HDD naar SSD clone
  • Triton2008
  • Laatst online: 12-06-2023
Hallo allemaal.
Ik heb een SSD 120GB en ik zou graag mijn hdd uit de dell precision 390 willen klonen naar die ssd. Dit omdat ik veel muziek vst/plugings heb en natuurlijk muziek projecten in Cubase. Kan zomaar Window 7 klonen naar die SSD?
Tip?
thx
  • Keiichi
  • Laatst online: 16:44
Wat heb je zelf al gevonden?
Norton Ghost misschien? Of Clonezilla?
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Ik zou gewoon W7 opnieuw installeren op je SSD, en dan alle bestanden die je wilt overzetten. Het zou opzich kunnen werken, maar ik zou het risico opzich niet aangaan
Pardon :?
Je kan makkelijk je HDD naar een andere schijf clonen:
-maak backup met windows
-zet backup terug met software naar keuze.
klaar, vrijwel elke SSD toko bied ook een programma aan met die functionaliteit.
  • _Dune_
  • Laatst online: 20:37
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Triton2008, ik heb sterk het vermoeden dat jij niet even de moeite hebt gedaan eerst zelf eens naar een antwoord te zoeken hier op GoT, want hier is werkelijk wel al meer over geschreven. Kijk bijvoorbeeld eens in dit topic: [BBG aanschaf] SSD
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Probleem is mogelijk wel dat sommige cloning-applicaties je een verkeerde partitie geven, wat de snelheid op je SSD of 4K HDD enorm zal doen afnemen.
Ook wijzigt Windows 7 bij een verse installatie op een SSD een aantal instellingen, zoals SuperFetch en Defrag. Dus schoon installeren is wel zo handig, kun je daarna gelijk rustig aan doen met apps installeren zodat je je OS lekker schoon kunt houden.
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Op je SSD een partitie aanmaken in windows 7 of anders met de windows 7 install cd en formatteren.Deze partitie zal aligned zijn.Daarna met ghost een "partition to partition" doen van je hd naar je ssd partitie.
GEEN disc to disc want dan vernaggel je je alignment.
Daarna tweakSSD utility downloaden om instellingen windows te tweaken.
Zie verder het SSD topic.
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
