framerates beperkt door Hz ?
  • davidb2
  • Laatst online: 07-06-2025
hello tweakers,
Ik heb een algemene vraag over framerates en het aantal Hz wat je beeldscherm heeft.
Ik las ergens op een ander forum wat mij een beetje in verwarring heeft gebracht, dat het aantal HZ wat je beeldscherm heeft niet meer FPS aangeeft. Dus als voorbeeld, mijn monitor 60 Hz is dat deze nooit meer dan 60 FPS kan weergeven in games ondanks dat ik met mijn videokaart bv 79Fps kan halen.
Kan iemand mij hier wat meer over vertellen ?
Alvast bedankt!
Interessant.
  • Exphy
  • Laatst online: 27-06 23:56
als je scherm maximaal 60FPS kan laten zien, kan je er wel 100 gaan renderen, maar 40 daarvan zie je niet. Wel zijn hoge FPS'en handig voor het vloeiender laten verlopen van de ervaring, aangezien de invloed van framedrops dan minder is
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • Format-C
  • Laatst online: 13:58
Format-C
Tracing Rays
Het heeft met verticale synchronisatie te maken. ;)
Als je V-sync uitzet kan je onbeperkte framerates halen, en als je v-sync aanzet maximaal de verversingsfrequentie van je scherm.
met een scherm die 100Hz aankan kan je met v-sync 100FPS halen
met een scherm die 85Hz aankan kan je met v-sync 85FPS halen
met een scherm die 75Hz aankan kan je met v-sync 75FPS halen
met een scherm die 60Hz aankan kan je met v-sync 60FPS halen
Zonder v-sync onbeperkt, alleen heb je zonder v-sync last van tearing, en mét niet.
[ Voor 23% gewijzigd door Format-C op 06-01-2011 11:49 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • spNk
  • Laatst online: 06-08 09:28
Dat klopt min of meer, maar omdat normaal gesproken je videokaart niet precies op hetzelfde moment het beeld ververst als de monitor, is meer fps alsnog beter. Of anders v-sync, dan draaien ze exact gelijk, maar dit is niet aan te raden in shooters e.d. (vertraging)
  • Kompaan
  • Laatst online: 02-12-2022
60Hz betekend dat je 60 hele plaatjes per seconde krijgt op je beeldscherm. het klopt dus dat je videokaart meer frames kan genereren dan je monitor kan weergeven, echter moet je bedenken dat je meestal een *gemiddelede* FPS meting krijgt (dus over een bepaalde periode van tijd), als je dus gemiddeld 60fps zo halen, zou het betekenen dat het soms daar ook onder komt. Wat je dus eigenlijk moet hebben is dat je videokaart nooit onder de 60fps komt (minimale framerate dus).
over vsync:het ziet er mooier uit, maar is iets langzamer (meestal double of triple buffering) er wordt dus een volledig plaatje klaargezet, maar pas getoond bij de volgende verversing (of 2 of 3 later). dus dat is een vertraging van een paar ms (+-5ms bij triple buffering op 60hz).
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
KLIK!
[ Voor 4% gewijzigd door Format-C op 06-01-2011 12:00 ]
mijn beeldscherm staat ook op 60 hz maar wanneer ik life for speed speel, loopt die gewoon op 137 fps hoor
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 13:40:
Echt waar?
On-topic; gisteren ook zo'n discussie gehad over frame-rates in VB...
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Het gaat er niet om hoe je beeldscherm staat, maar hoe je videodrivers ingesteld staan. ;) Of v-sync daarin aan of uit staat. En of v-sync in-game aan of uit staat.
Daar komt nog eens bij dat bij ATi/AMD v-sync geforceerd via de drivers niet altijd even goed werkt.
Dan moet je D3DOverrider gebruiken, welke in Rivatuner zit. (goegel)
Die discussie over framerates heb ik hier op het forum ook al tig keer gevoerd, en de conclusie is dat de 1 er gevoeliger voor is dan de ander. De 1 vindt 30FPS vloeiend, de ander 60 of meer.
[ Voor 41% gewijzigd door Format-C op 06-01-2011 14:13 ]
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 20-08 20:32
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Je beeldscherm laat maat 60 (hz) beeldjes per seconde zien, met of zonder v-sync. Enige dat v-sync doet is dat het de output van je videokaart synchroniseert met wat je monitor aan kan.
