• millman
  • Laatst online: 05-09-2025
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
als je c-states en eist uit staan klokt ie niet terug, ook in voltages niet... als je eist aan laat staan en c-states uit dan gaan de kloks wel naar beneden, maar je voltage niet.., dus als je voltage 1,35v blijft zou ik nog eens naar de c-states kijken.. Maar eerst maar eens een stabiele oc voordat al de energie besparende functies aan gaan :)
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 25-01 18:19
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Geen matches
millman schreef op maandag 30 januari 2012 @ 18:35:
dank je voor je uitleg.
zoals ik al zei ben ik niet bij de pc momenteel, En de OC was al stabiel. 6 uur Prime95 small en 4uur blend.
Ook nog 2,5 uur BF3 en wat films gedownload en geparred en rarred. (bij alles was de max 61 graden(prime95 dus))
Dus vandaar dat ik met die stap bezig ben om de energie besparende functies aan te zetten
  • jdwrist
  • Laatst online: 17-01 07:52
jdwrist
En het antwoord is koekje
Geen matches
zo bakkie zojuist voor het eerst aangesloten :-)
3.3 Ghz na alles inladen alle 4 de cores schommelend tussen de 24 en 33 graden.
Wat een verschil met toen die er dus niet goed op zat
woensdag lekker een dag vrij dus dan maar eens aan de oc studie :-)
Live youre Life and Enjoy every Day
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 14-01 17:39
Geen matches
Mooi zo, nu knallen :P
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
wil hem zo rond de 4.5 stabiel krijgen zou zonder probs moeten lukken lijkt me.
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
eindelijk normale waardes
even uitgetest op 4,2 ghz min 32 graden max 55
nu rustig aan opschroeven
4.5 vcore op 1.28 prime95 doet het in ene niet meer
0x00000101 bsod
[ Voor 25% gewijzigd door jdwrist op 01-02-2012 11:04 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Geen matches
1.28 is ook niet veel en niet voor iedereen weg gelegd. Begin bij 1.325 en verhoog/verlaag waar mogelijk
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Reveltoorn
Geen matches
Voor 4,5 Ghz start ik meestal @1,40 Vcore en zoals nakker al zei dan Vcore omlaag of Mhz omhoog
Nieuwe chipies lusten wel wat meer volt's @hogere clocks heb ik het idee
Oude 2500K deed 53x @1,58 en nieuwe heeft hiervoor al 1,60 nodig (3D stabiel)
En 1,632 voor 54x ;)
Afbeeldingslocatie: http://valid.canardpc.com/cache/banner/2225371.png
Zag dat Bullus maar 1,592 nodig heeft voor 5700+ Mhz (koud helpt zeker)
[ Voor 73% gewijzigd door Reveltoorn op 01-02-2012 12:40 ]
  • Bullus
  • Laatst online: 12-09-2024
Geen matches
BSOD lijst
mwa 1.64V
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/721955.jpg
http://hwbot.org/submissi...ore_i5_2500k_169sec_156ms
[ Voor 49% gewijzigd door Bullus op 01-02-2012 12:42 ]
|2600k|Asus 290|
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
vcore 1.3 load-line level op 6
minimale max temp was 59 maximale temp was 68 op 4.5 ghz
ga nu even een linx testje doen voor 50 minuten
[ Voor 13% gewijzigd door jdwrist op 01-02-2012 12:52 ]
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
mijn eerste linx test
jokapo / 2500K / 4513.2 MHz / 100.3 x 45 / 4C 4T / 1.3 / GB Z68X-UDH3-B3 / lucht / Zalman CNPS10 Performa / 65 ; 75 ; 72 ; 69 /
Afbeeldingslocatie: http://img256.imageshack.us/img256/583/linx4500.png
[ Voor 7% gewijzigd door jdwrist op 01-02-2012 13:54 ]
  • fynrd1
  • Laatst online: 02:27
fynrd1
Fooled by Randomness
Geen matches
Zijn best hoge temps, of komt de koeler gewoon te kort?
