten garantie is, en die is bij samsung 3 jaar (2 jaar als ie na april 2010 gekocht is)
[ Voor 11% gewijzigd door DJSmiley op 03-12-2010 17:43 ]
  • Hyperz
Heb zojuist de monitor uit elkaar gehaald omdat ik op badcaps had gelezen dat sommige 226BW's idd een andere power board layout (en caps) hebben. Gelukkig heb ik een standaard layout en zijn maar 3 caps slecht (de 820's en de 330). Voorlopig zal ik de goede caps laten zitten om mogelijke screwups te vermijden. Ik moet wel zeggen dat dit scherm zéér makkelijk uit elkaar te halen is en de binnenkant ziet er top uit _/-\o_ .
Uiteraard ook de labels op het paneel gechecked en wat blijkt: zoals ik al vermoede ben ik de gelukkige eigenaar van een LTM220M1-L01 AKA "S" panel O+ .
  • InfinityG35
  • Laatst online: 22-11 15:00
Hier ook een bezitter van een 226BW, en begin toch een beetje zenuwachtig te worden. Ze gaan bij bosjes heb ik het idee, echter heeft mijne nog geen symptomen oid en hij is toch redelijk op leeftijd. Maar ik zou graag willen weten of ik wat kan verwachten binnenkort (zonder hem open te maken). Hij is al bijna 4 jaar oud inmiddels.
Ik heb een van de eerste 226BW's. S panel uit februari 2007 "made in Slovakia" (of dat iets uitmaakt)
Misschien dat de eerste serie gebruik maakte van andere componenten? De versies met problemen hebben allen CapXcon elco's dacht ik.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • Mektheb
InfinityG35 schreef op vrijdag 03 december 2010 @ 18:53:
Zoals het klinkt heb je inderdaad een betere, maar dat maakt niet uit een rotte condensator komt in de meeste dingen wel is voor.
Als die werkt werkt die ;)
Op verzoek verwijderd
  • InfinityG35
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:06
Ik heb het ook gedaan bij een Syncmaster 203B:
ThinkPad's TweakBlog: fixen van een Samsung 203B met defecte backlight.
  • Hyperz
Hier ook een handig topic en foto's: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=7900
Jammer genoeg heb ik zelf geen camera om foto's te nemen. Maar ik denk ook dat het niet echt nodig is. De 3+ jaar oude 226BW's (en sommige andere Samsung's) zijn massaal aan het doodgaan door die caps dus er zijn wel wat topics, artikels, etc over te vinden.
Ook:
YouTube: Broken Samsung 226BW LCD monitor - repair tip info.
YouTube: How to Repair an LCD Monitor
[ Voor 14% gewijzigd door Hyperz op 03-12-2010 20:23 ]
  • Hyperz
Ik heb zopas mijn monitor hersteld en ik moet zeggen dat het idd redelijk simpel is. Net als ALittleTooLate heb ik ook 25v 1000uF caps gebruikt in plaats van de 820uF's. Alles lijkt terug perfect te werken gelukkig, zeker nu ik ook weet dat het de [S] versie is in mijn geval. Dacht dit nog even te melden voor het geval nog mensen dit probleem krijgen :).
Btw, om een 226BW to openen raadt ik aan het niet te doen zoals in dat filmpje. Zo gaat het veel makkelijker: http://www.bcchardware.co...sk=view&id=4259&Itemid=40
Thanks voor alle replies!
