Geen matches
De asus heeft sowieso een andere, die in de asus heeft volgend de stand @ cebit dit jaar 220cd/m, waar de xps het moet doen met bijna 400cd/m, net als de envy 17.
Ik ga er voor het gemak van uit dat in de envy hetzelfde scherm zit aangezien de specs van beide laptops vrijwel overeenkomen. (bizar hoge helderheid, weinig spectaculaire gamut, 120hz)
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Matched: asset, panel
Verwijderd in "[Oproep] Screenies MonitorAssetManager v..."
The model # used on the 120Hz Panel in the G73JW-3DE is LP173WF2 (TP)(B1)
Geen matches
Daar had ik eerder aan moeten denken..
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Matched: panel
Indeed you should have! :+
Ik heb overigens net even de bestanden voor de Panel Search Database op TFT Central geupdate, Simon zet ze er morgen in.
Ik zal binnenkort ook weer eens wat gaan doen aan de Laptop Panel Part Database, maar dan moet ik eerst weer even gaan zoeken naar datasheets. Op het moment heb ik niet heel veel aan laptoppaneeldatasheets die er nog niet in staan.
Verder natuurlijk meer logs posten :P
  • Nutral
  • Laatst online: 30-10 17:08
Nutral
gamer/hardware freak
Geen matches
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Monitor
  Model name............... VAIO LCD
  Windows description...... Generic PnP Monitor
  Manufacturer............. Sony
  Plug and Play ID......... SNY05FA
  Serial number............ 13
  Manufacture date......... 2002, ISO week 0
  EDID revision............ 1.3
  Input signal type........ Digital
  Color bit depth.......... Undefined
  Display type............. RGB color
  Screen size.............. 290 x 160 mm (13.0 in)
  Power management......... Active off/sleep
  Extension blocs.......... None
  DDC/CI................... n/a
Color characteristics
  Default color space...... sRGB
  Display gamma............ 3.55
  Red chromaticity......... Rx 0.625 - Ry 0.340
  Green chromaticity....... Gx 0.285 - Gy 0.605
  Blue chromaticity........ Bx 0.148 - By 0.063
  White point (default).... Wx 0.281 - Wy 0.309
  Additional descriptors... None
Timing characteristics
  Range limits............. Not available
  GTF standard............. Supported
  Preferred timing......... Yes
  Native/preferred timing.. 1366x768p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1366x768" 76.110 1366 1397 1462 1560 768 772 784 814 -hsync -vsync
  Detailed timing #1....... 1366x768p at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "1366x768" 59.890 1366 1397 1442 1520 768 772 780 788 -hsync -vsync
  Detailed timing #2....... 1366x768p at 40Hz (16:9)
    Modeline............... "1366x768" 50.010 1366 1397 1462 1560 768 772 784 801 -hsync -vsync
Standard timings supported
Report information
  Date generated........... 31/03/2011
  Software revision........ 2.59.0.934
  Data source.............. Registry-Active
  Operating system......... 6.1.7600.2
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,D9,FA,05,0D,00,00,00,00,0C,01,03,80,1D,10,FF,2F,00,00,A0,57,49,9B,26,
  10,48,4F,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,BB,1D,56,C2,50,00,2E,30,1F,41,
  4C,00,25,A5,10,00,00,18,65,17,56,9A,50,00,14,30,1F,2D,48,00,25,A5,10,00,00,18,89,13,56,C2,50,00,
  21,30,1F,41,4C,00,25,A5,10,00,00,18,00,00,00,FC,00,56,41,49,4F,20,4C,43,44,0A,20,20,20,20,00,D4
scherm van mijn vaio SB, inkijkhoeken zijn vooral verticaal niet zo goed. Het is wel een semi matte display.
Geen matches
Deze heb je vast nog niet: Packard Bell Easynote TM85
Het betreft hier een glossy scherm.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Monitor
  Manufacturer............. AUO
  Plug and Play ID......... AUO22EC
  Data string.............. B156XW02 V2
  Serial number............ n/a
  Manufacture date......... 2009, ISO week 1
  Screen size.............. 340 x 190 mm (15.3 in)
  Power management......... Not supported
  DDC/CI................... Not supported
  Default color space...... Non-sRGB
  Display gamma............ 2.20
  Red chromaticity......... Rx 0.620 - Ry 0.340
  Green chromaticity....... Gx 0.330 - Gy 0.570
  Blue chromaticity........ Bx 0.150 - By 0.060
  White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.329
  GTF standard............. Not supported
    Modeline............... "1366x768" 69.300 1366 1398 1422 1432 768 771 775 806 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 3/31/2011
  Data source.............. Real-time 0x0100
  Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,06,AF,EC,22,00,00,00,00,01,13,01,03,80,22,13,78,0A,C8,95,9E,57,54,92,26,
  0F,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,12,1B,56,42,50,00,26,30,20,18,
  34,00,58,C1,10,00,00,18,00,00,00,0F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,00,00,00,FE,00,41,
  55,4F,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,42,31,35,36,58,57,30,32,20,56,32,20,0A,00,C0
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Geen matches
Nutral schreef op donderdag 31 maart 2011 @ 19:50:
Eerste Sony met een legitiem Plug & Play ID i.p.v. een Nvidia of Microsoft P&P ID. Ik twijfel alleen of dat kleurbereik wel klopt, 69.72% NTSC lijkt me aan de hoge kant.
Verwijderd schreef op donderdag 31 maart 2011 @ 20:27:
Paneel stond er al in, dus die was zo toegevoegd.
  • flazo
(overleden)
Geen matches
code: filename
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
 for (i = 0; i < 4; i++) {Monitor
  Windows description...... ThinkPad Display 1920x1080
  Manufacturer............. Lenovo
  Plug and Play ID......... LEN40B2
  Data string.............. B156HW01 V4
  Filter driver............ Monitor
  Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
  Red chromaticity......... Rx 0.676 - Ry 0.314
  Green chromaticity....... Gx 0.215 - Gy 0.665
  Blue chromaticity........ Bx 0.141 - By 0.069
  Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 142.000 1920 1980 2028 2150 1080 1083 1084 1100 -hsync -vsync
  Detailed timing #1....... 1920x1080p at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 142.000 1920 1980 2028 2406 1080 1090 1100 1180 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 4/1/2011
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,AE,B2,40,00,00,00,00,01,13,01,03,80,22,13,78,EA,21,35,AD,50,37,AA,24,
  11,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,78,37,80,E6,70,38,14,40,3C,30,
  31,00,58,C1,10,00,00,18,78,37,80,E6,71,38,64,40,3C,30,AA,00,58,C1,10,00,00,18,00,00,00,0F,00,D1,
  09,32,D1,09,32,1B,19,00,06,AF,56,34,00,00,00,FE,00,42,31,35,36,48,57,30,31,20,56,34,20,0A,00,F8
Zo als verwacht heeft mijn nieuwe Thinkpad w520 het zelfde FHD scherm als zijn voorganger.
kijkende naar spec scheet van T520 lijkt het mij ook dat deze het zelfde paneel heeft.
  • mrc4nl
  • Laatst online: 02:35
mrc4nl
Procrastinatie expert
Geen matches
ik had al eerder gepost, maar ik zie m nog niet in de lijst (ts)of een reactie daarop dus:
acer aspire 5315 series (>=dec'07, maar dat mag je toch wel tot 08 rekenen?)
15.4' glossy
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Monitor
  Manufacturer............. LG-Philips
  Plug and Play ID......... LPLE100
  Data string.............. LP154WX4-TLB2
  Manufacture date......... 2006, ISO week 0
  Screen size.............. 330 x 210 mm (15,4 in)
  Display gamma............ 2,20
  Red chromaticity......... Rx 0,597 - Ry 0,351
  Green chromaticity....... Gx 0,324 - Gy 0,554
  Blue chromaticity........ Bx 0,153 - By 0,140
  White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,328
  Native/preferred timing.. 1280x800p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "1280x800" 71,000 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 7-3-2011
  Operating system......... 6.0.6002.2.Service Pack 2
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,32,0C,00,E1,00,00,00,00,00,10,01,03,80,21,15,78,0A,F3,70,98,59,53,8D,27,
  23,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,BC,1B,00,A0,50,20,17,30,30,20,
  36,00,4B,CF,10,00,00,19,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,FE,00,4C,
  47,50,68,69,6C,69,70,73,4C,43,44,0A,00,00,00,FE,00,4C,50,31,35,34,57,58,34,2D,54,4C,42,32,00,D3
ora et labora
  • Regeneration
Regeneration
Geen matches
Nog een bijdrage van mij kant:
pricewatch: Lenovo Thinkpad Edge 15 (NVLGSMH)
Display = matte :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Monitor
  Windows description...... ThinkPad Display 1366x768
  Plug and Play ID......... LEN40B0
  Data string.............. B156XW02 V3
  Screen size.............. 340 x 190 mm (15,3 in)
  Red chromaticity......... Rx 0,623 - Ry 0,351
  Green chromaticity....... Gx 0,336 - Gy 0,574
  Blue chromaticity........ Bx 0,148 - By 0,053
  White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
    Modeline............... "1366x768" 67,000 1366 1398 1422 1435 768 771 775 778 -hsync -vsync
    Modeline............... "1366x768" 55,820 1366 1398 1422 1435 768 771 775 778 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 3-4-2011
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,AE,B0,40,00,00,00,00,01,13,01,03,80,22,13,78,EA,B0,25,9F,59,56,93,26,
  0D,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,2C,1A,56,45,50,00,0A,30,20,18,
  34,00,58,C1,10,00,00,18,CE,15,56,45,50,00,0A,30,20,18,34,00,58,C1,10,00,00,18,00,00,00,0F,00,8B,
  09,32,8B,09,28,16,09,00,06,AF,56,33,00,00,00,FE,00,42,31,35,36,58,57,30,32,20,56,33,20,0A,00,F1
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Geen matches
Ik zal ze vanavond even toevoegen (of Darkstone moet me voor zijn).