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
dit waren de max gemeten waardes op een zalman cnps 10 performa met weerstandje ertussen voor minder herrie
  • Reveltoorn
Geen matches
Mooi dat het gelukt is, temp is nog steeds wel hoog voor 'maar' 4500 Mhz
Maar je moet LinX niet stopen voor je een screenshot heb gemaakt, je run is geldig om in de lijst te komen.
Succes met je volgende run
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
volgende run staat erin :-)
toevallig tips hoe ik in de huidige configuratie eea koeler zou kunnen krijgen??
[ Voor 60% gewijzigd door jdwrist op 01-02-2012 15:44 ]
  • Convoy
  • Laatst online: 23:12
Convoy
g44p
Geen matches
jokapo schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 15:41:
pc buiten zetten :+
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Geen matches
haha ik moest effe lachen haha..
met deze temp kan je wel flink verder clocken.
Ik heb hier 1.34 cpuvoltage en 4700mhz (47 * 100)
morgen post ik even een screenshot.
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
LOL vriestemps doen het wel goed dan ja :-P
  • Convoy
Convoy
g44p
Geen matches
jokapo schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 16:00:
Ow en jokapo, het is trouwens "enjoy" ipv "Enjouy" 8)
[ Voor 5% gewijzigd door Convoy op 01-02-2012 16:38 ]
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
I know (A)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Lekker bezig Jokapo! Een stuk beter dan dat het was :) Nu nog je raam even open zetten :P
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
LOL draai nu een linx bench op 4.7 max waardes voorals 65, 76, 72, 69
vcore op 1.3 multi step load level op 5
*edit*
zojuist na bijna 25 minuten een bsod 101 error dus vcore nog maar wat omhoog :-P
*edit2*
vcore 3.2 load level op 5
cpu-z geeft gemiddeld 1.29 aan
@Millman
als ik dit nu stabiel heb draaien moet ik dan eist en c-states enzo weer aanzetten?
[ Voor 58% gewijzigd door jdwrist op 01-02-2012 17:30 ]
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
en mn laatste scores @ 4.7
jokapo / 2500K / 4713.9 MHz / 100.3 x 47 / 4C 4T / 1.3 / GB Z68X-UDH3-B3 / lucht / Zalman CNPS10 Performa / 66 ; 77 ; 73 ; 70 /
Afbeeldingslocatie: http://img850.imageshack.us/img850/9616/linx4700.th.png
http://img850.imageshack.us/img850/9616/linx4700.png
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Jep als alles echt stabiel is (dus niet alleen 45min linx) dan kan Eist en C-states weer aan.. Dan nog goed testen hoor!
succes!\
  • Wimo.
  • Laatst online: 07:10
Wimo.
Shake and Bake!
Geen matches
Pfoe, ik krijg toch wel vrij hoge temps voor m'n kiezen met en i5. Hij loopt op 5.0Ghz (50x100) met 1.375v en is prima stabiel. Maar met prime95 vliegen de temps al richting de 82/81/80/79. En dat met waterkoeling.. is dat normaal ? Of moet ik het blok eens opnieuw vastzetten. CPU-z geeft aan dat er 127W wordt verstookt met 5.0Ghz
  • Singular1ty
  • Laatst online: 07-01 22:36
Singular1ty
EV Evangelist
Geen matches
Is dat met die TEC erbovenop? 'Waterkoeling' is natuurlijk een breed begrip, wat voor block je erop hebt zitten en hoe groot je radiators zijn heeft nogal veel invloed op wat 'normaal' is. Maar 5GHz is wel erg veel, er zijn maar weinig mensen die dat 24/7 kunnen draaien met hun koeling, laat staan met het voltage dat jij nodig hebt :)
Ik zou even in de Linx stable club kijken wat voor temperaturen mensen te verduren krijgen om en rond de 5GHz.
[ Voor 14% gewijzigd door Singular1ty op 02-02-2012 10:21 ]
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Geen matches
Singular1ty schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 10:20:
Jep, dat is met die tec erop. Idle schommelt zo rond de 25 met een ambient van 25. Als ik de tec vol open zet zit idle rond de 18/19 graden, en dat nog zonder eist etc. Load gaat echter extreem hard omhoog. Binnen 10sec zit ie al op de 75.
