Fritzbox Fon WLAN met online extra abo
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoihio
Ik heb een tijd geleden een Fritzbox FON wlan van ebay afgehaald om mijn speedtouch 706 te vervangen.
Dit icm mijn online extra abo.
Nu heb ik bijvoorbeeld deze thread al gevonden: Fritzbox 7170/7270 icm internet van Online?
Daardoor dacht ik: nou dat gaat vast werken.
Helaas niet dus, het modem blijft gewoon intrainen.
Met de speedtouch 706 werkt het prima de bima.
Nu heb ik de volgende settings gebruikt: (en ja ik moet hem een keer flashen naar engelstalig :+).
Internetzugang über DSL
Wählen Sie diese Zugangsart, wenn FRITZ!Box direkt mit Ihrem DSL-Anschluss
verbunden ist.
Eine Internetverbindung für alle Computer verwenden (Router)
Alle angeschlossenen Netzwerkgeräte gelangen über einen gemeinsamen Zugang
ins Internet
Zugangsdaten werden nicht benötigt (gemäß RFC1483/RFC2684)
VPI/VCI:
8/35
Kapselung:
bridged ( Bridged (Routed Bridge Encapsulation))
Als ik die encapsulation op iets anders (LLC ISO of LLC SNAP) wil zetten moet ik een IP adres opgeven, dat ik niet weet.
Weet iemand waar hier de fout zit?
Het dsl-ledje op het modem blijft ook gewoon uit tijdens deze handelingen.
Volgens http://www.dslweb.de/dsl-...VM-Fritz!Box-Fon-WLAN.htm is het gewoon een ADSL-2 geschikt modem, dus dat is het volgens mij niet.
FYI, online geeft deze settings op de link uit de eerder aangehaalde thread:
ADSL Extra en ADSL Basis:
VPI/VCI: 8/35
Protocol: EthoA (Ethernet over ATM)
Encapsulation: RFC 1483 Bridged IP LLC óf RFC 2684 Bridged IP LLC
Wan Ipaddress: automatic (via DHCP)
QoS: UBR
  • AtRi
  • Laatst online: 12:21
Is het een ISDN-modem? Lijkt me niet onwaarschijnlijk omdat in Duitsland alle internet via ISDN gaat.
Als dit niet het probleem is: heb je misschien de verkeerde aansluitkabel gebruikt?
Edit: Volgens de AVM-site kan deze zowel adsl via pots als via isdn .
[ Voor 16% gewijzigd door AtRi op 01-02-2011 20:46 . Reden: Toevoeging. ]
AtRi schreef op dinsdag 01 februari 2011 @ 20:38:
Kan inderdaad kloppen dat het een ISDN modem is.
Als deze zowel op isdn als pots zou moeten kunnen werken kun je allereerst misschien het modem even een harde reset kunnen geven. Daarna nogmaals proberen het modem te configureren maar het DSL lampje zou volgensm ij gewoon moeten branden als er een verbinding Modem-ISP is dus het is inderdaad ook mogelijk dat de kabel op de verkeerde opening van je box aangesloten is. Kijk dit voor de zekerheid nog even na.
  • AtRi
Maarrrrrrrr: de AVM-site geeft wel 2 verschillende firmwares voor het apparaat, isdn en pots. :?
http://www.avm.de/en/fram...nex%26category%3Dfritzbox
[ Voor 52% gewijzigd door AtRi op 01-02-2011 21:57 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Het betreft een fritzbox fon wlan, met als type artikelnr 20001665 .
De manual vermeldt niet expliciet dat er een IDSN en analoge versie is , en beide opties staan in de manual.
Qua aansluitkabel: de kabel komt direct uit het speedtouch modem , dus die werkt prima. Ik typ nu ook via die ST706.
Modem resetten gaan we zo dan maar eens doen, meen dat ik dat toch ook al had gedaan.
Qua interface: hij zit in het poortje met "DSL" dus dat klopt gewoon volgens de manpage.
Er staat line boven ;).
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 06-11 22:10
Kan het soms zijn dat je voor ISDN/POTS andere fw moet flashen?
[ Voor 157% gewijzigd door Puch-Maxi op 01-02-2011 22:31 . Reden: Oeps ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja die post boven de mijne had ik net gemist, gaan we eens proberen.