  • Nikeo
  • Laatst online: 04:37
Nikeo
Jawelles
Geen matches
Dell studio 15(58) 1366x768.
Volgens mij staat hij er nog niet tussen....
Monitor
Manufacturer............. INL
Plug and Play ID......... INL000A
Data string.............. 1G5D3&#129;156GW01 [*CP437]
Manufacture date......... 2009, ISO week 0
Red chromaticity......... Rx 0,620 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,330 - Gy 0,605
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,070
Modeline............... "1366x768" 67,100 1366 1383 1395 1434 768 771 773 781 +hsync -vsync
Detailed timing #1....... 1366x768p at 60Hz
Report information
Data source.............. Real-time 0x0011
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,25,CC,0A,00,00,00,00,00,00,13,01,03,90,22,13,78,0A,C8,85,9E,57,54,9B,26,
12,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,36,1A,56,44,50,00,0D,30,11,0C,
32,00,58,C2,10,00,00,1A,36,1A,56,44,50,00,0D,30,11,0C,32,00,58,C2,10,00,00,1A,00,00,00,FE,00,31,
47,35,44,33,81,31,35,36,47,57,30,31,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,01,0A,20,20,00,F2
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Geen matches
Die laatste lijkt me een Innolux BT156GW01, versie weet ik niet, waarschijnlijk een v.1 of v.4. Er staan overigens al meerdere 1558's in de startpost.
[ Voor 22% gewijzigd door Kid Jansen op 03-04-2011 17:44 ]
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Matched: panel
Startpost is weer up-to-date.
EDIT: Panel Search Database op TFT Central is ook weer up-to-date.
[ Voor 73% gewijzigd door Kid Jansen op 05-04-2011 14:59 ]
  • Malandro
  • Laatst online: 02-10 20:05
Geen matches
Dell studio XPS 16 (1640) RGBLed
Monitor
Manufacturer............. Samsung
Plug and Play ID......... SEC5448
Data string.............. M077D€160HT [*CP437]
Manufacture date......... 2008, ISO week 0
Screen size.............. 350 x 200 mm (15.9 in)
Red chromaticity......... Rx 0.580 - Ry 0.340
Green chromaticity....... Gx 0.310 - Gy 0.550
Blue chromaticity........ Bx 0.155 - By 0.155
Modeline............... "1920x1080" 153.490 1920 1968 2000 2280 1080 1082 1087 1122 +hsync -vsync
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Report information
Date generated........... 4/14/2011
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,A3,48,54,00,00,00,00,00,12,01,03,90,23,14,78,0A,87,F5,94,57,4F,8C,27,
27,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,F5,3B,80,68,71,38,2A,40,30,20,
25,00,61,C6,10,00,00,1A,F5,3B,80,68,71,38,2A,40,30,20,25,00,61,C6,10,00,00,1A,00,00,00,FE,00,4D,
30,37,37,44,80,31,36,30,48,54,0A,20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,06,01,0A,20,20,00,9B
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2012 12:26 . Reden: 'studio' toegevoegd vanwege doorzoekbaarheid topic. Ik zit hem elke keer weer te zoeken.. ]
Geen matches
Bedankt! De coordinaten kloppen helaas voor geen kant.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/I9vkoSJ2INkSemK0p01KiJHs/full.png
Het paneel zal wel van het type TLN160HT-xyz zijn, waarop ik overigens zero hits krijg met google (iets wat na deze post anders zal zijn :P )
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2011 @ 20:27:
Het is LTN160HT0x-X0x, waarbij alle "x" cijfers zijn en de "X" is meestal een hoofdletter, maar kan ook een 0 of 1 zijn.
dat staat overigens ook al maanden in de startpost
EDIT: als ik dit zo zie denk ik dat het de Samsung LTN160HT02-001 is, des te meer omdat je zonder die XPS 16 in de zoekquery ook al meerdere resultaten met XPS 16 op de eerste pagina krijgt.
[ Voor 33% gewijzigd door Kid Jansen op 14-04-2011 20:55 ]
  • Malandro
Geen matches
Heb ik iets fout gedaan dan?
Geen matches
Nee, het EDID in het paneel is gewoon niet compleet. De fabrikant van het paneel (Samsung) heeft dat fout gedaan.
  • Malandro
Geen matches
Ok, anders wilde ik het nog wel een keer doen.
  • Masimo
  • Laatst online: 29-10 20:34
Geen matches
Acer 6935G-944G32BN
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Monitor
  Windows description...... Algemeen PnP-beeldscherm
  Plug and Play ID......... SEC304C
  Data string.............. 160HT01-A02
  Screen size.............. 350 x 200 mm (15,9 in)
  Red chromaticity......... Rx 0,580 - Ry 0,340
  Green chromaticity....... Gx 0,310 - Gy 0,550
  Blue chromaticity........ Bx 0,155 - By 0,155
    Modeline............... "1920x1080" 138,650 1920 1968 2000 2080 1080 1082 1087 1111 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 22-4-2011
  Software revision........ 2.60.0.954
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,A3,4C,30,00,00,00,00,00,12,01,03,80,23,14,78,0A,87,F5,94,57,4F,8C,27,
  27,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,29,36,80,A0,70,38,1F,40,30,20,
  25,00,61,C6,10,00,00,19,00,00,00,0F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,91,02,64,00,00,00,00,FE,00,53,
  41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,31,36,30,48,54,30,31,2D,41,30,32,0A,20,00,45
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 20:15
Geen matches
Alienware M17x R3
1080p 60Hz
Dit is een ander scherm dan in de tabel in de startpost staat.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Monitor
  Manufacturer............. LG Display
  Plug and Play ID......... LGD02DA
  Data string.............. MGNC7€173WF1  [*CP437]
  Manufacture date......... 2010, ISO week 0
  Filter driver............ None
  EDID revision............ 1.4
  Color bit depth.......... 6 bits per primary color
  Color encoding formats... RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4
  Screen size.............. 380 x 220 mm (17.3 in)
  Red chromaticity......... Rx 0.640 - Ry 0.335
  Green chromaticity....... Gx 0.320 - Gy 0.630
    Modeline............... "1920x1080" 140.000 1920 1968 2000 2096 1080 1083 1088 1113 -hsync -vsync
  Detailed timing #1....... 1920x1080p at 40Hz
    Modeline............... "1920x1080" 93.330 1920 1968 2000 2096 1080 1083 1088 1113 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 4/22/2011
  Data source.............. Real-time 0x0052
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,E4,DA,02,00,00,00,00,00,14,01,04,90,26,16,78,0A,F1,95,A3,55,52,A1,26,
  0F,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,B0,36,80,B0,70,38,21,40,30,20,
  35,00,7C,DC,10,00,00,18,75,24,80,B0,70,38,21,40,30,20,35,00,7C,DC,10,00,00,18,00,00,00,FE,00,4D,
  47,4E,43,37,80,31,37,33,57,46,31,0A,00,00,00,00,00,00,41,31,9E,00,00,00,00,02,01,0A,20,20,00,B0
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Matched: panel
Even een vraagje tussendoor. Als ik wat meer te weten wil komen over de panels in monitoren (en in dit geval dus gewone desktopmonitoren) die niet in de database op TFTcentral staan zijn er dan nog andere bronnen waar ik die informatie uit zou kunnen achterhalen?
Ik heb dat nog nooit eerder proberen te vinden dus ik kan niet putten uit eerdere ervaringen.
Geen matches
Niet dat ik weet. De database van TFT central is enig in zijn soort.
Als je wilt weten welk paneel er in een bepaalde monitor zit kan je altijd nog google gebruiken..
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Geen matches
Dat heb ik natuurlijk al gedaan (Philips 240P2ES om te beginnen). Alleen tot op heden zonder resultaat. Nog suggesties voor goede zoektermen afgezien van de voor de hand liggende?
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Matched: panel
Verwijderd schreef op zaterdag 23 april 2011 @ 20:32:
Er zijn er wel meer hoor, de uitgebreidste die ik ken is http://lcdtech.no-ip.info/en/data/monitor.lcd.panels.htm, die is uitgebreider dan TFT Central, maar TFT Central is wel een heel stuk beter up-to-date.
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Geen matches
De befaamde ASUS F3SV-AS147C met een glanzend/glossy scherm.