  • nedernakker
Geen matches
Je hebt blijkbaar een low vid chip, 1.375 is extreem laag voor 5 ghz, praktisch niemand haalt dat. Gevolg is wel dat jd chip buitengewoon veel warmte afgeeft, vermoedelijk heeft ofwel je TEC of wel je waterkoeling te weinig vermogen om het adequaat te koelen..
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
t is dat ik goede waterkoeling oid dergelijks zo duur vind anders was ik er wel aan begonnen
  • Reveltoorn
Geen matches
Ligt een aan wat je wil bereiken.
Voor 4800 Mhz kan je best een EK-KIT H3O - Supreme HF 240 setje kopen, deze ligt rond de 200euro
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
Reveltoorn schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 11:09:
dat bedoel ik dus met een hoop geld ;)
vandaar dus ook mn vraag in het linx topic of dat een tweede fan op mn zalman veel verschil zou maken in temps :)
  • Reveltoorn
Geen matches
Push/Pull maakt uit, maar niet super veel.
Een goede airflow door je kast wel (in/out) ;)
Als je de prijs van je zalman er af haalt, valt het best mee. En Mhz kosten nu eenmaal geld O-)
Maar voor 24/7 en games maakt het niet veel uit of je op 4500 of 4800 draait, voor benchen en de kick wel.
[ Voor 58% gewijzigd door Reveltoorn op 02-02-2012 11:22 ]
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
lijkt me niet dat ik mn zalman nog voor de koopprijs verkocht krijg :p
mijn kick op dit moment is dat ik eigenlijk de windows prestatie index overal op 7.9 wil hebben. zit met nu op 7.7.
snap trouwens niet dat een HD6950 in crossfire en mn 2500k hier niet de volle waarde in geeft
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Geen matches
nedernakker schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 10:51:
Tec krijgt het blok niet onder de 29 graden bij full load. En dan is de coretemp dus bijna 80 graden :o
Heb hier ook een setje geheugen van 50 euro (2x4Gb) van samsung wat gewoon 9-10-10-28 doet met 1.6v @ 1066mhz. Toch niet slecht voor dat geld.
  • Bullus
Geen matches
50,- ..beetje veel lijkt me voor die specs
http://tweakers.net/price...x1iE4f8WGhuiJuojCkrrOv6AQ
|2600k|Asus 290|
  • Reveltoorn
Geen matches
Dacht ook al, beter deze kunnen nemen (ofzo iets)
pricewatch: Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile
1600 Mhz
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Geen matches
Ik ben niet duidelijk denk ik :)
Het spul doet dus dit:
Afbeeldingslocatie: http://i246.photobucket.com/albums/gg84/jhchang69/SamsungLV.jpg
met 1.6v. En het schijnt zelfs 1200mhz te halen (DDR3-2400) maar dat kan mijn SB uiteraard niet.
[ Voor 25% gewijzigd door Wimo. op 02-02-2012 13:24 ]
  • Reveltoorn
Geen matches
Daz niet gek... _/-\o_
Wat voor type/merk dimm's zijn het ?
[ Voor 46% gewijzigd door Reveltoorn op 02-02-2012 13:31 ]
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
ziet er lekker uit koel je met lucht of water?
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Geen matches
Wimo doet gek met z'n custom TEC ;D
Maar heb je een link naar wat voor geheugen dat is? Vind het op zich wel interessant om te weten, niet dat ik tekort kom met Hypers op 2000MHz 7-7-7-18...
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Geen matches
Singular1ty schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 13:41:
Via XS kwam ik hier terecht:
http://www.xtremesystems....z.-Perfect-for-SFF-builds.