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf.
Wiederholen Sie das Firmware-Update oder starten Sie FRITZ!Box neu.
Firmware-Update wiederholen:
Geben Sie die Datei mit dem Firmware-Update an:
Starten Sie das Firmware-Update mit der Schaltfläche "Update".
Argggh.
[ Voor 72% gewijzigd door Boudewijn op 01-02-2011 22:33 ]
  • AtRi
De FB heeft als adsl ingang een RJ45 poort, de 706 heeft neem ik aan een RJ11 poort, je gebruikt neem ik aan wel het verloopsnoertje wat erbij hoort.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nop, voor zover ik weet past het gewoon? Het klikt ook gewoon keurig netjes?
Maar je wil de SB dus gebruiken om de Speedtouch te vervngen, niet erachter te hangen toch?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
De SB? Ik wil de Speedtouch vervangen door de Fritzbox ja.
Dit omdat het een mi. fijner (meer knopjes) en stabieler modem is.
  • AtRi
Boudewijn schreef op woensdag 02 februari 2011 @ 00:20:
Wat voor stekkertje douw je er in? Een brede netwerk-stekker of een smalle telefoon-stekker?
Boudewijn schreef op woensdag 02 februari 2011 @ 02:42:
Ja, sorry FB bedoelde ik :P
Nee dan hoort die kabel inderdaad thuis op de DSL (line)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
AtRi schreef op woensdag 02 februari 2011 @ 09:08:
De socket is voor een RJ45(-achtige ,de 8P4C) bedoeld, maar ik gebruik inderdaad een RJ11/RJ14... en die klikte ook gewoon keurig vast. Buiten dat: maar 2 adres zijn gebruikt in het chassisdeel.
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Misschien even contact opnemen met Megalodon_67 of reageren in de Online thread. Hij heeft namelijk wel Online met z'n FritzBox! werken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Okay ik heb megaodol willen Dmen maar hij heeft geen DM, wellicht iemand anders nog ideeen?
[ Voor 20% gewijzigd door Boudewijn op 07-02-2011 19:08 ]
  • Geomaris
  • Laatst online: 23-10 11:51
Wanneer ik google op het typenummer, vermoed ik dat je een Duitse Fritz!box hebt aangeschaft. Dus niet de internationale versie. Die Duitse Fritz werkt alleen op ISDN-lijnen (en niet op POTS). Alleen de internationale versie kan beiden (Annex A +B ) aan. De hardware is verschillend...
Met wat moeite zou je van de Duitse versie een internationale versie kunnen maken (al meer over geschreven op GoT). Dat zou goed kunnen gaan. Pas dan kun je het op een NL-analoge aansluiting werkend krijgen (mogelijk met wat storingen).
En ja: een internationale Fritz!Box moet gewoon goed werken met Online of andere providers.
[ Voor 6% gewijzigd door Geomaris op 07-02-2011 20:30 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Het is inderdaad een fritzbox die ik uit duitsland heb laten komen ja.
Heb je toevallig een linkje? Want als ik fritzbox isdn pots zoek, of modem ombouwen vind ik heel erg veel posts.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik heb een 7170 draaien (via Marktplaats, XS4all model) icm Online en het draait al een tijdje zeer stabiel.
FF vlugjes de config;
No account information required (in accordance with RFC 1483/RFC2684)
The values for the following ATM settings are supplied by your DSL provider.
VPI 8
VCI 35
Encapsulation
Obtain the IP address automatically (DHCP)
DHCP host name T.net4evah
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hmmmz ik moet telnet hebben. Leuk maar ik heb geen enkele analoge telefoon hier, en weet ook zo 1-2-3 hoe ik die nu weer te pakken moet krijgen (ja kopen vind ik zonde). iemand daarvoor een idee?
Mijn ouders hebben wel genoeg staan maar die zie ik voor het weekend denk ik niet meer.
  • alex3305
telnet? Telefoon? Dat zit toch gewoon in Windows? :S
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Jazeker, maar ik draai Linux.
Telnet heb ik uiteraard, maar je moet met een analoge telefoon een nummer draaien waarna de fritzbox je telnet activeert op het modem.