Monitor
Manufacturer............. Chi Mei
Plug and Play ID......... CMO1541
Data string.............. N154C3-L02
Manufacture date......... 2006, ISO week 50
Screen size.............. 330 x 200 mm (15,2 in)
Red chromaticity......... Rx 0,591 - Ry 0,338
Green chromaticity....... Gx 0,319 - Gy 0,535
Blue chromaticity........ Bx 0,151 - By 0,127
Native/preferred timing.. 1440x900p at 60Hz (16:10)
Modeline............... "1440x900" 88,750 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 -hsync -vsync
Report information
Date generated........... 23-4-2011
Data source.............. Real-time 0x0041
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,0D,AF,41,15,00,00,00,00,32,10,01,03,80,21,14,78,0A,6C,E5,97,56,51,89,26,
20,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,AB,22,A0,A0,50,84,1A,30,30,20,
36,00,4C,CF,10,00,00,18,00,00,00,FE,00,4E,31,35,34,43,33,2D,4C,30,32,0A,20,20,00,00,00,FE,00,43,
4D,4F,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,4E,31,35,34,43,33,2D,4C,30,32,0A,20,20,00,68
Self reflection is the school of wisdom
  • Animal_X
  • Laatst online: 21:56
Animal_X
Rodin
Geen matches
Dell Precision M4400 - WUXGA RGB-LED.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Monitor
  Plug and Play ID......... SEC5443
  Native/preferred timing.. 1920x1200p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "1920x1200" 164,200 1920 2020 2052 2216 1200 1202 1208 1235 +hsync -vsync
  Detailed timing #1....... 1920x1200p at 40Hz (16:10)
    Modeline............... "1920x1200" 109,470 1920 2020 2052 2216 1200 1202 1208 1235 +hsync -vsync
Report information
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,A3,43,54,00,00,00,00,00,12,01,03,90,21,15,78,0A,87,F5,94,57,4F,8C,27,
  27,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,24,40,80,28,71,B0,23,40,64,20,
  26,00,4B,CF,10,00,00,1A,C3,2A,80,28,71,B0,23,40,64,20,26,00,4B,CF,10,00,00,1A,00,00,00,FE,00,54,
  52,32,31,37,80,31,35,34,43,54,0A,20,00,00,00,FE,00,00,00,00,00,00,00,00,00,02,01,0A,20,20,00,F5
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
Geen matches
Ik heb een report van het nieuwe xps 17 Anti-glare (non-3D) paneel opgeduikeld:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Monitor
Plug and Play ID......... CMO1720
Data string.............. HC9GK€173HGE [*CP437]
Manufacture date......... 2011, ISO week 2
Screen size.............. 380 x 210 mm (17.1 in)
Red chromaticity......... Rx 0.640 - Ry 0.330
Green chromaticity....... Gx 0.300 - Gy 0.610
Modeline............... "1920x1080" 140.490 1920 1972 2007 2094 1080 1083 1089 1118 +hsync -vsync
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 40Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 92.450 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync
Report information
Date generated........... 4/27/2011
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,0D,AF,20,17,00,00,00,00,02,15,01,04,90,26,15,78,02,ED,95,A3,54,4C,9C,26,
0F,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,E1,36,80,AE,70,38,26,40,34,23,
36,00,7E,D7,10,00,00,1A,1D,24,80,A0,70,38,1F,40,30,20,35,00,7E,D7,10,00,00,1A,00,00,00,FE,00,48,
43,39,47,4B,80,31,37,33,48,47,45,0A,00,00,00,00,00,00,41,31,9E,00,00,00,00,02,01,0A,20,20,00,F3
The screen is mate (non glossy). and quite bright.
Een CMO dus, M173HGE-L0x of T0x waarschijnlijk. En dit is best een nice scherm:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/omCFXe1l9pmoIx0TS8JI6msh/full.png
NTSC    72.377% -
sRGB    102.187%    100.000%
aRGB    75.753% 75.753%
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Geen matches
Masimo schreef op vrijdag 22 april 2011 @ 23:04:
Acer 6935G-944G32BN
Monitor
Spannend, zelfde ID als Samsung LTN160AT01-C01 uit deze log, terwijl dat een behoorlijk ander paneel is (dat paneel heeft onder andere een veel lagere resolutie).
biobak schreef op vrijdag 22 april 2011 @ 23:20:
Alienware M17x R3
1080p 60Hz
Monitor
Het is in ieder geval wel een LG Display LP173WF1, maar hij heeft wel andere kleurcoördinaten en een andere ID dan de LG Display LP173WF1-TLC1 die in de startpost staat. Het zal dan dus wel de TLB1, TLB2 of TLD1 zijn, aangezien dat de enige andere versies van dat paneel zijn die ik heb kunnen vinden. Ik kan er voor de rest op dit moment niet zoveel over zeggen, dus ik laat deze even liggen voor nu.
Ventrigo schreef op zaterdag 23 april 2011 @ 21:53:
Monitor
Toegevoegd. Ik heb de datasheet zelf wel, maar kan hem niet meer online terug vinden. Ik zal hem zo wel even zelf hosten, via Dropbox. EDIT: staat nu in startpost.
Animal_X schreef op zaterdag 23 april 2011 @ 22:01:
Monitor
Verder dan Samsung LTN154 kom ik niet, want het typenummer staat er niet bij. Ik heb ook met Google niet het typenummer kunnen achterhalen.
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2011 @ 08:27:
Die M in het typenummer is sowieso fout, M geeft aan dat het een paneel is voor desktop beeldschermen, voor laptops is het een N. Verder snap ik ook niet hoe je aan die L0x of T0x komt, want ik kom alleen maar -L11 en -L21 tegen als ik ga zoeken.
Vaak wordt het paneel gewoon aangeduid als "N173HGE-L11/L21".
  • Ventrigo
Ventrigo
Geen matches
Kid Jansen schreef op donderdag 28 april 2011 @ 15:30:
Neem aan dat je het niet tegen mij hebt?
Had graag een berichtje gekregen dat je mijn bericht had weggehaald ;)
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Geen matches
Ja inderdaad: datasheet Chi Mei N154C3-L02.
ik had inderdaad twee berichten van mezelf en die van jou getrashed, aangezien ze niet on-topic waren (althans, wel gerelateerd aan dit topic, maar niet aan de inhoud)
  • Ventrigo
Ventrigo
Geen matches
Dankje dat je de sheet online heb gezet, maar ehm wat kan ik met dat document?
Ben dan wel een B) , maar dat ik er nou warm van wordt ;)
Geen matches
Ahh, ik zat in de verkeerde map te kijken 8)7
Dat zal hem zijn inderdaad. Er komt aardig wat omhoog via google.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
Matched: asset
Misschien een domme vraag hoor, maar hoe komen jullie aan de grafiekjes en hoe lees je ze af?
Zelf heb ik een ongelooflijk slecht paneel in mijn laptop zitten, zie: Puch-Maxi in "[Oproep] Screenies MonitorAssetManager v..." dit weet ik uit eigen ervaring maar hoe kan ik dit opmaken uit de specificaties en/of grafiek?
Geen matches
Je bedoelt die driehoek?
Het tongvormige vlak stelt een verzameling van alle zichtbare kleuren voor, de driehoek is het gedeelte wat je scherm kan weergeven. Daarnaast zijn er nog een aantal andere ter zake doende specs:
coating, een mat scherm ziet er vaak iets waziger uit.
contrast. ofwel: is zwart echt zwart, of grijs?
De maxmale helderheid, handig voor in de zon.
En ten slotte: de kijkhoeken.
Je kan uit de logjes enkel de kleurcoordinaten halen. In het datasheet vind je de maximale helderheid, en voor het contrast en de kijkhoeken kun je het beste reviews raadplegen. Een gemiddeld contrast ligt tegenwoordig rond de 150 tot 250:1, wat de verhouding voorstelt tussen een volledig wit scherm en een zwart scherm.
Mijn scherm heeft een contrast van 700:1, dat betekent dat "zwart" 3 tot 4 keer zo donker is als bij een brak scherm.
Er zijn overigens weinig sites die fatsoenlijk schermen testen, ik durf alleen anandtech te vertrouwen als het om laptops gaat. Notebookcheck levert vaak broddelwerk af. 2x hetzelfde scherm met 20% uiteenlopende resultaten... :X
Geen matches
Wat meer info over het xps 17 matte scherm:
http://www.chimei-innolux..._L11_L21.html?__locale=en
300cd/m dus. Het contrast lijkt wel tegen te vallen maar zoals ik hierboven zei wijkt de waarde in datasheets altijd af van hetgeen wat reviewers meten.
Merk op hoe het logo van deze site eruit ziet: chi mei innolux, blijkbaar zijn die gefuseerd.
Edit: er staat ook een onbekend 16.4" 1080p paneel op die site:
mass production april 2011. Paneel zelf is wel heel erg brak.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2011 01:19 ]
  • Henkie-Jan
  • Laatst online: 14-10 12:34
Geen matches
Nou hierbij mijn info. Vraag me af of je er wat mee kan. Staan wat vreemde tekens. Mijn monitor is een keer vervangen en meende dat er op de nieuwe iets stond van Samsung of Hitatchi maar weet dat niet meer zeker... De laptop is een Inspiron 6400 resolutie 1280X800 glanzend.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Monitor
  Plug and Play ID......... AUO1C74
  Data string.............. 0AMWx¤Ìø  [*CP437]
  Manufacture date......... 2005, ISO week 1
  Red chromaticity......... Rx 0,600 - Ry 0,350
  Blue chromaticity........ Bx 0,155 - By 0,115
    Modeline............... "1280x800" 71,110 1280 1301 1333 1440 800 804 808 823 -hsync -vsync
  Detailed timing #1....... 1280x800p at 50Hz (16:10)
    Modeline............... "1280x800" 59,260 1280 1301 1333 1440 800 804 808 823 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 30-4-2011
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,06,AF,74,1C,00,00,00,00,01,0F,01,03,80,21,15,78,0A,A7,E5,99,59,4F,8C,27,
  1D,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,C7,1B,00,A0,50,20,17,30,15,20,
  44,00,4B,CF,10,00,00,18,26,17,00,A0,50,20,17,30,15,20,44,00,4B,CF,10,00,00,00,00,00,00,FE,00,46,
  46,30,35,39,00,42,31,35,34,45,57,31,00,00,00,FE,00,30,41,4D,57,78,A4,CC,F8,01,01,0A,20,20,00,E9
Edit: zie dat laptops nieuwe moesten zijn dan 2008. Die van mij komt uit 2006. Sorry! :$
Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw
Matched: panel
Dat is een B154EW1 vC als het plug&play ID klopt. Het P&P ID van AUO is de enige welke je direct kan omrekenen naar een panel ID.