Hier gaat het dus over dat nieuwe 30nm Samsung spul. In de thread hebben ze het over lowprofile geheugen maar later in de thread komt iemand met de mededeling dat het er ook gewoon als normal profile is. Dat typenummer heb ik gewoon in google gezocht en kwam hier terecht:
http://www.zercom.eu/inde...ts.view&product_id=145764
en het typenummer dat je moet hebben :
M378B5273DH0-CH9
Spul kost dus gewoon maar 25 euro per reepje en is officieel goed voor 6xx mhz. En het loopt gewoon 2x zo hard :+
pricewatch unsorted: Samsung Simm DDR3 PC1333 4GB CL 9.0 Samsung
19 euro ... :D
[ Voor 8% gewijzigd door Wimo. op 02-02-2012 13:49 ]
  • nedernakker
Geen matches
Hulde... Geniale vondst!
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Geen matches
1088mhz nu. 50x~103 met 1.6v. Stabiel als een huis met 720k FFT en 6.7Gb custom prime95. Jammer dat ik nu geen s2011 heb.. dan had ik mooi 1200 kunnen halen :+
Spul schijnt ook prima te werken met 4x4Gb @ 2166 +
[ Voor 21% gewijzigd door Wimo. op 02-02-2012 14:33 ]
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
en nu volg ik het efkes niet helemaal meer er zijn grenzen aan de "beginners" kennis hoor :p
  • Reveltoorn
Geen matches
En nu we het toch over leuke dingen hebben ;)
Hoeveel invloed zou een Single Stage Phase cooler op een waterkoeler loop hebben.
Phase kop aansluiten op een 2e cpu blok, zeg maar als een TEC koeler ?
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
hoe ver zou mn 8GB corsair low profile mem kunnen heb hem nu gewoon op zn standaard 1600 staan volgens mij zou 18nog wat op standaard 1.5 volt toch ook geen probs moeten zijn
  • nedernakker
Geen matches
Ik denk weinig, de flow is te groot om de kou effectief over te dragen, dit gaat denk beter met een buffervaatje welke door de phase gekoeld wordt, hierbij wel rekenjng houdend met benodigde vermogen van de phase..
@ jokapo.. test het
  • tractrix
  • Laatst online: 25-04-2024
Geen matches
jokapo schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 17:17:
*edit*
*edit2*
@Millman
CPU-Z en gigabyte gaan niet altijd goed samen, kijk ook even via ET6 naar je vcore
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
tractrix schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 15:21:
heb al een 45min linx test gedaan die goed is verlopen met "redelijke" temp scores :)
cpu-z 1.58 gaf in eerste instantie inderdaad een TE lage volt score door.
heb nu 1.59 draaien en die gaf wel hetgeen aan waar ik hem in de bios had ingesteld.
Nu maar eens bedenken of dat ik nog wat aan mn koeling ga veranderen om hem nog wat kouder te krijgen :)
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Geen matches
Wimo. schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 14:29:
Even ter bonus, met @ 1.6v
Cpu op 50x103 met 1.375v
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/lFCix7Spp6fGbzPADFAMtGzv/full.jpg
Idle temp is ~12 graden
Full load is gewoon te veel voor een 240 en 360 rad... water is binnen no time behoorlijk warm.
[ Voor 3% gewijzigd door Wimo. op 02-02-2012 15:42 ]
  • nedernakker
Geen matches
Is het ook memtest86+ stabiel?
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Geen matches
USB stick gemaakt en hij is nu bezig @ 45% zonder errors. Als ik had geweten dat het zolang duurde was ik er niet aan begonnen :+
  • sebasss2
  • Laatst online: 09-01 14:18
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
@t wimo ook de cpu zen max al gevonden lijkt me wel een snel ding?
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/pDFJJsMUUrCVW8LtpY5Ktn7n/full.jpg
Wanneer is zoiets stabiel? Dit duurde iets van 35min..
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Zeg wimo, waar lees jij 1,375v mee af eigenlijk? Ik zie wel een vid staan van 1,3761v, Maar dat is niet je huidige voltage? Heb je serieus 1,375v ingesteld of staat ie op auto? Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat er een proc is die zooo weinig voltage nodig heeft voor 5ghz... Maak eens een ss met gpu-z en HWmonitor onder load?
  • MrDucky
  • Laatst online: 20-01 19:59
Geen matches
@ millman waarom zoveel wantrouwen lees het XS linx stable topic maar eens
http://www.xtremesystems....amp-5GHz-LinX-Stable-Club
Staan er ook een paar tussen kwestie van geluk!