Zonder v-sync:
Kaart produceert 200fps,
Monitor kan 60 fps aan (60 hz)
Wat er dan gebeurt is dat het beeldscherm alweer nieuwe beeldlijnen binnenkrijgt terwijl hij nog niet eens klaar is om de rest op het scherm te zetten (tearing), dit kun je vaak goed met verticale bewegingen ingame merken, dan verschuif de bovenkant al tenopzichte van de onderkant.
Meeste mensen waaronder ik vinden dit heel irritant, zetten daarom v-sync aan wat er voor zorgt dat je videokaart gelimiteerd wordt tot 60fps en dat de timinig van de videokaart en beeldscherm gesynchroniseert lopen met elkaar.
www.maartendeboer.net
  • MsG
  • Laatst online: 14:45
MsG
Forumzwerver
Je videokaart doet er misschien wel zoveel framepjes. Van die 137 zullen er echter maar 60 worden geselecteerd voor je beeldscherm. je ziet er maar 60hz. Althans dat is nog maar de vraag; er worden in ieder geval 60 plaatjes per seconde getoond.
  • Ventieldopje
Ventieldopje
60 / 137 = 0,43 beeldjes per seconde dat je daadwerkelijk zal zien, nu zal er hier en daar ook nogwat latency zitten dus dan zou je gigantische tearing moeten zien bij bewegende beelden.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 19-08 13:05
Phas0r schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 15:07:
OF je berekening klopt niet OF ik snap em niet. Maar wat ik nu lees is dat je een 1/2 frame per seconde krijgt te zien. Lijkt mij dat dat niet klopt...
Overigens worden al onze vragen (of in iedergeval een groot deel daarvan) beantwoord door het linkje van Format-C:
[ Voor 24% gewijzigd door ChojinZ op 06-01-2011 15:15 ]
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Noxious
  • Laatst online: 14:39
Overigens merk ik vrij veel tearing bij films, heeft VLC geen vsync optie ofzo? :+
Je scherm ververst 60 keer per seconde. Vsync synchroniseert je scherm ( altijd 60 HZ ) met de ouput van je videokaart.
60 FPS is dus het maximum ( in sommige online shooters is meer FPS nog beter omdat de netcode zo geschreven is dat het aantal updates dat jij naar de server stuurt afhangt van jouw FPS )
Hoeveel FPS je minimaal genoeg vindt hangt van jezelf af en van het spel. In Crysis is 30 FPS genoeg ( motion blur ), in racespellen wil ik eigenlijk meer dan 50, in CoD wil ik er 60. In SC2 vind ik 30 genoeg.
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 15:44
ChojinZ schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 15:13:
Nee, je ziet elke frame maar de helft van de gebruikelijke tijd zeg maar.
Stel je hebt frames A B C D E F, die allemaal het liefst dus 1/60ste van een seconde op het beeld willen staan.
Echter frame B is al "klaar" voordat frame A daadwerkelijk helemaal is getoond (van boven naar beneden) op het scherm. En dus begint frame B ook maar vast met zijn werk bovenaan het scherm. Terwijl frame A dus "onderaan" doorgaat. En frame B is nog niet eens helemaal klaar en daar is frame C alweer. Terwijl B nog bezig is. En met wat mazzel A ook nog steeds helemaal onderaan.
Dan krijg je dus die tearing, dat een beeld diagonaal begint te lopen bijv. als je draait. Dus zijn verhaal was goed :)
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Thanks Brad Pit, dat is wat duidelijker uitgelegt :)
  • il1umina
o mijn god, dit antwoord had je ook echt al kunnen vinden door de zoek functie te gebruiken, hier zijn er nog maar een paar honderd van te vinden. imho
  • ChojinZ
Brad Pitt schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 15:25:
Wacht even, als ik het dus goed begrijp wordt er dus dit bedoelt:
60 / 137 = 0,43 beeldjes per seconde dat je daadwerkelijk zal zien..
Want het zijn 2 halve frames die tegelijktijd worden getoond.
  • Brad Pitt
ChojinZ schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 21:15:
Helemaal correct! Niet preciés twee halve uiteraard in bovengenoemde (60/137) voorbeeld maar je snapt het :)