Ik vind overigens niet veel als ik dat intik in google..
  • Henkie-Jan
Geen matches
Nee, nja waar ik over heen had gelezen was dat de laptops 2008> moesten zijn. die van mij komt uit 2006. Scherm is wel vervangen zo rond begin 2007 denk ik... ;)
  • Pixxel
  • Laatst online: 29-10 21:11
Geen matches
alhier van de Asus u31sd-rx092x
1366x768 13,3" glare
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Monitor
  Plug and Play ID......... AUO342C
  Data string.............. B133XW03 V4
  Screen size.............. 290 x 160 mm (13,0 in)
  Red chromaticity......... Rx 0,625 - Ry 0,345
  Green chromaticity....... Gx 0,320 - Gy 0,565
  Blue chromaticity........ Bx 0,145 - By 0,060
    Modeline............... "1366x768" 69,300 1366 1414 1446 1456 768 771 777 793 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 12-5-2011
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,06,AF,2C,34,00,00,00,00,00,14,01,03,80,1D,10,78,0A,13,15,A0,58,52,90,25,
  0F,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,12,1B,56,5A,50,00,19,30,30,20,
  36,00,25,A4,10,00,00,18,00,00,00,0F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,00,00,00,FE,00,41,
  55,4F,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,42,31,33,33,58,57,30,33,20,56,34,20,0A,00,DA
  • 360Degreez
  • Laatst online: 25-10 17:28
360Degreez
Elk rondje is anders..
Geen matches
HP Elitebook 2740P
(realtime setting is niet beschikbaar in het lijstje)
Monitor
Plug and Play ID......... SEC4C41
Screen size.............. 260 x 160 mm (12,0 in)
Modeline............... "1280x800" 69,300 1280 1296 1344 1353 800 801 804 854 -hsync -vsync
Detailed timing #1....... 1280x800p at 40Hz (16:10)
Modeline............... "1280x800" 46,200 1280 1296 1344 1353 800 801 804 854 -hsync -vsync
Report information
Date generated........... 14-5-2011
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,A3,41,4C,00,00,00,00,00,13,01,04,80,1A,10,78,0A,87,F5,94,57,4F,8C,27,
27,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,12,1B,00,49,50,20,36,30,10,30,
13,00,05,A3,10,00,00,19,0C,12,00,49,50,20,36,30,10,30,13,00,05,A3,10,00,00,19,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,0C,3F,F4,0A,3C,6E,18,15,27,6E,00,00,00,00,7A
Ubiquiti | Enphase | Homey | Desktops | Tesla MX | Cycling | DTP | Mild gamer
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Geen matches
360Degreez schreef op zaterdag 14 mei 2011 @ 17:59:
HP Elitebook 2740P
Was het dan wel een registry-active EDID? Als het een gewone registry EDID is dan hebben we er niks aan.
  • 360Degreez
360Degreez
Geen matches
Kid Jansen schreef op zaterdag 14 mei 2011 @ 23:43:
Ik zal vanavond even voor je kijken,
  • Tante_Pollewob
  • Laatst online: 20:59
Geen matches
Clevo W150HRM
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Monitor
  Plug and Play ID......... LGD0215
  Data string.............. C088T€156WF1  [*CP437]
  Screen size.............. 350 x 190 mm (15,7 in)
  Red chromaticity......... Rx 0,617 - Ry 0,349
  Green chromaticity....... Gx 0,313 - Gy 0,595
  Blue chromaticity........ Bx 0,151 - By 0,056
    Modeline............... "1920x1080" 138,500 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 23-5-2011
  Software revision........ 2.60.0.962
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,E4,15,02,00,00,00,00,00,13,01,03,90,23,13,78,0A,15,D5,9E,59,50,98,26,
  0E,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1A,36,80,A0,70,38,1F,40,30,20,
  35,00,59,C2,10,00,00,1B,1A,36,80,A0,70,38,1F,40,30,20,35,00,59,C2,10,00,00,1B,00,00,00,FE,00,43,
  30,38,38,54,80,31,35,36,57,46,31,0A,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,02,01,0A,20,20,00,D1
  • donny007
  • Laatst online: 30-10 16:24
donny007
Try the Nether!
Matched: panel
Dell studio 1558 (met 1080p scherm)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Monitor
  Plug and Play ID......... AUO10ED
  Data string.............. F790K€B156HW1  [*CP437]
  Manufacture date......... 2008, ISO week 1
  Green chromaticity....... Gx 0,330 - Gy 0,570
  Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
    Modeline............... "1920x1080" 134,400 1920 1950 1970 1982 1080 1090 1100 1130 +hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 26-5-2011
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,06,AF,ED,10,00,00,00,00,01,12,01,03,90,22,13,78,0A,C8,95,9E,57,54,92,26,
  0F,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,80,34,80,3E,70,38,32,40,1E,14,
  AA,00,58,C1,10,00,00,1A,80,34,80,3E,70,38,32,40,1E,14,AA,00,58,C1,10,00,00,1A,00,00,00,FE,00,46,
  37,39,30,4B,80,42,31,35,36,48,57,31,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,02,01,0A,20,20,00,D5
Dit wijkt af van de andere 2 Studio 1558's met 1080p in de TS, die hebben allemaal een LG panel, dit is er een van AU Optronics (die overigens ook voor LG produceren, en rechtstreeks aan Dell leveren).
[ Voor 4% gewijzigd door donny007 op 26-05-2011 20:05 ]
/dev/null
Geen matches
Hetzelfde paneel als ik heb. Mijn vermoeden dat dell een LCD 'van de plank pakt' is weer eens bevestigd.
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Geen matches
HP ProBook 4520s
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4QpkvWXO79y5OmQdRZ0arLtA/full.png
HP ProBook 4530s
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/W9WpOr2rJibkcHA2Lrm1ORix/full.png
HP EliteBook 8540p
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0A90qDZjRILK1T2W0n1DOgWw/full.png
HP EliteBook 8560w
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/cJ52WDVdFAAMqIZaie9csjIa/full.png
ASUS K53E
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9DeZ0t3fAqSlAFxR2aG3GTGY/full.png
ASUS K53SV
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/09mp1WT5U6B3Y4alX3Rh9pjq/full.png
Lenovo L520
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/tWn4eALw2pcOpYu8AN4uO1SD/full.png
Lenovo T520
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/M5SFrvkL053pqkatYAvKNZBv/full.png
  • Appelsap
Geen matches
ASUS U30SD
Afbeeldingslocatie: http://img263.imageshack.us/img263/2893/u30sdscreen.jpg
Edit: even de goede grootte vinden voor dit form ;)
[ Voor 81% gewijzigd door Appelsap op 20-06-2011 20:04 ]
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Geen matches
De maximale afbeeldingsgrootte zonder dat de afbeelding wordt geschaald is op dit forum 640x2000 pixels
  • foetus_
  • Laatst online: 12-11-2025
Geen matches
tooltje op zo'n 6 notebooks geprobeerd vandaag. Ik krijg maar bij 2 modellen effectieve real time data.
Telkens win 7 (zowel x86 als x64).
Mis ik iets?
Geen matches
Als je bij de posts hierboven kijkt zie je dat het merendeel ook registert-active is. Dat zou niet uit moeten maken.
  • Dikzie
  • Laatst online: 25-05-2021
Geen matches
Op verzoek vanuit het monitorkalibratie-topic deze post:
Monitor
Plug and Play ID......... LGD0226
Data string.............. LP173WD1-TLC2
Screen size.............. 380 x 210 mm (17,1 in)
Red chromaticity......... Rx 0,615 - Ry 0,346
Green chromaticity....... Gx 0,314 - Gy 0,602
Blue chromaticity........ Bx 0,151 - By 0,109
Native/preferred timing.. 1600x900p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1600x900" 97,750 1600 1648 1696 1784 900 902 905 912 -hsync -vsync
Report information
Date generated........... 14-7-2011
Software revision........ 2.60.0.964
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,E4,26,02,00,00,00,00,00,13,01,03,80,26,15,78,0A,A8,C0,9D,58,50,9A,26,
1C,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,2F,26,40,B8,60,84,0C,30,30,30,
23,00,7E,D7,10,00,00,19,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,FE,00,00,
00,00,4C,47,44,69,73,70,6C,61,79,0A,00,00,00,FE,00,4C,50,31,37,33,57,44,31,2D,54,4C,43,32,00,17
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Geen matches
Ik kan niet de datasheet van dat paneel vinden, maar de kleurcoördinaten lijken te kloppen:
60,09% NTSC (relatieve grootte)
82,16% sRGB dekking
62,88% Adobe RGB dekking
Ik heb wel de datasheet van de -TLC1 versie en die zijn vrijwel hetzelfde:
Red chromaticity......... Rx 0,616 - Ry 0,346
Green chromaticity....... Gx 0,315 - Gy 0,602
Blue chromaticity........ Bx 0,152 - By 0,110
59,99% NTSC (relatieve grootte)
82,00% sRGB dekking
62,78% Adobe RGB dekking
  • base_
  • Laatst online: 03:31
Geen matches
Dell Precicion M6500 17" 1920x1200 mat scherm:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Monitor
  Data string.............. C751R170CT  [*CP437]
  Screen size.............. 370 x 230 mm (17,2 in)
  Red chromaticity......... Rx 0,578 - Ry 0,345
  Green chromaticity....... Gx 0,334 - Gy 0,552
  Blue chromaticity........ Bx 0,160 - By 0,120
    Modeline............... "1920x1200" 164,040 1920 1968 2000 2196 1200 1203 1209 1245 +hsync -vsync
    Modeline............... "1920x1200" 109,360 1920 1968 2000 2196 1200 1203 1209 1245 +hsync -vsync
Report information
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,A3,43,54,00,00,00,00,00,13,01,04,90,25,17,78,0A,19,35,94,58,55,8D,29,
  1E,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,14,40,80,14,71,B0,2D,40,30,20,
  36,00,6F,E6,10,00,00,1A,B8,2A,80,14,71,B0,2D,40,30,20,36,00,6F,E6,10,00,00,1A,00,00,00,FE,00,43,
  37,35,31,52,81,31,37,30,43,54,0A,20,00,00,00,00,00,00,41,01,18,00,00,00,00,06,01,0A,20,20,00,CA
  • biertjuh?