@ Wimo paar passes laten lopen stuk of 3 dan ben je wel zeker :) wel vette reepjes :)
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, AMD Radeon RX 6900 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Ik vind het zeer netjes hoor, maar heb er nog geen validatie van gezien. Eigenlijk bedoel ik meer dat hij een aflees foutje gemaakt *kan* hebben, dan komen we daar nu achter..
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Geen matches
millman schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 17:31:
1.375 staat gewoon in de bios. Hij loopt overigens op 5150 met dit voltage.
bios screen:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9JZwTJcDEu3NM3FkHjK6Q8e5/medium.jpg
load
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/dBhpmaXTRZxZOcoCn1feWBy8/medium.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Wimo. op 02-02-2012 17:44 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Wimo, wat een killer!!!!! Heb je de max van je cpu al "gebinned"?
zet HT off, schakel 2 cores uit (2c2t), zet 1,55v op je proc en het enige wat je hoeft te doen is je multi verhogen en op te starten tot windows scherm.. Als ie dat haalt, weer een multi omhoog en weer booten. Net zo lang totdat je niet meer in het windows scherm komt en alleen maar een wit balkje krijgt.. Ben (zeer) benieuwd of dit qua max clocks ook een wereldproc is..
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/uPB8QzlM5kR4Ez6tPnGp4cEs/medium.jpg
die 1600 is uiteraard vanwege de downclock. Zal wat zijn als ie dat haalt met 1.6Ghz ;)
Verder dan 1.4v is geen goed idee. Het water wordt gewoon te heet omdat mijn low rpm fans en dunne radiateur de warmte niet wegkrijgen. Ding vliegt dan zo naar de 80+. Ik heb een dikkere 360mm radiateur en 3x S-flex fans besteld. Kijken of die de warmte kunnen afvoeren...
[ Voor 59% gewijzigd door Wimo. op 02-02-2012 17:51 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
wat was nu je max multi?
Edit: voor max multi zoeken zet je maar 2 cores aan en alleen maar booten.. je proc word dan niet warmer dan 60c op 1,55v. Ik kan je garanderen dat dit niet schadelijk is voor de proc zolang je geen benches doet.. Bij een maat laatst nog onder een simpel luchtkoelertje gechecked, geen probleem gezien..
[ Voor 86% gewijzigd door millman op 02-02-2012 17:57 ]
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Geen matches
54 gaat nog prima met hetzelfde voltage. Zal hem eens langdurig stressen.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/yDrYHHTF7AvKZLKGdBbYif1a/medium.jpg
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Geen matches
VID zegt toch niet zoveel over de kwaliteit van de chip? Die low VID krengen worden alleen loeiheet. Heb ook een W3520 gezien op Madshrimps die op 1,25V 4,6GHz deed maar daarbij onder load naar de 80 graden schoot... onder een TEC.
Maar Wimo brengt wel interessant vlees naar de tafel, gekke chip en geinig klokkend werkgeheugen. Ik weet in elk geval wel wat voor RAM ik ga halen als ik na m'n wereldreisje een nieuwe pc ga bouwen :9
Edit @ Wimo: jamaar, jamaar, ga nou eens de MAX multi opzoeken, dat willen we allemaal weten. Of het stabiel is boeit niet zoveel, daar kan een SS later wel voor zorgen, maar als jij daar een chip hebt die 55x of hoger kan doen beginnen er hier een aantal mensen te stuiteren :p
Straks gaat 'ie nog stuk van al dat gestress, dan ben je verder van huis :/
[ Voor 29% gewijzigd door Singular1ty op 02-02-2012 17:58 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Wimo. schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 17:55:
Het gaat dus niet om stressen, alleen de max vinden van je proc dat ie kan booten! Alles boven de 56 multi maakt de verkoopwaarde van je proc verdubbelen :) Edit: wel superpi 1.5 mod gebruiken
@ sing:
Low vid zegt bij 1366/1156 zeker wel wat.. bij 1366 en 1156 WIL je eigenlijk alleen maar een lowvid chi vanwege betere clockbaarheid. Bij SB is het de algemene loterij:)
[ Voor 26% gewijzigd door millman op 02-02-2012 18:04 ]
  • megadoom
  • Laatst online: 25-01 13:00
Geen matches
millman schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 17:59:
zou je m ook gelijk op 56 multi kunnen zetten ;).
