Booten soms monitor niet juist gedetecteerd?
Soms bij het booten toont men scherm niets, als ik echter mijn dvi connector in de andere poort stop, werkt het terug wel. Dit gebeurt af en toe bij herstarten.
Mijn setup :
-Asrock x58 supercomputer
-i7-930
-2x 460 GTX
Iemand idee hoe dit te verhelpen?
  • Spaiker
  • Laatst online: 20-08 11:56
Welkom op GoT.
Over welk scherm hebben we het dan hier?
Af en toe, is dat op regelmatige basis, of at random?
Kan het niet gewoon zijn dat je scherm nog niet volledig opstaat (standby, of net opgezet) tijdens het booten?
We hebben eigenlijk wel te weinig informatie om hier iets uit op te maken.
Wat heb je trouwens zelf al geprobeerd?
Ik zou dit ook eens doorlezen als ik jou was:
VB FAQ
[ Voor 35% gewijzigd door Spaiker op 08-01-2011 00:03 ]
  • jasiccama
  • Laatst online: 15-02 10:34
En als je de pc reset, krijg je dan wel beeld?
Ik heb een Iiyama 2471HDD. Het is af en toe dat het gebeurt, vooral als ik mijn computer herstart of als hij zichzelf uit zet en aan zet na een BIOS aanpassing.
Het enige dat bij mij werkt is de DVI kabel van poort op mijn grafische kaart veranderen.
  • Spaiker
Maar na het booten heb je terug beeld?
Spaiker schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 10:39:
Neen, dat is het probleem, als ik een reboot doe vanuit windows of een bios update en ik reboot dan, heb ik vaak geen beeld, en dit wordt niet verholpen tot ik mijn DVI kabel van poort verwissel. Ik heb gisteren 5 keer gereboot zonder succes, verwissel ik de kabel van poort heb ik direct beeld.
En het heeft niets met de poort te maken, want ze doen het beiden :/
  • Bobmeister
  • Laatst online: 14:04
Ga eens in het menu van je scherm opzoek naar een optie waar je kunt kiezen tussen DVI en VGA. Vriend van me had soortgelijk iets en daar hielp het om de instellingen zo te zetten dat het scherm altijd over DVI gaat.
  • Compizfox
  • Laatst online: 21-08 23:14
Compizfox
Bait for wenchmarks
Dit had ik ook met mijn HD3850. Toen ik over ben gegaan naar een HD4870 is het probleem weg.
Wat ik had: Bij het booten zie je de BIOS en het Windows laadscherm e.d. prima, maar zodra het beeld over hoort te gaan naar het loginscherm wordt het beeld zwart. Dan moet je je scherm in de andere DVI-poort doen en dan heb je weer beeld.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Awsom schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 11:33:
Staat al op DVI :/
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2011 12:20 ]
  • Spaiker
Draai je die GTX'en in SLI?
Kan je dan niet gewoon eens proberen de primaire te verwisselen?
  • jasiccama
Heb je ook een HDMI aansluiting op jouw monitor?
Ik geloof dat jou videokaart wel een HDMI (mini) aansluiting heeft, mijn GTX460 in ieder geval wel.
Je zou dan de videokaart en monitor kunnen verbinden met een HDMI kabel.
Misschien dat het probleem dan over is.
  • Spaiker
Ik kan je scherm zo direct niet vinden, ben je zeker van het type?
pricewatch: Iiyama ProLite E2472HDD-B1
Ik heb juist gezien dat de monitor niet in de primary kaart zat, foutje ^^
Ik denk dat het nu wel werkt :p
Dank jullie wel jongens!
  • Spaiker
Haha, leuk dat je het gevonden hebt.
  • jasiccama
Ik denk dat het hem daar in zit ja :)