  • Laatst online: 21:02
Geen matches
Het gaat hier om een Lenovo Thinkpad SL510, mat scherm, vanwege de afwezigheid van real-time maar de registry-active, dit is ook de bovenste in het lijstje.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Monitor
Report information
Raw data
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Geen matches
base_ schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 17:31:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Monitor
Report information
Raw data
Op basis van het logje zelf kom ik niet veel verder dan Samsung LTN170CT..., maar na wat Googlen vond ik dit.
Het blijkt om een Samsung LTN170CT08-D01 te gaan, jammer genoeg kan ik er alleen geen datasheet van vinden.
Ik weet daardoor overigens ook niet zeker of de kleurcoördinaten in dat logje wel kloppen, er komt een nogal klein kleurbereik uitrollen:
44,70% NTSC (relatieve grootte)
62,96% sRGB dekking
46,78% Adobe RGB dekking
biertjuh? schreef op donderdag 14 juli 2011 @ 17:44:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Monitor
Report information
Raw data
Redelijk standaard paneel, staat ook al in de startpost bij een andere Lenovo.
60,51% NTSC (relatieve grootte)
83,96% sRGB dekking
63,08% Adobe RGB dekking.
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 30-10 15:07
Geen matches
Screenshotje!!
Laptop: Lenovo T410
Lenovo T410
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Monitor
  Model name............... &#8222;&#8225;00 6  [*CP437]
  Plug and Play ID......... LEN4036
  Data string.............. LTN141BT09001
  Screen size.............. 300 x 190 mm (14,0 in)
  Red chromaticity......... Rx 0,577 - Ry 0,338
  Green chromaticity....... Gx 0,310 - Gy 0,563
  Blue chromaticity........ Bx 0,158 - By 0,157
    Modeline............... "1440x900" 114,060 1440 1488 1520 2044 900 903 909 930 -hsync -vsync
  Detailed timing #1....... 1440x900p at 50Hz
    Modeline............... "1440x900" 114,060 1440 1488 1520 2204 900 903 909 1035 -hsync -vsync
Report information
  Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 3
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,AE,36,40,00,00,00,00,00,13,01,03,80,1E,13,78,EA,E5,95,93,56,4F,90,28,
  28,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,8E,2C,A0,5C,52,84,1E,30,30,20,
  36,00,2F,BE,10,00,00,19,8E,2C,A0,FC,52,84,87,30,30,20,36,00,2F,BE,10,00,00,19,00,00,00,0F,00,95,
  0A,32,95,0A,28,16,09,00,4C,A3,42,54,00,00,00,FE,00,4C,54,4E,31,34,31,42,54,30,39,30,30,31,00,F0
  • Nielson
  • Laatst online: 23:52
Geen matches
Packard Bell Easynote MH45
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Monitor
  Plug and Play ID......... LPL3B01
  Data string.............. LP154WX4-TLB4
  Manufacture date......... 2007, ISO week 0
  Red chromaticity......... Rx 0,603 - Ry 0,349
  Green chromaticity....... Gx 0,325 - Gy 0,553
  Blue chromaticity........ Bx 0,157 - By 0,144
Report information
  Date generated........... 17-7-2011
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,32,0C,01,3B,00,00,00,00,00,11,01,03,80,21,15,78,0A,56,75,9A,59,53,8D,28,
  24,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,BC,1B,00,A0,50,20,17,30,30,20,
  47,50,68,69,6C,69,70,73,4C,43,44,0A,00,00,00,FE,00,4C,50,31,35,34,57,58,34,2D,54,4C,42,34,00,09
  • runnershigh
  • Laatst online: 29-10 09:50
Geen matches
Dell Latitude E5500 van najaar 2008, mat display.
Monitor
Plug and Play ID......... SEC5442
Data string.............. J799C€154BT [*CP437]
Modeline............... "1440x900" 108,000 1440 1504 1536 1976 900 903 906 912 +hsync -vsync
Detailed timing #1....... 1440x900p at 60Hz (16:10)
Report information
Date generated........... 18-7-2011
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,A3,42,54,00,00,00,00,00,12,01,03,90,21,15,78,0A,87,F5,94,57,4F,8C,27,
27,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,30,2A,A0,18,52,84,0C,30,40,20,
33,00,4B,CF,10,00,00,1A,30,2A,A0,18,52,84,0C,30,40,20,33,00,4B,CF,10,00,00,1A,00,00,00,FE,00,4A,
37,39,39,43,80,31,35,34,42,54,0A,20,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,02,01,0A,20,20,00,8E
  • Appelsap
Geen matches
Van een Dell E5420 (van augustus 2011) met een HD+ 1600x900 scherm:
(zeer waarschijnlijk wordt dit scherm ook voor de E6420 gebruikt)
code: E5420
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Monitor
  Plug and Play ID......... AUO313E
  Data string.............. WJ139€B140RW3  [*CP437]
  Manufacture date......... 2010, ISO week 33
  Screen size.............. 310 x 170 mm (13,9 in)
  Red chromaticity......... Rx 0,601 - Ry 0,344
  Green chromaticity....... Gx 0,315 - Gy 0,555
  Blue chromaticity........ Bx 0,151 - By 0,141
  White point (default).... Wx 0,296 - Wy 0,326
    Modeline............... "1600x900" 114,400 1600 1664 1706 2062 900 903 906 924 +hsync -vsync
  Detailed timing #1....... 1600x900p at 40Hz (16:9)
    Modeline............... "1600x900" 114,400 1600 1664 1706 2800 900 903 906 1020 +hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 14-8-2011
  • Double-X-L
  • Laatst online: 10-10 11:03
Geen matches
Resultaten van mijn 12,1" MSI U270 fusion netbook met GLARE scherm:
Monitor
Model name............... HSD121PHW1
Manufacturer............. HannStar
Plug and Play ID......... HSD04B6
Serial number............ 782
Manufacture date......... 2010, ISO week 29
Screen size.............. 270 x 150 mm (12,2 in)
Red chromaticity......... Rx 0,591 - Ry 0,354
Green chromaticity....... Gx 0,322 - Gy 0,547
Blue chromaticity........ Bx 0,153 - By 0,098
Modeline............... "1366x768" 71,900 1366 1414 1480 1486 768 774 782 806 -hsync -vsync
Report information
Date generated........... 15-8-2011
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,22,64,B6,04,0E,03,00,00,1D,14,01,03,80,1B,0F,78,0A,68,45,97,5A,52,8C,27,
19,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,16,1C,56,78,50,00,26,30,30,42,
68,00,0E,96,10,00,00,19,00,00,00,FE,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,FC,00,48,
53,44,31,32,31,50,48,57,31,0A,20,20,00,00,00,10,00,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,26
  • CLB
CLB
Matched: panel
pricewatch: MSI GX640-263NL met glossy panel...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/dHAEVdJTqZJYXAgNBDN1T2Xl/full.jpg
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Monitor
  Plug and Play ID......... SEC3946
  Data string.............. 154MT02-H01
  Screen size.............. 330 x 210 mm (15.4 in)
  Native/preferred timing.. 1680x1050p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "1680x1050" 131.500 1680 1704 1792 2058 1050 1051 1054 1065 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 8/22/2011
  Data source.............. Real-time 0x0051
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,A3,46,39,00,00,00,00,00,12,01,03,80,21,15,78,0A,87,F5,94,57,4F,8C,27,
  27,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,5E,33,90,7A,61,1A,0F,40,18,58,
  13,00,4B,CF,10,00,00,19,00,00,00,0F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,3C,D2,02,64,00,00,00,00,FE,00,53,
  41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,31,35,34,4D,54,30,32,2D,48,30,31,0A,20,00,F7
  • max3D
max3D
Geen matches
Locknoerd schreef op dinsdag 08 maart 2011 @ 09:25:
waarschijnlijk wel, maar de kwaliteit zal niet dezelfde zijn.
het scherm is uitzonderlijk goed en zou graag hetzelfde terughebben.