(wil eigenlijk kijken hoe hoog mijn max multi is ;p)
edit: als die vid uitmaakt, heb ik een vid van 1.0007 idle, load 1.3361 ;)
[ Voor 28% gewijzigd door megadoom op 02-02-2012 18:11 ]
  • MrDucky
Geen matches
Vid maakt niks meer uit sinds Socket 1366 alleen bij de S775 maakte het echt verschil.
  • Wimo.
Wimo.
Shake and Bake!
Geen matches
Het is verder geen hoogvlieger volgens mij. Met 1.5v wil 56 iig niet booten. Maar ach, 5.2 24/7 met 1.375 is al niet slecht.
Verder heb ik natuurlijk ook niet echt highend onderdelen..
Zal dit nog eens doen. Nu komt ie dus tot 55 zonder de aanpassingen hierboven.
[ Voor 75% gewijzigd door Wimo. op 02-02-2012 18:21 ]
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Geen matches
MrDucky schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 18:05:
Staat overigens een 1,2V VID Q6600 G0 als onderdeel van een upgradeset in de V&A. Is dat niet leuk om eens in de club los te laten?
[ Voor 5% gewijzigd door Singular1ty op 02-02-2012 18:19 ]
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
ik wil mn bak vannacht eens lekker laten zweten met prime95. nu zit ik tussen alle instellingen te neuzen en kom er niet achter waar ik 8 uur of 9 uur in kwijt kan :S
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
Wimo. schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 18:15:
Lol de meeste halen dat niet:P
  • megadoom
Geen matches
[domme vraag] hoe veilig is het om 1x je max multi van je chip te vinden? [/domme vraag] zou namelijk willen kijken hoe hoog die van mij komt, kan alleen ergens guides vinden op internet...
  • fynrd1
fynrd1
Geen matches
Singular1ty schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 18:19:
Mijn oude was 1.27 denk niet dat er veel verschil in gaat zitten? Er dwaalt hier trowuens iemand rond die hem op 3.8 had lopen, veel harder heb ik ze eigenlijk niet zien gaan. En zeker niet voor 24/7
[ Voor 16% gewijzigd door fynrd1 op 02-02-2012 18:30 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Matched: 2600
Deze komt weer bij de 1155 OC hulp button:
Het 'binnen' (van het woord binning) van een chip is het uitzoeken van de maximale clock mogelijkheden (dus niet de maximaal stabiele clock). Eigenljk is het chips indelen qua voltage, vaak bij GPU's gedaan door fabrikanten om uit te zoeken welke chips geschikt zijn voor de OC editions en welke voor de gewone edities geschikt zijn. Ook intel 'binned' chips om uit te zoeken welke voor xeon versies in aanmerking komen of voor de ULV chips (laag voltage/verbruik).
Bij sandybridge wordt er gebinned om de maximale multi te zoeken van de chip. De allerbeste chips halen een multi van 59 en zijn daardoor extreem zeldzaam en extreem duur (1000 dollar en meer) voor de OC wereld erg belangrijk/gewild.
Hoe gaan we te werk bij 1155:
- zet de fases/vrm's op EXTREME
- schakel EIST/Turbo/c-states uit
- schakel HT uit en 2 cores (dus 2cores testen)
- zet 1,55v op de chip
- multi naar 52 en booten maar.
- komt ie door de boot heen en gaat ie naar windows dan red ie 52 multi
- terug naar het bios en zet multi weer 1 hoger en boot..
- herhaal dit totdat je chip niet meer in windows komt met een zwart scherm en een wit knipperend balkje in de linker bovenhoek blijft hangen, dan heb je je max multi gevonden.
Mits je dit stap voor stap volgt kan dit onder een gemiddelde luchtkoeler ook. ZOLANG JE NIET GAAT STRESSEN!! Dus geen benches oid, dan is dit NIET SCHADELIJK voor je cpu.
