Voeding stuk... denk ik... waar moet ik op letten?
  • 276 views
hallo Tweakers. ikzelf ben een beginnende tweaker die steeds geïnteresseerder raakt in overclocken.
ik krijg de laatste tijd af en toe BSOD's, en ik denk dat dit aan m'n voeding ligt. dus daarom, en omdat ik dus m'n pc wil gaan overclocken, wil ik de voeding die nu in mijn pc zit gaan vervangen.
alleen, punt is, ik heb nul ervaring met voedingen. internet zegt dat als ik wil gaan overclocken dat ik een degelijke voeding nodig heb. ik heb een crappy "advance" voeding.
punt is, welke voeding moet ik halen? ik ben al wel van plan een Corsair voeding te halen, aangezien zij degelijke voedingen maken en ik wel van het merk hou :P.
anyway, dit is mijn systeem (ik heb niet alles erbij gezet, alleen de dingen die veel stroom vragen):
moederbord: Asus P6T SE
CPU: Core i7 920 Bloomfield (stock) (cooling: stock, maar wil gaan upgraden naar Mugen 2)
videokaart: PCS+ Radeon HD 5850 (stock)
2 case fans (1x 120mm, 1x 88mm)
HDD: Samsung 103SJ
ik wil zowel m'n CPU als m'n videokaart gaan overklokken, maar ik hoef geen extreme overclocking aangezien ik een totale beginner ben met al dat spul.
en ik heb ook nog een paar vraagjes over de voeding zelf:
- ik zie 1 hele grote connector in m'n moederbord gaan. komt die al zo verpakt bij m'n nieuwe voeding, of moet ik zelf al die draadjes erin gaan stoppen? ik heb geen idee welke ik moet gebruiken namelijk xD
- hebben alle voedingen dezelfde en dezelfde hoeveelheid connectoren? ik zie wel verschillen in de hoeveelheid Molex-connectors, maar verder niet echt. is dit iets waar ik op moet letten?
- hoe weet ik welke grootte ik moet hebben, of hebben alle voedingen dezelfde grootte?
- zijn er nog andere dingen waar een n00b zoals ik geen verstand van heeft, maar waar ik toch op moet letten?
dankjulliewel! :)
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Verwijderd schreef op zondag 06 februari 2011 @ 19:30:
Voedingen worden kant en klaar afgeleverd. Je hoeft niet zelf je connectoren te maken. (die grote is trouwens zo'n 24 pins ATX connector)
Nee dit hebben ze niet. Ze hebben echter wel standaard alle type connectoren die jij nodig bent, alleen de hoeveelheid van bepaalde connectoren wil wel eens verschillen (waaronder de 4pins molex connectoren waar jij hebt over hebt, maar ook in bijvoorbeeld het aantal S-ATA connectoren, PCI-Express connectoren e.d. kan het aantal verschillen).
Je hebt een ATX voeding nodig, en dat is het overgrote deel van het aanbod in de Pricewatch. Gezien de eisen die je stelt aan de voeding (overclocken) en je hardware, zou je wel aardig uit de voeten moeten kunnen met een A-merk voeding van zo'n 550W
Pak dus een voeding van een A-merk met lekkere amperages op de belangrijke voltkanaen (12V, 3.3V). Maar zolang je het bij een A-merk houdt met voldoende wattage kan het niet zo gek misgaan
dankjulliewel! :)
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • Nielson
  • Laatst online: 22:50
Zou kunnen, lees daarom het [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 26 ook even door.
oke! tnx! ^^ ik dacht dat ik veel meer nodig zou hebben o.o
ik zat al te kijken naar een 700W voeding.
maakt het veel uit of ik een modulaire voeding neem of niet? het lijkt me wel handig, maar ik heb geen idee hoe veel ik nou eigenlijk bespaar qua kabeltjes in m'n kast... heeft iemand hier enig idee van?
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Sorry, computercomponenten vallen als je ze gebruikt zoals het hoort niet onder 'elektronica' op GoT. Verder denk ik dat je met de BBG een heel eind komt en staat er in Overige Hardware ook nog wel het een en ander over voedingen. Lees eerst dat eens door en als je dan nog vragen hebt kan je in het juiste subforum die stellen.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