"Sony possess various types of a 15.4" 1280x800 X-Black screen either with one or two backlight lamps. It is not widely known that the type and quality of the LCD matrix has also widely varied. The FE11 (and supposedly FE21) series has a rare type of a 72% TrueColor screen whose colour reproduction quality makes it suitable for graphics applications."
weet niet of alle schermen dit hebben, maar dit is veruit het beste scherm dat ik ooit heb gehad op een laptop. daarom op zoek :)
Volgens mij heb ik exact hetzelfde scherm. Ik had problemen (zoals zoveel mensen) met de Nvidia die de geest gaf en toen heb ik hem opzij gelegd. Ik zal hem eens nakijken als je nog interesse hebt. Ik had hem om exact dezelfde reden gekocht: beste notebook scherm dat ik toen kon krijgen.
  • max3D
max3D
Geen matches
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Monitor
Report information
Raw data
NTSC    72.377% -
Heb je een programmaatje waarmee je de data uit MAM kan omrekenen naar grafiek en NTSC/sRGB/aRGB bereik?
Geen matches
Ja. Die heb ik geschreven. Op dropbox staat een wat oudere versie: http://dl.dropbox.com/u/18772348/Gamut%20berekenaar.xls
  • Ventrigo
Ventrigo
Geen matches
Asus U36SD-RX013V
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Monitor
  Manufacturer............. COR
  Plug and Play ID......... COR17D8
  Data string.............. CLAA133WB01A
  Manufacture date......... 2011, ISO week 13
  Red chromaticity......... Rx 0,617 - Ry 0,340
  Green chromaticity....... Gx 0,330 - Gy 0,568
    Modeline............... "1366x768" 69,300 1366 1425 1464 1472 768 773 782 785 -hsync -vsync
  Detailed timing #1....... 1366x768p at 60Hz (16:9)
Report information
  Date generated........... 1-9-2011
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,0D,F2,D8,17,00,00,00,00,0D,15,01,03,80,1D,10,78,0A,0A,95,9E,57,54,91,26,
  0F,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,12,1B,56,6A,50,00,11,30,3B,27,
  59,00,25,A5,10,00,00,18,12,1B,56,6A,50,00,11,30,3B,27,59,00,25,A5,10,00,00,18,00,00,00,FE,00,43,
  50,54,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,43,4C,41,41,31,33,33,57,42,30,31,41,20,00,FB
  • max3D
max3D
Geen matches
Fantastisch. Wat een werk zal dat geweest zijn. Binnenkort even spelen met alle laptop display die hier rondslingeren.
Kan je waardes uit de monitor database vergelijken of is er een catch (behalve de obvious dat opgegeven en gerapporteerde waardes niet waar hoeven te zijn, ik lees dan ook trouw prad.de)
Matched: panel
Niet direct. We hebben een sheet waar alle panelen in staan met coordinaten en percentages erbij, maar die word niet heel goed bijgehouden. Bovendien ken ik de meeste goede recente laptoppanelen wel uit het hoofd.
  • Mafketel
  • Laatst online: 05-08 20:49
Geen matches
Ondanks dat dit een te oud model was volgens de ts ....
een mid 2007 witte macbook aka een macbook2.1 mb062
Er zit een glossy scherm in en het is een SLECHT scherm dithering duidelijk zichtbaar en zowel bij wit en zwart zeer gelimiteerd.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Monitor
  Model name............... Color LCD
  Manufacturer............. Apple
  Plug and Play ID......... APP9C5B
  Data string.............. LTN133W1
  Manufacture date......... 2006, ISO week 14
  Screen size.............. 290 x 180 mm (13,4 in)
Report information
  Date generated........... 3-9-2011
  Data source.............. Real-time 0x0021
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,06,10,5B,9C,00,00,00,00,0E,10,01,03,80,1D,12,78,0A,87,F5,94,57,4F,8C,27,
  27,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,BC,1B,00,A0,50,20,17,30,30,20,
  36,00,1E,B3,10,00,00,19,00,00,00,01,00,06,10,20,00,00,00,00,00,00,00,00,0A,20,00,00,00,FE,00,4C,
  54,4E,31,33,33,57,31,00,00,00,0A,20,00,00,00,FC,00,43,6F,6C,6F,72,20,4C,43,44,0A,20,20,20,00,C6
  • Yuckfou157
  • Laatst online: 14-09 12:04
Geen matches
Op verzoek van Darkstone, Asus G74-SX-A1
Monitor
Plug and Play ID......... CMO1726
Data string.............. N173HGE-L21
Red chromaticity......... Rx 0.640 - Ry 0.333
Green chromaticity....... Gx 0.303 - Gy 0.613
Blue chromaticity........ Bx 0.154 - By 0.060
Modeline............... "1920x1080" 138.700 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync
Report information
Date generated........... 9/10/2011
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,0D,AF,26,17,00,00,00,00,02,15,01,03,80,26,15,78,0A,D8,95,A3,55,4D,9D,27,
0F,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,2E,36,80,A0,70,38,1F,40,30,20,
35,00,7E,D7,10,00,00,18,00,00,00,FE,00,4E,31,37,33,48,47,45,2D,4C,32,31,0A,20,00,00,00,FE,00,43,
4D,4F,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,4E,31,37,33,48,47,45,2D,4C,32,31,0A,20,00,66
Geen matches
Hee. Dat is bijna hetzelfde typenummer als de xps 17 non-glare. Ik ben er nog niet precies achter welke het is, maar iig N173HGE-***. 72% gamut ook, ziet eruit als een prima scherm.
  • Knul
  • Laatst online: 21:48
Geen matches
Kleine bump: Deze is van mn Dell Vostro V131, 13.3" met mat scherm:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/VwbRWCky5alDhG4nNrsUm9aV/full.png?nohitcount=1
Monitor
Plug and Play ID......... CMO1332
Data string.............. 65MJF€133BGE [*CP437]
Manufacture date......... 2011, ISO week 8
Red chromaticity......... Rx 0,584 - Ry 0,349
Green chromaticity....... Gx 0,338 - Gy 0,574
Blue chromaticity........ Bx 0,157 - By 0,126
Modeline............... "1366x768" 76,570 1366 1399 1469 1577 768 772 785 809 +hsync -vsync
Detailed timing #1....... 1366x768p at 40Hz
Modeline............... "1366x768" 53,740 1366 1447 1501 1636 768 773 782 821 +hsync -vsync
Report information
Date generated........... 17-9-2011
Raw data
Scherm is overigens ruk. Erg ruk.
[ Voor 84% gewijzigd door Knul op 17-09-2011 19:36 ]
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Matched: panel
Het kleurbereik is in ieder geval ruk:
47.70% NTSC relatief
66.87% sRGB dekking
49.93% Adobe RGB dekking
Sowieso maakt Chi Mei Innolux de slechtste panelen naar mijn mening, Samsung, LG Display en AU Optronics zijn een stuk beter.
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 30-10 09:04
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Geen matches
klikky
Monitor
Plug and Play ID......... SEC444E
Data string.............. 140KT01-301
Screen size.............. 310 x 170 mm (13.9 in)
Red chromaticity......... Rx 0.600 - Ry 0.340
Green chromaticity....... Gx 0.310 - Gy 0.560
Blue chromaticity........ Bx 0.150 - By 0.130
Modeline............... "1600x900" 107.800 1600 1648 1680 1932 900 902 907 930 -hsync -vsync
Scherm van een HP ProBook 6465b. Duidelijk TN, mat scherm, hoewel het harder glimt dan me lief is...
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
Geen matches
Op verzoek: MSI GE620DX-296NL
(Glossy scherm)
Monitor
Plug and Play ID......... LGD01E9
Data string.............. LP156WF1-TLC1
Screen size.............. 350 x 190 mm (15.7 in)
Red chromaticity......... Rx 0.621 - Ry 0.352
Green chromaticity....... Gx 0.314 - Gy 0.586
Blue chromaticity........ Bx 0.147 - By 0.118
Modeline............... "1920x1080" 138.500 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync
Report information
Date generated........... 10/3/2011
Software revision........ 2.60.0.972
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,E4,E9,01,00,00,00,00,00,13,01,03,80,23,13,78,0A,08,D5,9F,5A,50,96,25,
1E,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1A,36,80,A0,70,38,1F,40,30,20,
35,00,59,C2,10,00,00,19,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,FE,00,4C,
47,20,44,69,73,70,6C,61,79,0A,20,20,00,00,00,FE,00,4C,50,31,35,36,57,46,31,2D,54,4C,43,31,00,B0
  • TNO
  • Laatst online: 30-10 12:24
TNO
cake.
Geen matches
HP 6560B heeft de volgende info (pricewatch: HP ProBook 6560b (LG658ET))
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Monitor
  Plug and Play ID......... AUO01EE
  Data string.............. B156RW01 V1
  Red chromaticity......... Rx 0.628 - Ry 0.350
  Green chromaticity....... Gx 0.341 - Gy 0.570
  Blue chromaticity........ Bx 0.151 - By 0.053
    Modeline............... "1600x900" 107.800 1600 1664 1706 1970 900 903 906 912 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 10/4/2011
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,06,AF,EE,01,00,00,00,00,01,12,01,03,80,22,13,78,0A,E4,E5,A0,59,57,92,26,
  0D,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1C,2A,40,72,61,84,0C,30,40,2A,
  33,00,58,C1,10,00,00,18,00,00,00,0F,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,00,00,00,FE,00,41,
  55,4F,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,42,31,35,36,52,57,30,31,20,56,31,20,0A,00,98
Geen matches
Asus (N55) X5QSF-S1123V-BE
FHD 1920*1080 mat display
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/13/screenvl.png/]Afbeeldingslocatie: http://img13.imageshack.us/img13/4224/screenvl.png
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2011 23:18 ]
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://cache.ohinternet.com/images/b/b1/Doing-it-wrong.jpg
En dan snel editen he :(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2011 23:19 ]
Geen matches
Wat bedoel je ? Ik heb 4 x geprobeerd het goed te doen met die thumbnails..