Veel binning plezier!
ter verkoop kan je rekening houden met de volgende prijzen (wat de gek er voor geeft, dus richtprijzen)
- 2600k 54multi ongeveer 300 euro
- 2600k 55multi ongeveer 350-400 euro
- 2600k 56multi ongeveer 400-500 euro
- 2600k 57 multi en hoger -> gekkenhuis
- 2500k 55 multi tot ongeveer 300 euro
- 2500k 56 multi tot ongeveer 400 euro
- 2500k 57 multi -> gekkenhuis
  • megadoom
Geen matches
thanks :D, en is er een grote kans op schade bij je chip?
edit: zie net dat daar staat niet schadelijk als je dit goed leest 8)7
als hij niet meer boot, kan je dan nog wel gewoon naar bios?
[ Voor 59% gewijzigd door megadoom op 02-02-2012 18:37 ]
  • jdwrist
jdwrist
Geen matches
zo niet je bios resetten ;)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Vaak komt ie nog wel in t bios, maar niet verder, dus dan kan je terug naar je 24/7 instelling. SOMS komt ie ook niet meer in t bios (bootloop bijvoorbeeld), dan kan je het beste even je clear cmos button gebruiken, of even de bios knoopcel er uit voor een bios reset. Niet vergeten je 24/7 oc op te slaan voordat je gaat binnen, anders moet je bij een reset alles zelf weer instellen..
  • megadoom
Geen matches
ok goed, niet dat ik een usb ofzo hoef te gebruiken.
uhm zit net te kijken voor clear cmos op mn mobo maar ik kwam toevallig dit tegen:
3. You do not need to clear the RTC when the system hangs due to CPU overclocking. With the C.P.R.( CPU Parameter Recall ) feature, shut down and reboot the system so the BIOS can automatically reset CPU parameter settings to default values.
p8z68-v
dus ik hoef geen clear cmos te doen zo te zien.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Geen matches
fynrd1 schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 18:29:
Dat verschil, beste jongen, is op S775 reusachtig :) 1,225VID exemplaren doen al 4GHz, wat voor een CPU met zo'n lage multiplier heel erg hard is, dus dat ding in de V&A is een grote zeldzaamheid.
  • fynrd1
fynrd1
Geen matches
Singular1ty schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 18:54:
Ik doelde meer op 24/7 clocks he, tenminste ik ben er nooit 1 echt tegengekomen die het op 4.0 deed. Ik ben niet het type die echt tot een nokje ging met ln2 en al dat soort stuff zoals nedernakker en millman :P Maar wat ik begreep was het al heel knap om met die dingen op 3.8 te komen laatstaan 4.0 :| Nja goed ik ben benieuwd wie dit setje even oppakt :)
  • marcel-o
  • Laatst online: 08-10-2024
marcel-o
Phone stuk? www.phoneworld.nl
Geen matches
't weekend eens "binnen" dus :P
zit n H60 op dus kan makkelijk...
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
jep, gaat lekker 'binnen' (kan ook buiten trouwens :P ), wel een beetje voorzichtig natuurlijk en als je er niet uit komt kan je mij ook een dm sturen.. veel plezier :)
  • MrDucky
Geen matches
als jij betaalt wil ik wel kijken wat ik eruit kan persen hier hoor ;) ik ga niet investeren in oude hardware excuses :P maarja sinds het SB tijdperk is het allemaal te makkelijk geworden dat OC'en. vroeger moest je nog je FSB finetunen en je multiplier om zo je hoogste klok te krijgen nu is het een kwestie van Voltage ophogen en multi ophogen :P
  • marcel-o
marcel-o
Geen matches
hmm, k snap er helemaal niks meer van.
met 2 cores op x52 wil ie uberhaupt niet booten en komt er n bootloop
bij x51 krijg ik n melding tijdens de post: cpu overvolt error.
bij 1 core x51 wil ie booten maar krijg ik in windows te zien dat ie op x37 staat met 1.34Vcore 8)7
hier staan de settings.
ondertussen staat ratio op 51 en cores op 1
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Geen matches
cpu overvoltage moet je even in je bios weghalen bij monitor cpu voltage en dan ingnore doen.