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 30-10 14:21
Geen matches
Packard Bell NX69-HR073NL (registry-active, realtime staat er niet bij..)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Monitor
  Plug and Play ID......... LGD02F9
  Data string.............. LP140WH6-TJA1
  Manufacture date......... 2011, ISO week 0
  Red chromaticity......... Rx 0.586 - Ry 0.347
  Green chromaticity....... Gx 0.341 - Gy 0.558
  Blue chromaticity........ Bx 0.157 - By 0.117
    Modeline............... "1366x768" 70.000 1366 1402 1450 1492 768 771 776 782 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 10/23/2011
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,E4,F9,02,00,00,00,00,00,15,01,03,80,1F,11,78,0A,37,45,96,58,57,8E,28,
  1E,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,58,1B,56,7E,50,00,0E,30,24,30,
  35,00,36,AE,10,00,00,19,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,FE,00,4C,
  47,20,44,69,73,70,6C,61,79,0A,20,20,00,00,00,FE,00,4C,50,31,34,30,57,48,36,2D,54,4A,41,31,00,E6
van Notebookcheck :
Informatie
Gossen Mavo-Monitor
Maximum: 208 cd/m²
Gemiddelde: 195.9 cd/m²
Lichtspreiding: 84 %
Helderheid op batterij: 202 cd/m²
Zwart: 1.44 cd/m²
Contrast: 140:1
ICC File (X-Rite i1Display 2)
[ Voor 6% gewijzigd door WVL_KsZeN op 23-10-2011 22:55 ]
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
Geen matches
In het LG equivalent zit een LG LP140WH2-TLL4,
http://www.notebookcheck....21G-Notebook.60028.0.html
Anandtech heeft het over een LG 140WH6 in de 14z
http://www.anandtech.com/...atures-in-a-small-package
Dus dezelfde als jij hebt. Komt ook overeen met wat notebookcheck meet, die meet altijd te laag. Je zat dus goed met je gok dat het hetzelfde scherm is, voor zover ik kan zien. Ik ga even kijken of ik een datasheet kan opduiken.
edit: nee.
Edit: grappige is dat de PB 5 mm minder breed en diep is, maar ook 5mm minder hoog dan de 14z.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2011 09:22 ]
  • r.elu
  • Laatst online: 04-08 13:29
Geen matches
Asus ux31 :) Geen tijd gehad om het resultaat te interpreteren, is dit een bekend scherm?
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2hd7e4l.png
Geen matches
Ik weet niet eens welke fabrikant dat is, geen bekend scherm.
Opvallend: dat het scherm is aangesloten met displayport. Dat heb ik tot nu toe nog maar bij 2 notebooks gezien: de xps 17 3D en de bekende workstations met IPS scherm.
Geen matches
onderstaand de gegevens van de Dell Latitude E5420, het betreft een mat 1600*900 scherm, maar in de lijst zie ik deze LG nog niet staan.
Monitor
Plug and Play ID......... LGD02DF
Data string.............. GJ494€140WD1 [*CP437]
Red chromaticity......... Rx 0,591 - Ry 0,348
Green chromaticity....... Gx 0,340 - Gy 0,558
Blue chromaticity........ Bx 0,157 - By 0,129
Modeline............... "1600x900" 96,620 1600 1648 1696 1764 900 903 907 912 +hsync -vsync
Modeline............... "1600x900" 96,620 1600 1648 1696 2340 900 903 907 1024 +hsync -vsync
  • Akula
  • Laatst online: 21-10 22:31
Geen matches
Bij deze de laptop van mijn vriendin. Een Lenovo Thinkpad edge 13 inch
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Monitor
  Plug and Play ID......... LEN4090
  Data string.............. LP133WH2-TLM3
  Screen size.............. 290 x 170 mm (13,2 in)
  Red chromaticity......... Rx 0,577 - Ry 0,347
  Green chromaticity....... Gx 0,338 - Gy 0,561
  Blue chromaticity........ Bx 0,159 - By 0,127
    Modeline............... "1366x768" 69,700 1366 1398 1430 1470 768 771 776 786 -hsync -vsync
    Modeline............... "1366x768" 57,770 1366 1398 1430 1470 768 771 776 786 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 28-10-2011
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,AE,90,40,00,00,00,00,00,14,01,03,80,1D,11,78,EA,FA,E5,93,58,56,8F,28,
  20,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,3A,1B,56,68,50,00,12,30,20,20,
  35,00,26,A6,10,00,00,19,91,16,56,68,50,00,12,30,20,20,35,00,26,A6,10,00,00,19,00,00,00,0F,00,8B,
  09,32,8B,09,28,14,09,00,30,E4,00,00,00,00,00,FE,00,4C,50,31,33,33,57,48,32,2D,54,4C,4D,33,00,04
[ Voor 0% gewijzigd door Akula op 28-10-2011 14:25 . Reden: tikfout ]
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Geen matches
HP EliteBook 8760w met DreamColor scherm (in Nederland standaard in de modellen LG672EA, LG674EA en LY531EA)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Monitor
  Plug and Play ID......... LGD02FC
  Color bit depth.......... 10 bits per primary color
  DDC/CI................... Supported
  MCCS revison............. 2.1
  Display technology....... TFT
  Controller............... Genesis 0x10000
  Firmware revision........ 0.111
  Firmware flags........... 0x00FF005C
  Active power on time..... 23 hours
  Power consumption........ Not supported
  Current frequency........ 0.67kHz, 59.90Hz
  Red chromaticity......... Rx 0.686 - Ry 0.308
  Green chromaticity....... Gx 0.213 - Gy 0.715
  Blue chromaticity........ Bx 0.145 - By 0.045
  Detailed timing #1....... 1920x1080p at 48Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 110.960 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync
  Detailed timing #2....... 1920x1080p at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 115.580 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 10/29/2011
  Data source.............. Registry-Active*
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,E4,FC,02,00,00,00,00,00,14,01,04,B0,26,15,78,0A,B8,25,AF,4E,36,B7,25,
  0B,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,2E,36,80,A0,70,38,1F,40,30,20,
  35,00,7E,D7,10,00,00,19,58,2B,80,A0,70,38,1F,40,30,20,35,00,7E,D7,10,00,00,19,00,00,00,00,00,00,
  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,26,2D,80,A0,70,38,1F,40,30,20,35,00,7E,D7,10,00,00,19,00,0B
Het paneel is overigens LG Display LP173WF3-SLB2 (van sticker op achterkant van paneel afgelezen, dus 100% zeker). Datasheet heb ik niet kunnen vinden.
[ Voor 4% gewijzigd door Kid Jansen op 29-10-2011 12:21 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Geen matches
Nieuwe laptop, en het ID komt in de tabel nog niet voor, dus hier komt ie:
Asus X53SC-SX620V
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Monitor
  Plug and Play ID......... LGD02DC
  Data string.............. LP156WH4-TLA1
  Red chromaticity......... Rx 0.623 - Ry 0.369
  Green chromaticity....... Gx 0.346 - Gy 0.610
  Blue chromaticity........ Bx 0.148 - By 0.098
Report information
  Date generated........... 11/17/2011
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,E4,DC,02,00,00,00,00,00,14,01,03,80,22,13,78,0A,A9,05,9F,5E,58,9C,26,
  19,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,58,1B,56,7E,50,00,0E,30,24,30,
  35,00,58,C2,10,00,00,19,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,FE,00,4C,
  47,20,44,69,73,70,6C,61,79,0A,20,20,00,00,00,FE,00,4C,50,31,35,36,57,48,34,2D,54,4C,41,31,00,79
Ey!! Macarena \o/
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Matched: asset
De TS is overigens niet meer helemaal up to date wat betreft het versienummer van Monitor Asset Manager. Nu staat er versie 2.6 (of om precies te zijn 2.60.0.972).
Kan ik trouwens ook ergens een database vinden met deze volledige rapporten zoals die hier gepost worden van monitoren (niet laptopschermen) en niet alleen maar die enkele regel met basisspecificaties?
Geen matches
hierbij de resultaten van mijn alienware M14x 1600*900 scherm.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Monitor
  Plug and Play ID......... SEC544B
  Data string.............. 6HH82€140KT  [*CP437]
  Screen size.............. 300 x 170 mm (13,6 in)
  Red chromaticity......... Rx 0,610 - Ry 0,340
  Green chromaticity....... Gx 0,330 - Gy 0,550
  Blue chromaticity........ Bx 0,155 - By 0,090
    Modeline............... "1600x900" 120,530 1600 1648 1680 2160 900 902 907 930 +hsync -vsync
    Modeline............... "1600x900" 74,090 1600 1648 1680 1992 900 902 907 930 +hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 17-11-2011
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,A3,4B,54,00,00,00,00,00,14,01,04,90,1E,11,78,0A,4B,C5,9C,57,54,8C,27,
  17,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,15,2F,40,30,62,84,1E,30,30,20,
  25,00,36,AE,10,00,00,1A,F1,1C,40,88,61,84,1E,30,30,20,25,00,36,AE,10,00,00,1A,00,00,00,FE,00,36,
  48,48,38,32,80,31,34,30,4B,54,0A,20,00,00,00,00,00,00,41,01,98,00,00,00,00,02,01,0A,20,20,00,20
  • Kid Jansen
Kid Jansen
CaptJackSparrow schreef op donderdag 17 november 2011 @ 22:26:
Als je de paneeldatasheets bedoelt, niet echt. Ze staan echt overal en nergens op het internet. Het is gewoon een kwestie van heel veel zoeken.