Dan krijg je die melding niet meer.
  • marcel-o
marcel-o
Geen matches
melding weg, maar nogsteeds max x37 en maar met 1 core, met 2 cores alleen dat knippercursortje.
en als k alles op mn "gewone"settings zet, doet ie t gewoon weer.
ben er mee gestopt :+ andere keer verder
tips zijn uiteraard welkom
[ Voor 6% gewijzigd door marcel-o op 04-02-2012 11:51 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Houd het op 2 cores, alle vrm's/fases op max, 1,55v.. Als de proc bij 52multi de knipperende cursor heeft, is het gewoon een "51 multi chip" Dan heb je niet zo'n beste gevonden..
  • marcel-o
marcel-o
Geen matches
waarom schakelt ie terug naar 37? dat vond k wel vaag met alles op max ingesteld...
  • Bullus
Geen matches
soms heb ik dat knipperende cursor ook, maar na 10-15sec springt ie door naar de windows logo. Ik zou hooguit 30sec wachten, geen windows logo, jammer dan.
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
Geen matches
Zet je vrm op extreme ipv t-probe en disable de power settings ipv die maximale amperage in te stellen. Zorg dat c states uit staan
  • t!n0
  • Laatst online: 23-11-2025
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://inlinethumb30.webshots.com/47069/2690220980107321913S600x600Q85.jpg
Nieuw geheugen loopt als een trein! Heb even geen tijd meer maar denk met een beetje tweaken 2133mhz op cas6 te kunnen draaien :)
CPU kan ook nog harder, later meer.
  • Julian
  • Laatst online: 12-12-2025
Geen matches
Haha nog maar net iets meer dan 7 sec voor pi =D
Phanteks Enthoo Evolv mATX Tempered Glass Grijs | Gigabyte B650M Aorus Elite AX | AMD 9800X3D | NZXT Kraken Z63 | 64GB DDR5 6000C28 | NVIDIA RTX 4090 FE | LG 83G4 4K 144Hz | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • nedernakker
Geen matches
doe dan ook gelijk even xp voor pi 1m ;)
  • marcel-o
marcel-o
Geen matches
wat! 1.6v 8)7
  • nedernakker
Geen matches
dat heet benchen, mijn sb's lopen nooit met minder :)
  • Reveltoorn
Geen matches
Maar hebben ook een betere koeling ;)
@tino - mooie mem score en hoop dat het op cas6 ook draait
[ Voor 49% gewijzigd door Reveltoorn op 05-02-2012 21:15 ]
Geen matches
Hey hallo,
Tijdje terug heb ik mijn i5-2500K overgeclocked naar 5.0Ghz met 1,40Vcore. Draait nog altijd perfect en ben er erg tevreden over. Maar nu vroeg ik mij af of het mogelijk was dat mijn cpu zich verder terug clocked dan 1600Mhz. Vaak zit ik niet achter de computer of ik laat hem even een download afmaken etc.
Zou het dus mogelijk zijn om de cpu te laten wisselen tussen 5Ghz en 1Ghz bijvoorbeeld?
  • nedernakker
Geen matches
google op throttlestop maar erg veel zin heeft het niet, neem aan dat je die 1.4 handmatig hebt ingesteld, dus ondanks dat hij terugklokt zal je cpu voltage 1.4V blijven.. terugklokken van voltage kan alleen met cpu voltage op auto.
  • FNale
  • Laatst online: 25-01 18:52
Matched: 2600
[b][message=37611795,noline]
Ow
2500K 56x hier (water) met kou vast nog wel wat hoger.
Interesse pb :p
[ Voor 7% gewijzigd door FNale op 06-02-2012 09:46 ]
  • t!n0
Geen matches
Dat waren de prijzen voordat SB-E er was ;)
  • FNale
Geen matches
Ik vind het sowieso grappig.
Voor SB-E was het ook niet zo hoog.
Pagina: 1 ... 48 ... 62 Laatste