Ik heb samen met Simon Baker (van TFT Central) en Darkstone een eigen database van datasheets, inmiddels ruim 2500 stuks. Daar heb ik verreweg de meeste van gevonden (>90%). Maar die heb ik van talloze sites afgehaald en daar hebben enkele honderden uren in gezeten. Voor een deel is dat te wijten aan het feit dat veel datasheets alleen op Aziatische sites staan en je soms moet inloggen om ze te kunnen downloaden. Als die sites dan niet lekker werken met Google Translate is het een enorm gekut om een account aan te maken.
Verder is het ook erg lastig zoeken als je niet naar een specifiek datasheet zoekt, maar datasheets in het algemeen. Dan is het gewoon een kwestie van typenummers proberen, maar slecht een klein deel daarvan bestaat dan ook echt en daar weer een klein deel van staan de datasheets van online. Dus dan schiet het niet heel erg op.
Om een idee te geven van hoe lang iets kan duren: ik zocht al ruim een jaar naar de typenummers en datasheets van de DreamColor panelen in de HP EliteBook mobile workstations en ik heb toevallig vanavond de typenummers en 2 van de datasheets gevonden:
15" models
8540w, 16:9, 1920x1080, DC2 generation, model number LP156WF3-SLB1
8560w, 16:9, 1920x1080, DC2 generation, model number LP156WF3-SLB1, LP156WF3-SLB3
17" models
8730w, 16:10, 1920x1200, DC1 generation, model number LP171WU5-TLB1
8740w, 16:10, 1920x1200, DC2 generation, model number LP171WU8-SLB1
8760w, 16:9, 1920x1080, DC2 generation, model number LP173WF3-SLB2, LP173WF3-SLB3
Van de LP156WF3-SLB1 en LP171WU5-TLB1 had ik ook de datasheets gevonden.
  • Cubic X
  • Laatst online: 30-10 15:21
Geen matches
Hierbij de gegevens van mijn drie jaar oude Compal JHL90. Ik vind het zelf een prachtig scherm, lekker helder en altijd prima kijkhoeken.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Monitor
  Plug and Play ID......... CMO1523
  Data string.............. N154Z1-L02
  Manufacture date......... 1990, ISO week 0
  EDID revision............ 1.3
  Input signal type........ Digital
  Color bit depth.......... Undefined
  Display type............. RGB color
  Screen size.............. 330 x 200 mm (15.2 in)
  Extension blocs.......... None
Color characteristics
  Red chromaticity......... Rx 0.626 - Ry 0.354
  Green chromaticity....... Gx 0.294 - Gy 0.589
  Blue chromaticity........ Bx 0.144 - By 0.097
  White point (default).... Wx 0.309 - Wy 0.329
  Additional descriptors... None
Timing characteristics
  Range limits............. Not available
  Preferred timing......... Yes
    Modeline............... "1680x1050" 119.000 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 18-11-2011
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,0D,AF,23,15,00,00,00,00,00,00,01,03,80,21,14,78,0A,77,F1,A0,5A,4B,96,24,
  18,4F,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,7C,2E,90,A0,60,1A,1E,40,30,20,
  36,00,4B,CF,10,00,00,18,00,00,00,FE,00,4E,31,35,34,5A,31,2D,4C,30,32,0A,20,20,00,00,00,FE,00,43,
  4D,4F,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,4E,31,35,34,5A,31,2D,4C,30,32,0A,20,20,00,F8
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Matched: asset
Nee ik bedoel geen datasheets maar de teksten van de output van Monitor Asset Manager zoals die hier steeds gepost worden. Ik ben met name op zoek naar die van de Dell U2412M.
Geen matches
Mag ik vragen wat je daar eigenlijk aan hebt? Van de U2412m zijn toch voldoende reviews beschikbaar.
  • Kid Jansen
Kid Jansen
Matched: asset
Dan moet je toch echt beter zoeken... Die staat gewoon in m'n review van de U2412M op T.net: Informatie uitgelezen met Monitor Asset Manager 2.60.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Geen matches
Ahh... mooi. Ik had niet in de gaten dat dit hier stond. Genoeg reviews op het internet gelezen.
Ik zocht die output omdat ik de exacte afmetingen van het scherm wil weten die in die output vermeld staat en of dat overeenkomt met de gegevens in de datasheet. Als een dubbelcheck. Nu ik die afmetingen weet (520 x 320mm) blijkt ook dat die informatie niet bepaald dik gezaaid is.
Ik vraag me af waar die maten uit uitgelezen worden maar die waarden moeten er toch door de fabrikant ingestopt zijn lijkt me. Waarom ze dan niet overeenkomen met de maten in het datasheet maar op de hele centimeter afgerond lijken te zijn is me niet duidelijk. Zitten die afmetingen niet nauwkeuriger opgeslagen in het scherm of leest MAM ze niet nauwkeuriger uit of rondt MAM de waarde af?
Datasheet zegt:
Outline dimension
Horizontal 546.4mm
Vertical 352.0mm
Bezel area
Horizontal 522.4mm
Vertical 328.0mm
Active display area
Horizontal 518.4mm
Vertical 324.0mm
520x320 lijken afgeronde waarden voor het Active display area te zijn. Ik heb geen datasheet kunnen vinden van mijn huidige monitorscherm en kan dan ook niet controleren hoe accuraat zo'n datasheet gewoonlijk is.
Het ging me vooral om de hoogte t.o.v. mijn huidige 19" scherm. Die meet ik als 30,1cm. De Dell zou dus 2,3cm hoger zijn. Ik wil zo nauwkeurig mogelijk weten hoe de grootte van de beeldinformatie zich op die Dell zal verhouden tot mijn 19" monitor. Bij gelijke pixelhoogte/grootte zou een scherm met 1200 verticale resolutie 30,1/1024x1200=35,3cm hoog moeten zijn. De hoogte van de beeldinformatie zal dus op de Dell met een verticale afmeting van 32,4cm, als de datasheet nauwkeurig is, tot 32,4/35,3*100=92% van de hoogte/grootte op de 19" monitor gereduceerd worden. Ik vraag me af hoe merkbaar dat zal zijn. De horizontale berekening komt overigens ook op die 92% uit.
Geen matches
Die vraag kan in beantwoorden: de data is opgeslagen in een byte. Dat betekent dat er 256 mogelijke waarden zijn, je raad het al: er is gekozen om die data te gebruiken voor hele centimeters. Dat geldt overigens ook voor de kleurcoordinaten, maar de mogelijk afwijking is kleiner dan de afwijking die de fabrikanten zelf opgeven (uit het hoofd, vaak + en -0.03)
Geen matches
De DV6 bevat dus een B156HW01 v3. Specs:
220cd/m
60% gamut
Dat ligt idd in lijn met een review die ik kon vinden:
http://www.notebookcheck....40w-Notebook.32440.0.html
Geen slecht scherm. Maar ook zeker geen top ding.
  • General_Snuss
  • Laatst online: 29-10 20:41
Geen matches
http://tweakers.net/price...book-8560w-(lg661et).html
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Monitor
  Plug and Play ID......... LGD0259
  Data string.............. LP156WF1-TLF3
  Serial number............ n/a
  Power management......... Not supported
  DDC/CI................... Not supported
  Default color space...... Non-sRGB
  Display gamma............ 2.20
  Red chromaticity......... Rx 0.617 - Ry 0.349
  Green chromaticity....... Gx 0.313 - Gy 0.595
  Blue chromaticity........ Bx 0.151 - By 0.056
  White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.329
  GTF standard............. Not supported
  Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Standard timings supported
Report information
  Date generated........... 1/18/2012
  Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,E4,59,02,00,00,00,00,00,13,01,03,80,23,13,78,0A,15,D5,9E,59,50,98,26,
  47,20,44,69,73,70,6C,61,79,0A,20,20,00,00,00,FE,00,4C,50,31,35,36,57,46,31,2D,54,4C,46,33,00,3C
  • CLB
CLB
Geen matches
Xnotebooks Destiny SA15 met mat 95% gamut scherm:
Scherm XNB Destiny SA15
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Monitor
  Manufacturer............. Lenovo
  Plug and Play ID......... LEN40B2
  Data string.............. B156HW01 V4
  Manufacture date......... 2009, ISO week 1
  Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
  Display gamma............ 2,20
  Red chromaticity......... Rx 0,676 - Ry 0,314
  Green chromaticity....... Gx 0,215 - Gy 0,665
  Blue chromaticity........ Bx 0,141 - By 0,069
    Modeline............... "1920x1080" 139,000 1920 1980 2028 2050 1080 1090 1100 1130 -hsync -vsync
  Detailed timing #1....... 1920x1080p at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 115,830 1920 1980 2028 2050 1080 1090 1100 1130 -hsync -vsync
Report information
  Date generated........... 20-3-2012
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,AE,B2,40,00,00,00,00,01,13,01,03,80,22,13,78,EA,21,35,AD,50,37,AA,24,
  11,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,4C,36,80,82,70,38,32,40,3C,30,
  AA,00,58,C1,10,00,00,18,3F,2D,80,82,70,38,32,40,3C,30,AA,00,58,C1,10,00,00,18,00,00,00,0F,00,D1,
  09,32,D1,09,28,1B,19,00,06,AF,56,34,00,00,00,FE,00,42,31,35,36,48,57,30,31,20,56,34,20,0A,00,D6
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
